热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
pdf
电气工程设计与计算550例
  • 1星
  • 日期: 2022-05-04
  • 大小: 99.3MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:17
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电气
电气
本书内容包括:电工学基本计算,输配电及无功补偿,变压器,电动机,高低压电器,风机、水泵和起重机,小型发电,电子及晶闸管电路,变频器、软启动器,继电保护及二次回路,电加热,照明,仪器仪表,接地与防雷及其他等共十五部分。
本书是电气工程设计与计算的范例书,可查性、实用性较强,书中实例来自工程施工、设计、运行、维护和使用的实际。电气工作者经常遇到的工程计算问题,大都能在本书中找到。
本书可供电气工程技术人员、设计人员和电工使用,也可供大中专院校相关专业的师生参考。
一、电工学基本计算1
电阻、电感、电容串、并联计算1
2.电容器容量与电容量之间关系的计算3
3.电容器电容量的测算3
4.电感线圈电感量的测算4
5.三角形与星形电路等值变换计算4
6.铜导线和铝导线的直流电阻换算6
7.绝缘电阻的温度换算6
8.热敏电阻在某一温度时阻值的计算7
9.不同规格的热敏电阻的代用计算8
10.电磁波在导体中透入深度的计算8
11.单相交流电的计算9
12.相量法计算单相交流电路10
13.相量法计算三相交流不对称负荷电路10
14.三相对称负荷电路的计算12
15.常见周期函数波形分析计算14
16.非正弦交流电的计算17
17.交流电路谐振计算19
18.二进制数与十进制数的变换计算21
二、输配电及无功补偿23
.导线在不同运行温度下电阻值的计算23
2.架空线路电感计算24
3.架空线路电容计算25
4.直流线路集中负荷电压损失及导线截面积计算26
5.直流线路分散负荷电压损失及导线截面积计算26
6.母线的电阻和电抗计算27
7.两平行母线之间的电动力计算29
8.三相平行母线之间的电动力计算30
9.二项式法确定线路计算负荷30
10.按需要系数法确定计算负荷32
11.多台用电设备的尖峰电流计算36
12.起重机滑触线计算电流和尖峰电流的计算37
13.  380/220V系统中性线断线中性线电压降及负荷电压变化的计算38
14.两相三线制供电零线电流的计算39
15.三相三线制供电给两单相负荷线路电流的计算40
16.负荷在末端的线路电压损失计算41
17.具有分支线路电压损失的计算之一42
18.具有分支线路电压损失的计算之二44
19.两端供电线路或环形线路电压损失计算45
20.  380/220V配电线路电压损失的简易计算47
21.负荷在末端的线路线损的计算48
22.具有分支线路线损的计算51
23.电力电缆损耗计算54
24.实测电压法计算线路线损56
25.三相四线制三相电流不相等的附加线损计算58
26.三相四线制三相负荷功率因数不相等的附加线损计算59
27.三相四线制三相负荷功率因数和电流均不相等的附加线损计算60
28.三相三线制三相电流不相等的附加线损计算60
29.三相三线制三相负荷功率因数不相等的附加线损计算61
30.三相三线制三相负荷功率因数和电流均不相等的附加线损计算62
31.低压配电线路线损的简易计算62
32.按年最大负荷利用小时数估算线路年电能损失63
33.按经济电流密度选择导线截面积的计算64
34.按年运行费用比较架空线路设计方案的经济性68
35.按社会电能总消耗最小原则选择导线截面积的计算68  [1]
36.
