热搜关键词: MATLAB天线OpenCVVHDL
pdf
计算机视觉——算法与应用
  • 1星
  • 2022-06-28
  • 48.49MB
  • 需要1积分
  • 2次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 机器视觉
机器视觉
计算机视觉
计算机视觉
《计算机视觉——算法与应用》探索了用于分析和解释图像的各种常用技术,描述了具有一定挑战性的视觉应用方面的成功实例,兼顾专业的医学成像和图像编辑与交织之类有趣的大众应用,以便学生能够将其应用于自己的照片和视频,从中获得成就感和乐趣。本书从科学的角度介绍基本的视觉问题,将成像过程的物理模型公式化,然后在此基础上生成对场景的逼真描述。作者还运用统计模型来分析和运用严格的工程方法来解决这些问题。
第1章  概述  1
1.1  什么是计算机视觉?  2
1.2  简史  8
1.3  本书概述  16
1.4  课程大纲样例  21
1.5  标记法说明  22
1.6  扩展阅读  22
第2章  图像形成  25
2.1  几何基元和变换  26
2.1.1  几何基元  26
2.1.2  2D变换  29
2.1.3  3D变换  32
2.1.4  3D旋转  33
2.1.5  3D到2D投影  37
2.1.6  镜头畸变  46
2.2  光度测定学的图像形成  47
2.2.1  照明  48
2.2.2  反射和阴影  49
2.2.3  光学  54
2.3  数字摄像机  57
2.3.1  采样与混叠  60
2.3.2  色彩  63
2.3.3  压缩  71
2.4  补充阅读  72
2.5  习题  73
第3章  图像处理  77
3.1  点算子  78
3.1.1  像素变换  79
3.1.2  彩色变换  81
3.1.3  合成与抠图  81
3.1.4  直方图均衡化  83
3.1.5  应用:色调调整  86
3.2  线性滤波  86
3.2.1  可分离的滤波  89
3.2.2  线性滤波示例  90
3.2.3  带通和导向滤波器  91
3.3  更多的邻域算子  95
3.3.1  非线性滤波  95
3.3.2  形态学  99
3.3.3  距离变换  100
3.3.4  连通量  101
3.4  傅里叶变换  102
3.4.1  傅里叶变换对  105
3.4.2  二维傅里叶变换  107
3.4.3  维纳滤波  108
3.4.4  应用:锐化,模糊
和去噪  111
3.5  金字塔与小波  111
3.5.1  插值  112
3.5.2  降采样  114
3.5.3  多分辨率表达  116
3.5.4  小波  119
3.5.5  应用:图像融合  123
3.6  几何变换  125
3.6.1  参数化变换  125
3.6.2  基于网格的卷绕  131
3.6.3  应用:基于特征的变形  133
3.7  全局优化  133
3.7.1  正则化  134
3.7.2  马尔科夫随机场  138
3.7.3  应用:图像的恢复  147
3.8  补充阅读  147
3.9  习题  149
第4章  特征检测与匹配  157
4.1  点和块  159
4.1.1  特征检测器  160
4.1.2  特征描述子  169
4.1.3  特征匹配  172
4.1.4  特征跟踪  179
4.1.5  应用:表演驱动的动画  181
4.2  边缘  182
4.2.1  边缘检测  182
4.2.2  边缘连接  187
4.2.3  应用:边缘编辑和增强  189
4.3  线条  190
4.3.1  逐次近似  191
4.3.2  Hough变换  191
4.3.3  消失点  194
4.3.4  应用:矩形检测  196
4.4  扩展阅读  197
4.5  习题  198
第5章  分割  205
5.1  活动轮廓  206
5.1.1  蛇行  207
5.1.2  动态蛇行和
CONDENSATION  211
5.1.3  剪刀  214
5.1.4  水平集  215
5.1.5  应用:轮廓跟踪和
转描机  217
5.2  分裂与归并  218
5.2.1  分水岭  218
5.2.2  区域分裂(区分式聚类)  219
5.2.3  区域归并(凝聚式聚类)  219
5.2.4  基于图的分割  219
