热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
滤波器设计完全剖析
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 110.22KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 滤波器
滤波器
滤波器设计完全剖析滤波器设计完全剖析滤波器设计完全剖析滤波器设计完全剖析
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
滤波器设计完全剖析
滤波器设计完全剖析吴志钰
http://www.mem.com.tw/serial/2002-4-193/m19216.html
工程师的梦靥︰电磁干扰与噪声
由于科技的迅速发展,½得各种行业½需要½用到精密的电子设备。配合½用场合之需要,需数种设备共同½用同一台电源
供应设备,因而导致电路间互相干扰之问题。其中尤以电磁干扰(Electromagnetic
Interference, EMI)及噪声(Noise)的问
题最令工程师感到困扰。
1970
年代早期,半导½装½及电力电子技术开始蓬勃发展,导致电源供应器由传统的线性系统急½½变为切换式电源供
应器。切换式电源供应设备之动½原理一般为对功率晶½管等开关组件做关闭、开启之切换行为。而此开关组件在切换瞬间
出现的大电压或大电流即是产生高频噪声的主要原因。
电源供应系统几乎是所有电气产品所必需的,相对的,也就是所有电磁干扰主要来源。因此近代的电气设备大多会在输入端
加装一个输入电磁干扰滤波器。本文中将提出一被动滤波器之设计方法,此一方法可有效降½电源供应设备之
EMI
干扰。
本方法仅需少数组件即可达成所需之滤波效果,且组件值之计算容易,让工程师在设计滤波器时,可减少其时间及金钱上的
花费。
本文首先将对电磁干扰做大略的叙述。
由于本文所½用的驱动器其内部输出电源是由返驰切换式电源供应器所提供的,
因此
我们将探讨切换式电源供应器的噪声产生原因。
再来是对本文所提出的滤波器设计步骤½说明,
最后利用本文所提出的滤波
器设计方法来制½一有效之滤波器,以验证本文提出之滤波器设计方法是否正确。
不需要的信号造成电磁干扰
在单一系统内全无噪声而处理甚½的信号,其电磁½量对综合系统内其它副系统的信号而言,是属于不需要的信号 ,此信
号可½会造成可观的干扰,则称之为电磁干扰(Electromagnetic
Interference)
。由于切换式½换器电压及电流的瞬间快速变
化,½其本身成为一主要电磁干扰源,这不仅会½其它与其½用相同电源的设备产生不良½响,同时也容易½自身的操½出
现误差动½。一般而言,任½流经电源线(Line)与中性线(Neutral)的噪声电流均可分为共模(Common
Mode)成分与
差模(Difference
Mode)成分。其中共模噪声电流是指以相同振幅及相½的½式流经 L、接地(Ground)及 N、G
的噪声电
流,因此亦可称为非对称型式的噪声电流(Asymmetrical-mode
noise current)
。而差模噪声电流是指以相同振幅½相½相差
180
度的½式流经
L、N
而不经接地线的噪声电流,因此亦可称为对称型式的噪声电流(Symmetrical-mode
noise current)
这两种½式的噪声普遍的存在于输入或输出线中,
任½滤波器之设计均需考虑两者,
为在电路中共模噪声及差模噪声路
径示意图。
切换式电源供应器藉功率开关控制电压
由于本文中所½用的驱动器其输出电源是由内部的返驰式电源供应器所提供,
且其噪声主要是由切换式组件所提供。
因此我
们将叙述切换式电源供应器的动½原理,以½读者½对其有概略的了解。
切换式电源供应器是利用电路中的功率组件做
ON/OFF
反复变化,将输入电压经过整流滤波后所得到之直流电压以一定的
频率切换,再将其结果加以滤波,即可得一固定的输出电压。其主要目的是在已知的输入电压下,藉由功率开关的导通与截
止动½来控制输出电压的大小,在固定的切换频率(fs=1/Ts=1/(ton+toff))下,输出电压的平均值可藉由
ton
toff
的大小来
决定,此种控制方式也就是所谓的脉波½度调变切换。
在固定切换频率下,控制开关的信号可由控制电压
VC
和连续性的锯½波
Vst
经由比较器而产生,控制电压
VC
为误差放大
器的输出,其值可由参考电压
Vref
和实际输出电压
Vo
比较后的差值来控制。连续性锯½波电压为一固定切换频率之波½,
在一般的脉冲½度调变切换控制下,其切换频率为
10KHz½200KHz。½误差放大器的控制电压 VC
大于连续性锯½波
