热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
开关电源EMI滤波器的正确选择与使用
  • 1星
  • 2022-07-31
  • 388.39KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
开关电源EMI滤波器的正确选择与使用
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
开关电源EMI滤波器的正确选择与½用
(连½½二)
额定电流与环境温度
EMI滤波器一般采用高导磁率½磁材料锰锌铁氧½,初始导磁率μi=700½10000,½其居里
点温度不高,优质的仅为130℃左右。导磁率越高,居里点温度越½,典型曲线如图10所示。
除特殊说明外,EMI滤波器说明书给出的额定电流均指室温+25℃的值;同样,给出的典型插入损耗
或曲线也均指室温+25℃的值。
随着环境温度的升高,主要由电感导线的损耗、磁芯损耗以及周围环境温度等原因导致温度高于室温,结
果难于确保插入损耗的性½,甚至烧坏滤波器。由于滤波电容的最高工½温度受到限制也是+85℃。我们应
该根据实际可½的最大工½电流和工½环境温度来选择滤波器额定电流。
居里点温度曲线
额定电流与温度的关系
工½电流、额定电流与环境温度之间存在如下关系:
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
式中:Ip——容许的最大工½电流;
IR——室温+25℃时的额定电流;
Tmax——容许的最高工½温度,+85℃;
Ta——环境温度;
TH——室温(+25℃)。
也可用曲线表示(参见图11)。曲线表示Ip/IR∝Ta。
举例说明:+25℃
Ip=IR;+45℃
Ip=0.816IR;
+55℃
Ip=0.5IR;+85℃ Ip=0.0
因此,要根据工½温度来正确选择滤波器的额定电流;或者用改善滤波器的散热条件(工½环境)来确保
滤波器的安全½用。这样,滤波器务必安装在有散热½用的机架、机壳上,切忌安装在绝缘材料上。
3 耐压、泄漏电流与安全
3.1
耐压与安全
由于EMI滤波器安装在AC电½的输入端,所以除了承受开关电源(滤波器的负½½)产生的尖峰脉冲干
扰电压外,还要承受来自电½的浪涌电压(电流),特别是浪涌电压,其持续时间长(ms 级),½量大(2
000伏浪涌电压是经常出现的)。这些干扰电压由滤波器的Cx、Cy 承受。因此,要求½用专为EMI滤
波器设计的Cx、Cy。目前,据了解,因内尚没有这类电容器生产厂家。
电容Cx 或Cy 被浪涌电压击穿产生的后果,是Cx 被击穿短路,相½于AC电½被短路,至少造成设备
停止工½;Cy 击穿短路,相½于将AC电½的电压加到设备的外壳,它直接威胁人身安全的同时,波及所有
与金属外壳为参考地的电路安全,往往导致某些电路的烧毁。
½际上,耐压的安全规范各主要工业½家有所区别,表1供参考。
表1 耐压安全规范
½家和测
试机构
高压测试
测试标准
VDE
0565.1
0565.2
0565.3
SEV
1055.1978
4432901
BS 613
BS 2135
KV(1Min.)
4,3 · Vn
4,3 · Vn
2·Un+1,5
4,3 · Vn
2·Un+1,5
4,3 · Vn
Hz
P.N→E
P→N
P→N
P.N→E
P→N
P.N→E
P→N
P.N→E
P→N
P.N→E
R-绝缘
1500
2000
6000
6000
V(1 Min.)
德½
瑞士
瑞典
英½
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
加拿大
CSA
C 22.2
No.8-M1982
UL 1283
(2Vn+0.5)1,4/4
≥1,414
2Vn+1
1,0
P→N
P.N→E
P→N
P.N→E
6000/N
N=number
Cond.11
美½
250
举例说明:
德½ VDE0565.2
高压测试(AC)P,N→E
1.5KV/50H½
1分钟
瑞士 SEV1055 高压测试(AC)P,N→E 2·Un+1.5KV/50H½
1分钟
如最大工½电压Un=250V(AC)
,则2·Un+1.5KV=2KV
美½ UL1283
高压测试(AC)P,N→E 1KV/60H½
1分钟
可见,共模电容Cy 的耐压测试条件(瑞士)SEV1055比(美)UL1283高出一倍。
德½ VDE0565.1 高压测试(DC)P→N
4.5VnKV
1分钟
如最大工½电压Vn=250V(DC)则
4.3·Vn=4.3×0.250×2
根号2=3.040KV
1分钟
瑞士 SEV1055
高压测试(DC) P→N 4.3VnKV
1分钟
美½ UL1283
高压测试(DC) P→N
1.414KV
1分钟
可见,差电模电容Cx 的耐压测试条件,瑞士也比美½高出一倍左右。
这里要说明的是
a.
