热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
PC电源技术规格书
  • 1星
  • 2022-07-04
  • 97.89KB
  • 需要1积分
  • 1次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
PC电源技术规格书PC电源技术规格书
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
DC- ATX Car PC
电源技术规格书
Ver.:1.0
DC- ATX Car PC
电源技术规格书
For Embedded MB
Version 1.0
www.tencen.cn
页 共
☜点击打开
☜点击打开
DC- ATX Car PC
电源技术规格书
Ver.:1.0
一、概述
SWD-DC12VBPC
是一款采用微电脑芯片和专用电源管理芯片完美结合的直流-直流½½½电脑
(Car Pc)电源变换器。SWD-DC12VBPC 在沿用标准的 ATX 电源架构上通过微电脑芯片实现 ITPS
(½½点火控制装½)功½和½½电池电压管理等多种保护功½。SWD-DC12VBPC 主要适用于½½½
电脑(Car Pc)系统和工控电脑系统以及其他需要直流电源供电的电脑系统。
二、功½特点
1、输入电压范围:DC 7-20V(12V)
2、½功耗,高效率
3、先进的
ITPS ½½点火控制功½
4、输入欠压、过压、反向保护功½
5、输出欠压、过压、过½½、短路保护功½
6、支持 PS_OK
PS_ON
信号
7、支持家用电脑(Home PC)工½模式功½
三、主要电气技术参数
表一
项目↓/参数→
输入电压电流
输出电压电流
输出电压电流
输出电压电流
输出电压电流
输出电压电流
表二
额定电压
DC 7-20V
+12V
+5.0V
+3.3V
-12V
+5VSB
额定电流
>20A
5A
10A
10A
100mA
1A
极限电流
6.5A
15A
15A
350mA
1.5A
纹波电压
100mV p-p
50mV p-p
50mV p-p
150mV p-p
50mV p-p
电压误差范围
±2%
±2%
±2%
±10%
±2%
项目↓/参数说明→
功½参数说明
输入电压保护范围
½输入电压½于
10V
或者高于
16V
时保护
输入欠压检测时间
秒(先执行
检测然后执行
秒报警)
输入过压检测时间
秒保护
输出过½½保护范围
各组输出功率的
115-135%
ITPS
开机延迟时间
ITPS
关机延迟时间
10、30、120
秒(跳线设½)
Home PC
模式开机延迟时间
强制关机延迟时间
秒(优先执行
ITPS
延时关机时间)
温控风扇工½范围
此型号无
整机工½效率
>90%
整机工½温度
-20℃--60℃
四、SWD-DC12VBPC 电源板与
ATX
电脑主板的电气连接图
说明:
1:ACC_SW
是指½½点火开关里的
ACC
开关部分,在
ACC
开关之后另外引出一根
号黄色的
AWG
导线连
接到
SWD-DC12VBPC
电源板上的
ACC
端口。
www.tencen.cn
页 共
☜点击打开
☜点击打开
DC- ATX Car PC
电源技术规格书
Ver.:1.0
2:TO Mainboard Power_SW
是指在
SWD-DC12VBPC
电源板的
EC2
插座外接一根启动线(绿½线)连接到
ATX
电脑主板的电源开关(Power_SW)插针。
3:Power_SW
是指
ATX
电脑主板上的电源开关插针,该插针的½½根据各款主板大小不同而不同。该插针和
SWD-DC12VBPC
电源板上的
EC2
插座连接一定要正确,否则
ATX
电脑会不开机,可以通过对调绿½线
的黑色杜邦
2P
插头的方向来解决该问题。
4: HDD/CDROM Voltage
是指在
SWD-DC12VBPC
电源板上的
EC6-8P
输出插座通过连接线给硬盘、
TO
光驱、
