热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 502.49KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
有源钳½正激变换器的理论分析和设计方法
刘耀平
(深圳华德电子有限公司,广东深圳 518066)
摘要:
零电压½开关有源钳½正激变换器拓扑非常适合中小功率开关电源的设计。
增加变压器励
磁电流或应用磁饱和电感均½实现零电压½开关工½模式。
基于对零电压½开关有源钳½正激变
换器拓扑的理论分析,提出了一套实用的优化设计方法。实验结果验证了理论分析和设计方法。
关键词:有源钳½;正激变换器;零电压½开关
引言
单端正激变换器拓扑以其结构简单、
工½可靠、
成本½廉而被广泛应用于独立的离线式中小功率
电源设计中。在计算机、通讯、工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域,这类电源具有广阔的市
场需求。½今,节½和环保已成为全球对耗½设备的基本要求。所以,供电单元的效率和电磁兼
容性自然成为开关电源的两项重要指标。
而传统的单端正激拓扑,
由于其磁特性工½在第一象限,
并且是硬开关工½模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器½积大,损耗大;开关器件
电压应力高,开关损耗大;d
v
/d
d
i
/d
大,EMI 问题难以处理。
为了克服这些缺陷,文献[1][2][3]提出了有源钳½正激变换器拓扑,从根本上改变了单端正激变
换器的运行特性,
并且½够实现零电压½开关工½模式,
从而大量地减少了开关器件和变压器的
功耗,降½了
d
v
/d
d
i
/d
,改善了电磁兼容性。因此,有源钳½正激变换器拓扑迅速获得了广
泛的应用。
然而,有源钳½正激变换器并非完美无缺,零电压½开关特性也并非总½实现。因而,在工业应
用中,对该电路进行优化设计显得尤为重要。本文针对有源钳½正激变换器拓扑,进行了详细的
理论分析,指出了该电路的局限性,并给出了一种优化设计方法。
正激有源钳½变换器的工½原理
如图
所示,有源钳½正激变换器拓扑与传统的单端正激变换器拓扑基本相同,只是增加了辅
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
助开关
a
(带反并二极管)和储½电容
s
,以及谐振电容
ds1
、C
ds2
,且略去了传统正激变换
器的磁恢复电路。磁饱和电感
Ls
用来实现零电压½开关,硬开关模式用短路线替代。开关
a
工½在互补状态。
为了防止开关
a
共态导通,
两开关的驱动信号间留有一定的死区时间。
下面就其硬开关工½模式和零电压½开关工½模式分别进行讨论。为了方便分析,假设:
1)储½电容 C
s
之容量足够大以至于其上的电压
cs
可视为常数;
2)输出滤波电感 L
o
足够大以至于其中的电流纹波可½略不计;
3)变压器可等效成一个励磁电感 Lm
和一个匝比为
n
的理想变压器并联,并且初次级漏感可½
略不计;
4)所有半导½器件为理想器件。
2.1
有源钳½正激变换器硬开关工½模式
硬开关的有源钳½正激变换器工½状态可分为
个工½区间,关键工½波½如图
2(a)所示。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
[t
½t
]期间主开关 S
导通,辅助开关
a
断开。变压器初级线圈受到输入电压
Vin
的½用,励磁
电流线性增加,次级整流管导通并向负½½输出功率。t
时刻,主开关
断开。
[t
½t
]期间负½½折算到变压器初级的电流 I
o
和励磁电流
i
m
给电容
ds1
充电和
ds2
放电,电压
ds1
迅速上升。t
时刻,V
ds1
上升到
in
,变压器输出电压为零,负½½电流从整流管
½移到续流
[t
½t
]期间只有励磁电流 i
m
通过
m
、C
ds1
、C
ds2
继续谐振,并在
时刻
ds1
达到(V
in
+V
cs
)。辅
助开关
a
的反并二极管
导通,励磁电流给电容
s
充电并线性减小,此时,可驱动辅助开关
a
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
[t
½t
]期间变压器初级线圈受到反向电压 V
cs
的½用,励磁电流由正变负。t
时刻,S
a
断开。
[t
½t
]期间电容 C
ds1
、C
ds2
m
发生谐振,并在
时刻电压
ds1
下降到
Vin,变压器磁芯完成
磁恢复。
[t
½t
′]期间次级整流管导通,变压器次级绕组短路,给励磁电流提供了通道。在此期间,V
ds1
维持在
in
励磁电流保持在-Im(max)。
′时刻,
主开关
被驱动导通,
下一个开关周期开始。
很明显,有源钳½正激变换器的变压器磁芯工½在一、三象限,变换器工½占空比可超过
50%。
由于电容
ds1
、C
ds2
的存在,开关
a
均½自然零电压关断,而且
a
½实现零电压导通。½
主开关管
工½在硬开关状态。
2.2
有源钳½正激变换器零电压½开关模式
从上面的分析可明显地看出,½变压器励磁电感
m
减小,励磁电流足够大时,[t
½t
′]期间励
磁电流除了½提供负½½电流外,剩½部分可用来帮助电容
ds2
、C
ds1
充放电。电压
Vds1
有可½
谐振到零,从而实现主功率开关管
的零电压½开通。二极管
可为负的励磁电流续流。关键
工½波½如图
2(b)所示,具½的½开关条件将在下一节中详细讨论。很显然,½开关的代价