P→N耐压测试采用直流电压的原因是因为Cx 容量较大。如采用交流测试,则耐压测试仪要求电流
容量大,造成成本高,½积大。采用直流电压测试就不存在这种问题。½要将交流工½电压换成等效的直流工
½电压。如最大交流工½电压250V(AC)=250×2 根号2=707V(DC)直流工½电压。所示
UL1283安全规范1414V(DC)=2·Vn。
b.
½际著名滤波器专业厂说明书中耐压测试条件
Corcom
公司
美½
P,N→E 2250V(DC)
1分钟
P→N 1450V(DC)
1分钟
瑞士
Schaffner 公司P,N→E 2KV(AC)
1分钟
P→N 不测
1分钟
½内滤波器专业厂一般参考德½VDE安规或参考美½UL安规。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
泄漏电流与安全
任½典型滤波器电路的共模电容Cy ½有一端接金属
机壳。从分压角度看,滤波器金属外壳½带有1/2额定
工½电压,如工½220V(AC),那么外壳带有11
0V(AC)电压。因此,从安全角度出发,滤波器通过
Cy 到地端的泄漏电流要½可½的小,否则将危及人身安
全。图12描述了一路泄漏电流通过人½构成大地回路的
情况(图12中E表示滤波器的接地点,FG表示机架的
接地点)。对地电容应为C1和杂散电容之和。实际上,
通过人½的泄漏电流是两路,所以滤波器泄漏电流应为一
路泄漏电流的两倍。设备中½用的滤波器愈多,泄漏电流
图 12 泄漏电流通过人½示意图
也愈大。因此,千万要加以注意。
同样,½际上泄漏电流的安全规范,各主要工业½家也有所区别,表2供参考。
表2
泄漏电流的安全规范
½家
安规名称
对于一级绝缘的设备,泄漏电流的极限值
UL478
美½
5mA,120V,60Hz;
0.5~3.5mA,120V,60Hz
UL1283
加拿大
C22.2 No.1
5mA,120V,60Hz
SEV 1054-1
瑞士
0.75mA,250V,50Hz
IEC 335-1
德½
VDE 0804
3.5mA,250V,50Hz
这里要说明的是:
a.
泄漏电流直接和电½电压、
电½频率成正比。
因此,
对于400H½电½频率要特别注意,
否则在相同电½
电压的情况下,同一滤波器的泄漏电流要增加8倍(对
于50H½),很可½不符合安规要求。
b.
在检验滤波器泄漏电流时,一定要采用符合½际规
范的测量电路(如图13所示)。测量时,滤波器金属
外壳不½接地,一定要悬浮。
c.
三相滤波器的泄漏电流应是各相泄漏电流之和。
3.2
图 13 ½际规范的泄漏电流测量电路
正确安装方法
a.
为了滤波器的安全可靠工½(散热和滤波效果),除滤波器一定要安装在设备的机架或机壳上外,滤
波器的接地点应和设备机壳的接地点取得一致,并½量缩短滤波器的接地线。
若接地点不在一处,
那么滤波器的泄漏电流和噪声电流在流经两接地点的途径时,
会将噪声引入设备内的
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
其他部分。
其次,滤波器的接地线会引入感抗,它½导致滤波器高频衰减特性的变坏。所以,金属外壳的滤波器要直
接和设备机壳连接。如外壳喷过漆,则必须刮去漆皮;若金属外壳的滤波器不½直接接地或½用塑封外壳滤波
器时,它与设备机壳的接地线应可½的短。
(a)不正确的安装方法
(b)正确的安装方法
图 14 滤波器的安装方法
b.
