热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
雷达信号处理基础 第2版
  • 1星
  • 2022-07-01
  • 149.02MB
  • 需要1积分
  • 2次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 雷达
雷达
本书作者为国际著名雷达信号处理专家。该书介绍了雷达系统与信号处理的基本理论和方法,包括雷达系统与信号处理概述、雷达信号模型、脉冲雷达数据采集、雷达波形、多普勒处理、检测基础原理、测量与跟踪、合成孔径雷达成像技术及干涉合成孔径雷达、波束形成和空-时处理的介绍。书中包含了大量反映雷达信号处理最新研究成果和当前研究热点的补充内容,提供了大量有助于读者深入探究的示例。该书对基础理论和方法进行了详尽介绍与深入严谨的论述。
第1章  雷达系统与信号处理概述  1
1.1  雷达的历史和应用  1
1.2  雷达的基本功能  2
1.3  脉冲体制雷达的基本组成  4
1.3.1  发射机和波形产生器  5
1.3.2  天线  7
1.3.3  接收机  11
1.4  雷达信号处理的共同主线  14
1.4.1  信干比与积累  15
1.4.2  分辨率  16
1.4.3  数据积累与相位历程建模  18
1.4.4  带宽扩展  20
1.5  基本雷达信号处理概述  21
1.5.1  雷达的时间尺度  22
1.5.2  现象学  22
1.5.3  信号调节和干扰抑制  23
1.5.4  成像  25
1.5.5  检测  27
1.5.6  测量与跟踪滤波器  28
1.6  雷达文献  29
1.6.1  雷达系统和组成  29
1.6.2  基本雷达信号处理  29
1.6.3  高级雷达信号处理  29
1.6.4  雷达的应用  30
1.6.5  当前的雷达研究  30
参考文献  30
习题  32
第2章  信号模型  34
2.1  雷达信号的组成  34
2.2  幅度模型  35
2.2.1  简单点目标的雷达距离方程  35
2.2.2  分布式目标的距离方程  37
2.2.3  雷达截面积  42
2.2.4  气象目标的雷达截面积  43
2.2.5  雷达截面积的统计描述  44
2.2.6  目标起伏模型  54
2.2.7  Swerling模型  57
2.2.8  目标起伏对多普勒谱的影响  58
2.3  杂波  59
2.3.1  ?  0的性质  59
2.3.2  信杂比  61
2.3.3  杂波的时间和空间相关性  61
2.3.4  雷达截面积的混合模型  63
2.4  噪声模型和信噪比  64
2.5  干扰  67
2.6  频率模型:多普勒频移  67
2.6.1  多普勒频移  67
2.6.2  停-跳近似和相位历程  71
2.6.3  多普勒频移的测量:空间多普勒频移  72
2.7  空间模型  73
2.7.1  相干散射  74
2.7.2  随角度的变化  75
2.7.3  随距离的变化  77
2.7.4  非相干积累  78
2.7.5  投影  79
2.7.6  多径  79
2.8  谱模型  80
2.9  总结  81
参考文献  82
习题  83
第3章  脉冲雷达数据采集  87
3.1  脉冲雷达数据的获取与存储结构  87
3.1.1  单脉冲:快时间  87
3.1.2  多脉冲:慢时间和相参处理时间  89
3.1.3  多普勒和距离模糊  91
3.1.4  多通道:数据立方  94
3.1.5  驻留时间  95
3.2  多普勒频谱采样  96
3.2.1  多普勒频谱内的奈奎斯特速率  96
3.2.2  跨越损失  98
3.3  空间和角度维采样  101
3.3.1  空间阵列采样  101
3.3.2  角度采样  102
3.4  I/Q通道不均衡以及数字I/Q  104
3.4.1  I/Q通道不均衡及其补偿  104
3.4.2  I/Q通道误差校正  106
3.4.3  数字I/Q  108
参考文献  111
习题  112
第4章  雷达波形  114
4.1  简介  114
4.2  波形匹配滤波器  115
4.2.1  匹配滤波器  115
4.2.2  简单脉冲匹配滤波器  117
4.2.3  全距离匹配滤波器  118
4.2.4  跨越损失  119
4.2.5  匹配滤波器的距离分辨率  119
4.3  动目标的匹配滤波  120
4.4  模糊函数  122
4.4.1  模糊函数的定义和性质  122
4.4.2  简单脉冲的模糊函数  124
4.5  脉冲串波形  126
4.5.1  脉冲串波形的匹配滤波器  126
4.5.2  逐个脉冲处理  127
4.5.3  距离模糊  129
4.5.4  脉冲串波形的多普勒响应  131
4.5.5  脉冲串波形的模糊函数  132
