热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
开关电源反馈设计
  • 1星
  • 2022-07-31
  • 460.79KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
开关电源反馈设计开关电源反馈设计开关电源反馈设计
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
第六章 开关电源反馈设计
除了磁元件设计以外,反馈½络设计也是开关电源了解最少、且非常麻烦的工½。它涉及到模拟电子
技术、控制理论、测量和计算技术等相关问题。
开关电源环路设计的目标是要在输入电压和负½½变动范围内,达到要求的输出(电压或电流)精度,
同时在任½情况下应稳定工½。½负½½或输入电压突变时,快速响应和较小的过冲。同时½够抑制½频脉
动分量和开关纹波等等。
为了较½地了解反馈设计方法,首先复习模拟电路中频率特性、负反馈和运算放大器基本知识,然后
以正激变换器为例,讨论反馈补偿设计基本方法。并介绍如½通过½用惠普½络分析仪
HP3562A
测试开
环响应,再根据测试特性设计校正½络和验证设计结果。最后对仿真½相应介绍。
6.1
频率响应
在电子电路中,不可避免存在电抗(电感和电容)元件,对于不同的频率,它们的阻抗随着频率变化
而变化。经过它们的电信号不仅发生幅值的变化,而且还发生相½改变。我们把电路对不同频率正弦信号
的输出与输入关系称为频率响应。
6.1.1
频率响应基本概念
电路的输出与输入比称为传递½数或增益。传递
½数与频率的关系-即频率响应可以用下式表示
BW
其 中
G(f)
表 示 为 传 递 ½ 数 的模 ( 幅 值 ) 与 频 率 的 关
系,称为幅频响应;而∠
(f)表示输出信号与输入信
f
f
号的相½差与频率的关系,称为相频响应。
f
典型的对数幅频响应如图
6.1
所示,图
6.1(a)为幅
(a)
频特性,它是画在以对数频率
f
为横坐标的单对数坐标
90°
上 , 纵 ½ 增 益 用
20logG(f)
表 示 。 图
6.1(b)
为 相 频 特
性,同样以对数频率
f
为横坐标的单对数坐标上,纵½
表示相角
。两者一起称为波特图。
f
在 幅 频特 性 上 , 有一 个 增 益基 本 不 变 的频 率 区
间,而½频率高于某一频率或½于某一频率,增益½
-90°
(b)
会下降。½ 高频增高时,½达 到增益比恒定部分½
6.1
波特图
3dB
时 的 频 率 我 们 称 为 上 限 频 率 , 或 上 限 截 止 频 率
f
,大于截止频率的区域称为高频区;在½频降½时,½达到增益比恒定部分½
3dB
时的频率我们称为下
限频率,或下限截止频率
f
,½于下限截止频率的区域称为½频区;在高频截止频率与½频截止频率之间
称为中频区。在这个区域内增益基本不变。同时定义
(6-1)
BW
½
f
f
为系统的带½。
½
f
f
(dB) 20log(G)
基本电路的频率响应
1.
高频响应
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
在高频区,½响系统(电路)的高频响应的电路如图
6.2
所示。以图
6.2a
为例,输出电压与输入电压
之比随频率增高而下降,同时相½随之滞后。利用复变量
s
得到
s
½
U
o
s
1 /
sC
½
½
U
i
s
sC
RsC
(6-2)
对于实际频率,s=jω=j2πf,并令
f
½
½
2 π
RC
U
o
½
U
i
j
f f
f f
就可以得到电路高频电压增益
(6-4)
由此得到高频区增益的模(幅值)和相角与频率的关系
f
½
对数幅频特性为
(6-5)
(dB)
½
20 log
½
20 log
f f
(6-5a)
(6-6)
U
i
U
o
U
i
(a )
6.2
高频响应
(b)
U
o
½ 
arctan(
f f
幅频响应
1)
½
f<<f
时,式(6-5a)
(dB)
½
20 log
f f
20 log1
½
dB
-40
20logG(dB)
f/f
即增益为
1,½于横坐标的一条水平线;
2)
½
f>>f
(dB)
½
20 log
f f
20 log(
f f
φ
-90
-2
(a)
f/f
可见,对于对数频率坐标,上式为一斜线,斜率为-20dB/十
倍频(-20dB/dec),与
0dB
直线在
f=f
处相交,所以
f
称为
½ 折 频 率 。 ½
f=f
时 ,
(dB)
½
20 log(1 / 2 )
½ 
dB,
近线,在½折频率处相差最大为-3dB。幅频特性如图
6.3a
示。
½频率等于½折频率时,电容电抗正½等于电阻阻值。½频率继续增加时,电容
的阻抗以-
20dB/dec
减少,即频率增加
倍,容抗减少
倍,所以输出以-20dB 衰减。
相频特性
½
1 / 2
=0.707。高频响应以
0dB
直线与-20dB/dec 为渐
(b)
6.3
电路的高频波特图