按允许电压损失选择导线截面积的计算之一69
37.按允许电压损失选择导线截面积的计算之二71
38.按允许电压损失选择导线截面积的计算之三72
39.导线在短路状态下允许电流的计算72
40.油断路器合闸电缆截面积的选择73
41.按允许电压损失选择地埋线截面积的计算73
42.按发热条件选择地埋线截面积的计算74
43.电缆线路导线经济截面积的选择75
44.补插法计算架空导线的弛度79
45.架空线路档距的计算80
46.水泥电杆质量估算80
47.拉线长度计算81
48.企业月加权功率因数的计算83
49.企业瞬时功率因数的计算83
50.补偿容量的计算84
51.变压器随器无功补偿容量的计算86
52.采用同步电动机作无功补偿的计算86
53.三相电动机就地无功补偿计算87
54.农用水泵类电动机无功补偿容量的计算88
55.交流弧焊机补偿容量的计算89
56.配电线路无功补偿最佳位置及补偿容量的确定90
57.负荷均匀分布的配电线路无功补偿计算92
58.无功补偿前后线路电压损失和线损计算之一93
59.无功补偿前后线路电压损失和线损计算之二94
60.采取无功补偿对增加线路供电能力的计算95
61.采取无功补偿对增加变压器供电能力的计算96
62.电网电压谐波对移相电容器影响的计算97
三、变压器99
三相变压器一、二次电流、电压计算99
2.变压器负荷率计算99
3.由负荷曲线计算变压器负荷率100
4.变压器效率计算101
5.变压器全日效率和日负荷率计算102
6.变压器最佳负荷率和最大效率计算103
7.三相负荷不平衡降低变压器出力的计算104
8.三相负荷不平衡增加变压器损耗的计算105
9.  Y  yn0连接的变压器三相负荷不平衡中性线电流的计算108
10.用自耦变压器升压改善用电质量的计算108
11.两台单相变压器V/V连接容量利用率的计算110
12.变压器年电能损耗计算111
13.因负荷增加更换变压器的计算113
14.按年平均负荷法计算工厂年总计算负荷和变压器容量114
15.照明负荷变压器容量计算115
16.动力负荷变压器容量计算116
17.农用变压器容量计算117
18.电力排灌站变压器容量计算117
19.按综合经济效果选择企业变压器容量的计算118
20.应用现值系数法选择变压器并评估其经济效益的计算121
21.变压器是否需要更新的计算124
22.非三班制生产企业变压器投切台数的计算125
23.确定同型号、同参数并联变压器投入台数的计算128
24.确定不同型号、不同参数并联变压器投入台数的计算130
25.变比不等的两台变压器并联运行环流的计算131
26.容量不等的两台变压器并联运行的计算132
27.根据日负荷曲线核算变压器容量的计算134
28.降低变压器温度以节约有功功率的计算136
29.单相整流变压器的设计137
30.三相整流变压器的设计139
31.晶闸管三相桥式整流电路电源变压器的计算142
32.小型发电励磁变压器的设计143
33.单相小型电源变压器的设计145
34.三相小型电源变压器的设计146
35.单相自耦变压器的设计150
36.三相自耦变压器的设计152
37.电动机启动用自耦变压器的设计154
38.漏磁式弧焊变压器的设计155
39.电容变压器的设计157
40.脉冲变压器的设计157
41.自励式推挽变压器的设计158
42.推挽式音频变压器的设计160
43.小功率交流稳压器的设计162
44.交流电流-电压变换器的设计164
45.直流电流互感器的设计166
46.零序电流互感器的设计168
47.无气隙直流电抗器的设计170
48.有气隙直流电抗器的设计171
49.三相交流电抗器的设计172  [1]
50.