4.5.6  慢时间频谱和模糊函数的关系  135
4.6  调频脉冲压缩波形  136
4.6.1  线性调频脉冲压缩波形  137
4.6.2  驻相原理  139
4.6.3  LFM波形的模糊函数  140
4.6.4  距离-多普勒耦合  142
4.6.5  展宽处理  143
4.7  FM波形的距离旁瓣控制  147
4.7.1  匹配滤波器频率响应整形  147
4.7.2  匹配滤波器脉冲响应整形  149
4.7.3  波形频谱整形  149
4.8  步进频率波形  151
4.9  步进线性调频波形  155
4.10  相位调制脉冲压缩信号  155
4.10.1  二相编码  156
4.10.2  多相编码  160
4.10.3  失配相位编码滤波器  163
4.11  Costas频率编码  164
4.12  连续波雷达  165
参考文献  165
习题  166
第5章  多普勒处理  170
5.1  运动平台对多普勒谱的影响  171
5.2  运动目标指示  174
5.2.1  脉冲对消器  175
5.2.2  匹配滤波器的矢量表示  177
5.2.3  杂波抑制的匹配滤波器  178
5.2.4  盲速和参差脉冲重复频率  181
5.2.5  质量图  186
5.2.6  MTI性能限制  190
5.3  脉冲多普勒处理  192
5.3.1  运动目标的离散时间傅里叶变换  193
5.3.2  DTFT采样:离散傅里叶变换  196
5.3.3  噪声的离散傅里叶变换  197
5.3.4  脉冲多普勒处理增益  198
5.3.5  基于DFT的脉冲多普勒处理的匹配滤波器和滤波器组解释  198
5.3.6  精细多普勒估计  200
5.3.7  脉冲多普勒处理的现代谱估计  204
5.3.8  相干处理间隔间参差和盲区图  205
5.4  脉冲对处理  208
5.5  其他多普勒处理问题  213
5.5.1  MTI和脉冲多普勒级联处理  213
5.5.2  暂态影响  213
5.5.3  脉冲重复频率体制  214
5.5.4  模糊解决  218
5.6  杂波图和动目标检测器  220
5.6.1  杂波图  220
5.6.2  动目标检测器  222
5.7  运动平台的MTI:自适应偏移相位中心天线处理  222
5.7.1  偏移相位中心天线概念  222
5.7.2  自适应DPCA  224
参考文献  228
习题  229
第6章  检测基础原理  233
6.1  雷达假设检验检测  233
6.1.1  奈曼-皮尔逊检测准则  234
6.1.2  似然比检验  235
6.2  相干系统中的阈值检测  241
6.2.1  相干接收机的高斯情况  242
6.2.2  未知参数和阈值检测  244
6.2.3  线性检测算子和平方律检测算子  249
6.2.4  其他未知参数  249
6.3  雷达信号的阈值检测  251
6.3.1  相干、非相干和二元积累  252
6.3.2  非起伏目标  253
6.3.3  Albersheim方程  256
6.3.4  起伏目标  259
6.3.5  Shnidman方程  262
6.4  二元积累  263
6.5  恒虚警概率检测  266
6.5.1  未知干扰对虚警概率的影响  266
6.5.2  单元平均CFAR  268
6.5.3  单元平均CFAR分析  270
6.5.4  单元平均CFAR的局限  274
6.5.5  单元平均CFAR的改进方法  278
6.5.6  有序统计CFAR  282
6.5.7  有关CFAR的其他问题  284
6.6  虚警概率的系统级控制  290
参考文献  290
习题  292
第7章  测量与跟踪  295
7.1  估计量  296
7.1.1  估计量的性质  296
7.1.2  克拉美罗下界  298
7.1.3  CRLB和信噪比  299
7.1.4  最大似然估计量  300
7.2  距离、多普勒、角度估计量  301
7.2.1  距离估计量  301
7.2.2  多普勒信号估计  311
7.2.3  角度估计  317
7.3  跟踪导论  329
7.3.1  序贯最小二乘估计  329
7.3.2  ???  滤波器  333
7.3.3  卡尔曼滤波  336
7.3.4  跟踪周期  341
参考文献  345
习题  346
第8章  合成孔径成像技术  350
8.1  合成孔径雷达基础  353
8.1.1  雷达横向分辨率  353
8.1.2  合成孔径的观点  354
8.1.3  多普勒的观点  360
8.1.4  SAR的场景覆盖和采样  361
8.2  条带式SAR的数据特性  364
8.2.1  条带式SAR的成像几何  364
8.2.2  条带式SAR的回波数据特性  367
8.3  条带式SAR的成像算法  369
8.3.1  多普勒波束锐化  369
