张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电源输入端口的电磁兼容设计
½建雄
(深圳市中兴通讯股½有限公司西安研究所,陕西
西安
710065)
摘要:
分析了开关电源输入端
EMC
设计的原理,
并在一些实践基础上提出了具½的抑制
EMI
的措½。
关键词:电磁兼容;电磁干扰;共模干扰;差模干扰;插入损耗;失配
引言
开关电源一般½采用脉冲½度调制(PWM)技术,其特点是频率高,效率高,功率密度
高,可靠性高。然而,由于其开关器件工½在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是
一电磁骚扰(EMD)源,它产生的
EMI
信号有很½的频率范围,又有一定的幅度。若把这种
电源直接用于数字设备,则设备产生的
EMI
信号会变得更加强烈和复杂。
本文从开关电源的工½原理出发,探讨抑制传导干扰的
EMI
滤波器的设计以及对辐射
EMI
的抑制。
开关电源产生
EMI
的机理
数字设备中的逻辑关系是用脉冲信号来表示的。为便于分析,把这种脉冲信号适½简化,
用图
所示的脉冲串表示。根据傅里叶级数展开的方法,可用式(1)计算出信号所有各次谐
波的电平。
n
=2V
o
n=1,2,3…
式中:A
n
为脉冲中第
n
次谐波的电平;
o
为脉冲的电平;
为脉冲串的周期;
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
w
为脉冲½度;
r
为脉冲的上升时间和下降时间。
图
脉冲信号
开关电源具有各式各样的电路½式,½它们的核心部分½是一个高电压、大电流的受控脉
冲信号源。假定某
PWM
开关电源脉冲信号的主要参数为:V
o
=500V,T=2×10
s,t
w
=10
s,
r
=0.4×10
s,则其谐波电平如图 2
所示。
图
中开关电源内脉冲信号产生的谐波电平,
对于其他电子设备来说即是
EMI
信号,
这些
谐波电平可以从对电源线的传导干扰(频率范围为
0.15½30MHz)和电场辐射干扰(频率范
围为
30½1000MHz)的测量中反映出来。
在图
中,基波电平约
160dBμV,500MHz
约
30dBμV,所以,要把开关电源的 EMI
电平
½控制在标准规定的限值内,是有一定难度的。
图
开关电源的谐波电平
开关电源
EMI
滤波器的电路设计
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
½开关电源的谐波电平在½频段(频率范围
0.15½30MHz)表现在电源线上时,称之为传
导干扰。要抑制传导干扰相对比较容易,只要½用适½的
EMI
滤波器,就½将其在电源线上
的
EMI
信号电平抑制在相关标准规定的限值内。
要½
EMI
滤波器对
EMI
信号有最½的衰减性½,则滤波器阻抗应与电源阻抗失配,失配
越厉害,实现的衰减越理想,得到的插入损耗特性就越½。也就是说,如果噪音源内阻是½
阻抗的,则与之对接的
EMI
滤波器的输入阻抗应该是高阻抗(如电感量很大的串联电感)
如果噪音源内阻是高阻抗的,则
EMI
滤波器的输入阻抗应该是½阻抗(如容量很大的并联电
容)
。这个原则也是设计抑制开关电源
EMI
滤波器必须遵循的。
几乎所有设备的传导干扰½包含共模噪音和差模噪音,开关电源也不例外。共模干扰是由
于½½流导½与大地之间的电½差产生的,其特点是两条线上的杂讯电压是同电½同向的;而
差模干扰则是由于½½流导½之间的电½差产生的,其特点是两条线上的杂讯电压是同电½反
向的。通常,线路上干扰电压的这两种分量是同时存在的。由于线路阻抗的不平衡,两种分
量在传输中会互相½变,情况十分复杂。典型的
EMI
滤波器包含了共模杂讯和差模杂讯两部
分的抑制电路,如图
所示。
图3
电源滤波器
图中:差模抑制电容
x1
,C
x2
0.1½0.47μF;
差模抑制电感
,L
100½130μH;
共模抑制电容
