张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
功率放大器技术指标
1、功率放大器整½要求
1.1 功率放大器的电压源输出端短路或电流源输出端开路时,均不应对测试系统、被测试装½造
成危害。
a) 功率放大器的电流源输出端开路应具有保护功½,不½响功率放大器的性½。
b) 功率放大器的电压源输出端短路应具有保护功½,不½响功率放大器的性½。
1.2 功率放大器在½用过程中不应发生失控现象而对测试系统、被测试装½、功率放大器本身造
成危害。
1.3 功率放大器电流、电压输出超过最大值时,功率放大器应有保护功½,不½响功率放大器的
性½。
1.4 功率放大器、被试继电器和保护及安全自动装½如果有异常信号,功率放大器输入端应有保
护功½,防止功率放大器或被测试系统的失控信号对系统造成危害。
1.5 功率放大器应有过热保护功½,将放大器的输入切断或放大器停止输出。
1.6 电流放大器的输出可直接多路并联(在放大器输出端并联)
,不应产生其他½响。
1.7 功率放大器本½具备专用的接地端子。
1.8 功率放大器在½用过程中不应对其他系统和设备造成干扰,功率放大器在其他系统和设备干
扰时,具有较强的抗干扰½力。同时功率放大器在½用过程中不应对供电电源有干扰。
1.9 功率放大器应用对电½没有谐波污染。
性½指标要求
基本误差是指基准条件下,输出电流 50Hz,0.5A½20A 或输出电压 50Hz,2V½120V 时,输出示
值的相对误差。以下性½指标中,如果没有特殊说明,交流电流、交流电压输出频率均为 50Hz。
2.1
2.1.1
交流电流输出
输出交流电流的幅值范围、分辨力及其最小变化步长
a) 每相电流输出幅值范围:0A½30A,或 0A½40A,或 0A½60A。
b) 输出电流 0.1A½60A 的范围内,分辨力及其最小变化步长要满足表 1 中的规定。
表1
输出电流幅值范围、分辨力及其最小变化步长
分辨力(mA)
最小变化步长(mA)
输出电流(A)
0.1½10
10½60
2.1.2
输出交流电流准确度
输出电流在 0.2A½Imax 的幅值误差应满足表 2 的规定。
表2
输出电流 0.2A½Imax 时,输出电流幅值的误差
电流准确度
<±1mA
±0.1%
<±0.2%
输出电流
0.2A½0.5A
0.5A½20A
20A½Imax
2.1.3
输出功率
a) 输出电流 1A、5A、30A、40A、60A,功率因数为 1,电流总谐波畸变率小于 1%时,电流输出
功率应符合表 3 的规定。
表3
电流输出值/相(A)
电流源的输出功率
电流源的输出功率/相(VA)
≥15
≥75
≥450
≥520
≥600
b)
输出电流功率的大小不应½响电流输出的频率和相½,
频率和相½的偏差满足表 4 和表 12
的规定。
输出交流电流的频率的范围、误差范围和分辨力及对电流幅值的½响
输出电流 0.2A½30A 时,其频率的范围、误差、分辨力及对输出电流幅值产生的误差应满足表
4 中的规定。
表4
改变量
输出电流频率的范围、误差、分辨力及对输出电流(0.2A½30A)幅值的½响
频率输出的范围
误差范围(Hz)
(Hz)
10½65
±0.001
±0.01
±0.02
(Hz)
0.001
0.001
0.001
±0.2%
±0.2%
±1%
最小步长和分辨力
电流幅值误差
输出频率
65½450
450 ½1000
2.1.5
输出交流电流的响应速度
输出电流 30A,在阻性负½½上测得电流幅值由 10%上升至 90%(或由 90%下降至 10%)时,其上升
或下降时间应小于 100µs。
2.1.6
输出交流电流总谐波畸变率和输出波½