变压器三相绕组直流电阻不平衡率是否合格的计算174
51.变压器变比是否合格的计算174
52.非额定电压试验下变压器空载损耗和空载电流的计算175
53.非额定频率试验下变压器空载损耗的计算176
54.变压器空载试验所需电源容量的计算177
55.绕组直流电阻值换算到其耐热等级相应的温度下的电阻值的计算177
56.短路损耗Pd和阻抗电压Ud%换算到绕组温度为75℃时的计算177
57.非额定电流试验下变压器短路损耗的计算178
58.变压器短路试验用的调压器容量及试验电压计算179
59.涡流法干燥变压器的电源计算180
60.绕组铜损干燥法干燥变压器的电源计算182
61.电炉加热热风干燥变压器的电热器计算182
62.利用发电机零起升压干燥法干燥变压器的电源计算183
四、电动机185
异步电动机空载电流计算185
2.异步电动机负荷率和效率计算187
3.异步电动机效率计算187
4.电压变化对电动机效率影响的计算189
5.异步电动机最佳负荷率的计算189
6.异步电动机功率因数的计算190
7.异步电动机转差率的测算191
8.电动机绕组温升计算192
9.绕线型异步电动机转子电阻的计算193
10.单相电动机的功率因数计算193
11.单相电容运转电动机启动转矩的计算194
12.改善环境条件增加电动机出力的计算195
13.电动机负荷率过低的改造计算196
14.异步电动机电能平衡测试计算197
15.直流电动机反电动势及转矩计算200
16.直流电动机效率、空载电流及电枢温度的计算200
17.直流发电机作直流电动机时的转速计算201
18.车床电动机功率的计算202
19.采用寿命期费用分析法选择电动机的计算202
20.根据负载转矩选择电动机的计算204
21.平皮带传动装置的计算206
22.齿轮传动装置的计算207
23.  60Hz电动机用于50Hz电源上的分析210
24.  50Hz电动机用于60Hz电源上的分析211
25.  60Hz电动机用于50Hz电源,降压使用时的分析212
26.  50Hz、420V电动机用于50Hz、380V电源上的分析212
27.电容裂相法将三相异步电动机改为单相使用的计算213
28.单相电容电动机电容量的计算214
29.增大单相电容运转电动机启动转矩的控制线路元件的选择214
30.电动机启动与运转熔断器自动切换线路各熔断器的选择215
31.异步电动机短接制动防接触器触点粘连的去磁电容器的选择216
32.使用电流互感器和热继电器的电动机过电流保护元件的选择217
33.星-三角启动电动机的启动电流和转矩的计算218
34.星-三角启动器中各接触器及热继电器的选择219
35.星-三角转换的节电计算220
36.启动自耦变压器容量计算222
37.对所选择的自耦减压启动器变比及启动时间的验算223
38.自耦减压启动器中各接触器的选择224
39.异步电动机三相串入电阻降压启动的计算225
40.异步电动机一相串入电阻降压启动的计算226
41.异步电动机阻容复合降压启动的计算227
42.采用并联电容器改善异步电动机启动条件的计算229
43.启动时电动机端电压能否保证生产机械要求的启动转矩的计算230
44.电动机的平均启动转矩相对值的计算231
45.高压电动机全压启动计算232
46.高压电动机变压器-电动机组全压启动计算234
47.高压电动机电抗器降压启动计算237
48.绕线型异步电动机转子串接电阻启动计算之一238
49.绕线型异步电动机转子串接电阻启动计算之二240
50.绕线型异步电动机转子每相电阻的计算241
51.笼型异步电动机反接制动限流电阻的计算242
52.绕线型异步电动机反接制动限流电阻的计算243
53.绕线型异步电动机转子串接电阻调速的计算244
54.异步电动机单管整流能耗制动线路参数的计算245
55.异步电动机桥式整流能耗制动线路参数的计算245
56.绕线型电动机转子串电阻调速和笼型异步电动机变频调速效率的计算248
57.异步电动机电容制动阻容元件的计算250
58.自制管式频敏变阻器的制作计算251
59.根据电动机实际功率选择变频器容量的计算252
60.直流电动机电枢串电阻启动的计算253
61.直流电动机电枢串电阻调速的计算256
62.直流电动机励磁回路串电阻调速的计算256
63.直流并励电动机能耗制动电阻的计算257
64.直流电动机整流桥交流侧电源的计算258
65.直流电动机晶闸管整流桥电路的计算259
66.同步电动机直接启动的计算259
67.同步电动机电抗器降压启动的计算260
68.同步电动机自耦变压器降压启动的计算261
69.三相异步电动机单层整距绕组展开图及计算262
70.三相异步电动机单层链式绕组展开图及计算263
71.三相异步电动机单层交叉链式绕组展开图及计算264
72.三相异步电动机单层同心式绕组展开图及计算265
73.丢失铭牌的异步电动机转速和功率的计算266
74.三相异步电动机双层整数槽叠绕组展开图及计算267
75.三相异步电动机双层波绕组展开图及计算268  [1]
76.