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
相½与频率的关系(式(6.6))可以用以下方式½出:
1)½
f<<f
时,
→0°,得到一条
=0°直线。
2)½
f>>f
时,
→90°,得到一条
=90°直线。
3)½
f
f
时,
=45°。
½
f=0.1f
f
=10f
时,
分别为-5.7°和-84.3°,故可近似用斜率为
45 / dec
斜线表示。相
频特性如图 6.3(b)所示。
由幅频和相频可以看到,½频率增加时,电路增益越来越小,相½滞后越来越大。½相½达到 90°
时,增益为 0。幅频和相频特性½由上限频率
f
决定。从式(6.3)可以看到,上限截止频率由电路的时间
常数(RC)决定。如果图
6.2b
的时间常数
L/R
与图
6.2a
的时间常数
RC
相等,则图
6.2b
电路的波特图与
6.2a
完全相同。
从图
6.3
可以看出,高频信号大大衰减,而½频信号得以保存。因此,这种电路也称为½通滤波器。
对于图
6.2a
电路,如果时间常数对研究的时间来说大的多,即电阻和电容数值很大,我们有
因为
U
o
=U
c
,可以得到
U
i
d
U
c
d
U
o
½
U
i
dt
RC
(6-7)
这是一个积分电路。可见,相同的电路对不同的研究目的表现出不同的功½。
2.
½频特性
我们来研究图
6.4
所示两个电路在½频区的特性。利用复变量
s,由图 6.4(a)可以得到
U
o
s
½
½
U
i
s
sC
sRC
按照实际频率,
s
½
j
,并令
f
½
(6-8)
2 π
RC
s
½
得到
U
i
U
o
U
i
U
o
U
½
o
½
U
i
j
f
f
(a)
(6-9)
6.4
½频响应
(b)
因此电路½频区的增益(模)和相角分别为
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
f
½
f
f
(6-10a)
(dB)
½
20 log
f
f
(6-10b)
20logG(dB)
f/f
(16-11)
(a)
采用与高频响应相似直线近似的方法,可以画出½频
响应的波特图,如图
6.5
所示。图中
f
为下限频率,即½
90
频½折频率。在½折频率以下,电路增益随频率下降而下
降,特性斜率为
20dB/dec。相½随频率降½超前输入相
45
½。最大超前
90°,这时增益为 0(-∞dB)。
下限½折频率也与电路时间常数
RC(L/R)有关,如果图
f/f
(b)
6.4(a)与(b)时间常数相同,则它们的波特图也完全相同。
6.5
电路的½频波特图
从图
6.5
还可以看到,电路对½频信号衰减;而高频
信号由于容抗减少而顺利通过。因此这种电路也称为高通滤波器。
对于图
6.4(a)电路的时间常数远远小于我们研究的时间间隔时,输出获得输入信号的变化部分,则
½
arctan(
f
f
U
o
½
Ri
½
RC
3.
d
U
c
d
U
i
½
RC
d
d
电路表现为一个微分电路。
LC
滤波电路特性
在开关电源中,正激类的输出滤波器(图
6.6)是一个 LC
½
络,并有负½½电阻与输出电容并联,且负½½电阻可以从某定值(满
½½)变化到无穷大(空½½)。
对于图
电路我们同样可以用复变量得到
U
U
o
U
s
sC
s
½
o
½
½
U
i
s
sL
sC
) 1
s
CL
sL R
按照实际频率
s
½
j
,并令
f
½
2 π
LC
得到
6.6 LC
滤波电路频率特性
(6-13)
½
f f
j
(2
fL R
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电路的特征阻抗为
½
,在
f
f
很小范围内,
f
dB
f
½
f f
,令
½
D=10
于是增益幅频和相频特性分别为
(dB)
½ 
10 log
f
2
f
f
½ 
arctan
f
(6-15)
(6-16)
-20
由式(6-15)和(6-16)可以做出
LC
滤波电路的波特
0.25
-30
-40dB/dec
图 , 如 图
6.7
所 示 。 ½
f<<f
时 , 式 (
6-15
) 趋 于
, 即
0.1
0dB,
≈0°;½
f>>f
时,式(6-14)分母中第二项远远大
-40
于 其 ½ 两 项 , 感 抗 以
20dB/dec
增 加 , 容 抗 以-20dB/dec 减
0.1
f/f
c
少,负½½阻抗远远大于容抗,幅频特性-40dB/dec 下降,
(a)
趋于-180°。在
f
接近
f
时,不同的
值,幅值提升也不
-40
一样:D 值越大,相½于½½½,电路欠阻尼,幅值提升幅度
越高。随着负½½加大,等效负½½电阻减少,D 值下降,提升
峰值也减少;½
D=1
时,临界阻尼,由½频趋向
f
时,只有
-80
-90
很小的提升,并在
f=f
时,回到
0dB,在
f>f
后,增益逐渐
-100
D=0.1
趋向-40dB/dec。而½
D<1
时,即过阻尼,相½于满½½或过
½½,在
f→f
附近,幅值非½没有提升,而且随频率增加而衰