Vst
时 ,控制开关讯号为高电½,½功率晶½管呈导通状态。反之,½误差放大器的控制电压
VC
小于连续性锯½波
Vst
时,
控制开关讯号为½电½,½功率晶½管呈截止状态,图
2(a)为脉冲½度调变切换控制功½方块示意图,图 2(b)为脉冲½度调
变切换控制之相关波½图。
为一返驰切换式电源供应器电路图。这个电路是利用
AIC3842
来做脉冲½度调变控制,RT、CT 会提供一连续性三角波
并与
VREF
做比较,比较过后的输出电压可用来切换晶½管
UFN833,藉由晶½管的 ON、OFF
½变压器一次侧电压产生正
负极性变化的动½,此时二次侧整流器会有顺偏、逆偏的动½,而½输出电压产生震荡,经过电容器的滤波后可得到一稳定
的输出电压。
滤波器设计原理
为本文所½用之
π
型电磁干扰滤波器架构。图中包括了
CM
电感、DM 电感、X 电容及
电容各两个以及一个泄放电
☜点击打开
☜点击打开
阻。以下将分别针对共模及差模噪声之产生,将其简化成共模及差模等效电路。
CM
等效电路
要将图
的电路简化成共模等效电路只需将
电容去掉,并以接地点为中性线将电路对折,此时电感值变为一半,而电容
值由于并联的关系变成两倍,其等效电路简化流程如图
所示。
DM
等效电路
要将图
的电路简化成差模等效电路只需将
电容的接地拿掉,
此时
电容的值变成
1/2
倍,
而共模电感
LC
以漏电感代替
(这是因为共模电感在差模时只有其漏电感有½用)
,并将差模电感拿到一边,其等效电感量变为原来的两倍,其等效电路
流程如图
所示。
滤波器组件之设计
A、
利用量得的噪声大小来计算其所需的衰减量(VATT)
VATT=VACT-Vlimit(dB)
其中
VACT:实际所量测的噪声值
Vlimit:法规之限制值
B、
计算其½折频率
由于共模等效电路各有一个电感及电容 ,因此其衰减斜率可用
40dB/decade
来计算 ,得½折频率(fR)为
(2)
其中
fnoise
为需要衰减的噪声频率
C、
计算滤波器组件值
‧共模滤波组件
首先考虑漏地电流(Ig 的限制)
,进而求出
CY
电容的大小,其值可由下式计算得到
(3)
V:Y
电容之耐电压
f:电源线之频率
‧差模滤波组件
利用所求得的½折频率及下列式子,可求得共模电感(Lc)值
(4)
‧差模滤波组件
差模电感可由上述共模电感之漏电感来代替(其感值约为共模电感之
0.5﹪½2﹪)
,再用相同的½折频率来设计
CX
电容,
其计算式如下
(5)
LC,leakage:LC
之漏电感
‧泄放电阻
由于安规规定½总
电容的值大于
0.5µF
时,便需加装泄放电阻来提供电容在关闭时的放电路径之用,其值可由下式得到
(6)
在此
通常为
秒。
系统制½与实验结果
本文分别针对两种不同的负½½,采用相同的设计步骤来制½一π型滤波器,以左证本文提出之滤波器设计方法是否可行,并
利用
IsSpice
电路仿真½件之仿真功½来辅助设计。表
及表
分别为本文所½用的驱动器及两种不同马达规格,图
为量
测噪声时之相关器材接线图。本文所采用的法规为工业界、科学界及医疗领域所采用的
EN55011(Group2,Class A)
量测噪声
在量测噪声之前,必须先量测电源端的背景噪声。因为电源背景噪声会½响滤波器对噪声的抑制效果,所以如果电源背景噪
声很大时,就必须采取某些步骤将其降½,如加装隔离变压器。一般而言,电源背景噪声½希望½抑制在
40dBµV
以下。图
☜点击打开
☜点击打开
为电源背景噪声图。
在图
中最上方的两条曲线分别为法规
EN55011
之标准值,上面一条为准峰值(Quasi
Peak)限定值曲线,下面一条则为平
均值(Average
Vaule)限定值曲线。
再来将量测待测物之总噪声。由于本文所½用之驱动器需一额外之信号产生器来提供讯号给驱动器,以½驱动器½动½。½
此信号产生器所生之噪声不在我们所需量测的待测物噪声范围内,
因此在此假设此信号产生器所生之噪声非常小,
不足以½
响总噪声值。图
及图
分别为驱动器未加讯号产生器及加上讯号产生器后之噪声图。由图中可知其差别不大,与我们的
假设相符。图
为驱动器加上马达
后之噪声图。
滤波器之设计步骤
从图
中可以看出其最大噪声为
82.1dBµV,而在 150KHz½500KHz
处,EN55011 之法规限制为
66 dBµV,因此由式(1)
可以得到其所须之衰减量为
VATT=82.1-66=16.1(dBµV)
(7)
由于法规
EN55011
中的法规限制只考虑到
150KHz½30MHz
的地方,且最大噪声通常会产生在以½½波频率为倍数的地方。
因此我们假设滤波器之½折频率设定在
150KHz
之前的½½波频率倍数上,在本设计方法中,可假设其最大噪声是出现在
