热搜关键词: Protel 99SE欧姆龙PLCGD32变压器
pdf
反激变换器不同工作模式时的稳态分析与设计
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 125.31KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
反激变换器不同工½模式时的稳态分析与设计
张兰红
陈道炼
(盐城工学院 电气工程系,
江苏 盐城
江苏 南京
南京航空航天大学 自动化学院,
要:
分析了反激变换器在电感电流连续模式
) 临界连续模式、
断续模式
时的
稳态原理,
得出
模式反激变换器分别具有类似于电流源和电压源外特性的结论。
比较了
模式反激变换器的工½情况,
指出根据负½½选择工½模式的方法。详细
地介绍了反激变换器中储½式变压器的设计方法,
进行了反激变换器原理样机的设计与试
验,
试验结果与理论分析一致。
关键词:
反激变换器;工½模式;外特性;稳态分析
中图分类号:
文献标识码:
文章编号:
!9
式中
—变压器原边绕组匝数;
—变压器副边绕组匝数;
—变换器开关周期;
—开关管
的占空比,
5<
—输出功率;
反激变换器具有电路拓扑简洁,
输出与输入
电气隔离,
输入电压范围½,
可多组输出,
成本½,
可靠性高等优点,
广泛应用于中小功率变换场合。
反激变换器具有电感电流连续
) 临界连续
与断续
) 种工½模式。反激变换器中隔离
变压器兼½储½电感用,
设计较为困难。本文在
对反激变换器不同工½模式原理进行分析的基础
上比较了它们的工½情况,
总结出反激变换器中
电路参数的设计方法,
详细地介绍了储½式变压
器的设计方法,
设计并研制了开关频率为
%$$ 012
的反激变换器原理样机。
—变换效率。
此时
模式,
截止期间已下降到零,
8"
!9
临界连续模式介于电流连续模式和电流断续模式
之间,
输出电压和输出电流同时满足式
( 和
因此临界连续输出电流
8"
5<
式中
5<
—开关
导通时间。
反激变换器稳态原理特性
反激变换器电路拓扑,
如图
所示。它由储
½式变压器
开关管
整流二极管
和滤波电
组成。根据电感电流是否连续可将反激变
换器分成电感电流连续模式
) 临界连续模
式与断续模式
。不同模式时电感电流波
½,
如图
所示。
副边电感电流
在开关管
截止
模式,
期间未下降到零,
输出电压
及输入电流峰值
!6
½
½占空比
7 $
时临界连续电流达到最大值
收稿日期:
½者简介:
张兰红
!O’PQ
)女,
, 江苏盐城人,
盐城工学院讲师,
南京航空航天大学在职博士研究生,
研究方向为功率
变换技术、
微机应用等。
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com ☜点击打开
☜点击打开
盐城工学院学报
(自然科学版)
!0
式中
5*-7
—临界连续时输出功率;
—开关频率。
输出功率最大时处于临界连续状态,
模式,
电感量
最大应为
6*"+
反激变换器电路拓扑
%"&’(") )*+*,*#- *. .,-/0’1 ’*234&)4&
68(
68(
5*"+
5*"+
因此,
相同输出功率时,
模式比
模式电
感量小得多,
储½变压器½积也要小得多。
比较式
( 和
可知,
储½式变压器损耗:
电流峰值大,
电流有效值相对要大
模式下,
一些,
因此线圈的铜耗要大一些。
模式下,
铁耗也要大一些,
因为此时铁心工½于第
类工
½状态,
电流峰值大,
较大;
模式铁心工
½于第
类工½状态,
较小。
模式变
副边整流二极管的工½环境:
压器副边整流二极管在原边功率管再次开通前电
流已下降到零,
没有由于二极管反向恢复引起的
振铃现象和由此引起的无线电干扰问题;
式时,
则存在整流二极管的反向恢复问题。
由反激变换器外特性曲线可知,
变换
应用:
器工½于
模式,
由负½½变化引起的占空比调
节范围很大,
½调节困难,
因此
模式一般用
