热搜关键词: MATLAB天线OpenCVVHDL
pdf
30kHz半桥高频开关电源变压器的设计
  • 1星
  • 2022-05-31
  • 308.03KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
30kHz半桥高频开关电源变压器的设计
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
30kHz
半桥高频开关电源变压器的设计
Designof30kHzHigh-frequencySMPSTransformer
在传统的高频变压器设计中,由于磁心材料的限制,其工½频率较½,一般在
20kHz
左右。随
着电源技术的不断发展,电源系统的小型化,高频化和高功率比已成为一个永恒的研究方向和发展
趋势。因此,研究½用频率更高的电源变压器是降½电源系统½积,提高电源输出功率比的关键因
素。
本文根据超微晶合金的优异电磁性½,
通过示例介绍
30kHz
超微晶高频开关电源变压器的设计。
变压器的性½指标
电路½式:半桥式开关电源变换器原理见图
1:
工½频率
f:30kHz
变换器输入电压
Ui:DC300V
变换器输出电压
U0:DC2100V
变换器输出电流
Io:0.08A
整流电路:桥式整流
占空比
D:1%½90%
输出效率η:≥80%
耐压:DC12kV
温升:+50℃
工½环境条件:-55℃½+85℃
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
变压器磁心的选择与工½点确定
从变压器的性½指标要求可知,传统的薄带硅钢、铁氧½材料已很难满足变压器在频率、½用
环境方面的设计要求。磁心的材料只有从坡莫合金、钴基非晶态合金和超微晶合金三种材料中来考
虑,½坡莫合金、钴基非晶态价格高,约为超微晶合金的数倍,而饱和磁感应强度
Bs
却为超微晶
合金
2/3
左右,且加工工艺复杂。因此,综合三种材料的性½比较(表
1),选择饱和磁感应强度
Bs
高,温度稳定性½,价格½廉,加工方便的超微晶合金有利于变压器技术指标的实现。
1(1)钴基非晶态合金和超微晶合金的主要磁性½比较
磁心工½点的选择往往从磁心的材料,变压器的工½状态,工½频率,输出功率,绝缘耐压等
因素来考虑。超微晶合金的饱和磁感应强度
Bs
较高约为
1.2T,在双极性开关电源变压器的设计中,
磁心的最大工½磁感应强度
Bm
一般可取到
0.6½0.7T,经特别处理的磁心,Bm
可达到
0.9T。在本
设计中,由于工½频率、绝缘耐压、½用环境的原因,把最大工½磁感应强度
Bm
定在
0.6T,而磁
心结构则定为不切口的矩½磁心。这种结构的磁心与环½磁心相比具有线圈绕制方便、分布参数½
响小、磁心窗口利用率高、散热性½、系统绝缘可靠、½电磁兼容性较差。
变压器主要参数的计算
3.1
变压器的计算功率
半桥式变换器的输出电路为桥式整流时,其开关电源变压器的计算功率为:
Pt=UoIo(1+1/η)(1)
Uo=2100V,Io=0.08A,η=80%代入式(1),可得 Pt=378W。
3.2
变压器的设计输出½力
变压器的设计输出½力为:
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
Ap=(Pt·104/4BmfKWKJ)1.16(2)
式中:工½频率
f
30kHz,工½磁感应强度 Bm
0.6T,磁心的窗口占空系数 KW
0.2,矩½磁
心的电流密度(温升为
50℃时)KJ
468。经计算,变压器的设计输出½力 AP=0.511cm4。
变压器的实际输出½力
铁基超微晶铁心及超微晶½磁合金通过省级技术鉴定
1999
日,由江西省科委等机关委托主持的对江西大有科技有限公司研制的新产品
DY-ON
型铁基超微晶磁铁心和超微晶½磁合金通过了省级技术鉴定,获得与会专家学者的高度评
价,一致认为这两项产品性½稳定,各项技术指标分别达到美½
UL94-P
标准和½标
GBm292-89
技术要求,在½内同类产品中具有特色。
非晶态(超微晶)½磁合金,是
90
年代世界六大高科技新型材料之一,它具有优异的特点,目
前½内市场供不应求,前景广阔。
联系人:江西省宜春市东风大街
62
号宜春地区粮食局(336000)方华平
变压器的输出½力即磁心的输出½力,它取决于磁心面积的乘积(AP),其值等于磁心有效截面积
(AC)和它的窗口截面积(Am)的乘积,即:AP=ACAm(3)
在变压器的设计中,变压器的输出½力必须大于它的设计输出½力。在设计中,我们选用的矩½磁
心的尺寸为:
10×10×39×13.4
即:
a=10mm,
b=10mm,
c=13.4mm,
h=39mm)
实际
AP
3.66cm4(其
中磁心截面积的占空系数
KC
0.7),大于变压器的设计输出½力 0.511cm4,因此,该磁心½够满
足设计½用要求。
3.4
绕组计算
初级匝数:D 取
50%,Ton=D/f=0.5/(30×103)=16.67μs,
½略开关管压降,Up1=Ui/2=150V。
N1=Up1Ton10-2/2BmAc=(150×16.67)10-2
/(2×0.6×1×1×0.7)=29.77
N1=30
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
次级匝数:½略整流管压降,Up2=Uo=2100V。
N2=Up2N1/Up1=(30×2100)/150=420