电动机重绕圆导线代换计算269
77.三相空壳电动机绕组重绕计算270
78.三相空壳电动机改为单相电动机绕组重绕计算272
79.单相电动机改为三相电动机绕组重绕计算273
80.正弦绕组单相异步电动机各线槽的线圈匝数计算276
81.罩极式电动机绕组重绕计算277
82.电钻绕组重绕计算279
83.单速电动机改为双速电动机绕组重绕计算之一281
84.单速电动机改为双速电动机绕组重绕计算之二282
85.电动机改变极数绕组重绕计算283
86.电动机改变接线的方法改压的计算285
87.电动机绕组重绕的改压计算287
88.改变绕组并联支路数以适应绕组导线截面积要求的计算288
89.改变绕组接线方式以适应绕组导线截面积要求的计算290
90.直流电动机串励改并励绕组参数的计算290
91.直流电动机单叠绕组展开图及计算291
92.直流电动机单波绕组展开图及计算293
93.同步发电机单层整距绕组展开图及计算294
94.同步发电机双层短距绕组展开图及计算294
95.定子铁芯涡流干燥法的计算295
96.电动机外壳涡流干燥法的计算297
97.电动机电流干燥法的计算298
五、高低压电器300
.高压真空断路器抑制操作过电压的阻容保护计算300
2.真空接触器抑制操作过电压的压敏电阻保护计算301
3.高压断路器的选择302
4.高压隔离开关的选择304
5.保护变压器的高压熔断器的选择305
6.二次开路时电流互感器的二次电压计算306
7.穿绕式电流互感器变流比的计算307
8.低压断路器的选择之一307
9.低压断路器的选择之二309
10.断路器保护与导线之间的配合计算310
11.异步电动机保护熔断器的选择311
12.低压熔断器保护与导线之间的配合计算312
13.补偿电容器保护用熔断器的选择313
14.补偿电容器串联电抗器的选择314
15.补偿电容器放电电阻的计算315
16.控制电动机用交流接触器的选择316
17.动作频繁且重载工作的交流接触器的选择317
18.交流接触器降容使用电寿命的计算317
19.反复短时工作制接触器等效发热电流的计算318
20.交流接触器启动电流和吸持电流的计算319
21.交流接触器防剩磁粘合的去磁电容的计算319
22.交流接触器远控控制电缆临界长度的计算320
23.交流接触器远控防失控并联电阻或电容的计算321
24.电容式交流接触器无声运行线路元件参数计算322
25.变压器式交流接触器无声运行线路元件参数计算324
26.交流接触器无声运行节电效果计算326
27.交流接触器无声运行的吸合电流及限流电阻的计算327
28.直流继电器加速吸合附加电阻、电容的计算328
29.直流继电器加速释放时间的计算329
30.直流继电器延缓释放附加电容的计算329
31.直流继电器延时吸合、延时释放附加电阻、电容的计算330
32.直流继电器技术参数的计算330
33.固体继电器限流电阻的计算332
34.反复短时工作电动机保护用热继电器的选择333
35.不同环境温度下热继电器整定电流的计算334
36.交流接触器线圈重绕计算335
37.交、直流接触器改压计算337
38.交流接触器改频计算337
39.交流电磁铁线圈参数的计算338
40.交、直流电磁铁改压计算339
41.直流电磁铁改通电持续率计算340
42.卷扬机弹簧瓦块抱闸制动电磁铁的选择340
43.“冂”形电磁铁吸力计算342
44.逻辑关系式的简化343
45.利用桥接线路公式简化逻辑关系式344
46.用逻辑关系式设计三处控制一个灯的线路345
47.用逻辑关系式简化控制线路图之一345
48.用逻辑关系式简化控制线路图之二346
49.用逻辑关系式设计控制线路之一346
50.用逻辑关系式设计控制线路之二346
51.用逻辑关系式设计控制线路之三347
52.利用逻辑关系设计抢答线路347
六、风机、水泵和起重设备349
风机配套电动机功率的计算349
2.变速风机配套电动机功率的计算350
3.较大场所用空调器容量的选择352
4.中央空调系统变频调速节电计算352
5.空调风机直流电动机调速改造计算353
6.风机滑差电动机调速改造计算354