8.3.2  二次相位误差的影响  372
8.3.3  距离-多普勒算法  375
8.3.4  聚焦深度  379
8.4  聚束式SAR的数据特性  380
8.5  聚束式SAR的极坐标格式成像算法  384
8.6  干涉SAR技术  386
8.6.1  地面高程在SAR图像中的表现  386
8.6.2  IFSAR处理步骤  389
8.7  其他考虑  393
8.7.1  SAR运动补偿和自聚焦  393
8.7.2  自聚焦  396
8.7.3  相干斑抑制  401
参考文献  402
习题  404
第9章  波束形成和空-时二维自适应处理导论  407
9.1  空域滤波  407
9.1.1  常规波束形成  407
9.1.2  自适应波束形成  410
9.1.3  预处理后的自适应波束形成  414
9.2  空-时信号环境  416
9.3  空-时信号建模  418
9.4  空-时信号处理  422
9.4.1  最优匹配滤波  422
9.4.2  STAP性能测度  422
9.4.3  STAP与偏移相位中心天线处理之间的关系  426
9.4.4  自适应匹配滤波  428
9.5  降维STAP  430
9.6  高级STAP算法和分析  431
9.7  STAP限制  433
参考文献  434
习题  435
附录A  有关概率论和随机过程的课题  437
附录B  有关数字信号处理的几个课题  459
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-04 14:09
开关电源变压器发热原因
开关电源变压器使用时间长了会出现发热的现象,那么,是什么原因造成这样的现象呢?其实原因很简单,是因为开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 我们都知道,半导体、功率二极管等是在使用中极易发热的元器件,在开关电源中也不例外,开关电源主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波
Jacktang 模拟与混合信号
【KW41Z】蓝牙串口体现
本帖最后由 dvd1478 于 2017-5-30 22:41 编辑 KW41Z的蓝牙真的有些复杂,加上了OS,使整个工程变得更加复杂 文件很多。决定一层一层分析 从startup_MKW41Z4.S 启动文件,经过一系列的初始化( 跟以前的一个cortex 系列的差不多,不做长细分析了 [LPC54102]04、LPC5410x启动过程分析http://bbs.eeworld
dvd1478 NXP MCU
BC-95 B8的NB模块的UDP联网流程
     通过串口对模块进行AT指令的传输与控制。     1.串口的设置:       波特率为:9600;停止位:1位;奇偶校验位:无;数据位:8位;流控:不进行流控     2、AT指令的发送流程         (1)先发送AT:先将指令“AT\r\n”发送给NB模块,待接收到“OK”,表示与模块同步成功;         (2)发送指令(AT+CGMR\r\n),可接收到模块内
灞波儿奔 RF/无线
如何区分同步复位和异步复位?
问:如何区分同步复位和异步复位?可以理解为同步复位是作用于状态,然后通过状态来驱动电路复位的吗(这样理解的话,复位键作为激励拉高到响应拉高,是不是最少要2拍啊)? 以上问题可以理解为:1. 何时采用同步复位,何时采用异步复位;2. 复位电路是用来干嘛的;3. 激励和响应的分析(单拍潜伏期)是否适用与复位逻辑。 ​1. 电路中,何时采用同步或异步,取决与设计者,取决于当前设计电路的需要。一般而言
大辉哥0614 EE_FPGA学习乐园
分享几本机器学习必读书籍
图解机器学习 图文并茂,通俗易懂,丰富的实例...,带你探究算法的性能。   深度学习(中文版)2017年新书 这本书对各类读者都有一定用处的,但我们是基于两个主要目标受众而写的。其中一个目标受众是学习机器学习的大学生(本科或研究生),包括那些已经开始职业生涯的深度学习和人工智能研究者。另一个目标群体是没有机器学习或统计背景但要迅速在他们的产品或平台中使用深度学习的软件工程师。深度学习
arui1999 下载中心专版
迅为i.MX6ULL开发板-移植OpenCv2.4.9-QT程序编译
1.将提供的 QT 文件下载完成后,放到 /home/topeet/opencv2.4.9/opencvinstall/文件夹下。进入/QT/demo 目录下。我们打开 opencv_pic.pro 工程来看。 Ubuntu# vi opencv_pic.pro 注意 INCLUDEPATH 需要修改为自己 OpenCV 安装文件夹下的 include 路径!lib 的目录必须是/QT/dem
遥寄山川 ARM技术
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
