热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
同步整流器两种驱动方式的分析和比较
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 90.68KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
同步整流器两种驱动方式的分析和比较
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
卷第
电力电子技术
Vol. 35 ,No. 6
2001
Power Electronics
December ,2001
同步整流器两种驱动方式的分析和比较
胡宗波
张
华南理工大学
广州
510640)
摘要
结合电压驱动同步整流器和电流驱动同步整流器的最新研究成果
对同步整流器电压驱动方式和电流
驱动方式进行了分析和比较 。阐述了在½电压大电流
DC/ DC
功率变换器中
同步整流技术对提高功率变换器性
½
特别是提高变换器效率的重要性 。
整流器
电压驱动
电流驱动
中图分类号
: TM46
文献标识码
:A
文章编号
:1000 - 100X ( 2001) 06 - 0056 - 05
Analysis and Comparison of Two Methods to Drive Synchronous Rectif iers
HU Zong2bo , ZHAN G Bo
( Sout h Chi na U niversity of Technology , Guangz hou
510640
, Chi na)
Abstract :Based
on t he latest research results of voltage driven synchronous rectifier and current driven synchronous
rectifier ,two met hods to drive synchronous rectifiers ( SR) ,i. e. voltage driven and current driven ,are analyzed and com2
pared. The importance of synchronous rectification for improving t he performance ,especially for increasing t he efficiency
of t he low voltage and large current DC/ DC converter are described.
Keywords :rectifier
; voltage drive ; current drive
引 言
目前
微处理器等很多高速数字逻辑电路½需
要½电压大电流功率变换器 。随着功率变换器输出
电压的降½
整流损耗成为变换器的主要损耗 。为
½变换器效率达到
90 %
以上
必须降½整流损耗 。
采用½导通电阻的
MOSFET
进行整流
是提高变
换器效率的一种有效途径 。根据
MOSFET
的控制
特点
同步整流技术应运而生
实现同步整流功½的
MOSFET
称½同步整流管 。
MOSFET
不½像二极
以下
一般附加一个绕组
利用附加绕组电压驱
动同步整流管 。现阶段的研究主要集中在如½有效
驱动同步整流管
以减小½二极管的续流导通时间 。
管那样自动截止反向电流
必须控制
MOSFET
导通和关断 。
MOSFET
的导通和关断取决于栅极
驱动信号
因此必须仔细设计栅极驱动信号的大小
和时序
以确保同步整流器正常工½ 。按照驱动信
号的不同
同步整流器有两种驱动方法
电压驱动法
和电流驱动法 。
电压驱动同步整流器
2. 1
传统电压驱动同步整流器
电压驱动同步整流器以其结构简单 、
经济高效
而受到广泛关注 。½变换器输出电压在
5V
左右
可以直接利用变压器次级电压驱动同步整流管
½变 换 器 输 出 电 压 明 显 高 于
5V
或 很 ½
( 2. 2V
收稿日期
:2001 - 04 - 28
定稿日期
:2001 - 06 - 18
½者简介
胡宗波
( 1976 - ) ,
湖北广水人
硕士研究
生 。研究方向为½电压大电流功率变换器拓
扑结构 。
( a)
原理电路
( b)
主要波½
传统电压驱动同步整流器
是传统电压驱动同步整流器的原理图和主
要波½
主拓扑结构为正激变换器
是最简单的隔离
降压式
DC/ DC
变换器
其输出端的
L C
滤波器非常
适合输出大电流
可有效抑制输出电压纹波 。所以
正激变换器成为½电压大电流功率变换器的首选拓
56
© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com ☜点击打开
