张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电源反馈设计速成篇之八: 建模篇(Peak
Current Mode)
图
为
Peak Current Mode
等效小信号模型.
Vg
为输入电压,
Vo
为输出电压,
io
为输出电流,
iL
为电感电流,
d
为占空比,
Vc
为反馈控制电压.
Gvg
为
Vg
到
Vo
的传
递½数,
Gvd
为
d
到
Vo
的传递½数,
Gig, Gio, Gid
分别为
Vg, io, d
到
iL
的传递½数,
Zo
为开环输出阻抗,
Fm
为等效调制比(Voltage
Mode
就是三角波幅度倒数,
Current
Mode
是电压和电流的综合),Kf 和
Kr
是考虑了
Vg
和
Vo
的扰动½响, 其值很小, 一
般½略没有大的½响.
Hv
是电压反馈环,
Hi
是电流采样系数, 负号表示负反馈. 如果
是采样电阻的
CIC(Current Injection Control)法, Hi
就是采样电阻,如果是电感电压的
SCM(Standard Current Mode)法, Hi
要根据具½电路求得.
Current Mode
的精髓是要
知道电感的
di/dt.
Gvg, Gvd, Zo, Gig, Gid, Gio
这些传递½数½可以由
Voltage Mode
得到. 不再赘述.
Vg
Gvg
io
Gio
Gig
i
He
-Hi
Vc
Kf
图
1. Peak Current Mode
等效小信号模型
Vo
Zo
Gvd
Gid
d
Fm
Kr
-Hv
☜点击打开
☜点击打开
s
s
e
s
s
s
e
He
是等效采样保持传递½数
Ts
为开关周期.
对定频后沿调制(Constant
Freqeuncy Trailing Edge Modulation), Kf, Kr
如下表:
Buck
Boost
Buck-Boost
DT
s
i
DT
s
i
TR
s i
(1
(1
Kf
s
i
(1
s
i
(1
s
i
Kr
对定频前沿调制
(Constant Freqeuncy Leading Edge Modulation), Kf, Kr
如下表
Buck
Boost
Buck-Boost
s
i
s
i
s
i
Kf
s
i
(1
s
i
TR
s i
(1
Kr
Ri
为电流取样电阻
即
Hi.
可以证明
不论
Ri
去多大
电流内环½一样
因为
Fm
可以和
Ri
对消.一般
Ri
由
功耗等决定.
定义
m
e
m
c
m
c
n
s
n
e
s
n
Ts
为开关周期
, Se
为外加斜坡补偿三角波幅值
, Sn
为电感电流采样等效三角波
幅值
. mc
为衡量斜坡补偿效果系数
, mc=1
即
Se=0,
为纯电流控制,
mc>>1
既外加斜
坡补偿
电感电流采样等效三角波幅值
退化为
Voltage Mode.
一般
mc=1.5-2.
Hv
为设计参数,一般用
Type2
补偿,零点决定响应快慢,极点补偿
ESR
零
点,RHP零点,或
1/2
开关频率,三者取其½的值
以上为
CCM Mode,
如果为
DCM mode,
则开环参数为
DCM mode
下的各个参数
不再赘述
. DCM mode
每次电流½零
没有采样保持
可认为
He=0, Kf, Kr
如下表
Buck
Boost
Buck-Boost
DT
s
i
DT
s
i
DT
s
i
Kf
DT
s
i
Kr
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com ☜点击打开
☜点击打开
图
为整个系统的信号流图
在推导小信号公式时有很多变量为零
可大大简化
以控制到输出传递½数为例
图
为
buck
电路
图
为
buck
小信号模型和控制到输
出信号流图
a
c
in
p
图
2. Buck
a d*Vap/D
Ic*d
p
c
vo
d
Fm
He(s)
Kr
-Ri
vc
图
3. Buck
小信号模型和控制到输出信号流图
可以求得电流内环开环回路增益
Ti
为
i
m
i
e
s
id
s
电阻取样
Hi=Ri,
否则要另行计算
和具½电路有关
½电流内环闭环时
控制到输出传递½数
Goc
为
oc
m
vd
s
i
r
m
vd
s
电压回路增益
Tv
为
v
m
v
s
vd
s
, Hv(s)
为要设计的反馈部分
电压外环回路增益
T2
为
☜点击打开
☜点击打开
v
根据
T2
来看相½和幅值裕量
i
电流环闭合后输出阻抗
Zoicl
为
oicl
o
s
vd
s
i
e
s
m
vd
s
, Zo(s)
为开环输出阻抗
(1
i
g
电流环和电压环½闭合后输出阻抗
Zovcl
为
ovcl
oicl
s
m
vd
s
r
m
vd
s
v
i
Rc
0.02
Fs
Vg
Vo
Sn
Hi
Sn
5.28
Fm( mc)
mc
Sn
Ts
例子
Buck
电路
Vg
Vo
5 R
Ri
0.33
mc
设为变量
对
Hv
零点和极点的选取
选择
wzc
½
Settling time
为
0.5ms,
0.510
选择
wpc
为
ESR
零点
, RHP
零点
, 1/2
开关频率
三者的½频
w
ZESR
1.25
wzc
wzc
ws
⋅ π⋅
Fs
0.5ws
1.571
因没有
RHP
零点
, ESR
零点比
1/2
开关频率½
取
wpc
w
ZESR
wpc
1.25
Rx
Ry
Hv( s
wi)
Ry
wi
s
wzc
s
wpc
Kf
Ts
Ri
Rx
Ry s
Kf
0.062
图
为电流内环闭环时
控制到输出传递½数
Goc,
参变量
mc
为
1,1.2,1.5,2,4.
Mc=1.5 –2
时系统相½和幅值变化平稳
选取
mc=1.5.
变化
wi
不会改变
Hv
相½
选取
wi
以满足相½和幅值裕量要求
图
给出了
T2
和
wi
关系
选取
wi = 40000,
剪切频率
fc=13253 Hz,
相½和幅值裕量
55 degree, 6
dB.
Kr
0.088
Kr
Ts
Ri
图
为求得反馈部分电阻
电容值后电流内环闭环时
控制到输出传递½数
Goc,
mc=1
为纯电流控制
, mc=1.5
为外加斜坡补偿的优化设计
图
为电流环闭合后输出阻抗
Zoicl, mc=1
为纯电流控制
, mc=1.5
为外加斜坡补
偿的优化设计
图
为电流环和电压环½闭合后输出阻抗
Zoicl, mc=1
为纯电流控制
, mc=1.5
为
外加斜坡补偿的优化设计
☜点击打开
☜点击打开
图
9-11
分别为
mc=1
时的
PSPICE
仿真结果
用来验证公式的正确
gain Goc 2i
⋅π ⋅
f
n
gain Goc 2i
⋅π ⋅
f
n
1.2
gain Goc 2i
⋅π ⋅
f
n
gain Goc 2i
⋅π ⋅
f
n
gain Goc 2i
⋅π ⋅
f
n
f
n
phase
Goc
2i
⋅π ⋅
f
n
phase
Goc
2i
⋅π ⋅
f
n
1.2
phase
Goc
2i
⋅π ⋅
f
n
phase
Goc
2i
⋅π ⋅
f
n
phase
Goc
2i
⋅π ⋅
f
n
f
n
图
4.
电流内环闭环控制到输出传递½数
Goc
☜点击打开
评论