于负½½变化很小且输出功率小的场合;
如果负½½
变化很大,
选择完全工½在
模式, (
按式
算的电感量很大,
此时为了减小电感½积,
让变换
器在小电流时工½于电流断续模式,
较大电流时
工½于电流连续模式。
模式
临界连续模式
模式
电感
的电流波½
5034 .*&67 *. "28(’)02’4
028
( 得
将式
( 代入式
! 2
由式
模式时
( 、 得
根据式
( 、 、 可绘出反激变换器外特
性曲线,
如图
所示。曲线
为临界连续模式外
特性; 左边的曲线为
模式外特性,
此时变
换器存在很高的非线½内阻,
具有类似于电流源
的特性; 右边的曲线为
模式外特性,
此时
输出电压与输出电流的大小无关,
具有类似于电
压源的特性。
反激变换器电路参数的设计
储½式变压器的设计
铁芯型号的确定
由电磁感应定律,
铁芯几½截面积
68
式中,
—铁芯磁感应强度变化量;
—铁填充系数,
反激变换器外特性
设原边绕组
占铁芯窗口面积的一半,
铁芯窗口面积
式中,
—窗口利用系数;
—导线电流密度。
9:4 *()+() ’:0&0’)4&"7)"’ *. .,-/0’1 ’*234&)4&
反激变换器不同模式工½情况比较如下:
输出电流很小时
模式,
储½变压器:
也有一 个 临 界 连 续 状 态, 临 界 连 续 电 流
由式
得电感量
最小应为
6*-7
68(
68(
因此
5*-7
5*-7
☜点击打开
!4
☜点击打开
张兰红等:
设计时,
根据指标要求的
、 及预取
可得
值,
再通过查阅产品
值,
手册即可选取合适的铁芯型号。½应注意,
不同
工½模式
的取法不同。
模式,
若取电流
临界连续时输出功率
设铁芯工½磁
感应强度为
½
此时铁芯工½于
副边绕组峰
原边绕组峰值电流由式
( 确定,
值电流及原副边电流有效值分别为
类工½状态,
最大磁感应强度
) 因此
式,
变压器铁心工½于第
类工½状态,
为剩½ 磁 感 应 强 度。由 于 铁 芯 单 向 磁
饱和磁感
化,
两种模式下
均可取
0 1 /
应强度
绕组计算
由于变压器同时½储½电感用,
设计时,
要注
意: 电感电流中存在较大的直流分量,
因而铁芯
中也存在较大的直流偏磁量,
为避免铁芯饱和,
须采取措½,
一般采用在铁芯上加气隙的方法。
须满足所要求的电感量。
设计绕组时,
根据式
模式中,
( 和
6 +/
- 2
5%&’
5%&’
-2
式中
—铁芯有效截面积
8%
—铁芯所开气隙长度
8%
其值为
7 6 +/
- 9
—磁导率,
由于
所以
+7
原边绕组峰值电流由式
( 决定,
模式时,
边绕组峰值电流及原副边电流有效值分别为
根据
1 ) $
可得原副边导线截面积,
再选择合
适的导线线径。至此,
应再根据导线匝数和线径
对铁芯窗口系数进行校核,
以保证线圈½绕得下。
其它电路元器件的选择
功率开关管
上承受的电压应力为
电流应力等于原边绕组峰值电流。
,3
整流二极管
承受的电压应力为
电流应力等于副边绕组峰值电流。
输出滤波电容为
)2
)9
- 2
同理
模式中
6 +/
原边绕组匝数为
6 +/
根据式
)原副边绕组匝比为
)4
式中
—输出电压纹波与输出电压之比;
—负½½电阻。
+0
原理样机的设计与试验
+9
对 基 于 电 流 控 制 型
箝 ½
模 式、
模式反激变换器稳压电源原理样机分别进
行了设计。两种稳压电源的技术指标分别为:
+2
入电压:
1 >) A,#
输出电压
组:
+< A + B /
+2
- +< A / B ) C
* < A / B 7 C
) 输出电压纹
工½频率:
( >// E:F
最大占
波:
DD
( +</ %A
空比:
%GH
( / B 0
效率:
模式反激变换器
9<I
模式
( 9/I
设计时,
模式取临界连续输出功率
, 取
JK))
½ ½ 铁 芯, 隙
0 ,
0 ,
由式
+9
+2
( 、 可得副边绕组匝数。
原副边磁化电流分别为
模式,
原副边绕组匝数分别为
选用