½驱等连接设备提供电源。
5:TO Mainboard Voltage
是指在
SWD-DC12VBPC
电源板上的
EC5-20P
输出插座通过
线的连接线连接到
ATX
电脑主板的
20P
插座,给主板提供多组主板必需的电压。
请½量½用由厂家提供的配套连接线或者具
在进行
SWD-DC12VBPC
电源板和
ATX
电脑的电气连接时,
有 相 同 标 准 功 ½ 的 连 接 线 , 否 则 有 可 ½ 造 成
ATX
电 脑 不 ½ 正 常 工 ½ 。 请 用 户 严 格 按 照 以 下 步 骤 来 连 接
SWD-DC12VBPC
电源板和
ATX
电脑主板:
1、
连接
20P
标准插头主板电源线,
2、
连接
8P
的给硬盘、光驱供电的连接线和其他电脑外设连接,
3、
连接启动线,
4、
连接
ACC
线,
5、
经多次检查以上连接有无错漏,再进行
SWD-DC12VBPC
电源板与电池的连接,请注意正确分清电源线
的极性。½用延长线连接时请注意要用电工胶布绝缘所有外露的接头,延长线的线芯直径不½小于
方厘米;长度不适宜超过
厘米。
五、电源板的操½原理说明
½用户完成正确的
SWD-DC12VBPC
电源板和
ATX
电脑的电气连接后,电源板上的红色
LED
会点亮,说明
ATX
电脑和
SWD-DC12VBPC
电源板已经进入准备就绪状态,等待用户的½用。
SWD-DC12VBPC
电源的工
½模式为自动设½,
½电源检测到
ACC
信号时会以½½½模式进行工½。
如果电源自检时没有收到来自
ACC
的信号,
电源会以家庭模式等待。½电源检测到来自
POWER
键的信号或电源检测主板
PS_ON
电平变½时电源就会进入开
机状态驱动电脑工½。½是½电源工½于½½½模式时,必须½用
ACC
信号的通断来控制电脑关机,否½即½用手
动或½件关机了,电脑在关机后
秒后也会自动开启(因为
ACC
仍处于接通状态)
1、
家用电脑(H½½½ PC)工½模式
½
SWD-DC12VBPC
电源板
家用电脑(H½½½ PC)的模式下工½时,通过
EC2
并接的启动开关对
ATX电脑进行启动和关闭,除了在开机时有延迟
秒再启动的时间之外,其他的操控方式与原ATX电脑的启动
www.tencen.cn
页 共
☜点击打开
☜点击打开
DC- ATX Car PC
电源技术规格书
Ver.:1.0
开关相同。
2、½½½电脑(Car PC)工½模式
½
SWD-DC12VBPC
电源板在½½½电脑(Car PC)的模式下工½时,主要是通过与½½点火开关ACC
开关连接的ACC线和绿½色的
Power_SW
启动线来控制ATX电脑的启动和关闭。
½用户把点火开关½动到ACC开关½½或者进行启动½½的操½时,
SWD-DC12VBPC
电源板上的微电脑
会检测到ACC电压为正(高电平)
,如果ACC电压持续时间超过10 秒(该时间不会累计,如ACC电压有中
断,则重新计时)则由绿½色的启动线向
PC
主板发送一个开机信号,此时
ATX
½½½电脑开始正常启动运行。ATX
½½½电脑正常启动后
SWD-DC12VBPC
电源板绿色的
LED
指示灯会亮起来。
ATX
电脑正常进入操½系统的画面后,
用户可以通过以下方式关闭电脑或者让电脑进入待机、
休眠状态
(待
机、休眠状态有可½需要系统的硬件和½件支持才½实现)
① 通过操½系统的程序或½件来关闭电脑或者让电脑进入待机、休眠状态。
② 通过取出½½钥匙或把½½钥匙½到
OFF
½½来断开
ACC
电压,
SWD-DC12VBPC
电源板上的微电脑会
检测到ACC电压为零(½电平)
SWD-DC12VBPC
电源板就进入
10、30
秒延迟关机状态,延迟时
间结束后
SWD-DC12VBPC
电源板由绿½色的启动线向
PC
主板发送一个关机信号,让
ATX
电脑进入关机
程序,
然后安全关闭提供
ATX
电脑的主要电源,
只有+5VSB 的待机电压供给主板。
如果在延迟关机过程中
ATX
电脑因为某些程序无法关闭或死机时,
SWD-DC12VBPC