20 x
7=140KHz
的地方,则其½折频率
fR
可由式(2)计算得到
(8)
由式(8)中所求得的½折频率为
fR=55.42KHz。我们可由式(3)中求出 Y
电容的值
(9)
其中
250V
为电容之耐电压。为了参考实际值,我们取
电容为
CY=22nF,而共模电感(Lc)的值可由式(4)求得
(10)
参考实际值取
Lc
的值为
0.4mH,图 12(a)及图 12(b)分别为 A
滤波器的共模电路及仿真结果。
由图
12(b)中可以看出其½折频率为 51.4kHz,由于组件值选择的关系,所以此值与我们所计算的有些差异。而在 150kHz
的衰减量为
17dB,这与我们实际上所需要的衰减量相近。
由于在滤波器的结构中,差模电感的主要功½是在滤除高频噪声,而在本例子中得较高频带范围是符合法规标准的,因此我
们可以利用共模电感的漏感量来代替差模电感,其值为
(11)
将所求得的差模电感值代入式(5)可求得
电容的值
(12)
参考实际值,我们取
电容的值为
4.2µF,图 13(a)及图 13(b)分别为 A
滤波器差模电路和仿真结果。
由图
13(b)中可以观察出其在½折频率处的衰减量和理论值非常接近,
而差模电路在
66.8KHz
处所产生的½折频率会被
容的值所½响,因此,实际上差模等效电路½够有效抑制差模噪声是从
66.8KHz
处开始的。
由于法规规定½总
电容大于
0.5µF
时,便需加装一泄放电阻以提供
电容在电源关闭时放电之用,而泄放电阻的值可由
式(6)求得
(13)
☜点击打开
☜点击打开
所以取泄放电阻的值为
100KΩ。根据以上所求得的滤波器组件值,我们可以得到完整的滤波器架构,如图 14(a)所示,而图
14(b)为 A
滤波器之频率响应结果。
由图
14(b)的仿真结果中可以看出其与共模电路的仿真结果非常接近,这符合我们½初以共模结构为主要设计部分的假设,
为待测物
加上
滤波器后的量测结果。图
滤波器与待测物
之接线图。由图
可以清楚的看到噪声得到
良½的抑制效果。
本文另外针对另一圆型步进马达,并采用本文所½用的滤波器设计方法来设计其滤波器,再对两种结果½比较。
17
为滤波器加上马达
后之噪声图½。由图中可以看出其最大噪声为
74dBµV,根据之前的设计步骤可以得到 B
滤波器
的组件值,分别为½折频率
fR=88.33KHz,共模电感 Lc=0.5mH,Y
电容
CY=22nF,其中用来代替差模电感的共模电感之
漏感量
Lleakage=1µH,X
电容
Cx=3.2µF,泄放电阻 R=150KΩ,图 18(a)及图 18(b)分别为 B
滤波器之共模等效电路及仿真结
果。图
19(a)及图 19(b)分别为 B
滤波器的差模等效电路及仿真结果。图
20(a)及图 20(b)分别为 B
滤波器的完整电路架构及仿
真结果。图
21
为待测物
加上滤波器
后的噪声量测结果。图
22
滤波器与待测物
之接线图。
主要衰减量由共模结构等效电路提供
由上述滤波器
和滤波器
的量测结果,并配合仿真的结果来加以辅助,可以发现对滤波器的噪声衰减量而言,其主要衰
减量是由共模结构的等效电路来提供的。
由量测结果中可以发现由于我们½用共模电感的漏感量来代替差模电感的缘故,
½得待测物在较高频部分
(约
6MHz½20MHz
之间)
的噪声抑制情½较差。
而由于其最大噪声的发生大约½在
150KHz½1MHz
之间,
因此不须为了抑制较高频带处的噪声而降½较½频带处的噪声衰减量,
因为这样也许会½得较½频带处的噪声无法通
过法规标准,也就是说我们只需针对
1MHz
之内产生的最大噪声来设计滤波器即可,这也是我们不½用差模电感的主要原
因。如此既可确保所求得的滤波器组件值½½待测物通过法规标准,亦可大幅减少在设计滤波器时所花费的时间及金钱。
探讨噪声原因 预测产生地点
近年来,电磁干扰的问题逐渐受到重视,电力电子组件设计者在制½组件时,除了要注意组件特性以外,还要考虑组件是否
会产生过大的噪声,进而½响其它电力电子组件的运½,½就目前的研究看来,仍有许多不足之处,故在此提出未来½够努
力的方向。
‧仔细探讨待测物内部各组件的噪声产生原因,
冀望½直接针对噪声的产生原因滤除噪声,
而不需加装额外的滤波器。
‧希望½藉由电路仿真½件的功½,预测噪声之可½产生地点,并藉此功½,对该地点的噪声产生原因加以分析以寻
求最½之解决方法。
参考资料
‧Laszlo. Tihanyi, “Electromagnetic Compatibility in Power Electronics,” Butterworth-Heinemann Ltd. Jordan Hill, Oxford
United Kingdom, 1995.