5.2.5  概率聚集  220
5.3  均值移位和模态发现  221
5.3.1  k-均值和高斯混合  222
5.3.2  均值移位  224
5.4  规范图割  227
5.5  图割和基于能量的方法  230
5.6  补充阅读  234
5.7  习题  235
第6章  基于特征的配准  237
6.1  基于2D和3D特征的配准  238
6.1.1  使用最小二乘的
2D配准  238
6.1.2  应用:全景图  240
6.1.3  迭代算法  241
6.1.4  鲁棒最小二乘
和RANSAC  243
6.1.5  3D配准  245
6.2  姿态估计  246
6.2.1  线性算法  246
6.2.2  迭代算法  248
6.2.3  应用:增强现实  249
6.3  几何内参数标定  250
6.3.1  标定模式  250
6.3.2  消失点  252
6.3.3  应用:单视图测量学  253
6.3.4  旋转运动  254
6.3.5  径向畸变  256
6.4  补充阅读  257
6.5  习题  258
第7章  由运动到结构  263
7.1  三角测量  264
7.2  二视图由运动到结构  266
7.2.1  投影(未标定的)重建  270
7.2.2  自标定  271
7.2.3  应用:视图变形  273
7.3  因子分解  274
7.3.1  透视与投影因子分解  276
7.3.2  应用:稀疏3D模型
提取  277
7.4  光束平差法  278
7.4.1  挖掘稀疏性  280
7.4.2  应用:匹配运动和增强
现实  282
7.4.3  不确定性和二义性  283
7.4.4  应用:由因特网照片
重建  284
7.5  限定结构和运动  287
7.5.1  基于线条的方法  287
7.5.2  基于平面的方法  288
7.6  补充阅读  289
7.7  习题  290
第8章  稠密运动估计  293
8.1  平移配准  294
8.1.1  分层运动估计  297
8.1.2  基于傅里叶的配准  298
8.1.3  逐次求精  300
8.2  参数化运动  305
8.2.1  应用:视频稳定化  308
8.2.2  学到的运动模型  308
8.3  基于样条的运动  309
8.4  光流  312
8.4.1  多帧运动估计  315
8.4.2  应用:视频去噪  316
8.4.3  应用:去隔行扫描  316
8.5  层次运动  317
8.5.1  应用:帧插值  319
8.5.2  透明层和反射  320
8.6  补充阅读  321
8.7  习题  322
第9章  图像拼接  327
9.1  运动模型  329
9.1.1  平面透视运动  329
9.1.2  应用:白板和文档扫描  330
9.1.3  旋转全景图  331
9.1.4  缝隙消除  333
9.1.5  应用:视频摘要和压缩  334
9.1.6  圆柱面和球面坐标  335
9.2  全局配准  338
9.2.1  光束平差法  338
9.2.2  视差消除  341
9.2.3  认出全景图  343
9.2.4  直接配准和基于特征的
?配准  345
9.3  合成  346
9.3.1  合成表面的选择  346
9.3.2  像素选择和加权
(去虚影)  348
9.3.3  应用:照片蒙太奇  352
9.3.4  融合  353
9.4  补充阅读  355
9.5  习题  356
第10章  计算摄影学  359
10.1  光度学标定  361
10.1.1  辐射度响应函数  362
10.1.2  噪声水平估计  363
10.1.3  虚影  364
10.1.4  光学模糊(空间响应)
估计  365
10.2  高动态范围成像  368
10.2.1  色调映射  374
10.2.2  应用:闪影术  380
10.3  超分辨率和模糊去除  381
10.3.1  彩色图像去马赛克  385
10.3.2  应用:彩色化  387
10.4  图像抠图和合成  388
10.4.1  蓝屏抠图  389
10.4.2  自然图像抠图  391
10.4.3  基于优化的抠图  394
10.4.4  烟、阴影和闪抠图  396
10.4.5  视频抠图  397