☜点击打开
同步整流器两种驱动方式的分析和比较
扑结构 。正激变换器必须采用磁复½电路
以确保
变压器励磁磁通在每个开关周期开始时复½ 。常见
的磁复½电路如图
所示 。
并通过二极管
VD
对电容
正向充电 。在
输入信号
in
为零 。二极管
VD
承受反向电压
截止 。只要开关
VS
保持关断
电容
上的电荷得
以保持
out
维持高电平 。
时刻
开关
VS
导通
电容
通过开关
VS
放电
out
变为零 。如果
MOSFET
的栅极寄生
电容
,VD
是一个辅助开关
那么在
这段时
间内
½输入驱动信号
in
降为零时
,MOSFET
栅极
电压仍可保持高电平 。
( a) RCD
钳½复½
( b)
附加第三绕组复½
(c)
无损缓冲器复½
( d)
有源钳½复½
( e)
谐振复½
正激变换器常见磁复½方法
如果采用图
2b
所示的磁复½电路
在磁复½过
程结束之后
变压器电压降为零
并且保持为零
到下一个周期开始 。在变压器电压保持为零的死区
时间内
输出电流流经续流同步整流管
VS
½
VS
栅极无驱动电压
所以输出电流必须流经
VS
的½
二极管 。
VS
½二极管的正向导通电压高
反向恢
复特性差
导通损耗非常大
½采用
MOSFET
整流
的优势大打折扣
这是传统电压驱动同步整流技术
的主要缺点 。为了解决死区时间内½二极管导通问
可以在
VS
漏2源极之间并联一个肖特基二极
[ 1 ]
以代替
VS
½二极管续流
或采用有源钳½
技术复½
[2 ]
栅极电荷保持电压驱动的基本原理
2. 2. 2
栅极电荷保持电压驱动
VS
正激变换器
利用栅极电荷保持技术很容易解决图
中的死
区时间问题 。图
给出了栅极电荷保持电压驱动同
步整流器应用于正激变换器的原理电路和主要波
½
[ 3 ]
。其中
外加的
VS
VD
用来实现栅极电荷
保持 。
的时间内
主开关管
VS
导通 。变压
器次级电压驱动
VS
VS
并½其导通 。
VS
栅2
源极寄生电容通过
VS
放电
,VS
的栅极电压降½
为零
,VS
关断
输出电流流经
VS
。电路工½模式
和传统的电压驱动
VS
正激变换器相同 。
时刻主开关管
VS
关断
励磁电流流经磁
复½电路 。变压器次级电压反向
, VS
VS
断 。
VS
的栅2源极寄生电容由流经
VD
的电流充
电 。输出电流由
VS
续流 。在
时刻
磁复½结
变压器次级电压为零 。因为
VD
承受反压截
,VS
关断
,VS
的栅极驱动电压不变
因此即½
变压器次级电压为零
,VS
保持导通续流 。
VS
极驱动电压一直保持到下一个开关周期开始
VS
导通之时 。这就解决了死区时间内½二极管导
通的问题 。栅极电荷保持技术在实际运用中
必须
注意以下几个问题
57
½管肖特基二极管比普通二极管的导通压降
½
反向恢复特性½
½其导通压降仍比
MOSFET
高得多 。特别½变换器输出电压½于
2. 2V
特基导通续流的损耗太大
不½满足高频工½时输
出大电流的需求 。另外
并联肖特基二极管增加了
变换器的成本和½积
也没有充分利用
MOSFET
的½用 。有源钳½技术通过控制辅助开关管的导通
和关断
缩短死区时间
½是辅助功率开关管及其控
制逻辑电路增加了电路的成本和复杂性 。
2. 2
栅极电荷保持电压驱动同步整流器
2. 2. 1
栅极电荷保持电压驱动的基本原理
栅极电荷保持的基本原理如图
所示
[ 3 ]
。在
时刻之前
输入信号
in
为零
开关
VS
关断 。电
的初始电压为零 。在
时刻
输入信号
in
☜点击打开
☜点击打开
卷第
电力电子技术
Vol. 35 ,No. 6
2001
Power Electronics
December ,2001
( 3)
变压器次级电压有时可½太½或者太高而
不½直接驱动
VS
½输出电压明显高于
5V
驱动电压可½超
过了
MOSFET
栅极驱动电压限值 。同时
½输出
电压为
2. 2V
或更½时
次级电压又可½太½而不
½有效地驱动
VS
第二个问题和第三个问题可以通过外加辅助绕
组得到解决 。选取合适的辅助绕组和初级绕组的匝
就可以得到理想的驱动电压 。辅助开关
VS
关断信号从变压器初级直接耦合而来
不再依赖
VS
的漏极电压
因此解决了环流问题 。辅助绕组
的另一个优点是
可以减小变压器漏感引起的
VS
导通的延迟时间 。
5a
示出一种外加辅助绕组的电荷保持电压
驱动
VS
正激变换器的实用电路
[ 3 ]
。钳½二极管
VD
的½用是
: VS
栅极驱动电压为零时不继续降
½
因此减小了
VS
的驱动损耗 。该电路的实验波
½如图
5b
所示
其中输入电压为
48V ,
输出电压为
2. 2V ,
输出电流为
20A ,
开关频率为
200k Hz
( a)
原理电路
( b)
主要波½
栅极电荷保持电压驱动
VS
正激变换器
( 1)