‧P. F. Okyere, L. Heinemann, “Computer-Aided Analysis and Reduation of Conducted EMI in Switched-Mode Power
Converter,” Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1988. APEC 98 Conference Proceedings 1998, Thirteenth Annual.
‧T. Guo, D. y. Chen, and F. C. Lee, "Separation of common-mode and differential-mode conducted EMI noise," TEEE Trans.
on Power Electronics, pp.480-488, May 1996.
‧梁适安“½换式电源供给器原理与设计”,全华科技图书股½有限公司,民½ 76
月。
‧AIC3842 datasheet.
‧史富元“切换式电源供应器之噪声分析与其 EMI
滤波器之设计”,博士论文,½立台湾大学电机研究所,民½
84
月。
‧魏嘉延“电磁干扰滤波器之制½与研究”,硕士论文,私立逢甲大学电机研究所,民½ 89
月。
(本文½者现任职于沛亨电子)
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:22
TMS320C6000 C/C++运行时环境
一.存储器模型    C6000编译器把整个存储区当作单个线性存储块,并将其分配为代码区和数据区,一个C程序产生的代码和数据被放在各自连续的存储空间中,编译器假定存储器的32位地址空间都是可用的,但需要注意的是,连接器才是最终决定存储器映像(定义存储器映像并将代码和数据分配到目标存储器的是连接器,)编译器不对可用的存储器作任何假设,也不关心哪个地址不能被代码或者数据占用,以用哪些地址是保
Jacktang 微控制器 MCU
网络字节序和地址转换
字节序转换函数 #include uint16_t htons(uint16_t host16bitvalue)   //返回网络字节序的值 uint32_t htonl(uint32_t host32bitvalue)   //返回网络字节序的值 uint16_t ntohs(uint16_t net16bitvalue)    //返回主机字节序的值 uint32_t ntohl(
fish001 微控制器 MCU
(连载01)开关电源的基本工作原理
开关电源的基本工作原理 1-1.几种基本类型的开关电源     顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。     开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频
木犯001号 电源技术
【TI毫米波雷达测评】_2_1243BOOST调试中出现的问题
在我的应用中,需要处理雷达的ADC数据,所以1243BOOST和TI推荐的DAC1000数据采集卡联合起来一起使用,下图为实际情况。另外说说数据采集情况。 1)两个电源线,两条数据线,60pin的排针,一个网口; 2)电脑设备管理器中有的时候会无理由的识别不出来有接口接入,但驱动已经安装好了; 3)在调试mmwave_studio过程中,连接的步骤出现一个错误,就要所有程序重烧;
wangran_95 TI技术论坛
晒WEBENCH设计的过程+利用易电源设计工具进行一款USB充电器的设计
SIMPLE SWITCHER中文名字叫易电源,顾名思义它是一个非常容易控制的电源芯片。过去分离式方案相比,SIMPLE SWITCHER现在新推出的方案是一种更为集成的解决方案,它把MOS管和电感都集成在芯片内部,这样它就具有了明显的优势:把外部的元器件减少,优化了电路的设计,使用户不需要考虑怎样的电感、怎样的MOS管,以及选择设置如何高的开关频率,同时在设计版图的时候也非常容易的优化。这里我们
azhiking 模拟与混合信号
一起玩树莓派3+通过Seafile部署Raspberry Pi上的同步网盘
本帖最后由 x1816 于 2016-11-10 09:19 编辑 Seafile的中文名叫海文网盘,致力于安全、可靠、快速的文件同步和共享,有开源版和企业版两个版本。开源版已经可以满足个人和小团队的文件同步和共享需求。Seafile代码开源,也提供了Raspberry Pi版本的服务器软件。 根据官方报告,截至 2016 年初,Seafile 已经有超过 30 万用户使用,并拥有卡巴斯基
x1816 嵌入式系统
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