7.风机电能平衡测试计算356
8.水泵电动机功率的计算360
9.水泵电能消耗计算362
10.深井泵的选择362  [1]
11根据电动机功率选配水泵的计算364
12.水泵、风机类负载配套变频器容量的计算365
13.水泵用开口式平皮带传动装置的计算365
14.水泵电能平衡测试计算367
15.离心式空压机配套电动机功率的计算372
16.离心式制冷机配套电动机功率的计算372
17.阶梯式负荷空压机配套电动机最佳功率的计算373
18.空压机管网漏气测试计算374
19.卷扬机电动机功率的计算376
20.直流电动机驱动的卷扬机计算377
21.起重机电动机能否适用的计算378
22.桥式起重机提升、横行、走行装置配套电动机功率的计算378
23.桥式起重机滑接线计算电流和最大电流的计算381
24.皮带输送机功率及效率的计算382
25.斜面拉物卷扬机配套电动机功率的计算384
26.自动扶梯配套电动机功率的计算385
七、小型发电387
1.水电站发电量计算之一387
2.水电站发电量计算之二387
3.水电站发电量计算之三388
4.扬水发电站发电量的计算389
5.压力水管水压变化的计算390
6.压力水管内径及壁厚计算之一391
7.压力水管内径及壁厚计算之二392
8.压力水管内径及壁厚计算之三392
9.压力水管水头损失的计算393
10.水轮机转速的计算393
11.小型水轮发电机的选择394
12.并联运行的发电机无功功率分配的计算395
13.小水电欠发无功功率节电改造计算396
14.防飞车用水电阻值的计算398
15.手动励磁调节器的计算399
16.高压发电机直流侧晶闸管过电压保护电路计算399
八、电子及晶闸管电路401
1.单相半波整流电路的计算401
2.单相全波整流电路的计算402
3.单相桥式整流电路的计算404
4.电容降压半波整流电路的计算405
5.电容降压全波整流电路的计算406
6.多级倍压整流电路的计算407
7.电容滤波(半波)电路的计算408
8.电容滤波(全波)电路的计算409
9.电感滤波(全波)电路的计算410
10.单节Γ型滤波电路的计算411
11.两节Γ型滤波电路的计算412
12.  Π型滤波电路的计算412
13.简单的稳压电源的计算414
14.采用温度补偿的稳压电路的计算416
15.简单串联型稳压电源的计算416
16.三端固定集成稳压电路电容器容量的选择418
17.晶体管截止、放大、导通计算419
18.晶体管集电极反向截止电流Icb0的计算421
19.晶体管集电极最大允许耗散功率Pcm的计算421
20.大功率晶体管散热片的计算421
21.单管交流放大器的输入电阻值、输出电阻值和放大倍数的计算423
22.单级交流放大器的计算425
23.阻容耦合放大器的计算426
24.射极输出器的计算428
25.负反馈电路计算430
26.场效应管放大电路计算431
27.  RC延时吸合电路的计算433
28.  RC延时释放电路的计算434
29.单结晶体管延时电路的计算435
30.射极耦合单稳态触发器(整形器)的计算436
31.采用555时基集成电路组成的单稳态触发器的计算437
32.双稳态触发器的计算438
33.自激多谐振荡器的计算439
34.采用555时基集成电路组成的多谐振荡器的计算440
35.  OTL功率放大器的计算441
36.直流电路发光二极管限流电阻器的计算442
37.交流电路发光二极管限流电阻器的计算444
38.功率晶体管连接白炽灯的限流电阻器的计算444
39.当PLC输入接口接显示用发光二极管时并联电阻器的计算之一446
40.当PLC输入接口接显示用发光二极管时并联电阻器的计算之二447
41.  CMOS驱动继电器接口电路的计算448
42.  TIL驱动大功率负载接口电路的计算449
43.单结晶体管触发电路的计算449
44.带晶体管功率放大器的单结晶体管触发电路的计算451
45.单相半波阻容移相桥触发电路的计算453
46.晶闸管整流电路的计算454
47.晶闸管串联的计算456
48.晶闸管并联的计算457
49.三相整流桥电压电流计算458
50.晶闸管整流电路损耗计算458
