热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
pdf
学习电路图的方法与技巧(第2版)
  • 1星
  • 日期: 2022-02-20
  • 大小: 40.47MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:25
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电路图
电路图
制动
制动
汽车电子
汽车电子
《学习电路图的方法与技巧(第2版)》共9章。内容包括:概述、元器件的结构原理与特性、电路图例、电路识图、典型电路原理分析、实用电路分析、元器件与部件的参数计算、电路参数计算的方法与技巧和实物图解电工实战应用电路。
《学习电路图的方法与技巧(第2版)》理论与实践相结合,具有新颖性、可读性、实用性和可操作性。
《学习电路图的方法与技巧(第2版)》可作为高等院校电类专业学生的学习用书,也可供生产、设计人员及广大电子爱好者学习使用。
第一章  概述
第一节  电路图分析计算中的两大难题
第二节  各章内容导读
第二章  元器件的结构原理与特性
第一节  元器件的选用
笫二节  电阻器
第三节  敏感电阻器
第四节,电容器
第五节  电感器
第六节  半导体器件
第七节  集成电路
第八节  电磁与电声器件
第九节  电子显示器件
第十节  开关与插接件
第三章  电路图例
框图
电路原理图
接线图
逻辑电路图
实物布局图
印制板图
电子元器件布局图
产品机械加工图
面板图
单线图
简化图
照明平面图
动力用电平面图
有线电视系统图
计算机网络图
第四章  电路识图
第一节  文字符号与图形符号
第二节  识图的方法与技巧
第三节  电气控制电路识图
第四节  电子电路识图
第五章  典型电路原理分析
第一节  电路原理分析基础
第二节  电路分析的方法与技巧
第三节  直流电路原理分析
第四节  正弦交流电路原理分析
第五节  放大电路原理分析
第六节  反馈放大电路原理分析
第七节  正弦振荡电路原理分析
第八节  场效应晶体管放大电路原理分析
第九节  集成运算放大电路原理分析
第十节  功率放大电路原理分析
第十一节  整流滤波电路原理分析
第十二节  数字逻辑电路原理分析
第十三节  接口电路原理分析
第十四节  信号发生器电路原理分析
第十五节  特殊电路原理分析
第十六节  保护电路原理分析
第六章  实用电路分析
第一节  电气控制电路分析
第二节  直流稳压电源电路分析
第三节  仪表测量电路分析
第四节  实用信号源电路分析
第五节  机床控制电路分析
第六节  家庭照明动力电路分析
第七节  电力系统电路分析
第八节  调速控制电路分析
第九节  定时电路分析
第十节  可编程电路分析
第十一节  遥控电路分析
第十二节  检测电路分析
第十三节  无线电收音机电路分析
第十四节  节电电路分析
第十五节  报警电路分析
第十六节  机器人控制电路分析
第十七节  生产线监视电路分析
第十八节  故障电路分析
笫七章  元器件与部件的参数计算
第一节  电阻、电容、电感的参数计算
第二节  变压器的参数计算
第三节  电烙铁的参数计算
第四节  电钻的参数计算
第五节  电动机的参数计算
第六节  荧光灯镇流器的参数计算
第七节  水泵的参数计算
第八节  电磁铁的参数计算
第九节  电梯的参数计算
笫八章  电路参数计算的方法与技巧
第一节  电路参数的计算方法
第二节  直流电路的参数计算
第三节  交流电路的参数计算
第四节  放大电路的参数计算
第五节  多级放大电路的参数计算
第六节  直流稳压电源的参数计箅
第七节  反馈放大电路的参数计算
第八节  功率放大电路的参数计算
第九节  电气控制电路的参数计算
第十节  现代照明的参数计算
第十一节  动力用电负荷的参数计算
第十二节  信号源的参数计算
第十三节  机床电路的参数计算
第十四节  家用电器的参数计算
第十五节  电力供电电路的参数计算
笫九章  实物图解电工实战应用电路
9-1  带指示灯的电动机起动停止线路
9-2  单向控制电动机磁力起动线路
9-3  接触器联锁的正反转控制
9-4  电动机多点控制
9-5  单线远程正反转控制
9-6  单线远程起停控制
9-7  XJ01型自动自耦减压起动柜线路
9-8  异步电动机反接制动
9-9  直流能耗制动
9-10  电动机转动方向的改变
9-11.  三端固定稳压微型直流电动机电源电路
9-12  三相异步电动机改为单相运行
9-13  单相电容电动机的接线
9-14  一种三相异步电动机低速运行方法
