张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
电源反馈设计速成篇之一: 建模篇
(Voltage mode, CCM)
以
buck
为例.Buck 最简单, 容易理解.电压模式, 电流连续为最基础的工½方式,
也是其他方式的基础.
图
为
Buck
电路, 开关的占空比为
D. R
为电容
的
ESR.
电感
的
ESR
为
为负½½电阻. 虚线中的部分为开关工½方式, 如果将其等效平均电路模型替换, 既
可得到整个电路的平均电路模型.其中
a
为
active
有源端接开关,
p
为无源端接二极
管,
c
为公共端接电感. 图
为虚线中的部分等效平均电路模型,
Vap
为
ap
电压,
Ic
为
c
端电流.
为
DC
占空比,
d
为
AC
扰动占空比. 图
为
Buck
的等效平均电路模型.
a
Vg
p
c
图
1.
a d*Vap/D
Ic*d
p
图
2.
c
d*Vap/D
Vg
Ic*d
图
3.
开环控制到输出传递½数
Gvd:
s
ω
z
vd
g
s
ω
s
ω
0 2
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com ☜点击打开
☜点击打开
ω
z
ω
ω
LC
有
LC
双极点和一个电容
ESR
零点。
锯½波电压峰峰值为
Vm,
则调制部分为
m
m
补偿器设计为
As,
则开环回路增益为
s
m
vd
反馈设计的目的是设计
As
得到希望的
T,
因为
Fm
和
Gvd
是决定于其他因素的
效
率
频率等等
例子
: 30V/15V buck
参数如下
Vin
Vm
Vo
fs
Ts
fs
fs
Rc
Ts
RL
开环控制到输出传递½数
Gvd:
双极点½相½接近
180
度而电容
ESR
零点拉回
90
度。幅值斜率双极点后为
-40db/dec
ESR
零点后为
-20db/dec.
Loop Gain (Magnitude)
gain
Gvd
2i
⋅ π ⋅
f
n
f
n
Loop Gain (Phase)
90
phase
Gvd
2i
⋅ π ⋅
f
n
0.01
0.1
f
n
☜点击打开
评论
