热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
单端反激开关电源变压器设计
  • 1星
  • 2022-07-04
  • 58.94KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
单端反激开关电源变压器设计单端反激开关电源变压器设计
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
½博电源½ 乞力马扎½的雪
单端反激开关电源变压器设计
单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储½、变压、传递½量等工
½。下面对工½于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。
1、
已知的参数
输出电压
out
这些参数由设计人员根据用户的需求和电路的特点确定,
包括:
输入电压
in
每路输出的功率
out
、效率η、开关频率
f
s
(或周期 T)、线路主开关管的耐压 V
mos
2、
计算
在反激变换器中,副边反射电压即反激电压
f
与输入电压之和不½高过主开关管的耐压,
同时还要留有一定的裕量(此处假设为
150V)。反激电压由下式确定:
f
=V
Mos
-V
inDCMax
-150V
反激电压和输出电压的关系由原、副边的匝比确定。所以确定了反激电压之后,就可以确定
原、副边的匝比了。
p
/N
s
=V
f
/V
out
另外,反激电源的最大占空比出现在最½输入电压、最大输出功率的状态,根据在稳态下,
变压器的磁平衡,可以有下式:
inDCMin
=V
f
・(1-D
设在最大占空比时,½开关管开通时,原边电流为
p1
,½开关管关断时,原边电流上升到
p2
。若
p1
0,则说明变换器工½于断续模式,否则工½于连续模式。由½量守恒,我们
有下式:
1/2・(I
p1
+I
p2
)・D
・V
inDCMin
=P
out
一般连续模式设计,我们令
p2
=3I
p1
这样就可以求出变换器的原边电流,由此可以得到原边电感量:
p
= D
・V
inDCMin
/f
s
・ΔI
p
对于连续模式,ΔI
p
=I
p2
-I
p1
=2I
p1
;对于断续模式,ΔI
p
=I
p2
可由
w
e
法求出所要铁芯:
w
e
=(L
p
・I
p22
・10
/B
w
・K
・K
j
1.14
在上式中,
w
为磁芯窗口面积,单½为
cm
e
为磁芯截面积,单½为
cm
p
为原边电感量,单½为
p2
为原边峰值电流,单½为
w
为磁芯工½磁感应强度,单½为
为窗口有效½用系数,根据安规的要求和输出路数决定,一般为
0.2~0.4
j
为电流密度系数,一般取
395A/cm
根据求得的
w
e
值选择合适的磁芯,一般½量选择窗口长½之比比较大的磁芯,这样磁芯
½博电源½ 乞力马扎½的雪
☜点击打开
☜点击打开
½博电源½ 乞力马扎½的雪
的窗口有效½用系数较高,同时可以减小漏感。
有了磁芯就可以求出原边的匝数。根据下式:
p
=L
p
・I
p2
・10
/B
w
・A
e
再根据原、副边的匝比关系可以求出副边的匝数。有时求的匝数不是整数,这时应该调整某
些参数,½原、副边的匝数合适。
为了避免磁芯饱和,我们应该在磁回路中加入一个适½的气隙,计算如下:
l
g
=0.4π・N
p2
・A
e
・10
-8
/L
p
在上式中,
l
g
为气隙长度,单½为
cm
p
为原边匝数,
e
为磁芯的截面积,单½为
cm
p
为原边电感量,单½为
至此,
单端反激开关电源变压器的主要参数设计完成。
我们应该在设计完成后核算窗口面积
是否够大、变压器的损耗和温升是否可以接受。同时,在变压器的制½中还有一些工艺问题
需要注意。
½博电源½ 乞力马扎½的雪
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-09 01:39
晒晒我的MSP432P401R LaunchPad !
经过漫长等待,联邦快递不到我这小地方,后来又改邮政。终于MSP432P401R LaunchPad 到我手上了,给大家发个贴子,晒晒 迫不及待上图了,先看包装,made in china,转了一圈,你又回来了: 打开包装,来个全家福: 板子正面,黑底白字,看着感觉很神秘,上档次: 板子背面,白底黑字,感觉很清晰,特别是那个小火箭,很动心啊: 来个主角MSP432的特写: 哈哈,随后可有
lkl0305 微控制器 MCU
关于SPI-Flash的一些基础知识
1.不同的SPIFLASH芯片可能会提供的擦除方式:扇区擦除(4KBytes),半块擦除(32KBytes),块擦除(64KBytes),片擦除。 2.不同的SPIFLASH芯片可能会提供的编程方式(也就是写数据):页编程(256Bytes),扇区编程(4KBytes)。 3.SPIFLASH如果擦除过,在往里面写0xFF这样的数据意义不大,因为它的特性就是擦除后数据就是0xFF。
灞波儿奔 微控制器 MCU
KiCad相关资源分享
相关的设计资源: KiCad的官方网站:http://www.kicad-pcb.org/,从这个网站可以看到所有与KiCad的信息 - 软件下载、库下载、使用文档等 简单的教程“一步步跟我学KiCad”:https://learn.sparkfun.com/tutorials/beginners-guide-to-kicad/all, 这是Sparkfun上的一篇针对KiCa
ohahaha PCB设计
pcb设计规范——布局说明(带图)必须要看哈
      PCB设计纷繁复杂,各种意料之外的因素频频来影响整体方案的达成,如何能驯服性格各异的零散部件?怎样才能画出一份整齐、高效、可靠的PCB图?今天让我们来盘点一下。   PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。但实际上总结归纳起来非常清晰,可以从两个方面去入手:  说得直白一些就是:“怎么摆”和“怎么连”。  听起来是不是非常e
捷配pcb打样工厂 PCB设计
MSP432的串口0收发
串口0的两个脚是P1.2,P1.3 代码: #include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/driverlib.h> uint8_t TXData = 1; uint8_t RXData = 0; /* UART Configuration Parameter. These are the configuration paramet
火辣西米秀 微控制器 MCU
EDMA3中的PARAM使用教程
本帖最后由 Jacktang 于 2019-10-12 16:04 编辑       OMAP-L138是TI的一款ARM9与C6000结合的双核心异构处理器,ARM与DSP的最高主频都是456MHz,非常适合算法与控制上的应用。在使用EDMA时,有一个新的概念,就是PARAM(parameter RAM),这个是其他DMA使用中所没有的,这个参考可以方便DMA的数据传输,使DMA的传输更加
Jacktang 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