10.5  纹理分析与合成  398
10.5.1  应用:空洞填充
与修图  400
10.5.2  应用:非真实感绘制  401
10.6  补充阅读  403
10.7  习题  404
第11章  立体视觉对应  409
11.1  极线几何学  412
11.1.1  矫正  412
11.1.2  平面扫描  414
11.2  稀疏对应  416
11.3  稠密对应  418
11.4  局部方法  420
11.4.1  亚像素估计
与不确定性  422
11.4.2  应用:基于立体视觉的
头部跟踪  423
11.5  全局优化  424
11.5.1  动态规划  425
11.5.2  基于分割的方法  427
11.5.3  应用:z-键控与背景
替换  428
11.6  多视图立体视觉  429
11.6.1  体积与3D表面重建  432
11.6.2  由轮廓到形状  436
11.7  补充阅读  438
11.8  习题  439
第12章  3D重建  443
12.1  由X到形状  444
12.1.1  由阴影到形状与光度
测量立体视觉  445
12.1.2  由纹理到形状  447
12.1.3  由聚焦到形状  448
12.2  主动距离获取  449
12.2.1  距离数据归并  451
12.2.2  应用:数字遗产  453
12.3  表面表达  454
12.3.1  表面插值  454
12.3.2  表面简化  455
12.3.3  几何图像  456
12.4  基于点的表达  456
12.5  体积表达  457
12.6  基于模型的重建  459
12.6.1  建筑结构  459
12.6.2  头部和人脸  461
12.6.3  应用:脸部动画  463
12.6.4  完整人体建模与跟踪  465
12.7  恢复纹理映射与反照率  469
12.7.1  估计BRDF  470
12.7.2  应用:3D摄影学  471
12.8  补充阅读  472
12.9  习题  473
第13章  基于图像的绘制  477
13.1  视图插值  478
13.1.1  视图相关的纹理映射  480
13.1.2  应用:照片游览  481
13.2  层次深度图像  482
13.3  光场与发光图  484
13.3.1  非结构化发光图  487
13.3.2  表面光场  488
13.3.3  应用:同心拼图  489
13.4  环境影像形板  490
13.4.1  更高维光场  491
13.4.2  从建模到绘制  492
13.5  基于视频的绘制  493
13.5.1  基于视频的动画  493
13.5.2  视频纹理  494
13.5.3  应用:图片动画  497
13.5.4  3D视频  497
13.5.5  应用:基于视频的
游览  499
13.6  补充阅读  501
13.7  习题  503
第14章  识别  507
14.1  物体检测  509
14.1.1  人脸检测  509
14.1.2  行人检测  515
14.2  人脸识别  518
14.2.1  特征脸  518
14.2.2  活动表观与3D形状
模型  525
14.2.3  应用:个人照片收藏  528
14.3  实例识别  529
14.3.1  几何配准  530
14.3.2  大型数据库  531
14.3.3  应用:位置识别  535
14.4  类别识别  537
14.4.1  词袋  539
14.4.2  基于部件的模型  542
14.4.3  基于分割的识别  545
14.4.4  应用:智能照片编辑  548
14.5  上下文与场景理解  550
14.5.1  学习与大型图像收集  552
14.5.2  应用:图像搜索  554
14.6  识别数据库和测试集  555
14.7  补充阅读  559
14.8  习题  562
第15章  结语  567
附录A  线性代数与数值方法  569
A.1  矩阵分解  570
A.1.1  奇异值分解  570
A.1.2  特征值分解  571
A.1.3  QR因子分解  573
A.1.4  乔里斯基分解  574
A.2  线性最小二乘  575
A.3  非线性最小二乘  578
A.4  直接稀疏矩阵方法  579
A.5  迭代方法  580
A.5.1  共轭梯度  581
