热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
电池充电器设计实例
  • 1星
  • 2022-07-04
  • 229.61KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 充电器
充电器
电池充电器设计实例电池充电器设计实例
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电子下½½站
www.bbww.net
资料版权½合法所有者所有严禁用于商业用途
密封铅酸蓄电池充电器设计实例
由于密封铅酸蓄电池的诸多优点,因此获得了广泛应用.然而密封铅酸蓄电池的充电技术似
乎不被看重,因充电方式不合理而造成电池过早报废的情况普遍存在.有鉴于此,笔者设计
制½了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器。
原理如下图:
充电过程分析:
1.维护充电:
½电池电压较½时
(可设定,
本电路预设在 9V 以下) 充电器工½在小电流维护充电状态下,
工½原理为 U1C⑨脚(同相端)电½½于⑧脚(反相端),U1C 输出½电½,T4 截止。U1D 11
脚电½约 0.18V.此时充电电流约 250mA(恒流电路由 R14,U1D,T1B 周边外围电路构成,恒
流原理读者请自行分析).
2. 快速充电:
欢迎光临中½最大的电子工程师应用½站
½址:www.bbww.net
☜点击打开
☜点击打开
电子下½½站
www.bbww.net
随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,½电池电压超过 9V 时,充电器½入大电流快充模式
下,U1C⑨脚(同相端)电½高于⑧脚(反相端),U1C 输出高电½,T4 导通,U1D 11 脚电
½约为 0.48V,充电器恒定输出约 1A 电流给电池充电。
3. 限压浮充:
½电池接近充足电时,充电器自动½入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为 13.8V,如为 6V
蓄电池,则浮充电压应设定为 6.9V), 此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电
池完全充足电后,充电电流仅为 10½30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。
4. 保护及充电指示电路:
本电路设有反极性保护电路,由 D4,U1C,U1D,T1 及外围元件构成,½电池反接时,充电器
限制输出电流不致发生事故(原理请读者自行分析,或 Email 给½者)。充电指示由 U1A,
D7 及外围元件构成,充电时,D7 点亮,充电器进入浮充状态后,D7 熄灭,表示充电结束。
5. 本电路略为修改电路参数即可任意调整充电电流,浮充电压以满足不同规格电池的需要。
6. 物料清单如下
欢迎光临中½最大的电子工程师应用½站
½址:www.bbww.net
☜点击打开
☜点击打开
电子下½½站
www.bbww.net
注:CF=碳膜电阻;MF=金属膜电阻;M.O.F=金属氧化膜电阻
*表示可根据需要调整的元件.
7.实测充电器的充电曲线如下图。
欢迎光临中½最大的电子工程师应用½站
½址:www.bbww.net
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-08 04:23
PCB板基本检测的9个小常识
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。 1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备来检测PCB板 严禁用外壳已接地的仪器设备直接测试无电源隔离变压器的电视、音响、录像等设备。虽然一般的收录机都具有电源变压器,当接触到较特殊的尤其是输出功率较大或对采用的电源性质不太了解的电
菲利盟电子 PCB设计
电子工程师职场生存法则,字字真言!
我们搞技术的,有时候说话就是比较直,这个只是从概率上讲哈,包括我在内,有时候说话,需要换个方式方法,可能效果就完全不一样,一直硬怼,最终受伤的还是我们自己。就像10年软硬经验的刘杰说的,技术不等于财富,技术加综合能力,就有机会创造财富。干活的始终干不过做PPT的不是?曾经的你以为,只要自己好好工作,刻苦专研技术,什么都会有,然而。。。 下面我们科普一些简单的职场法则,我总结的,不一定
btty038 RF/无线
步进电机驱动笔记-步进电机驱动器的软硬件设计总结
步进电机驱动器的设计,硬件部分主要有如下几个部分:脉冲,方向,使能信号处理部分。光耦电路,现在市面上大部分驱动器有三个光耦的输入通道,其中使能通道只需要很低的速度,采用817系列的光耦就可以搞定。另外的两个通道根据速度要求不同,部分公司采用安高华A2531和2631,另外部分公司采用6N137。整形电路,这块电路简单的可以通过上拉电阻,以及一个300pf左右的电容作为简单的滤波,也可以使用RC滤波
wstt 电机驱动控制(Motor Control)
卡尔曼滤波器介绍(中文)
卡尔曼滤波器用反馈控制的方法估计过程状态:滤波器估计过程某一时刻的状态,然后以(含噪声的)测量变量的方式获得反馈。 因此卡尔曼滤波器可分为两个部分:时间更新方程和测量更新方程。时间更新方程负责及时向前推算当前状态变量和误差协方差估计的值,以便为下一个时间状态构造先验估计。 测量更新方程负责反馈――也就是说,它将先验估计和新的测量变量结合以构造改进的后验估计。 时间更新方程也可视为预估方程,测
冻结的鱼 综合技术交流
提高开关电源效率的电路和系统方法
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2017-5-5 07:43 编辑 开关电源的功耗包括由半导体开关、磁性元件和布线等的寄生电阻所产生的固定损耗以及进行开关操作时的开关损耗。对于固定损耗,由于它主要取决于元件自身的特性,因此需要通过元件技术的改进来予以抑制。在磁性元件方面,对于兼顾了集肤效应和邻近导线效应的低损耗绕线方法的研究由来已久。为了降低源自变压器漏感的开关浪涌所引起的开关损耗,人们
qwqwqw2088 模拟与混合信号
MSP430F5529 生成PWM波 with CCS
大概就是通过时钟来产生某个确定频率的PWM波 用FPGA可以得到更完美的波形,不过如果只是提供一个CLK波的话F5529LP就完全可以做到 [cpp] view plain copy #include    unsigned int temp;   int main(void) {       WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
fish001 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