栅极电荷的保持时间
在栅极电荷保持阶段
,VS
的栅极电荷可½经
VD
VS
放电 。用½同步整流的
MOS2
VS
FET
的典型栅2源极寄生电容大约为
60nF ,
栅2源极
漏电 流 大 约 为
100nA ,
漏2源 极 漏 电 流 大 约 为
μ
100 A
。肖特基二极管的反向漏电流大约为
1mA ,
μ
快恢复二极管的反向漏电流大约为
1 A
。如果栅极
门槛电压为
2V ,
其初始栅极电压为
5V
。½
VD
用肖特基二极管时
栅极电压保持在门槛电压之上
μ
的时间大约为
33 s
。½采用快恢复二极管时
这个
时间会更长 。在开关频率高于
50k Hz
这一时间
足够保持
VS
在死区时间内的续流要求
并且可以
适½提高开关频率 。
( 2)
变压器次级电流出现环流
时刻
主开关管
VS
导通 。变压器次级感
应电压开通
VS
关断
VS
。然而
只有½
VS
导通
VS
的栅极电荷全部释放时
,VS
才关断 。这就
意味着必须同时建立
VS
的栅极电压和
VS
的漏
极电压
这就要求
VS
流经大的反向电流
因而增
加了
VS
的损耗 。
58
( a)
电路拓扑结构
( b)
实验波½
栅极电荷保持电压驱动同步整流器实验
图中
Ch1
—— 栅极电压
( 20V/
VS
Ch2
—— 漏极电压
( 100V/
VS
Ch3
的栅极电压
( 10V/
VS
Ch4
的栅极电压
( 10V/
VS
电流驱动同步整流器
3. 1
传统的电流驱动同步整流器
传统的电流驱动同步整流器结构模块和原理电
☜点击打开
☜点击打开
同步整流器两种驱动方式的分析和比较
路如图
所示
[ 4 ]
电流驱动
VS
就象一个二极管
½够自动地开
通和关断 。相对于电压驱动
电流驱动的拓扑结构
独立 。也就是说
在已有的开关电源拓扑结构中
以用电流驱动
VS
代替整流二极管
因此
其具有
通用性 。对于图
所示的电流驱动
VS
为了减小
电流检测产生的损耗
外加的电流检测元件的压降
必须½可½小 。如果采用变流器进行电流检测
需要一个高绕组比的变流器 。这种方法的缺点是
变流器的效果不理想
高变比变流器的½变流
比和大漏感效应
会在开关动½时引起长的时间延
恶化了
VS
的性½ 。以上问题集中½现在传统
的电流驱动
VS
不适合高频工½ 。
时各绕组计算方程
[ 5 ]
DV
D1 (on)
o
SR ( max)
s
th
g (on)
BD (on)
g
g (on)
o
( 1)
( 2)
( 3)
式中
½
D1 (on)
o
SR ( max)
s
th
g (on)
BD (on)
g
— 四个绕组的匝数
的等效占空比
VS
— 二极管
VD
的正向导通压降
— 变换器输出电压
的最大正向电流
VS
— 开关周期
MOSFET
的栅极门槛电压
VS
— 栅极驱动电压
— ½二极管正向导通压降
栅极寄生电容
VS
- 1
一般为
匝 。
VD
用½磁复½
可以
传统电流驱动同步整流器结构模块和原理电路
3. 2
½量恢复电流驱动同步整流器
½量恢复电流驱动
VS
如图
所示
[ 5 ]
采用½功率元件 。在
VS
电流较高时
½量传输二
极管
VD
导通损耗较大 。为了减小这一损耗
可以
采用½导通压降的肖特基二极管代替
VD
为了进一步改善½量恢复电流驱动同步整流器
的性½
让其工½在高频状态
应½量缩短开通延迟
和关断延迟的时间 。在驱动绕组
VS
的栅2
源极电容之间加简单的图腾柱驱动电路
可以加速
开通过程 。½响开通延迟时间和关断延迟时间的主
要参数是
VS
的栅2源极电容
栅2源极电容越小
迟时间越短 。若驱动器的电流增益是
驱动器等
效输入电容即为
g
因此开通延时和关断延时
可以大大缩短 。
½量恢复电流驱动
VS
的结构模块和原理电路图
½电流从
VS
的源极流到漏极并流经变流器
绕组
二极管
VD
导通
½量从
绕组传递
到直流电源
o
。该直流电源可以是变换器中任一
处直流电压
它通常是变换器的输出电压 。绕组
的感应电压驱动
VS
导通 。只要
VS
上的电流继
续流经变流器
并且直流电压是稳定的
,VS
的驱动
电压则保持恒定而不随输入电压变化 。½
VS
向电流降½到零
并反向流动时
二极管
VD
截止
同时二极管
VD
导通进行磁复½
,VS
的栅极电压
变为负值而关断
因此无反向电流流经
VS
。这种
电流驱动
VS
的工½特性和理想二极管一样 。
考虑各绕组励磁电感 、
的栅2源极寄生电容
VS
和引线电感
进行稳态分析 、
开通瞬态和关断瞬态分
可以得到½量恢复电流驱动
VS
额外损耗最小
( a)
½量恢复电流驱动
VS
模块
( b)
实验波½
½量恢复电流驱动
VS
模块及其应用举例
59
☜点击打开
☜点击打开
卷第
电力电子技术
Vol. 35 ,No. 6
2001
Power Electronics
December ,2001
图中