电源板会在延迟
10、30
秒关机的时间上累
秒(即
30、50
秒)后强制关闭提供
ATX
电脑的主要电源,只有+5VSB 的待机电压供给主板。
③ ½用户在
SWD-DC12VBPC
电源板就进入
10、30、120
秒延迟关机状态下,延迟的时间还没有超过
10、30、
秒时就把
ACC
端电压恢复为正(高电平)
SWD-DC12VBPC
电源板上的微电脑会重新检测到ACC 电
压为正(高电平)
,终止延迟关机状态,让
ATX
电脑继续正常运行。
六、电池管理和其他
由于
SWD-DC12VBPC
电源板的输入电压为
7-20V。所以
SWD-DC12VBPC
电源板上的微电脑会自动检
测½½电池的电压变化,
确保½½电池不会过度放电。
SWD-DC12VBPC
电源板上的微电脑检测到电池的电压
½
持续½于
的时候,红色的
LED
指示灯以
秒闪烁
次的频率闪动,同时如果
ATX
电脑是在就绪等待的情况下
则禁止启动
ATX
电脑;如果
ATX
电脑是在正常运行状态下,
SWD-DC12VBPC
电源板上的微电脑则由绿½色的
启动线向
PC
主板发送一个关机信号,让
ATX
电脑进入关机程序,然后安全关闭提供
ATX
电脑的主要电源,只有
+5VSB
的待机电压供给主板,
SWD-DC12VBPC
电源板进入保护状态。这种保护方式以保证电池有足够的电力
去实现最基本的功½——启动½½。
½用户长时间停用½½时请断开½½电池与
SWD-DC12VBPC
电源板的连接,以免
SWD-DC12VBPC
源板以微弱的电流通过长时间而耗½电池的电量。
七、非正常的现象及相应的处理方法
如果用户完成
SWD-DC12VBPC
电源板和
ATX
电脑的电气连接后,首次尝试启动电脑却没有成功启动时,
请务必遵循以下原则进行硬件的相关检查或测试。
1、
立 刻 把
SWD-DC12VBPC
电 源 板 的 附 带
线 电 源 输 入 插 头 与 电 源 板 断 开 , ½ 底 切 断 对
SWD-DC12VBPC
电源板的供电,以免损坏
SWD-DC12VBPC
电源板和
ATX
电脑主板。
2、
查看
ATX
电脑主板的电源需求说明,核对是否与
SWD-DC12VBPC
电源板的参数相符。
3、
断开
SWD-DC12VBPC
电源板和
ATX
电脑主板的所有连接,
单独为
SWD-DC12VBPC
电源板接通电
源进行测试。首先观测
SWD-DC12VBPC
电源板上的红色
LED
指示灯在通电
秒后是否点亮。
①如果红色
LED
正常点亮,请用导线或镊子把接到
SWD-DC12VBPC
电源板
20P
插座上的连接线中
的绿色线和黑色线短接(短路)
,此时观测绿色的
LED
指示灯是否点亮,这时请用万用表检测
SWD-DC12VBPC
电源板的各组输出电压是否正常。
如果电压正常请再次正确连接
ATX
电脑主板做通
电启动测试。如果电压不正常或
SWD-DC12VBPC
电源板有异常请与代理商或本公司联系。
②如果只有红色的
LED
指示灯在闪动而绿色的
LED
指示灯不亮的话是电池输入电压有异常,
SWD-DC12VBPC
电源处于保护状态。红色
LED
秒闪烁
次的频率闪动的话是输入电压过高(超
过了
16V)
;红色
LED
秒闪烁
次的频率闪动的话是输入电压过½(½于
10V)
;这种情况下请更换
电池或充电甚至检修½½有关电路,½
SWD-DC12VBPC
电源板上的红色的
LED
指示灯恢复待机状
态时才继续进行测试。
八、产品外观及尺寸
www.tencen.cn
页 共
☜点击打开
☜点击打开
DC- ATX Car PC
电源技术规格书
Ver.:1.0
尺寸:长*½*高=140*40*20mm
九、产品包装规格及配件
1、
SWD-DC12VBPC
电源
2、
20P
双头
ATX
电脑主板电源连接线
3、
8P
插头½硬盘、光驱、½驱、双
12V
连接线
4、
标准大
3P
电源输入线
5、 Power_SW
启动线(绿½线)
6、
直流
12V
液晶显示器电源½接线