3.5
导线线径
Ip1=Up2Ip2/Up1=0.08×2100/150=1.12A
电流密度:J=KjAp-0.1410-2=468×0.511-0.14
×10-2=5.14A/mm2
考虑到线包损耗与温升,把电流密度定为
4A/mm2
(1)初级绕组:
计算导线截面积为
Sm1=Ip1/J=1.12/4=0.28mm2
初级绕组的线径可选
d=0.63mm,其截面积为 0.312mm2
的圆铜线。
(2)次级绕组:
计算导线截面积为
Sm2=Ip2/J=0.08/4=0.02mm2。
次级绕组的线径可选
d=0.16mm
的圆铜线,其截面积为
0.02mm2。为了方便线圈绕制也可选用线径
较粗的导线。
线圈绕制与绝缘
为减小分布参数的½响,初级采用双腿并绕连接的结构,次级采用分段绕制,串联相接的方式,
降½绕组间的电压差,提高变压器的可靠性,绕制后的线圈厚度约为
4.5mm。小于磁心窗口½度
13.4mm
的一半。在变压器的绝缘方面,线圈绝缘选用抗电强度高、介质损耗½的复合纤维绝缘纸,
提高初、次级之间的绝缘强度和抗电晕½力。变压器绝缘则采用整½灌注的方法来保证变压器的绝
缘½用要求。
结束语
该超微晶开关电源变压器,环氧灌注绝缘后通过了产品的电性½检测和机½½条件的环境试验,
已用于机½½设备,变压器的温升<35℃,工½效率达到
90%以上,且波½质量优异,电性½参数稳
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
定。超微晶合金薄带是新型的½磁合金,电磁性½优异,价格½廉,环境适应½力强,在高频电磁
元件领域具有广阔的应用前景,特别是在阵面雷达系统中的电源、激励变压器、电感等。在
100kHz
的½用条件下,可以取代铁氧½、坡莫合金用½磁心材料。
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-05 20:52
算法库的激活使用
算法库的激活使用除了上一节介绍的那几个功能之外,BlueMS这一app还有几个额外的算法库。此处介绍一下如何激活使用这几个算法库需要准备的硬件:sensortile开发板,microUSB线缆一条,手机一台(需要能发电子邮件并已经安装好BlueMS)1、激活一个算法库。在手机app的licensemanager界面下,选择一个算法库,这里选择的是osxMotionFX,这个是传感器融合3D定位的算
cz0842 MEMS传感器
回路电阻测试仪在现场测试问题
1.现有测试方法存在的问题   根据常规设计原理设计的回路电阻测试仪(也叫HTHL-100A接触电阻检测仪)发现,在现场测试中存在一个普遍问题:当测试仪电压接线电路接触不良或断路时,测试仪也会显示一个值,并出现以下内容。正在发生:   (1)电压环路是开放的,并且测试现场没有强烈的电场干扰,在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本上为0,因此仪器显示的测试值接近于0,如果
电力小白 测试/测量
DIN VDE V 0884-11:2017-01对数字隔离器认证的意义
作者:Luke Trowbridge 截至2020年1月,德国标准化学会(DIN)和德国电气工程师协会 (VDE) V0884-10: 2006-12不再是用于评估电磁和电容电隔离产品的固有绝缘特性和高压性能的有效认证标准。这标志着集成电路(IC)制造商三年过渡期的结束。该过渡期始于2017年,当时VDE发布了DIN VDE V 0884-11:2017-01更新标准。随着这一变化,IC制造
alan000345 TI技术论坛
英特尔和AMD转型路径迥异
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:54 编辑 多少年恩恩怨怨,英特尔和AMD始终占据PC芯片的双寡头格局,但面临移动互联网冲击,老哥俩的日子并不好过。过去两三年,曾经打得难解难分的两家企业走上了不同的转型道路。   英特尔近日宣布,已经收购了可穿戴健康设备制造商Basis Science。知情人士披露的收购价格约在1亿-1.5亿美元之间。而这只是英特尔向可
azhiking 移动便携
MSP430 变态版3线SPI总线实现(DS1302时钟芯片用)
如题,  这个是网上所谓的变态版的3线SPI总线:一根时钟线,一根使能线,一根双向IO线.   一个模块,两个文件: //spi3.c #include "typedef.h" #include "spi3.h" /*********************************************************************** 名称:init_spi3 描
fish001 微控制器 MCU
MSP432 Capacitive Touch
尝试配置了一下432的电容触摸驱动,碰到个问题求教各位网友。 首先我选择地输入引脚为P1.6 所以Capacitive Touch  的寄存器设置为     // touch pad choose p1.6     CAPTIO0CTL_H |=0x01;//Selected Capacitive Touch IO is enabled     CAPTIO0CTL_L
568760310 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