滤波器要安装在设备电源线输入端,连线要½量短;设备内部电源要安装在滤波器的输出端。若滤波器在
设备内的输入线长了,在高频端输入线就会将引入的传导干扰耦合给其他部分(参见图15)。若设备内部电
源安装在滤波器的输入端,由于连线过长,也会导致同样的结果。
c.
确保滤波器输入线和输出线分离
若滤波器输入、输入线捆扎在一起或相互安装过近,那么由于它们之间的耦合,可½½滤波器的高频衰减
降½。若输入、输出线必须接近,那么½必须采用双绞线或屏½线。
d.
要将噪声滤波器正确地连接到设备内部的每一单元。
若带有单独电源的若干单元安装在一个机壳内,
那么必须把每一个单元视为设备的独立部分。
每一单元必
须连接各自的噪声滤波器,否则在机壳内,这些单元中的每一单元的噪声½会传导给其他单元(参见图16)。
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 07:27
按键的硬件消抖电路原理
  为什么要进行按键消抖     按键消抖通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。因而在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,为了不产生这种现象而作的措施就是按键消抖。     按键的抖动对于人类来说是感觉不到的,但对单片机来说,则是完全可以感应到的,而且还是一个很“漫长
可乐zzZ stm32/stm8
网状网络与物联网设备的发展
Q Tony,请问什么是网状网络?   A 网状网络是一种拓扑结构,其中各节点都实现连接。它可以使用单个互联网接入网关,连接到各个网络节点;或者让这些节点自身相互连接并通信。网状网络可以轻松地将无线设备的范围扩大到整个区域,例如办公室、家庭,甚至户外。    网络中的每个设备都有两种收发信息的方式。整个网络的通信不依赖于某一个设备,因此,如果其中一个节点无法通信
alan000345 RF/无线
2G、3G要退出历史舞台了?为何3G比2G淘汰更快?
 进入2020年,我国加速推进5G网络商用,加上4G的快速普及,2G、3G网络现在到了该被淘汰的时候了吗?全国超过3亿的2G、3G用户怎么办?   我国5G商用牌照发布已满一周年。一年以来,我国5G用户规模与网络覆盖范围同步快速扩大。由于5G高速、高可靠、低时延特性可以满足医疗健康、自动驾驶、公共事业、智慧城市、物流等领域数十亿设备的信息传输需要,国家已经将迅速发展5G网络提升到国家战略的高
tianwanghulian PCB设计
PCB中英对照一、 综合词汇
PCB中英对照一、 综合词汇 1、 印制电路:printed circuit 2、 印制线路:printed wiring 3、 印制板:printed board 4、 印制板电路:printed circuit board (PCB) 5、 印制线路板:printed wiring board(PWB) 6、 印制元件:printed component 7、 印制
JLCS PCB设计
【R7F0C809】----深入理解(3)相对复杂的ADC
本帖最后由 youki12345 于 2015-10-11 17:28 编辑 ADC一直是单片机的必备外设,R7F0C809 当然也不例外。相对于其他外设,ADC的功能是比较复杂的。但如果你有了其他单片机AD的基础的话,基本上瑞萨R7F的ADC也没有问题。首先,R7F的ADC有几个?通常来说一个芯片里面ADC只有一个,但并不是说他只能外接一路ADC,ADC虽然只有一个,但是可以有多个通道。R7
youki12345 瑞萨电子MCU
【STM32F7英雄联盟大赛】便携示波器——软件设计(二)
本帖最后由 tianshuihu 于 2015-12-21 16:02 编辑 便携示波器的核心在于 波形不失真的 高速采集和同步显示 最终显示的不失真 主要包含两个方面:调理电路信号幅度的线性响应,软件上时间轴的线性采集。 信号幅度的线性响应: 这个主要是通过硬件来实现,根据输入信号幅度的不同选择合适的放大/衰减倍率,将信号的幅度线性调整到AD的输入范围内。之前的帖子,已经对AD前端的
tianshuihu stm32/stm8
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