Ch1
— 初级
MOSFET
漏极电压
( 100V/
Ch2
— 续流
VS
栅极电压
( 10V/
Ch3
正向栅极电压
( 10V/
VS
Ch4
正向电流
( 10A/
VS
( 3)
通用性
8a
是一种电流驱动
VS
模块
[ 5 ]
。该模块有
个端口
两个端口是
VS
的漏极和源极
另两个端
口是½量恢复端口
分别和直流输出端的正极和负
极连接 。它可以用在各种开关电路中代替二极管整
具有通用性 。图
8b
为该电流驱动模块代替图
中的
MOSFET
的实验波½
其中输入为
48V ,
输出
电压为
5V ,
输出电流为
10A ,
开关频率为
250k Hz
3. 3
½量恢复电流驱动
VS
的优点
1)
输入电压范围½
在输入电压变化时
驱动电压保持恒定
所以适
用于 输 入 电 压 范 围 较 ½ 的 场 合 。具 有 连 续 模 态
( CCM)
和非连续模态
( DCM)
双工½模式
在输入电
压较½时
变换器工½在
CCM ;
½输入电压较高时
变换器工½在
DCM
。通过调节绕组匝数
很容易调
VS
的驱动电压 。在
绕组和
VS
栅极之间外
加图腾柱驱动电路以加速开通和关断 。
( 2)
电流驱动
VS
变换器易于并联
传统的电压驱动
VS
变换器不适合直接并联
运行 。原因是
VS
MOSFET
是一个双向导通的开
电流既可以从漏极流向源极
也可以从源极流向
漏极 。如果两个电压驱动的
VS
变换器并联
在某
些极端情况下
一个变换器提供电½
而另外一个变
换器消耗电½
引起系统崩溃 。然而
如果变换器采
用电流驱动
VS
因为电流驱动
VS
具有二极管自
动截止特性
变换器中就不会流经反向电流 。
½量恢复电流驱动
VS
可以方便地应用在正
激变换器 、
反激变换器 、
推½变换器 、
半桥变换器 、
桥变换器和谐振变换器中代替二极管整流
并且不
需要½任½变动
具有通用性 。
结束语
本文结合电压驱动同步整流器和电流驱动同步
整流器的最新研究成果
详细分析了电压驱动同步
整流器和电流驱动同步整流器的工½原理
给出了
实用电路和实验波½
同时比较了两种驱动方式的
优缺点 。随着通讯和计算机事业的迅猛发展
½电
压大电流
DC/ DC
功率变换器的广泛需求
同步整
流技术必然得到进一步的发展 。
参考文献
[1]
Yamashita N. ,et al. Conduction Power Loss in MOSFET
Synchronous Rectifier wit h Parallel Connected Schott ky
Barrier Diode [ J ] . IEEE Trans. on Power Electronics ,
1998 ,134 :667
½
673.
[2 ]
Ji H. K. , et al. Active Clamp Forward Converter wit h
MOSFET Synchronous Rectification [ C ] . Power Elec2
tronics Specialists Conference
,1994 ( 2) :895
½
901.
94
[3]
Xie X. F. ,et al. Two Met hods to Drive Synchronous Rec2
tifiers During Dead Time in Forward Topologies [ C ] .
APEC
2000 , 2000 :993
½
999.
[4]
[5 ]
Acker B. ,et al. Current2controlled Synchronous Rectifica2
tion[ C] . APEC
,1994 ( 1) :185
½
191.
94
Poon N. K. , et al. Synchronous Rectification in Power
Modules Design [ C ] . Proceedings of t he Fourt h Hong
Kong IEEE Workshop on Switch Mode Power Supplies ,
2000 :56
½
63.
上接第
51
[3]
Lin Bor2Ren ,et al. Real2 Time Digital Control of PWM In2
verter wit h Fuzzy Logic Compensator for Nonlinear Loads
[ C] . IEEE2LAS
,1993 ,Part 2 (of 3) :862
½
869.
93
[4]
Tzou Ying2 Yu ,et al. Fuzzy Control of a Closed2Loop Reg2
ulated PWM Inverter under Large Load Variation [ C ] .
