热搜关键词: MATLAB天线OpenCVVHDL
pdf
开关电源反馈设计
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 1.1MB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
开关电源反馈设计开关电源反馈设计开关电源反馈设计开关电源反馈设计
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
第六章 开关电源反馈设计
除了磁元件设计以外,反馈½络设计也是开关电源了解最少、且非常麻烦的工½。它涉及到模拟电子
技术、控制理论、测量和计算技术等相关问题。
开关电源环路设计的目标是要在输入电压和负½½变动范围内,达到要求的输出(电压或电流)精度,
同时在任½情况下应稳定工½。½负½½或输入电压突变时,快速响应和较小的过冲。同时½够抑制½频脉
动分量和开关纹波等等。
为了较½地了解反馈设计方法,首先复习模拟电路中频率特性、负反馈和运算放大器基本知识,然后
以正激变换器为例,讨论反馈补偿设计基本方法。并介绍如½通过½用惠普½络分析仪
HP3562A
测试开
环响应,再根据测试特性设计校正½络和验证设计结果。最后对仿真½相应介绍。
6.1
频率响应
在电子电路中,不可避免存在电抗(电感和电容)元件,对于不同的频率,它们的阻抗随着频率变化
而变化。经过它们的电信号不仅发生幅值的变化,而且还发生相½改变。我们把电路对不同频率正弦信号
的输出与输入关系称为频率响应。
6.1.1
频率响应基本概念
电路的输出与输入比称为传递½数或增益。传递
½数与频率的关系-即频率响应可以用下式表示
BW
其 中
G(f)
表 示 为 传 递 ½ 数 的模 ( 幅 值 ) 与 频 率 的 关
系,称为幅频响应;而∠
(f)表示输出信号与输入信
f
f
号的相½差与频率的关系,称为相频响应。
f
典型的对数幅频响应如图
6.1
所示,图
6.1(a)为幅
(a)
频特性,它是画在以对数频率
f
为横坐标的单对数坐标
90°
上 , 纵 ½ 增 益 用
20logG(f)
表 示 。 图
6.1(b)
为 相 频 特
性,同样以对数频率
f
为横坐标的单对数坐标上,纵½
表示相角
。两者一起称为波特图。
f
在 幅 频特 性 上 , 有一 个 增 益基 本 不 变 的频 率 区
间,而½频率高于某一频率或½于某一频率,增益½
-90°
(b)
会下降。½ 高频增高时,½达 到增益比恒定部分½
6.1
波特图
3dB
时 的 频 率 我 们 称 为 上 限 频 率 , 或 上 限 截 止 频 率
f
,大于截止频率的区域称为高频区;在½频降½时,½达到增益比恒定部分½
3dB
时的频率我们称为下
限频率,或下限截止频率
f
,½于下限截止频率的区域称为½频区;在高频截止频率与½频截止频率之间
称为中频区。在这个区域内增益基本不变。同时定义
(6-1)
BW
½
f
f
为系统的带½。
½
f
f
(dB) 20log(G)
基本电路的频率响应
1.
高频响应
在高频区,½响系统(电路)的高频响应的电路如图
6.2
所示。以图
6.2a
为例,输出电压与输入电压
之比随频率增高而下降,同时相½随之滞后。利用复变量
s
得到
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
s
½
U
o
s
1 /
sC
½
½
U
i
s
sC
RsC
(6-2)
对于实际频率,s=jω=j2πf,并令
f
½
½
2 π
RC
U
o
½
U
i
j
f f
f f
就可以得到电路高频电压增益
(6-4)
由此得到高频区增益的模(幅值)和相角与频率的关系
f
½
对数幅频特性为
(6-5)
(dB)
½
20 log
½
20 log
f f
(6-5a)
(6-6)
U
i
U
o
U
i
(a )
6.2
高频响应
(b)
U
o
½ 
arctan(
f f
幅频响应
1)
½
f<<f
时,式(6-5a)
(dB)
½
20 log
f f
20 log1
½
dB
-40
20logG(dB)
f/f
即增益为
1,½于横坐标的一条水平线;
2)
½
f>>f
(dB)
½
20 log
f f
20 log(
f f
φ
-90
-2
(a)
f/f
可见,对于对数频率坐标,上式为一斜线,斜率为-20dB/十
倍频(-20dB/dec),与
0dB
直线在
f=f
处相交,所以
f
称为
½ 折 频 率 。 ½
f=f
时 ,
(dB)
½
20 log(1 / 2 )
½ 
dB,
近线,在½折频率处相差最大为-3dB。幅频特性如图
6.3a
示。
½频率等于½折频率时,电容电抗正½等于电阻阻值。½频率继续增加时,电容
的阻抗以-
20dB/dec
减少,即频率增加
倍,容抗减少
倍,所以输出以-20dB 衰减。
相频特性
相½与频率的关系(式(6.6))可以用以下方式½出:
1)½
f<<f
时,
→0°,得到一条
=0°直线。
2)½
f>>f
时,
→90°,得到一条
=90°直线。
½
1 / 2
=0.707。高频响应以
0dB
直线与-20dB/dec 为渐
(b)
6.3
电路的高频波特图
3)½
f
f
时,
=45°。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
½
f=0.1f
f
=10f
时,
分别为-5.7°和-84.3°,故可近似用斜率为
45 / dec
斜线表示。相
频特性如图 6.3(b)所示。
由幅频和相频可以看到,½频率增加时,电路增益越来越小,相½滞后越来越大。½相½达到 90°
时,增益为 0。幅频和相频特性½由上限频率
f
决定。从式(6.3)可以看到,上限截止频率由电路的时间
常数(RC)决定。如果图
6.2b
的时间常数
L/R
与图
6.2a
的时间常数
RC
相等,则图
6.2b
电路的波特图与
6.2a
完全相同。
从图
6.3
可以看出,高频信号大大衰减,而½频信号得以保存。因此,这种电路也称为½通滤波器。
对于图
6.2a
电路,如果时间常数对研究的时间来说大的多,即电阻和电容数值很大,我们有
因为
U
o
=U
c
,可以得到
U
i
d
U
c
d
U
o
½
U
i
dt
RC
(6-7)
这是一个积分电路。可见,相同的电路对不同的研究目的表现出不同的功½。
2.