A.5.2  预处理  582
A.5.3  多重网格  583
附录B  贝叶斯建模与推断  585
B.1  估计理论  586
B.2  最大似然估计与最小二乘  589
B.3  鲁棒统计学  590
B.4  先验模型与贝叶斯推断  591
B.5  马尔科夫随机场  592
B.5.1  梯度下降与模拟退火  594
B.5.2  动态规划  595
B.5.3  置信传播  596
B.5.4  图割  598
B.5.5  线性规划  601
B.6  不确定性估计(误差分析)  602
附录C  补充材料  604
C.1  数据集  605
C.2  软件  607
C.3  幻灯片与讲座  615
C.4  参考文献  615
词汇表  617
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-12 22:40
英飞凌XMC4800 Relax EtherCAT Kit测评汇总
测评活动链接:XMC4800 Relax EtherCAT Kit测评 测评文章汇总:    作者:@RCSN     文章:     XMC4800 评测(一)     XMC4800 评测(二)     XMC4800 评测(三)     XMC4800 评测(四)     XMC4800 评测(五)简单制作CAN转USB     XMC4800 评测(六)制作简易网页浏
okhxyyo 工控电子
6G已在路上,它背后的太赫兹技术到底是怎么回事?
5G还没实现商用,工信部便确认了即将着手研究6G的消息,这或许让人觉得猝不及防,但其实又在情理之中。为什么这么说?因为通信业必须具备前瞻性,早在2009年4G LTE首版标准完成时,各大设备厂商就开始研究起5G了,所以在5G R15标准完成的时候,6G的研究也要提上日程了。 如果说5G实现了更快更低时延及更高网络容量的网络,那么6G的目标将是实现世界全连接。我们知道5G将会使用毫米波进行通信
okhxyyo RF/无线
空气质量检测器和烟雾探测器的新技术
空气质量检测器并不新鲜。实际上,我们每个人脸上就有一个。不幸的是,我们的鼻子有时不可靠,因为无法探测无味的有害气体或者附近发生火灾时我们正在熟睡。基于微控制器的空气质量检测器和烟雾探测器也已经出现了一段时间,但是现在新一代低功率、高度集成、高性能的微控制器与超级敏感的传感器结合,可以探测出住宅、办公室、工程和其他任何地方的最微弱的要害气体或烟雾微粒。对于烟雾探测器等许多应用而言,这些新型微控制器基
maylove 微控制器 MCU
单片机C语言 16种方式流水灯(二)
此内容由EEWORLD论坛网友tiankai001原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 选择结构在选择结构中,程序首先对一个条件语句进行测试,当条件为“真”(ture)时,执行一个方向上的程序流程,当条件为“假”(false)时,执行另一个方向上的程序流程,分支程序有三种基本形式,如下图所示。/***********************************
tiankai001 51单片机
STM32 ADC采集问题
用了STM32才知道这玩意怎么这么坑爹!ADC号称12位的精度,我采出来的数值竟然有正负100+的跳动,降低两位分辨率依旧有接近100的跳动,用软件滤波后可以做到正负1,但那是4096次采样的平均值!!用STM8的时候同样的电源,同样的电路,跳动不会超过2。算下来精度还没有STM8的高,晕死中…… 有没有什么好的建议硬件改善下采样值的跳动问题呢,软件滤波太耗时间,对我来说1us的时间也是很宝贵的
eeacc stm32/stm8
PCB仿真
本帖最后由 ljlujie 于 2015-4-9 00:40 编辑 随着微电子技术和计算机技术的不断发展,信号完整性分析的应用已经成为解决高速系统设计的唯一有效途径。借助功能强大的Cadence公司SpecctraQuest仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号线进行布局布线前信号完整性仿真分析是一种简单可行行的分析方法,可以发现信号完整性问题,根据仿真结果在信号完整性相关问题上做出优化的设计
ljlujie PCB设计
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