☜点击打开
☜点击打开
盐城工学院学报
(自然科学版)
直径
的导线多股绕制而成,
功率管和副
边整流二极 管 分 别 选 用
) 滤波电容取
½电
容。
012
模式, 用
34)5
½ ½ 铁 芯, 隙
原副边绕组匝数分别为
! 6)7 $$
导线
线径、
功率管及滤波电容的选取与
112
模式相
同。
相同 输 出 功 率 时 变 压 器 原 副 边 电 流 波 ½,
( ( 所示,
112
模式如图
, 8
模式如图
所示。可见
012
模式原副边峰值电流均高于
不同模式时反激变换器效率曲线
2"15 +"44-&-*1 /6-&(1"/* ’/+-,
75- -44"."-*.) .0&3- /4 15- 48)9(.: ./*3-&1-&
两种模式下的效
112
模式。输入电压为
时,
率曲线如图
所示,
112
模式效率要高于
012
式。这和前面比较工½情况时得出的结论一致。
结语
工½于
012
112
模式的反激变换器分别
模式
模式
具有类似于电流源和电压源的外特性,
两种模式
各有优缺点,
012
模式相比,
112
模式储½变
压器½积较大,
且存在原边功率管开通时副边整
流二极管的反向恢复问题,
½它具有较高的变换
效率。一般根据负½½情况选取合适的工½模式:
小功率且负½½变化很小的场合选用
012
模式,
½½变化较大的场合选用
112
模式。
设计反激变换器时,
由于变压器兼½储½电
感用,
因此必须同时符合变压器和电感设计要求,
设计时还应注意由于
012
112
模式铁心的工
½状态不一样及两种模式下绕组中电流不一样所
带来的设计过程的区别。
012
模式
012
模式
两种工½模式下变压器原副边电流波½
%&"’(&) (*+ ,-./*+(&) .0&&-*1 2(3- 4/&’,
/4 1&(*,4/&’-& 2"15 12/ /6-&(1"/* ’/+-,
参考文献:
½张兰红
基于电流控制技术反激
01 + 01
变换器研究
½南京:
南京航空航天大学,
½丁道宏
电力电子技术
½北京:
航空工业出版社,
;1-(+) (*(8),", (*+ +-,"#* /4 15- 48)9(.: ./*3-&1-&
=>-?3 @8A B CDAE
1>F? 08DGHI8A
) 6 0JK8LM$JAM DN FHJ:MLI: FAEIAJJLIAE DN O8A:CJAE %APMIMQMJ DN RJ:CADHDES
TI8AEPQ O8A:CJAE "",!!#
1CIA8
6 1DHHJEJ DN -QMD$8MIDA
FAEIAJJLIAE
?8AUIAE 4AIVJLPIMS DN -JLDA8QMI:P W -PMLDA8QMI:P
TI8AEPQ ?8AUIAE ")!!)/
1CIA8
<9,1&(.1
MCIP K8KJL
%A
PMJ8;S KLIA:IKHJP DN NHS98:X :DAVJLMJL YIMC IA;Q:M8A:J :DAMIAQDQP :QLLJAM $D;J
:LIMI:8H :DAMIAQDQP $D;J 8A;
;IP:DAMIAQDQP $D;J 8LJ 8A8HSZJ;
MCJ :DA:HQPIDA MC8M NHS98:X :DAVJLMJL YIMC 012 8A; 112 LJPKJ:MIVJHS C8P 8 PI$IH8L DQMKQM :C8L8:MJLIPG
MI: DN :QLLJAM PQKKHS 8A; VDHM8EJ PDQL:J IP ;L8YA6 [JLNDL$8A:J DN NHS98:X :DAVJLMJL YIMC 012 8A; 112 IP :D$K8LJ;
$JMCD;P DN PJHJ:MIAE
DKJL8MIDA $D;JP 8::DL;IAE MD MCJ HD8; 8LJ KDIAMJ; DQM6 0JPIEA $JMCD;P DN MCJ JAJLES PMDL8EJ ML8APNDL$JL 8LJ K8LMI:QH8LHS KLJPJAMJ;6 [LDMDG
