热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
利用磁环设计电感(choke)的简易步骤
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 471.78KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
利用磁环设计电感(choke)的简易步骤利用磁环设计电感(choke)的简易步骤利用磁环设计电感(choke)的简易步骤
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
利用磁环设计电感(choke)的简易步骤!
开关电源中,电感的设计也是一个关键步骤,通常电感采用开气隙的铁氧½或者其它材质的磁环来制½。
而利用磁环设计的电感,由于其良½的½饱和特性在开关电源中应用广泛。目前常见的磁环有,铁粉芯,
Koolmu,High flux,mpp
等材质,后三种是最近出现的。特别
Koolmu,是 magnetics
公司力推用来取代铁
粉芯的产品。
现以
koolmu
为例子来设计一个电感
第一步,选定磁芯:
根据需要的电感量
L,和通过电感的最大电流 I,算出 LI2,根据下图,利用对角曲线和垂直于 X
½的直线
的交点,找到合适的型号。比如
L=1mH,I=1A.则 LI2=1,从曲线上看并无合适的型号,那么往大点取,可
以取
90u
范围中的
77314。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
第二步,计算绕组匝数:
找到
77314
的电感系数为
65nH,那么 1mH
就需要
124
匝。
第三步,核算电感量:
对于磁环构成的电感,有一个特点就是磁环的磁导率会随着直流励磁强度明显下降。也就是一个已经设计
½的电感,其电感量会随着通过电感的电流增大而减小。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
上图为
koolmu
磁导率和直流励磁强度之间的曲线图。
其中
DC magnetizing force=0.4piNI/le
其中
le
为磁路长度,单½为
cm。
比如
77314
le=5.67cm
那么
DCmf=27.5 oersteds
那么核对上面的曲线,发现½通过
1A
电流时候,也就是最大励磁的时候,此时
u
为初始
u
值得
70%,也
就是此时实际电感为
0.7mH.对于 koolmu,最大励磁下 u
值在初始
u
值得的
0.5~0.8
的范围内½是比较合理
的。
第四步,决定线径,½然这个根据电流来决定,而电流密度的选择和散热环境有很大关系。
½然,有时一次计算无法决定最½设计,可以反复计算,找到最½设计。而更具½的设计方法,可以参考
magnetics
的官½资料。
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:22
SAM4E X Pro的atmel studio仿真问题
求助各位前辈:    采用Atmel studio 6.2开发环境,硬件板为SAM4E Xplained Pro,打开example project【EDBG I2C Information interface Demo】,clean solution-->rebulid solution,然后在进入main函数处设立断点,进入debug模式运行,程序始终不能运行进入main函数,SAM4E X
dobin Microchip MCU
[晒货]+水群批发部
本帖最后由 strong161 于 2019-11-25 13:33 编辑 看大家都热闹好久没有发贴了,我也来一波 10周年镇楼,这块板是有历史意义的。 ANALOG DISCOVERY一代,当各种功能用都不错,两个,出掉了一个,还余一个。 中国版的黑狗,买的   NXP KW41 开发板一盒一对,生的漂亮,连吃灰都比别的版子更骚绿一些。
strong161 测评中心专版
关于加速度计,你所应该知道的
本帖最后由 朵拉A萌 于 2016-12-2 13:45 编辑 本文转载于威惠智能微信公众号 F=ma,这是一个伟大的公式,牛顿的牛逼在于能从稀松平常的小事中发现宇宙的规律,让人知道了力、质量、加速度的相互关系。 最原始的加速度计,就是一个弹簧、一个重物,再标上刻度: 简简单单,却蕴含着一种神秘的真理(可能你小时候也想到过这个主意)。 后来,人们发明了很多方式来测量加速度,
朵拉A萌 MEMS传感器
关于CAN通信的问题,例程上的发送函数有点不太明白,请教下大家
先上例程: void CAN1_SendMesg(uint32_t id, uint8_t len, uint8_t *dat) {     uint16_t i = 0;     CanTxMsg TxMessage;     /* Ò»´Î·¢ËÍÖ»ÄÜ·¢ËÍ8¸ö×Ö½Ú */     if(len > 8)     {             return ;
ena stm32/stm8
RaspBerry Pi B+初体验
今天,x宝买的树莓派B+到货了,到手后组装起来,这明显就是一个小型机箱呀 晚上照的,效果不好: 回了家就有点迫不及待了―――― 首先去树莓派官网下载RaspBian,下载zip包。下载完成后解压,居然有3G多 然后制作SD卡:(OS X系统下) 打开终端(Terminal): 1. 使用mount命令查看当前的存储设备。 localhost:Raspberry calf$ mount
lcofjp ARM技术
如何深入的学习C语言
在嵌入式行业摸爬滚打有8年左右的时间了,对C语言有颇多的感触和认识,本文就畅聊一下关于C语言的深入学习部分。每次想到C语言的深入学习都让我想到王国维的读数的三重境界”昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。” 此第一境也。 “ 衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。” 此第二境也。 “ 众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境也。其实在学习C语言的时候也是有三种境界,我理解的C语言的三重
cdhqyj 编程基础
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