51.晶闸管换相过电压阻容保护元件的计算460
52.小容量整流设备晶闸管交流侧过电压阻容保护元件的计算461
53.大容量整流设备晶闸管交流侧过电压阻容保护元件的计算463
54.整流设备晶闸管交流侧过电压保护用压敏电阻器的计算464
55.晶闸管过电流保护快速熔断器的计算466
56.晶闸管整流装置配用风机的选择467
九、变频器、软启动器469
1.根据电动机功率和极数选择变频器容量的计算469
2.各种负载下变频器的选择470
3.进口电动机应用变频器的U/f线的设置472
4.变频器与电动机连接线的选择474
5.变频器调速节能改造计算477
6.软启动器作轻载降压运行的节电计算478
十、继电保护及二次回路481
1.用标幺值计算法求三相短路电流481
2.用有名值计算法求三相短路电流483
3.无限大容量系统短路电流的计算485
4.无限大容量系统高压短路电流的计算486
5.无限大容量系统低压短路电流的计算489
6.有限容量系统高压短路电流的计算491
7.有限容量系统低压短路电流的计算494
8.无限大容量系统不对称短路电流的计算498
9.降压变压器二次侧(低压)出口处短路电流的计算500
10.变压器二次侧短路电流折算到一次侧电流的计算501
11.变电所高低压侧电器的选择503
12.根据电流互感器10%误差曲线校核电流互感器二次侧负荷的计算505
13.利用电流互感器励磁特性曲线进行10%误差校核的计算506
14.电流互感器连接导线截面积的选择508
15.计量用电流互感器连接导线截面积的选择509
16.电流互感器的选择510
17.过电流保护用电流互感器的选择512
18.电压互感器二次侧连接导线截面积的选择513
19.电压互感器的选择515
20.线路电流速断保护的一次侧动作电流及灵敏度计算517
21.工厂10kV线路电流速断保护和过电流保护计算之一519
22.工厂10kV线路电流速断保护和过电流保护计算之二520
23.农网10kV线路电流速断保护和过电流保护计算521
24.中心点不接地系统零序电流保护计算之一524
25.中心点不接地系统零序电流保护计算之二526
26.中心点不接地系统零序电流保护计算之三526
27.变压器电流速断保护计算527
28.变压器过电流保护装置、电流速断保护装置和单相接地保护装置计算529
29.电弧炉变压器瞬时过电流保护装置和带时限过电流保护装置整定值计算531
30.变压器纵差动保护计算532
31.断路器脱扣动作时间对变压器温升影响的计算536
32.  10kV分段母线过电流保护计算537
33.母线不完全差动保护计算538
34.工厂供电系统及电动机保护用断路器的选择540
35.  10kV线路并联移相电容器组电流速断保护、单相接地保护及过电压保护的计算541
36.低压侧并联电容器组放电电阻值的计算542
37.高压侧并联电容器组放电电感器的计算543
38.并联电容器保护用熔断器和电抗器的选择544
39.高低压大功率电动机自启动计算545
40.高压电动机电流速断保护和过电流保护计算547
41.低压大功率电动机用断路器的选择548
42.小型发电机过电流保护和过电压保护计算549
43.小型发电机过速保护和失磁保护计算550
44.柴油发电机组逆功率保护计算552
45.油开关合闸电缆截面积的选择553
46.串联信号继电器和附加电阻的选择553
47.信号继电器串联电阻的计算555
48.发光二极管信号灯降压电容的选择555
49.信号灯由降压电阻改为降压电容的计算556
50.电压线圈并联分流电阻器时信号继电器和分流电阻器的选择558
51.接触器、继电器工作状态指示电路元件的选择560
十一、电加热563
1.箱式电阻炉技术参数的计算563
2.改善箱式电阻炉保温结构的节能计算566
3.并联式保温电热带的计算568
4.远红外电热炉的计算之一570
5.远红外电热炉的计算之二572
6.电加热炉耗用电功率的计算574
7.电弧炉炉料预热的节电计算575
8.工频感应加热器的计算之一575
9.工频感应加热器的计算之二578
10.中频感应炉补偿电容器容量的计算580
