热搜关键词: MATLAB天线OpenCVVHDL
pdf
高效率的低功率充电器和适配器设计
  • 1星
  • 2022-07-31
  • 416.6KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 充电器
充电器
高效率的低功率充电器和适配器设计高效率的低功率充电器和适配器设计高效率的低功率充电器和适配器设计
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
高效率的½功率充电器和适配器设计
如图
所示的线性稳压电源因具有电路简单和成本½廉的优点,一直在½功率应用中很受
欢迎。这个线性稳压电源只需少量元件,且与开关电源(SMPS)相比,更易于设计和制造。
½管与线性电源相比,SMPS 有½积更小、重量更½、可在全球范围内适用以及½效更高
等多种优势,½无论是制造商还是消费者½不愿因此而付出额外费用。
然而,由于下面两个原因,近年来线性电源开始失宠:其一,许多线性电源½是½为
PDA、
无绳电话和手机等产品的外部电源(EPS)绑定销售。如今
EPS
必须遵循严格的新节½标准,
而此类标准几乎将线性电源排除在外,
因为线性电源通常无法达到工½效率和空½½功耗方面
的标准(图
2)。
其二,大多数先进的½功率
SMPS
在成本和简单性方面与线性电源相½。本文将探讨½功
SMPS
在初步应用阶段的不足之处,并讨论一种可行的方法,以帮助设计工程师设计出
在成本效益方面符合
EPS
新节½标准的产品,并同时缩短设计时间、简化设计工½。
:基于线性稳压器、线性工频变压器的
AC/DC
电源电路。
½功率
SMPS
的传统设计方法
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
直到最近,实现½功率
SMPS
的成本最½的方式是采用振铃扼流变换器(RCC),如图
示。½
RCC
有许多缺点,无法取代线性电源,因此在开发符合
EPS
新节½标准的设计时
必须考虑到这些缺点。
首先,RCC 本身并不节½,同时也没有热关断保护功½,½所有这些特性½必须添加到基
本的
RCC
设计中,导致成本和设计周期上升。另外,典型的
RCC
所包含的元件数是同等
线性电源的
5~10
倍,½然大部分元件½非常便宜,½由于绝对数量大,所以设计和制造成
本较高。
:各种线性电源与
EPS
新节½标准之比较。
元件数目越多,PCB 走线就越复杂,优化布局所需的时间也越长,元件贴装时发生误差的
可½性也越高。首先,由于为½功率充电器和适配器分配的电路板尺寸通常½非常小,所以
往往需要½用双面板来安装表面贴器件(SMD)和进行所有的连接。其次,贴装
SMD
元件还
需要额外的制造步骤,这样会增加生产时间和成本。最后,RCC 的性½取决于难以控制的
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
寄生元件值与大量分立元件的组合公差之间的交互½用,在制造过程中需要持续监控和调
整,以½收益率保持在可接受的水平。从图
RCC
电路中,可以发现许多这样的缺点:
1.
½效率的启动电路
典型的启动电路(图
中的
R1、R2、R3
VR1)会向 MOSFET
开关驱动电路提供初始工½
电流。½是,即½正常工½开始后电流仍会持续流经启动电路,而压降电阻(R1 和
R2)中的
功率损耗(I
R)会½许多 SMPS(并非仅 RCC)无法满足 EPS
节½标准的空½½功耗要求。½电
源工½正常后,可以添加元件来抑制电流流动,½会增加设计的元件数量、复杂度和成本。
任½实用的解决方案½必须½消除启动后的损耗,同时不会增加电源的元件数目或成本。
2.
开关频率/MOSFET 栅极驱动
由于
RCC
采用自激振荡方式,
所以它的开关频率(F
SW
)取决于以下诸多因素:
变压器电感及
其元件与元件间的差异、电阻和电容值的公差及稳定性、电源提供的负½½电流数量,以及电
源工½的环境温度。一个基本
RCC
SW
在很大程度上取决于变压器磁芯中的磁通复½时
间,因此
SW
在满½½时最½,在空½½时最高。
为满足
EPS
节½标准,电源的
SW
必须在负½½下降时大幅降½。如果不提高
RCC
电源的
设计复杂度、元件数量和成本,就无法解决此问题。
控制
MOSFET Q1
的开关需要八个分立元件(图
中的
Q2、C3、C4、C5、R4、R5、R7
VR2)和一个变压器 T1
绕组。这种方法的不精确性可导致
MOSFET
性½、电源效½发
生变化,并产生
EMI。½用 PWM
控制
IC
可以解决许多问题,同时还可减少元件数量,½
此类
IC
在输出功率½于
10W
的应用上几乎不具任½成本优势。此外,目前很少有控制
IC
可以在输出负½½下降时自动降½
SW
,大多数控制 IC
只具有在空½½或接近空½½时工½的突发
模式。
3. MOSFET(初级侧)的电流检测
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
电流检测电阻(图
中的
R6)必须具有严格的公差和良½的温度稳定性,因此价格比较昂贵。
除此之外,检测电阻还½有效增加
MOSFET
DSON
,½电源效½降½
1~2%。在此功率
范围内,电流检测变压器的成本高得惊人,而另一种检测
MOSFET
电流的方式又需要专利
的集成技术。
不过,
找到不用电流检测电阻的方法可以降½元件数量和成本,
同时提高效½。
:采用
RCC
实现的
5V/0.4 A/2W SMPS AC/DC
电源。
4.
