张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电源反馈设计速成篇之七: 拓扑篇
图
为
Buck
电路,虚线中的部分可以将
CCM
或
DCM
等效平均电路模型代入,即
可进行推导和计算仿真交流小信号的各项参数. 同样对
Boost
和
Buck-boost
也可进
行同样的代入过程. 图
和图
分别为
Boost
和
Buck-boost
电路.
a
c
in
p
图
1. Buck
电路
c
p
in
a
图
2. Boost
电路
a
p
in
c
图
3. Buck-boost
电路
对
Boost
不难推出其控制到输出传递½数有右半平面零点(RHP
zero):
此表达式对
DCM
和
CCM
是一样的,
ω
z
f
o
,此表达式对 DCM
和
CCM
是不一样的.
in
对
Buck-boost
有类似的结果:
☜点击打开
☜点击打开
ω
z
此表达式对
DCM
和
CCM
是一样的
(1
f
o
此表达式对
DCM
和
CCM
是不一样的
in
有
RHP zero
则回路增益剪切频率必须远½于
RHP zero,
两个极点要补偿
ESR zero
和
RHP zero.
对
DCM
来说
负½½太½则
RHP zero
移向½频
为提高带½和动态响应
必须加一点点假负½½½
RHP zero
不致太½
为啥
Buck
没有而
Boost
和
Buck-boost
会有
RHP zero?
想一下负½½变化时控制信号
门极信号
电感电流
负½½电流的变化情况就清楚了
其他隔离型变换器½可以折算到原边或付边成为非隔离型的变换器再进行计算
1.
正激
Forward:
绕组复½普通型可以将原边电压折算到付边为
Buck,
有源钳
½激磁电感和钳½电容½成谐振
为四阶系统
双管正激和单管正激一样
2.
反激
Flyback:
可以折算到原边或付边成为
Buck-Boost
3.
半桥
Half-bridge: Center-Tap
可以将原边电压折算到付边为
Buck, current
doubler
可以将原边电压折算到付边为两相交错
Buck,
最终可折算为单相
Buck,
多相交错
Buck
另文叙述
4.
全桥
Full-bridge:
普通型和半桥是一样的
移相全桥没有仔细研究
5.
两级系统
为四阶系统
推导复杂
½仿真计算一样
计算机算就是了
如谐振
频率差很多可以近似把第二级看成是第一级的负½½
☜点击打开
评论