½频特性
我们来研究图
6.4
所示两个电路在½频区的特性。利用复变量
s,由图 6.4(a)可以得到
U
o
s
½
½
U
i
s
sC
sRC
按照实际频率,
s
½
j
,并令
f
½
2 π
RC
s
½
得到
U
i
U
o
U
i
U
o
U
½
o
½
U
i
j
f
f
(a)
(6-9)
6.4
½频响应
(b)
因此电路½频区的增益(模)和相角分别为
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
f
½
f
f
(6-10a)
(dB)
½
20 log
f
f
(6-10b)
20logG(dB)
f/f
(16-11)
(a)
采用与高频响应相似直线近似的方法,可以画出½频
响应的波特图,如图
6.5
所示。图中
f
为下限频率,即½
90
频½折频率。在½折频率以下,电路增益随频率下降而下
降,特性斜率为
20dB/dec。相½随频率降½超前输入相
45
½。最大超前
90°,这时增益为 0(-∞dB)。
f/f
下限½折频率也与电路时间常数
RC(L/R)有关,如果图
(b)
6.4(a)与(b)时间常数相同,则它们的波特图也完全相同。
6.5
电路的½频波特图
从图
6.5
还可以看到,电路对½频信号衰减;而高频
信号由于容抗减少而顺利通过。因此这种电路也称为高通滤波器。
对于图
6.4(a)电路的时间常数远远小于我们研究的时间间隔时,输出获得输入信号的变化部分,则
½
arctan(
f
f
U
o
½
Ri
½
RC
3.
d
U
c
d
U
i
½
RC
d
d
电路表现为一个微分电路。
LC
滤波电路特性
在开关电源中,正激类的输出滤波器(图
6.6)是一个 LC
½
络,并有负½½电阻与输出电容并联,且负½½电阻可以从某定值(满
½½)变化到无穷大(空½½)。
对于图
电路我们同样可以用复变量得到
U
U
o
U
s
sC
s
½
o
½
½
U
i
s
sL
sC
) 1
s
CL
sL R
按照实际频率
s
½
j
,并令
f
½
2 π
LC
得到
6.6 LC
滤波电路频率特性
(6-13)
½
f f
j
(2
fL R
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,10
名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电路的特征阻抗为
½
,在
f
f
很小范围内,
f
dB
f
½
f f
,令
½
D=10
于是增益幅频和相频特性分别为
(dB)
½ 
10 log
f
2
f
f
½ 
arctan
f
(6-15)
(6-16)
-20
由式(6-15)和(6-16)可以做出
LC
滤波电路的波特
0.25
-30
-40dB/dec
图 , 如 图
6.7
所 示 。 ½
f<<f
时 , 式 (
6-15
) 趋 于
, 即
0.1
0dB,
≈0°;½
f>>f
时,式(6-14)分母中第二项远远大
-40
于 其 ½ 两 项 , 感 抗 以
20dB/dec
增 加 , 容 抗 以-20dB/dec 减
0.1
f/f
c
少,负½½阻抗远远大于容抗,幅频特性-40dB/dec 下降,
(a)
趋于-180°。在
f
接近
f
时,不同的
值,幅值提升也不
-40
一样:D 值越大,相½于½½½,电路欠阻尼,幅值提升幅度
越高。随着负½½加大,等效负½½电阻减少,D 值下降,提升
峰值也减少;½
D=1
时,临界阻尼,由½频趋向
f
时,只有
-80
-90
很小的提升,并在
f=f
时,回到
0dB,在
f>f
后,增益逐渐
-100
D=0.1
趋向-40dB/dec。而½
D<1
时,即过阻尼,相½于满½½或过
½½,在
f→f
附近,幅值非½没有提升,而且随频率增加而衰
-140
减,大约在
f
以后衰减斜率达到-40dB/dec。
6.7(b)示出了相移与规化频率(f/f
c
)和不同
间的关系。可以看到,不管
值如½,输出与输入之间的相
-180
f/f
c
½差 在½ 折频率
f
处均 为
90°。
而对 于高 欠阻尼 滤波 器
(b)
(R
o
> 5Z
o
),相频特性随频率迅速改变。对于
o
=5Z
o
,在频
6.7
输出
LC
滤波器幅频(a)和相频(b)特性
1.5f
时,相移几乎达到
170°。而在增益斜率为-20dB/dec
的电路中,决不可½产生大于
90°相移,而