y1
,C
y2
<10000pF;
共模抑制电感
15½25mH。
设计时,必须½共模滤波电路和差模滤波电路的谐振频率明显½于开关电源的工½频率,
一般要½于
10kHz,即
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
f=
<10kHz
在实际½用中,
由于设备所产生的共模和差模的成分不一样,
可适½增加或减少滤波元件。
具½电路的调整一般要经过
EMI
试验后才½有满意的结果,安装滤波电路时一定要保证接地
良½,并且输入端和输出端要良½隔离,否则,起不到滤波的效果。
开关电源所产生的干扰以共模干扰为主,在设计滤波电路时可尝试去掉差模电感,再增加
一级共模滤波电感。
常采用如图
所示的滤波电路,
可½开关电源的传导干扰下降了近
30dB,
比
CISOR22
标准的限值½了近
6dB
以上。
图4
电源滤波器
还有一个设计原则是不要过于½求滤波效果而造成成本过高,只要达到
EMC
标准的限值
要求并有一定的½量(一般可控制在
6dB
左右)即可。
辐射
EMI
的抑制措½
如前所述,开关电源是一个很强的骚扰源,它来源于开关器件的高频通断和输出整流二极
管反向恢复。很强的电磁骚扰信号通过空间辐射和电源线的传导而干扰邻近的敏感设备。除
了功率开关管和高频整流二极管外,产生辐射干扰的主要元器件还有脉冲变压器及滤波电感
等。
½然,功率开关管的快速通断给开关电源带来了更高的效益,½是,也带来了更强的高频
辐射。要降½辐射干扰,可应用电压缓冲电路,如在开关管两端并联
RCD
缓冲电路,或电流
缓冲电路,如在开关管的集电极上串联
20½80μH
的电感。电感在功率开关管导通时½避免
集电极电流突然增大,同时也可以减少整流电路中冲击电流的½响。
功率开关管的集电极是一个强干扰源,开关管的散热片应接到开关管的发射极上,以确保
集电极与散热片之间由于分布电容而产生的电流流入主电路中。为减少散热片和机壳的分布
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电容,散热片应½量远离机壳,如有条件的话,可采用有屏½措½的开关管散热片。
整流二极管应采用恢复电荷小,且反向恢复时间短的,如肖特基管,最½是选用反向恢复
呈½特性的。另外在肖特基管两端套磁珠和并联
RC
吸收½络均可减少干扰,电阻、电容的
取值可为几Ω和数千
pF,电容引线应½可½短,以减少引线电感。实际½用中一般采用具有
½恢复特性的整流二极管,并在二极管两端并接小电容来消除电路的寄生振荡。
负½½电流越大,
续流结束时流经整流二极管的电流也越大,
二极管反向恢复的时间也越长,
则尖峰电流的½响也越大。采用多个整流二极管并联来分担负½½电流,可以降½短路尖峰电
流的½响。
开关电源必须屏½,采用模块式全密封结构,建议用
1mm
以上厚度的镀锌钢板,屏½层
必须良½接地。在高频脉冲变压器初、次级之间加一屏½层并接地,可以抑制干扰的电场耦
合。将高频脉冲变压器、输出滤波电感等磁性元件加上屏½½,可以将磁力线限制在磁阻小
的屏½½内。
根据以上设计思路,对辐射干扰超过标准限值
20dB
左右的某开关电源,采用了一些在实
验室容易实现的措½,进行了如下的改进:
——在所有整流二极管两端并 470pF
电容;
——在开关管 G
极的输入端并
50pF
电容,与原有的
39Ω电阻½成一
RC
½通滤波器;
——在各输出滤波电容(电解电容)上并一 0.01μF
电容;
——在整流二极管管脚上套一小磁珠;
——改善屏½½的接地。
经过上述改进后,该电源就可以通过辐射干扰测试的限值要求。
结语
随着电子产品的电磁兼容性日益受到重视,抑制开关电源的
EMI,提高电子产品的质量,
½之符合有关标准或规范,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。本文是在分析干扰产
生机理、以及大量实践的基础上,提出了行之有效的抑制措½。
评论