11.无芯工频电炉补偿电容器容量、平衡电容器容量和平衡电抗器电感量的计算581
12.高频感应炉电能单耗计算583
13.注塑机电子式温控器振荡频率及元件参数的计算584
十二、照明586
1.点光源发光强度的计算586
2.点光源照度的计算586
3.完全扩散性球形灯照度的计算588
4.多个点光源作用下照度的计算588
5.直线光源照度的计算589
6.多根直线光源作用下照度的计算591
7.利用系数法计算室内照度593
8.道路照度计算601
9.感容式镇流器相关技术参数的计算602
10.住宅用电负荷的计算603
11.不同住宅档次的主开关、电能表及进户线的选择604
十三、仪器仪表605
1.电工仪表的误差计算605
2.直流电流表扩程计算606
3.直流电压表扩程计算606
4.交流电流表扩程计算607
5.交流电压表扩程计算608
6.穿心式电流互感器变流比的计算608
7.直流电流表连接导线截面积的选择609
8.电流表更改刻度的计算610
9.电压表更改刻度的计算611
10.功率表更改刻度的计算611
11.动圈式温控仪外接电阻器的计算612
12.用两功率表法测量三相有功功率的计算612
13.住宅电能表的选择613
14.三相三线或三相四线有功电能表的选择614
15.三相三线或三相四线无功电能表的选择614
16.电能表与互感器合成倍率的计算615
17.电能表所测电能的计算615
18.电能表误差的测算616
19.因电能表潜动过大需退补用户电能的计算617
20.两只单相有功电能表测算功率因数的计算618
21.因三相有功电能表接线错误导致更正用电量计算之一619
22.因三相有功电能表接线错误导致更正用电量计算之二620
23.因三相有功电能表和三相无功电能表接线错误导致更正用电量计算之一621
24.因三相有功电能表和三相无功电能表接线错误导致更正用电量计算之二622
25.因三相三元件电能表电压回路断路导致更正用电量的计算623
26.因电流互感器变比不当导致有功电能表更正用电量的计算624
十四、接地与防雷626
1.  TT系统用电设备不接地(接零)时接地电流的计算626
2.  TT系统用电设备接地时接地电流的计算627
3.土壤电阻率的计算628
4.单根垂直接地体接地电阻值的计算629
5.多根垂直接地体接地电阻值的计算630
6.单根水平接地体接地电阻值的计算631
7.多根扁钢并联水平敷设接地电阻值的计算632
8.多根水平放射式接地体接地电阻值的计算633
9.直埋金属水管接地电阻值的估算633
10.直埋铠装电缆金属外皮接地电阻值的估算634
11.钢筋混凝土电杆接地电阻值的估算635
12.工频接地电阻与冲击接地电阻阻值的换算635
13.人工接地坑散流电阻值的计算636
14.人工接地沟散流电阻值的计算636
15.降阻剂用量的计算637
16.  10/0.4kV变电所接地装置的计算639
17.防雷保护接地电阻的计算640
18.单支避雷针保护范围的计算645
19.两支等高避雷针保护范围的计算646
20.两支不等高避雷针保护范围的计算647
21.单根避雷线保护范围的计算647
22.两根等高避雷线保护范围的计算649
23.导线落雷数和感应过电压的计算651
24.建筑物落雷数的计算651
十五、其他653
1.节电工程投资效益的静态计算653
2.节电工程投资效益的动态计算654
3.用少数电阻得到多种阻值的方法656
4.用少数次级绕组得到多种输出电压的方法657
5.铅酸蓄电池容量的计算658
6.直流电源用免维护铅酸蓄电池容量的计算之一660
7.直流电源用免维护铅酸蓄电池容量的计算之二660
8.直流电源用免维护铅酸蓄电池容量的计算之三662
9.镉镍蓄电池或免维护铅酸蓄电池容量的计算664
10.不间断电源(UPS)容量和配用电缆截面积的选择665
11.低压电器耐压试验用变压器容量的计算666
12.用铜丝代替熔丝时铜丝直径的选择667
13.由导体集肤效应引起的交流电阻值的计算668
参考文献669
推荐帖子 最新更新时间:2022-05-24 20:06
“芯灵思”免费送开发板活动第二期(9.8~9.14)及第一期中奖结果公布!!