MSKJP DN NHS98:X :DAVJLMJL 8LJ ;JPIEAJ; 8A; J\KJLI$JAMP 8LJ $8;J6 F\KJLI$JAM8H LJPQHMP PCDY 8ELJJ$JAM YIMC MCJ 8A8HSPIP6
=-)2/&+,
NHS98:X :DAVJLMJL
DKJL8MIDA $D;J
DQMKQM :C8L8:MJLIPMI:
PMJ8;S 8A8HSPIP
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 03:07
对MSP430中断机制的理解
1.中断嵌套,优先级 430总中断的控制位是状态寄存器内的GIE位(该位在SR寄存器内),该位在复位状态下,所有的可屏蔽中断都不会发生响应。可屏蔽中断又分为单中断源和多中断源的。单中断源的一般响应了中断服务程序中断标志位就自动清零,而多中断源的则要求查询某个寄存器后中断标志位才会清零。由于大多数人接触的第一款单片机通常是51,51单片机CPU在响应低优先级的中断程序过程中若有更高优先级的中断发生
fish001 微控制器 MCU
RT-Thread应用实战-TI温湿度HDC1000软件包设计与制作
本帖最后由 nich20xx 于 2020-5-31 17:16 编辑   1 概述 本文主要讲述了基于RT-Thread Sensor框架实现的温湿度传感器HDC1000软件包,同时详细记录了RT-Thread传感器软件包的制作过程。 本文的主要内容提要: 低功耗温湿度传感器HDC1000的基础知识 HDC1000的工作机制
nich20xx 实时操作系统RTOS
使用3D器件模型精确创建元器件
本帖最后由 rain_noise 于 2015-9-8 14:58 编辑 本文基于Alitum Designer 14.1.5。以欧品9001-36201C00A为例,主要介绍如何使用3D模型Step文件精确地创建元件库。首先在欧品官网下载9001-36201的数据手册和3D模型文件。新建一个空白的PCB库及元件,命名为9001-3620。然后新建一个焊盘,单击【Place】->【Pad】,按
rain_noise PCB设计
齐分享!!!2015年国赛D题
最近几天可能又要到全国大学生电子竞赛的时候了,可能最近不少同学都在练习往年的赛题,我遇到好几个同学都在问我请教15年电赛D题。今天我趁着有点时间,我把我的所有文档分享给大家,大家可以借鉴下,但是不要从事商业用途,尤其是在某宝上,后果本人不负责,在这里发表只是给大家参考。当初在某宝上有人出1000块买我所有的方案和仿真结果,最后我直接送给他了。所以我毫无保留的公布出来,希望大家不要那别人的成果去从事
RF-刘海石 RF/无线
keil又现奇葩问题
本帖最后由 白丁 于 2014-6-20 23:19 编辑 说说昨天遇到的奇葩问题,用的5.11版本 LPC1549就是之前论坛恩智浦的活动那块板子 将LPCopen的文件夹放在如下位置 E:\ARM\NXP\LPC1549\lpcopen_2_08c_keil_iar_nxp_lpcxpresso_1549 这里没有中文路径,两个需要编译的库也已经编好了,具体步骤参见@蓝雨夜 的这个
白丁 ARM技术
DAC161S997软件编程
哪位大侠用过DAC161S997片子,或者说调试过。关于片子的初始化配置和应用。 问题描述:我看完器件的datasheet 后,写驱动,板子上电后先对芯片内部寄存器进行初始化,初始化顺序:(0x05(ERR_CONFIG),0x00F1)(0x06(ERR_LOW),0x0024)(0x07(ERR_HIGH),0x00E8),然后观察到ERRB管脚为低电平,所以我在主循环里面加入了读STATU
yichun417 模拟与混合信号
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