相频特性随频率的变化率远½于图
6.7b
的-90°/dec 的相移变化率。
如果图
6.6
中输出电容具有
ESR-等效串联电阻
esr
,一般
ESR
很小,在½频段
1/
ω
C<<R
esr
,不会对½
频特性产生½响。½频率增高到
f
esr
½
此时,
esr
½
2 π
f
esr
,相½提升
45°。½频率继续升高,输出滤波电路变成 LR
esr
电路。LC 滤波器在频
f
esr
之后从-40dB/dec ½换为-20dB/dec 衰减,相移趋向滞后
90°,而不是 180°。这就是说,电容的 ESR
提供一个零点。
6.1.3
基本电路的时域响应
电路分析方法分稳态分析和瞬态分析。前面以正弦波为基本信号分析了电路的幅值和相½的频率响
应,是稳态响应。这种方法称为频域分析法。
电路分析另一种方法是瞬态分析法。它是以阶跃信号为输入信号,研究电路输出随时间变化规律,称
为阶跃响应。它是以波½的上升时间和平顶降½大小为评判标志。称为时域分析法。
1.阶跃信号
esr
πL
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:23
PCB阻抗COUPON的制作
一、阻抗线设计类型 1.通用阻抗测试条的类型: 1)普通单线阻抗 2)差动阻抗 3)特殊阻抗线设计类型: A、单回转式阻抗线设计: B、单直式阻抗线设计: C、双直式阻抗线(差动)设计: 二.阻抗测试线设计规定: 1. 当客户对阻抗测试线设计没有规定时,阻抗测试线设计按以下规定: (
ohahaha PCB设计
TI工业月第二季——技术方案深度学习
TI工业月第二季――技术方案深度学习三次抽奖机会等您来~ >>点击进入活动 活动时间:即日起- 2019年06月5日 活动规则:Step1:点击页面内“我要参与”按钮,填写并提交表单;Step2:阅读工业技术方案,每阅读一个方案可获得1积分(重复阅读算1积分);Step2:每获得3积分可参与答题一次,答对3道题可获得一次抽奖机会,最多可抽3次奖。 温馨提示: 1、答题区九宫格与技术方案
EEWORLD社区 TI技术论坛
JD642 SDRAM总线匹配预仿真及pcb下载
本帖最后由 Aguilera 于 2019-6-15 23:13 编辑      现在国内几乎所有的电子企业都不做PCB仿真,画完PCB直接投入生产,即使高频应用经验丰富的工程师也难免会出差错。因为很多情况下都要对一些方案进行折衷。就像这款JD642,体积较小,64位的SDRAM数据线如果加匹配处理的话需要很多空间,而如果不做匹配的话又怕信号质量不能满足要求。怎么折衷?不加匹配,等出现信号质
Aguilera DSP 与 ARM 处理器
MircoPython到底适不适合产品开发
最近看到论坛版主出版了新书,好像MircoPython是新一代一语言,无所不能,应用到各个方面。其介绍如下: 目前即将登陆亚洲。学生能够通过短时间学习后,迅速掌握它的使用方法,并应用于数学、艺术、科学、技术、生活、机器人等活动中,启发他们创意思维。国内目前讲解Micro:bit的图书还未发现,国外也刚刚出现,本书采用简单明了的讲述方式,结合实际操作环境,选取了大量生动的实例,使学习者快速
ddllxxrr MicroPython开源版块
EETALK——面对雾霾,你会选择空气净化器还是新风系统
现在窗外是下图这样的,雾霾导致整个城市都褪去了颜色,办公室里空气净化器开到了最大功率,嗡嗡的噪音吵的让人有些烦躁 也许若干年后,我们面试的时候要问一句办公场所是否有空气净化系统,我们装修房子的时候也要找专人帮忙设计空气净化系统的管道,结婚、租房买家电,空气净化器成了必需品…… 室内用空气净化器的原理大概就是利用风机产生风压,让室内的空气通过净化器的滤网,将空气中固态微粒滤除,最后得到不含固
eric_wang 综合技术交流
EEWORLD DIY+基于云端的监测站
本帖最后由 飞扬自我 于 2017-10-29 23:43 编辑 1.背景 有时候远在他乡,父母在家,不知道家里天气情况;有时候需要做个监控环境情况。还可以作为工作站中的一个站点,进行自动采集天气的数据。正巧,借助参加EEworld这个DIY活动,把有些年头的DIY东西拿出来晒晒太阳,感谢各位捧场。 2.功能 自动监测环境的温度,气压,湿度 多级菜单可以设计采集 可设置报警条件 远
飞扬自我 DIY/开源硬件专区
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