电压检测和反馈
电源次级侧的四个元件(图
中的
R12、R13、VR3
U1-A)用于检测输出电压,并将反馈
信号传递给次级侧,以便控制
Q1
的占空比。次级侧的元件数量已经很少了,除非降½稳压
精度要求,否则无法再减少次级侧的元件数量。然而,如果要为次级侧的
U1-B
集电极提供
支持,则需要一个二极管和
RC
滤波器
(D5、C6
R8)。消除这些元件可以简化次级侧 P
CB
的走线½络。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
5.
漏极节点箝½
可以在½功率
SMPS
中除去的最后一个元件便是漏极节点箝½(图
中的
D6、
C7、
R9
10)。去除箝½可以减少 PCB
次级侧所需的空间,并½走线布局更快、更容易。
6.
缺乏热保护
RCC
本身并不具备过热保护功½,½由于大多数线性电源½具有温度保险丝(见图
1),所以
该功½已成为全行业的
EPS
标准。增加温度传感器和关断电路只会增加
RCC
电源的设计
时间、材料和制造成本。
基于集成的
SMPS IC
的解决方案
通过½用高度集成的功率½换
IC,可以消除 RCC
电源设计和制造过程中存在的所有缺点。
这个芯片集成了一个控制器、一个功率
MOSFET,以及片上保护功½。这种方法可以½元
件数量保持在较½水平,不仅可以降½时间、劳动和材料成本,而且还可以降½
PCB
布局
和制造成本。实际上,高度集成的功率½换
IC
已经实现商业化,这½得设计出符合成本、
元件数量和设计简单性的½功率
SMPS
成为可½。此外,基于
IC
的电源与线性电源或
RC
相比,通常在最终用户安全性、应用可靠性和节½性½方面表现出色。
是采用高度集成的功率½换
IC
而设计的
2W SMPS
的电路图。该电路的元件数量只
有图
RCC
电路的元件数量的一半,
从而大大简化了设计和制造工½并降½了相关成本。
实际上,在对材料、设计时间、可制造性和运输物流等方面进行全面、精确的对比之后可以
发现,该电路的生产成本等于或½于同等线性电源的成本。
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:22
为DIY大赛加把油:LaunchPad超多代码分享
同事分享的:>>TI TEMBOO Temboo支持7种编程语言,其平台相当于为程序员提供了一个基于云系统的图书馆,拥有超过2000个的代码和代码编排,供程序员直接取用。当你的App希望支持将文件同步到Dropbox,或支持用PayPal支付时,Temboo上都有相应的工具包,让曾经烦琐的写代码过程缩减到五行代码就能搞定,结果是程序员手边就能拿到各种软件包。如果某个在线服务商的API发生变动,T
soso 微控制器 MCU
【照单抓人】EEWORLD坛友技能榜
          自从我一时激动,发了一个 芯币大赠送 的帖子,获得了各位亲的大力支持(都是强盗,打劫来的)        不过,无所谓,版主任性,钱多人傻就就是任性。         现在到了哗啦啦地结帐时间。        以下,我会按顺序,把那个帖子里回复了技能的哥们,一个楼层一个兄弟,列出技能,然后统计数量,表明该发多少。 届时有请日理万机的管理员抽空操作一下,从我
辛昕 嵌入式系统
Infineon Position2Go开发套件测评——by landeng1986
 @landeng1986 Infineon Position2Go开发套件测评@1.开箱篇 Infineon Position2Go开发套件测评@2.官方工具篇 Infineon Position2Go开发套件测评@3.测试篇 Infineon Position2Go开发套件测评@4.开发篇     此内容由EEWORLD论坛网友landeng198
okhxyyo 测评中心专版
备战国赛,有人从初中就开始了!如果我们从初中开始学电子,结果会怎样?
看到一篇不错的文章,读完之后想到一个问题,如果我们从初中开始坚持做一件自己喜欢的事,现在会怎样?譬如,我们从初中开始学电子,现在会怎样?欢迎大家跟帖讨论。 先把这篇文章分享给大家,大家可以带着上面的问题阅读 “要坚持一天一块板子,没有了板子仿佛就一天没有了灵魂。” 这是2019年4月14日余昊发的朋友圈。 百余天后,当一辆插着红旗的电动小车出现在2019全国大学生电子设计竞赛(以下简
eric_wang 电子竞赛
CC3200做节点的web服务:1、体系简介(generic)
本帖最后由 freebsder 于 2015-5-30 18:16 编辑 freebsder写在EEWorld,如需转载可以找 @soso 商量。 CC3200做节点的web服务:2、CC3200环境 CC3200做节点的web服务:3、CC3200 HttpServer 0、  startup    可能EEWorld中大部分电子工程师并不了解单片机之上的技术,以前可以不闻不问不了
freebsder RF/无线
滤波器对白噪声的滤波效果
   假设带宽为1MHz的放大器产生了1Vrms白噪声。此时若其中插入一个10kHz的低通滤波器(LPF),那么输出噪声为    如果插入的是100Hz的LPF,输出噪声减少到    对于带通滤波器(BPF)也可以作同样的考虑,带通滤波器的特性如图1.2所示、BPF的带宽越窄,则Q值越大,除去噪声的效果越显著。   对于高通滤波器(HPF)来说,如果插入100Hz的HPF,那么输
bjhyyq 测试/测量
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