本帖最后由 芯灵思 于 2014-9-9 13:27 编辑     “芯灵思”携手“EEWorld”开展免费送开发板活动,于2014年9月1号开始,每周评奖一次,停止时间另行通知。赶紧喊你的小伙伴一起上!!人多机会大!!1、活动周期:每周评奖一次 (本期:9月8日00:00~9月14日24:00)        2、奖项设置:SinA31S开发板一套      配置:四核A31s,1GB RA
芯灵思 嵌入式系统
LM3404恒流芯片
有哪位高人用过LM3404芯片,遇到一些问题,想请教下。现在的问题是我想用PWM波作为LM3404的输入,根据不同的占空比输出大小不同的电流,使用的时候,只有在某个范围的占空比可以实现电流调节,在这个范围之外的占空比则输出的电流值相等,我想请教下,如何能让更大范围的占空比实现电流调节?比如,现在可能只有占空比为40%-70%的pwm可以输出不同的电流,我想让占空比为0-70%范围的pwm调节输出不
特立独行猪 模拟电子
MSP430F169 单片机的DAC12
硬件介绍:MSP430x14x系列不含DAC12模块,所以本文的实现只能用于16系列等含有DAC12模块的单片机中。MSP430F169 单片机的DAC12 模块有2 个DAC 通道,这两个通道在操作上是完全平等的。并且可以用DAC12GRP控制位将多个DAC12通道组合起来,实现同步更新,硬件还能确保同步更新独立于任何中断或者NMI事件。这个DAC12模块有以下特点:8位或12位分辨率可调、可编
灞波儿奔 微控制器 MCU
一文了解三角积分 (ΔƩ) ADC
第 1 部分讨论了逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),正如其中所述,模拟传感器信号链面临着高精度挑战:多个增益、信号调节和复杂的模拟滤波级,全部都会馈送至 SAR-ADC;因此可能会导致模拟错误。设计人员也可能最终得到一个昂贵的元件密集型 PC 板解决方案。 此外,从超低传感器信号开始,信号链中每个模拟级的输出都会产生误差,进而在转换器的数字输出端表现为低信噪比 (SNR)
fish001 模拟与混合信号
问几个问题
我使用smartRF04EB给发送板和接收板分别下载了点对点的简单数据通信程序后,两个开发板是可以正常工作的(结果为:可以用basicRfReceive(pRxData, APP_PAYLOAD_LENGTH, &rssi)函数读取并在液晶屏上显示我发送的5个数据和信号的RSSI值)。          但是当我使用飞线连接smartRF04EB的DD, DC, resetn, VDD, GND
善良的鱼默默 TI技术论坛
【RX62N】RX62N介绍
此内容由EEWORLD论坛网友suoma原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 接上一篇帖子 【RX62N】上电 - 【瑞萨电子MCU】 - 电子工程世界-论坛 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-525007-1-1.html 开发板全名:The Renesas Demonstration Kit for RX62N,内嵌µC/OS-III实时系
suoma 瑞萨电子MCU
评论
蛙蛙蛙
书籍很好,很详细,值得学习推荐,谢谢分享!!
2022-05-18 21:25:58
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
