张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电力电子变流技术试题参考答案
课程代码:02308
一、填空题(每小题
分,共
分)
1.大于(或≈(2½4))
4.U
Fm
7.静态均压
10.同一相
13.减小存储时间
U
2.智½功率集成电路
5.120°
8.Y
½和△½
11.输出电压基波
14.快速恢复
6.下降
9.储½元件
12.(一个)较大的负电流
3.小于(或<)
二、单项选择题(每小题
分,共
分)
15.B
20.B
25.B
16.B
21.C
26.A
17.A
22.A
27.D
18.B
23.C
28.C
19.D
24.A
29.C
30.B
三、简答题(每小题
分,共
分)
31.意义:
利用电感的储½½用来平衡电流的脉动和延长晶闸管
的导通时间。
原则:在最小的负½½电流时,保证电流连续,即½晶闸管导
通角θ=180°。
32.
33.(1)横向控制原理
(2)1A
为同步变压器
1B
为同步信发发生器
1C
为移相控制电路
为
倍频脉冲信号发生器
为环½分配器和译码器
1D½6D
为脉冲整½与功放电路
34.设 u
r
为正弦调制波,u
c
为负向三角½½½波。
在
u
r
的负半周,关断
V31、V34,½ V32
始终受控导通,只控制
V33。在 u
r
<u
c
时,控制
V33
导通,输出电压
u
为-U
d
在
u
r
>u
c
时,½
V33
关断,输出电压为
0V。
35.改变导通比 Kt
即可改变直流平均输出电压
U
又可改变负½½上消耗功率的大小,
这就是斩波电路的直流调压和调功原理。
降压斩波电路
U
=Kt·Ud
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
升压斩波电路
U
36.V
为换相辅助晶闸管
、C、V
22
构成换相单方向半周期谐振电路,C 为换相电容
为单方
向振荡限制二极管。
承受反压时间由
C、L
和
决定。
四、分析计算题(每小题
分,共
分)
37.(1)波½ u
d
, i
V11
(2)I
V1
d
≈12.9A
(3)I
V2AR
d
≈8.3A
38.ωL=2πfL=6.28×300×0.2=376.8Ω
>>R,可视为大电感负½½。
u
d
的波½图见《电力电子变流技术》教材图
3—13。
U
d
U
cosα≈2.34U
cosα
=2.34×100×cos75°=60.56V
d
=60.56A
变压器二次电流的有效值
d
≈0.816I
d
=0.816×60.56=49.42A
39.(1)u
d
(2)i
V12
(3)U
d
=-0.9U
cosβ=-99(V)
=51A
V12
d
=36.1(A)
40.(1)U
d
=I
d
+E
d
=-257.4V
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
cosβ=
β=60°
=0.5
(2)I
d
=36.9A
=24.35(KVA
=3U
=24354(VA)
评论