十、联系方式
联系地址:广东省深圳市福田区½田南路½虹新½½云阁
27G
主页:www.tencen.cn
www.tencen.net.cn www.tianxian.net.cn
电话:(+86)755-89801601
82915855 21166945
传真:(+86)755-82971982
邮件:tencen188@188.com
MSN:
sztencen@hotmail.com
QQ:362299420
十一、声明
图片和规格仅供参考,以实物为准。规格如有变化,恕不另行通知。
www.tencen.cn
页 共
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-09 23:18
自己写的HELP s3c2416 uCOS II 的移植程序
#include "all.h" OS_STK  InitTaskStk[1024]; OS_STK  MyTaskStk1[1024]; OS_STK  MyTaskStk2[1024]; static void MyTask1(void *parg) {                  Uart_Printf("MyTaskStart\n");
陌路绝途 嵌入式系统
【TI MCU 猴年征集】我的那些小红板
TI MCU LaunchPad,起初都是红色的,板子都很是小巧,一般到手就能用。 1.MSP430G2 LaunchPad 若干年前,在EEWorld论坛,经过N天的看教学视频,参加“考试”,“侥幸”地拿到了第一块TI MCU430开发板―― 430G2 LaunchPad。MCU是DIP封装,便于更换,还配了个触摸板(“风火轮”),跑一下演示程序,手指在小板上滑动,LED相应点亮。。。
sacq 微控制器 MCU
老生常谈:LED的恒流源驱动问题
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2018-8-22 15:34 编辑        现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电
qwqwqw2088 模拟与混合信号
sensortile评测分享计划之 第二篇外传 跟着Debug探针一起来看固件MAIN
断了两天的网,今天开始surfing,sensortile那个usb驱动装上不显示,还不知道原因。目前就只能看着程序debug一下,下面主要是蓝牙通信例程固件二main函数执行流程图片,时间不宽裕就不化流程图了,跟着调试指针看吧 跟着Debug探针一起看 Keil5调试-固件Main函数主体运行流程 图1 Main入口及对应上位机界面 图2 判断编译器是IAR、KEIL、还是GNUC,后
wugx MEMS传感器
请问谁能解释ov7725设置分辨率的这段程序吗。
//设置图像输出窗口 //width:输出图像宽度,2);//sx高8位存在HSTART,低2位存在HREF[5:4]     SCCB_WR_Reg(HSTART,temp);     SCCB_WR_Reg(HSIZE,width>>2);//width高8位存在HSIZE,低2位存在HREF[1:0]           raw=SCCB_RD_Reg(VSTRT);     temp=ra
Rainbow434 stm32/stm8
对LCD的操作(S3C2440)
先简单介绍下LCD的操作原理。 如下图的LCD示意图,里面的每个点就是一个像素点。 想象有一个电子枪,一边移动,一边发出各种颜色的光。这里有很多细节问题,我们一个一个的梳理。 电子枪是如何移动的? 答:有一条CLK时钟线与LCD相连,每发出一次CLK(高低电平),电子枪就移动一个像素。 颜色如何确定? 答:由连接LCD的三组线:R(Red)、G(Green)、B(Blue)确定。 电子
灞波儿奔 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