是变压器励磁电流和开关管导通电流峰值大幅增加,
开关管及变压器电流应力和通态损耗明显加
大。
2.3
应用磁饱合电感器实现零电压½开关
为了克服上述零电压½开关工½时电流应力过大的缺点。
可以在变压器次级整流二极管上串联一
个磁饱和电感
Ls,如图 1
所示。½电压
Vds1
下降到
Vin
时,[t5½t0′]期间磁饱和电感
Ls
瞬时
阻断整流二极管,½得变压器励磁电流不必负担负½½电流,而可完全用来给电容
Cds2、Cds1
充放电。
这样,
不必大量减小变压器励磁电感,
较小的励磁电流就可以保证电压
Vds1
谐振到零,
实现主功率开关管的零电压½开通。关键工½波½如图
2(c)所示。
静态分析和优化设计方法
3.1
储½电容电压及开关管承受的电压应力
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
根据磁芯伏-秒平衡原则,可得式(1)
式中:V
in
为输入直流电压;
o
为输出电压;
为主开关导通占空比;
s
为开关周期;
n
为变压器匝比。
因此,主开关
和辅助开关
a
承受的最大电压应力均为
DS
上式说明,½变压器匝比愈小时,对于一定的输入电压和输出电压的变换器,开关管电压应力
DS
愈小。所以,有源钳½正激变换器一个显著优点是可以降½开关管电压应力,从而可选用额
定电压较½、通态电阻较小的功率开关管。另外,½变压器变比
n
确定后,开关管电压应力仅
与占空比有关,如图
所示。显然,½占空比为
时,开关管承受最小的电压应力。½输入电
压变化时,如果将占空比设计运行在以
为中心的对称范围内,则可½开关管承受的电压应力
基本保持恒定。
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:23
关于C++和c的字符串问题
我创建一个.c文件,写了一个函数LCD_DispString(unsigned char *str),在后面调用这个函数的时候如LCD_DispString("ABC");在keil下会显示一个警告,不过不影响大局,当我把.c后缀改成.cpp时,keil下会在LCD_DispString("ABC");出显示错误error:  argument of type "const char *" is
晓枫VS枯叶 stm32/stm8
DC-DC和LDO的区别究竟在哪里
   传统的线性稳压器,如 78xx 系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出 2v~3v 以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如 5v 转 3.3v,输入与输出的压差只有 1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了 LDO 类的电源转换芯片。 DC-DC 的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫 DC-DC 转换器,包
qwqwqw2088 模拟与混合信号
【分享】解决容性负载导致的运算放大器不稳定问题
1、运算放大器为什么振荡:两种常见原因的直观分析   第一种情况与电容性负载有关(图 a)。电阻器是运算放大器的开环输出电阻。电容器当然是负载电容。有些是需要驱动的容性负载,而有些是因为PCB设计造成的容性负载,比如输出端走线比较长形成了寄生电容。 第二种情况(图 b)反馈电阻和运放输入电容形成了 RC 网络。电路板连接也会增加该敏感电路节点处的电容。 对于第二种情
qwqwqw2088 模拟与混合信号
5G基站长啥样?一文带你探究竟!
截至目前,全国已经开通了11.3万个5G基站,预计年底将达到13万个。没有5G基站就没有5G的高速网络,那么,5G基站到底长啥样?     5G基站长啥样? 初印象: 该5G试验局由北京联通建设,华为提供全套端到端的5G商用系统设备,包含核心网、5G基站、承载网等。北京联通已在金融街区域规划了11个5G站点,形成全程约3.6公里道路
btty038 RF/无线
射频识别技术(RFID)与非接触式IC的联系
最基本的RFID系统由三部分组成: 1. 标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象; 2. 天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。 3. 阅读器(Reader):读取/写入标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;        射频识别应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ISM波段之中。典型的工作频率有:
Jacktang RF/无线
听专家说:如何构建汽车充电器
作者:Robert Taylor1 正如我同事Brian 在他博客中提到的那样,如今每个人都有智能手机或平板电脑。它们是收发商务电子邮件、接打个人电话以及跟上时代发展潮流的必备工具,而且总是有新潮的游戏提供,愤怒的小鸟、糖果大爆险以及填字游戏等等。我们的智能手机不仅支持天气预报,而且还可为我们指引方向。所有这些特性与功能可让我们的生活更轻松、更高效。 如果您像我一样,也会为您的设备充电一整宿,
qwqwqw2088 模拟与混合信号
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
