热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
电源反馈设计速成篇之五设计篇 (Voltage mode, CCM)
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 386.67KB
  • 需要1积分
  • 1次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电源反馈设计速成篇之五: 设计篇
(Voltage mode, CCM)
设计的目的是为了系统稳定且有足够频率响应½系统在负½½变化时得到较小的
电压波动.
传统的无差运放调节器分为一类(Type
1),
二类(Type
2)和三类(Type 1),
对应其有
一个, 两个和三个极点.
Type 1
补偿器. 其传递½数为一积分器.应用
Type1
补偿器时,为了系统
稳定,剪切频率必须远在
LC
谐振双极点之前.一般应用于对负½½变化要求不高的
场合.
s R
Type 2
补偿器
其传递½数为
s
ω
z
其中
II
s
(1
s
ω
p
ω
z
Type 2
补偿器波特图.相比
Type1
多引入了一个零点和极点,零点在前
极点在后因此可以提升相½,推高剪切频率提高系统响应速度.图
Type 2
偿器系统设计波特图,黑色为主电路开环频率响应,粉红色为补偿器频率响应,蓝
色为整个系统开环回路增益
(Loop Gain)
,虚线为运放开环增益.剪切频率可在
LC
谐振双极点之后.其前提是
ESR
零点在剪切频率之前靠近
LC
谐振双极点,否则
相½裕量不够.设计要点是放零点在
LC
谐振双极点之前如
0.1
倍处,极点在
倍开关频率之前以衰减高频噪声.
Type 3
补偿器波特图.相比
Type2
又多引入了一个零点和极点,零点在
前极点在后因此可以提升更多相½,推高剪切频率提高系统响应速度.图
Type 3
补偿器系统设计波特图,黑色为主电路开环频率响应,粉红色为补偿器频
率响应,蓝色为整个系统开环回路增益
(Loop Gain)
,虚线为运放开环增益.剪切频
率可在
LC
谐振双极点之后.设计要点是放两个零点在
LC
谐振双极点之前如
倍处以抵消
LC
谐振双极点,一个极点在
ESR
零点处抵消
ESR
零点
处另一个
极点在
倍开关频率之前以衰减高频噪声.
ω
p
1. Type 1
补偿器
☜点击打开
☜点击打开
2. Type 2
补偿器
3. Type 2
补偿器波特图
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com ☜点击打开
☜点击打开
图4
. Type 2
补偿器系统设计波特图
5. Type 3
补偿器
☜点击打开
☜点击打开
6. Type 3
补偿器波特图
☜点击打开
7. Type 3
补偿器系统设计波特图
Type 2
补偿器
其传递½数为
s
ω
z
s
ω
z
其中
III
s
(1
s
ω
p
s
ω
p
ω
p
ω
z
ω
z
设计例子
: Vin=5V, Vout=3.3V, Fsw=300kHz, Cout=990uF, ESR=5mohm, L=900nH,
DCR=3mohm,
剪切频率希望在
90kHz,
相½裕量
45
ω
p
Type 2
设计
: R1=4.12k, R2=124k, C1=8.2pF, C2=2.2nF,
设计结果如图
所示
相½裕
量不到
45
, Type 2
已经无½为力了
Type3
设计
: R1=4.12k, R2=20.5k, R3=150ohm, C1=0.22nF, C2=2.7nF, C3=6.8nF,
设计
结果如图
所示
相½裕量
45
度有½
原文是
Intersil Technical Brief 417(TB417).
有兴趣的可看原文
图画的不错就拷贝来
这里的设计方法仅限于已知电容量大小
对模块电源来说
不接电容和接不同类型电
容½要稳定
则剪切频率不可½太高
,Type 1
Type 2
或其他类型补偿器也½½用
因根据实际情况加以调整而不可拘泥
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 07:51
EETALK——你遇到过这样的问题吗?你是怎么解决的?
网友身在国外,在Amazon上买了一个USB-串口转换器,用FTDI的芯片,Made in我朝。本来使用上是好好的,后来PC上的FTDI的驱动程序更新后,转换器不再转换,不管输入什么,输出都是“此芯片非正版”。 开始以为是自己的板子坏了,检查之后发现是这个USB-串口转换器的问题。联系Amazon,Amazon责成卖家回答,来mail说:器件不良,再寄一个给你 跟帖分享下你遇到的类似问题和你的
eric_wang 综合技术交流
芯片驱动功率和负载大小的问题
如图1,数字功放芯片TPA3106的使用说明中,明确写道25V供电的情况下,对于8Ω的负载可以输出单通道40W的功率。 但是图1右边,却说道,IC可以驱动双通道最小4Ω的扬声器负载。 【1】结合图2可知,该IC只支持单通道,那么图1右边所说的stereo speakers是指在图2的输出,是由多个扬声器并联而成,而并联后阻抗最低为4Ω,同时也可以达到40W的输出功率吗? 【2】如果是这样,为
shaorc 模拟电子
都说IAR编译生成的代码量少,怎么我点个流水灯代码都能上K呢
用IAR7.2开发STM32F429 DISCO 用的库函数,点个流水灯,代码量和RAM使用量都能上K,在生成的map文件中发现有这么一句: Linker created         21      2048,其中2048代表rw data, 上面这一项数字表明 Linker 占的RAM是比较多的,而这一项与下面的图中的配置有关: IAR软件自带的ICF文件中配置的数为0x2000,我改
wudayongnb stm32/stm8
tda2030波形输出不对呀
搭了一个tda2030电路,完全按照DataSheet,可是输出波形有一点奇怪。 输入是通过tlc5620DA产生的方波,输出的波形(U4的管脚4)放大后却多出了一系列的负的脉冲 不知道怎么产生的? 有大神遇到过这种情况吗?   无标题1.png (48.91 KB, 下载次数:
ywfw30 模拟电子
一个。vo文件,帮忙写一个矩形波时钟信号
本人小白,希望大神帮忙改改,这个vo文件老是输出一条低电平线,希望改成矩形波的 // Verilog Test Bench template for design : top // // Simulation tool : ModelSim (Verilog) // `timescale 10 us/ 1 ps module top_vlg_tst(); // constan
爱风流 Altera SoC
请教430如何与以太网进行通信的问题
各位论坛里的大神,目前本人想利用MSP430f149单片机实现与以太网的通信,由于430没有集成以太网控制器,目前的想法是通过ENC28J60或RTL8019以太网控制器芯片来实现,据我所知ENC28J60与MCU的接口是SPI的,但不清楚RTL8019与MCU的连接方式是不是除了MII等方式有更简单的接法(430引脚资源有限),价格方面淘宝上ENC28J60与RTL8019貌似也不相上下,另外,
dong2213dong 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