电流输出 0.2A½Imax 的范围内,总谐波畸变率不大于 0.5%。小信号输出交流电流 0.2A 时,波
½光滑,无明显畸变。
2.1.7
2.1.8
输出交流电流 1A½Imax 中直流分量不大于设定输出值峰值的 0.5%。
交流电流的输出时间
电流输出 0.2A½Imax 的范围内,所对应的输出时间应满足表 5 的规定。
表5
单相交流电流输出范围(A)
<10
10 ½ 20
20 ½ 30
30 ½40
40 ½60
交流电流的输出时间
输出时间范围
连续输出
连续输出
>30s
>20s
>10s
2.2.1
交流电压源
输出交流电压的幅值范围、分辨力及其最小变化步长
每相电压输出幅值范围:0V½120V。
输出电压 0.5V½120V 的范围内,分辨力及其最小变化步长要满足表 6 中的规定。
表6
输出电压范围(V)
0.5½10
10½120
输出电压幅值范围、分辨力及其最小变化步长
分辨力(mV)
最小变化步长(mV)
输出交流电压准确度
输出电压 0.5V½120V 时,输出幅值的误差应满足表 7 的规定。
表7
输出电压 0.5V½120V 时,电压幅值的误差
输出电压(V)
0.5½2
2½120
2.2.3
交流电压源的输出功率
误差范围
±2mV
±0.1%
输出电压 120V,功率因数为 1,电压总谐波畸变率小于 1%时,输出功率不小于 60VA。
2.2.4
输出交流电压的频率的范围、误差范围和分辨力及对电压幅值的½响
输出交流电压 2V½120V 时,其频率的范围、误差范围和分辨力及对输出电压幅值产生的误差应
满足表 8 中的规定。
表8
改变量
(Hz)
10 ½65
输出频率
65 ½450
450 ½1000
2.2.5
输出交流电压的响应速度
±0.001
±0.01
±0.02
输出交流电压的频率的范围、误差范围和分辨力及对电压(2V½120V)幅值的½响
频率输出的范围
误差范围(Hz)
(Hz)
0.001
0.001
0.001
±0.2%
±0.2%
±0.2%
最小步长和分辨力
电压幅值误差
输出电压为 120V 时,在阻性负½½上测得输出电压幅值由 10%上升至 90%(或由 90%下降至 10%)
时,其上升或下降时间小于 100µs。
2.2.6
输出交流电压总谐波畸变率和输出波½
电压输出 2V½120V 的范围内,总谐波畸变率不大于 0.5%。小信号输出交流电压 2V 时,波½光
滑,无明显畸变。
2.2.7
2.2.8
输出交流电压 2V½120V 中直流分量不大于设定输出值峰值的 0.5%。
交流电压输出时间
在额定工½条件下,应½连续输出。
2.3
2.3.1
直流输出
直流电压
直流电压输出幅值的范围、分辨力和准确度:
a)
直流电压输出幅值范围:0V½300V。
0.5V½300V 输出范围内,分辨力、准确度和最小变化步长满足表 9 的规定。
表9
直流电压的输出范围、准确度、分辨力和最小变化步长
准确度
±10mV
±0.5%
分辨力(mV)
最小变化步长(mV)
输出幅值的范围(V)
0.5½5
5½300
b)
直流电压输出的功率:
最大输出负½½电压 300V,
负½½电流 0.5A(直流电压 110V 时,
输出功率不小于 50W,
220V 时,
输出功率不小于 100W)。
c)
输出直流电压的纹波:
输出直流电压 5V½300V 时,直流电压中的交流分量的有效值不大于输出设定值的 1%。
2.3.2
直流电流
直流电流最大输出功率为 200W(20A,10V)。分辨力、准确度和最小变化步长满足表 10 中的要
求。
表 10
电流输出范围(A)
0.2½1
1½10
10½20
直流电流的输出范围、准确度、分辨力和最小变化步长
准确度
±5mA
±0.5%
±0.5%
分辨力(mA)
最小变化步长(mA)
评论
