热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
更新观念用新技术设计更优质高效的电源
  • 1星
  • 2022-07-31
  • 323.26KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
更新观念用新技术设计更优质高效的电源
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
更新观念用新技术设计更优质高效的电源
这次电源½会议请了½外知名
PWM- IC
厂商介绍了新产品新技术。应该说
2003
年以来,电源控制
IC
展示出了全新的面貌。新的隔离控制
IC
½
款,非隔离
DC/DC
达几百款。½是看看我们½内杂志介绍的技术还是老面孔。
工程师选用的还是二十年前的老式
IC,各½看看½们的手机换了几代了!
我在这里给出几个对比的例子,看看现在的技术进步。
1,PFC
控制,
UCC28019(ICE1PCS02)取代 UC3854。
先看看
UCC28019
组成的
PFC
电路,只调节一个放大器的补偿½络即可。
再看看
UC3854
组成的
PFC
电路,要调节电压放大器电流放大器和乘法器。
☜点击打开
☜点击打开
设计步骤减少了½几步!
2, Flyback, NCP1337 PK UC3842
高压起动源直接接在高压输入端,光耦直接接到
IC
的端子,不再处理放大
器的补偿,前沿消隐做在
IC
内部,IC 外部只有电流取样。
有关
UC3842
的应用电路太多了,看看起动电路,放大器补偿电路,占空比
超过
50%时另外加入的斜率补偿电路,就知道 NCP1337
应用起来简单多少了。
如果是
DC/DC
的应用,可以选择
LTC3803,下面是 LTC3803
的应用电路。
☜点击打开
☜点击打开
输入输出之间加入光耦隔离也很简单。
3,高压有源箝½ Forward, NCP1282
取代
UC3843+3714
或取代
UCC3580。
采用
LM5034
设计的交互式有源箝½
Forward
电路可将功率推上
1500W。
采用有源箝½技术的电路为½开关技术,效率高,输出电压纹波小,EMI
½处理,具有最½的性½价格比。
4,全桥 ZVS
采用
ISL6752
比采用
UCC3875(3895),外围元件少,几乎没有
占空比的丢失,还控制½了二次側的同步整流。效率比采用
UCC3895
高出
百分点以上。
☜点击打开
☜点击打开
这是
ISL6752
控制的全桥初级側
ZVS
开关,此级側
ZVS
同步整流的电路。
这是
UCC3895
组成的全桥移相初级
ZVS
开关,次级无法做到
ZVS
同步整
流。总有
MOS
的½二极管的导通和反向恢复问题。
5,LLC
半桥应用于
LCD TV
是目前最½的设计。比用双晶
Forward
电路在
LCD TV
中效果½多了,不仅效率高,主要是它对屏幕的干扰最小。
6,同步整流技术对效率的提高最有效。两款新的同步整流控制 IC
将电源整
½效率提高
4-8
个百分点以上。NCP4302 和
IR1167
是其中最优秀的品种。下一
PC
机效率从
80plus
升到
85plus
时,非同步整流技术莫属。
☜点击打开
☜点击打开
这是
NCP4302
在二次側做同步整流控制,同时做光耦驱动和反馈。
这是
I R1167
在二次側½边做同步整流控制。
这是
I R1167
在二次側高边做同步整流控制。
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:23
免费申请TI 样片,晒单赢好礼!
活动详情>>免费申请TI 样片,晒单赢好礼! 活动时间:9月18日-10月31日 如何参与: 1、免费样片申请:申请活动页面指定样片,成功申请3类以上芯片,即有机会获奖。2、申请成功样片后,以“【晒样片】+自拟”为标题,在TI 技术论坛发帖。3、帖子内容包括:本页面截图并圈出所申请的样片类型,申请样片的订单及物流信息、并晒出收到货样片型号,格式不限,内容须原创。 评奖设置:1、根据大家申请
EEWORLD社区 TI技术论坛
51单片机数码管消影问题
下面这段代码是:用两个数码管由0显示到99,然后停止定时器0, 我多开了一个数码管table[ge]=0x0理论上不显示的。 但是table[ge]数码管会短暂的微亮,没有消影,为什么呢。    #include #define uint unsigned int    #define uchar unsigned char sbit dula=P2^6; sbit wela=P2
99aq 51单片机
ds1302实时时钟串口发送,时间显示不动
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 //#include "ds1302.h" #include #define SCK P0_4        #define SDA P0_5                #define RST P0_6 //复位脚 #define RST_CLR        RST=0//电平置低
csy1211 无线连接
QORVO通过10W Ka波段GaN放大器打破功率屏障
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.今日宣布,推出 MMIC 功率放大器,该放大器在 32-38GHz 频段提供超过 10 瓦饱和功率。市场上性能最强大的 MMIC 产品具有先进的可靠性和效率,支持客户在重要国防应用中实现性能目标,同时降低成本。 以 Qorvo 超可靠的碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 技术为基础,
Jacktang RF/无线
TouchGFX 设计+ HVAC空调的HMI设计
参加这次活动,主要目的是体验一下touchgfx desinger软件的使用。通过学习并设计一个空调机组的HMI界面,用于显示空调机组的实时运行画面,后续基于STM32系列单片机实现空调机组的控制和状态显示。通过软件学习,目前初步完成如下设计: 实现空调机组的画面设计。实现机组参数设置界面。报警界面设计。部分数据的简单交互。 因为手边没有相应的开发板,没有实际运行TouchGFX到开发
flyword stm32/stm8
一些三极管开关电路的优化电路和用法
    在一些对三极管开关电路动作速度要求较高的环境,例如通讯领域,要求开关电路需要具备快速切换动作的特性,因此我们也就必须采取相应的改良措施,以加 快三极管开关的切换速度。下图中,图1为一种常见的切换速度改良方式,此方法只须在RB电阻上并联一只加速电容器。因此,当Vin由零电压往上升并开始送 电流至基极时,电容器由于无法瞬间充电,故形同短路,然而此时却有瞬间的大电流由电容器流向基极,因此也就加快
qwqwqw2088 模拟与混合信号
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