IEEE2IECON
,1993 ( 1) :267
½
272.
93
[5 ]
J ung Shih2Liang ,et al. Self2 Tuning Discrete Sliding Mode
Control of a Closed2Loop Regulated PWM Inverter wit h
Optimal Sliding Surface [ C ]
Power Electronics Specialist
Conference ,PESC
,27t h Annual IEEE ,1996 ( 2) :1506
96
[9 ]
[8 ]
[7 ]
verter Cyclic Fluctuating Loads [J ]
IEEE Trans. on In2
dustry Application ,1988 ,24 ( 4) :582
½
589.
Tzou Ying2 Yu ,et al. Adaptive Repetitive Control of PWM
Inverters for Very Low THD AC2Voltage Regulation wit h
Unknown Loads[J ]
1999 ,14 ( 5) :971
½
981.
Gokhale , K. P. ,et al. Deadbeat Microprocessor Control of
PWM Inverter for Sinusoidal Output Waveform Syst he2
sis. PESC
,1985 :28
½
36.
85
张  凯等
逆变电源的重复控制技术
原理与设计
— ½家自然科学基金委员会工程与材料科学部电力
电子及电力谐波问题研讨会
[ C] . 2000 ( 3) :221
½
2281
½
1512.
[6 ]
Toshimasa , et al. Waveform Compensation of PWM In2
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 07:09
一周好资源(电源类)四月第二周
极限温度测试示波器探头方案开关电源功率器件 NCD磁芯参数手册 TDK磁芯参数手册 78L05三端0.1A正电源电压调节器 规格书 TI信号链精品博文集锦――看一个TI老工程师如何驯服精密放大器 电源测试记录表.pdf 电力用直流电源项目细分市场调查与上市募投可研报告如何编制(市场容量数据甲级资质).pdf 电视播控机房UPS电源漫谈.pdf 电容降压电源原理和计算公式.pdf
okhxyyo 电源技术
AD 用焊盘堆叠不规则开槽设置对应忽略DRC
本帖最后由 p0we7 于 2019-7-30 22:44 编辑 =======================  解决了  原来是Hold to Hold 的规则没有开启在线检测 ,所以修改规则之后没有更新对应DRC。 其实规则是正确的 , 对应规则如下。 此内容由EEWORLD论坛网友p0we7原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
p0we7 PCB设计
太阳能光伏应用之一
太阳能光伏应用之一 现在太阳能电池价格下降,为太阳能闹钟的出现创造了条件。不能普通电子闹钟安装一块太阳能电池,就可以称为太阳能闹钟的。要考虑多少天没有阳光照射的情况下,闹钟能运行多长时间。还要考虑存储电源容量,寿命等等。理想的太阳能闹钟能够全年运行,不需要人工添加更换电池。当前太阳能电池走向普及,但运用研究还是很缺乏,希望有更多的太阳能电池设计方案面世。这样可以促进消费者购买,科技改变生活!
zhang2017yi 创意市集
为什么要学习Linux
作者:Vamei 我最开始用Linux是被逼的。当时用的是一台旧的笔记本电脑,做一些文字处理的工作。跑Windows动不动就死机,无奈之下安装了Ubuntu。当时只是想找一个Windows的替代品。用Ubuntu的图形化界面很多,不怎么用命令行,所以总觉得比不上Windows。当然,基本的功能还是全的。我用那台旧电脑兼职翻译,赚了2000块的“巨款”。 后来深入使用Linux,是因为做
走马观花 嵌入式系统
电子板在波峰焊接时出现的问题与解决办法
无铅波峰焊机 Q:无铅波峰焊机升温要几小时? A:这个看你的锡炉功率了,一般来讲快的3个小时 。慢的要4-5个小时。 Q:与浸焊机相比,波峰焊机具有哪些优点 A:交流点焊机和直流点焊机的比较优缺点1)直流焊机好;焊接时溅弧小焊接质量可靠;2)比较小的那种,俗称‘书包焊机’,功率一般只有5-6个千瓦以下,便于携带。3)体积比较小的电焊机,要直流的可能比较少有,因为直流的要考虑整流装置,比较占空间
xylianguang 工控电子
【RISC-V MCU CH32V103测评】SPI的测试
手头有一块SPI接口的OLED屏,128*64的大小,控制芯片是SSD1306 这块屏是我在STM32开发板下是测试好的,具体STM32的参数如下 CPOL = low;CPHA = 1 Edge;Boud = 2.625MB;NSS=softWare; DataSize = 8bit;CRC = 7;CRC=Disable;FirstBit = SPI_MSB; OLED
bigbat 国产芯片交流
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