9-15  他励直流电动机失磁保护
9-16  防止制动电磁铁延时释放
9-17  断电限位器线路
9-18  双回路单相电源自投控制电动机线路
9-19  双回路三相电源自投控制电动机线路
9-20  供水、排水应用线路之一(JYB714型电子式液位继电器供水方式220V单相电动机自动控制线路)
9-21  供水、排水应用线路之二(JYB714型电子式液位继电器供水方式380V三相电动机自动控制线路)
9-22  供水、排水应用线路之三(JYB714型电子式液位继电器排水方式220V单相电动机自动控制线路)
9-23  供水、排水应用线路之四(JYB714型电子式液位继电器排水方式380V三相电动机自动控制线路)
9-24  主线路用转换开关预选正反转起停线路
9-25  加密的电动机控制线路
9-26  能发出开车信号的起停控制
9-27  变频调速电动机正转控制线路
参考文献
推荐帖子 最新更新时间:2022-05-21 11:54
ZRtech Altera CycloneIV FPGA开发板——4位无符号数的加减运算
1、同样新建工程 2、本实验要实现的功能是进行4位无符号数的加减运算,板子上电之后进行复位操作,       当最右边的按键按下时,进行加法操作,如果最高位有进位的话,那么蜂鸣器就会响,否则蜂鸣器不响,当然本实验中加法操作的进位为1,所以蜂鸣器会响,同时加法操作的和会在最右边的数码管上面显示;       当最左边的按键按下时,会进行减法操作,如果最高位有借位的话,那么蜂鸣器就会响,否则蜂鸣
kaisy FPGA/CPLD
TMS320F28035的 ePWM的up-down模式下B路无法输出正确波形问题
打算使用28035的ePWM模块,输出AB两路中心对齐的波形。就是下面这个样子的 代码直接参考的TI的TMS320x2802x, 2803x Piccolo Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Module这个文档,文档编号SPRUGE9E; void InitEPwm1(void) {     EPwm1Regs.TBPRD = 600; // P
jishuaihu TI技术论坛
使用EEPROM的几点
       EEPROM是市面上使用最广的非易失性存储器之一,使用EEPROM注意设计细节,可以避免如读写时序不正确,导致EEPROM兼容性不好,芯片上电异常以及芯片损坏等问题,提供电子产品的可靠性。         具备易于使用、低成本特性的串行EEPROM是发展历史非常悠久的一种非易失性存储器。由于其可编程特性,加上能以非常低的成本获得,目前,几乎在每一种电子产品中都可见到EEPROM的身
qwqwqw2088 微控制器 MCU
用169的DAC0和DAC1分别输出两个频率的正弦波
如题,代码如下: ADC12CTL0 = REF2_5V + REFON;              // Internal 2.5V ref   DMACTL0 = DMA0TSEL_5 + DMA1TSEL_5;        // DAC12IFG trigger   DMA0SA = (int) Sin_tab;                   // Source block
下雨天不洗澡 微控制器 MCU
MSP430F5529 统一时钟系统UCS
实验二:将MCLK和SMCLK配置为XT1(F5529的XT1为32.768KHZ)/*1.配置IO口5.4和5.5为XT1功能。*//*2.配置XCAP为XCAP_3,即12PF的电容。*//*3.清除XT1OFF标志位。*//*4.等待XT1起振。*/#include void main(void){     P1SEL |= BIT0;P1DIR |= BIT0;//测量ACLK用
fish001 微控制器 MCU
滤波电路原理分析(转)
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2015-9-27 20:56 编辑 波的基本概念 滤波是信号处理中的一个重要概念。滤波分经典滤波和现代滤波。 经典滤波的概念,是根据富立叶分析和变换提出的一个工程概念。根据高等数学理论,任何一个满足一定条件的信号,都可以被看成是由无限个正弦波叠加而成。换句话说,就是工程信号是不同频率的正弦波线性叠加而成的,组成信号的不同频率的正弦波叫做信号的频率成分
qwqwqw2088 模拟与混合信号
评论
ilxy98
基础学习资料,清晰,感谢。
2022-03-21 20:24:41
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