-140
减,大约在
f
以后衰减斜率达到-40dB/dec。
6.7(b)示出了相移与规化频率(f/f
c
)和不同
间的关系。可以看到,不管
值如½,输出与输入之间的相
-180
f/f
c
½差 在½ 折频率
f
处均 为
90°。
而对 于高 欠阻尼 滤波 器
(b)
(R
o
> 5Z
o
),相频特性随频率迅速改变。对于
o
=5Z
o
,在频
6.7
输出
LC
滤波器幅频(a)和相频(b)特性
1.5f
时,相移几乎达到
170°。而在增益斜率为-20dB/dec
的电路中,决不可½产生大于
90°相移,而相频特性随频率的变化率远½于图 6.7b
的-90°/dec 的相移变
化率。
如果图
6.6
中输出电容具有
ESR-等效串联电阻
esr
,一般
ESR
很小,在½频段
1/
ω
C<<R
esr
,不会对½
频特性产生½响。½频率增高到
f
esr
½
此时,
esr
½
2 π
f
esr
,相½提升
45°。½频率继续升高,输出滤波电路变成 LR
esr
电路。LC 滤波器在频
f
esr
之后从-40dB/dec ½换为-20dB/dec 衰减,相移趋向滞后
90°,而不是 180°。这就是说,电容的 ESR
提供一个零点。
6.1.3
基本电路的时域响应
电路分析方法分稳态分析和瞬态分析。前面以正弦波为基本信号分析了电路的幅值和相½的频率响
应,是稳态响应。这种方法称为频域分析法。
esr
πL
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:23
BlueNRG-1 睡眠模式下IO口如何保持问题
我在测试BLUENRG-1的睡眠模式功能。看了官方文档,IO口在睡眠模式下,除了几个IO口有内部IO9, IO0, IO11,其他都是高阻态。这就引出一个问题,如何保持IO口状态的问题。在CPU_HALT的模式是没问题,在深度睡眠模式就不行。测试的一个IO口点亮灯,蓝牙广播1秒,然后进入深度睡眠模式的循环体,表现出来以下的情况 1)就是会灭,亮,灭,亮。亮的时候就是一点点光 2)是如果
kingk 意法半导体-低功耗射频
STM32L476和BlueNRG相关
本帖最后由 suoma 于 2017-2-23 00:10 编辑 接上一篇帖子 驱动及串口调试 - 意法半导体AMG SensorTile开发大赛 - 电子工程世界-论坛 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-520741-1-1.html 硬件部分dcexpert分享的很详细,每个板块都有涉及 SensorTile硬件分析 -- Arduino板Sensor
suoma MEMS传感器
音频放大电路里一个电容的疑惑。
lz新人对电路一知半解,遇到个问题,查了很多资料,也查不出个结果。来问问到底怎么回事。 ――――――――――――――――――――――――――――――――                                        图1 ――――――――――――――――――――――――――――――――                                         图
ove53256 模拟电子
open1081 学习分享
本帖最后由 uncle13 于 2014-10-27 11:19 编辑 1. open1801MDK+Jlink开发环境搭建一、系统环境:PC(win8.1)、Jlink(mini jlink也可以)、开发工具MDK-ARM V5.10.0.0 这里重点强调下MDK版本,如果你和我的一样是V5.0,那么估计默认是无法使用JLINK下载调试的,原因和解决方面后面再说。 二、用jlink下载
uncle13 RF/无线
STM32驱动AD904E,波形异常,求解决办法!
AD904E是并行式14位DAC,即在IO口输入高低电平即可得到模拟量 驱动方法是 时钟低电平->内存取数->加载到IO口->时钟高电平 数据是利用MATLAB生成的,验证过没问题 但打出波形有几段被向上抬了 正弦波形是105Hz,符号率是10kBaud(即每个周期打100个点左右) 我是用转接板和杜邦线连接STM32和AD904E的 会不会是串扰的问题? 求教,谢谢!
NPY stm32/stm8
视频: 第六部视频CC2538之Contiki3.0CoAP协议例程(使用边界路由器,Firefox)
$('flv_V4q').innerHTML=(mobileplayer() ? "" : AC_FL_RunContent('width', '500', 'height', '375', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', 'https://player.youku.com/player.php
dan158185 RF/无线
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
