热搜关键词: MATLAB天线OpenCVVHDL
pdf
反激变换器开关应力抑制技术研究
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 241.4KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
反激变换器开关应力抑制技术研究
第3 卷第2
0 2年 4月
电力
电于技术
P ½½ E½ ½ ½½
½ ½ ½ ½ ½
½½ ½
V½.  N½ 2
½3 . .
A ½, 2
½½2 0
½0
反激变换器开关应力抑制技术研究
张兰红1 陈道炼2
1盐城工学院,
盐城 240;
203 2南京航空航天大学,
南京 201)
1 6
摘要:
对反激变换器的各种开关应力抑制技术进行了分析研究 指出了
它们各自的优缺点和应用场合
关.词:
变换器/
反激变换器;
开关应力;
抑制技术
中田分类号 : M 6
T 4
文献标识码:
文A编号:00 10 ( 0 )2 02 一 3
½
10 一 0X 2 20 一 09 0
R½½½ ½ S ½ ½  ½ ½½½ ½ T½½ ½ ½ ½ ½ C ½½ ½
         S ½ S½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ F½½½ ½½½ ½
½ ½½  ½½ ½ ½
½
½  ½ ½
½½ ½ ½ ½ ½
½
½
Z A G  - ½½ C E D½½½
H N L½ ½½ H N  - ½
½ ½ ,
½½
½
(. ½½ C½½ ½ T½½½ ½ Y½ ½ 240,  ½
                       C ½ ;
1 Y ½½ ½  ½ ½  ½ ½½ .  ½ ½ 203 ½ ½
½ ½ ½½ ½  ½ ½
½ ½ ½
2 N ½½ U ½ ½½½ A ½½½½  ½½½½½ N ½ ½  06 C ½
                 A½ ½½½, ½ ½ 20 1, ½ )
. ½ ½  ½ ½½  ½ ½½½½½  ½
½ ½ ½ ½ ½ ½
½
½ ½
½ ½½ 1
½½
A½ ½ T ½ ½ ½ ½½ ½ ½ ½½  ½ ½½ ½½ ½ ½½ ½ ½½ ½ ½ ½ ½ ½½ ,  ½½½
     ½ ½ ½½½½ ½½  ½ ½ ½ ½½½  ½½ ½ ½ ½  ½ ½ ½½½ ½ ½ ½½ ½½½
½ ½ ½ ½  ½½ ½  ½ ½ ½
½ :  ½
½
½
½  ½ ½ ½  ½½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½½ ½ ½
½ ½ ½ ½
½
½
½
½ ½ ½½ ½ ½ ½½½ ½ ½½  ½ ½½  ½ ½ ½½ ½
½ ½ ½ ½ ,  ½½½ ½ ½ ½½½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ .
½  ½ ½ ½
½
½
½ ½  ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½
½
½
K ½ "山: ½½ ½ ½½½ ½½½ ½; ½ ½ ½ ½½½ ½½  ½ ½
     ½½½½ ;  ½½  ½½ ½ ½ ½½ ½ ;  ½ ½½ ½ ½½ ½
½.
½
½ ½
½
½
½ ½ ½ ½ ½ ½ ½½ ½ ½
½
½
1 引 言
反激变换器广泛应用于中小功率变换场合,
½
反激变换器中变压器兼½储½电感用,
因而气隙较
大,
漏感亦较大,
功率开关关断时,
由漏感储½引起
( / 2U ½
N,N )
½
的电
流突
变产生很高的关断电压尖峰; 感电流连
续模式(C 下次级整流二极管反向恢复会引起
C M)
功率开关开通时高的电流尖峰。因此,
必须采取措
½抑制功率开关电压、 流应力,
反激变换器才½正
常工½。文中详细分析了反激变换器 3
种开关应力
抑制技术,
即双晶½管钳½法、 C
R D钳½法和有源
钳½法的工½原理,
指出了设计时应注意的问题及
图 1 双晶½管钳½反激变换器
/7
½电路图
6工½波½
各自的优缺点和应用场合。
2 双晶½管钳½反激变换器
图1
所示为其电路原理图和工½波½,
图中两
场效应晶½管½ , S 同时导通和关断,
½和V 2
二极
管V , D ½钳½用。½ ½ , ½ 2
D 和V 2
½ 和 ½ 导通时,
变压器初级绕组N 储½.
开关管电 ‘线性上升;
流 :
V , 凡截止时,,
S和V
½变为零,
由于反激½用,
变压
器初、
次级绕组电
压均反向.
漏感储½½ “B
A一下子
升到U V ,V 2
  .  立即导通, ,B
D D
将 A钳½在 U
值, D 导通,
V3
由于次级也存在漏感,
次级电流缓慢
设计该电路中的变压器时,
次级绕组反激电压
在初级的
折算值不½高于供电电 U,
压 ;
否则反激½
且将回
馈到电
源中「。
双晶½管钳½反激变换器的优点为:
①每只晶
½管承受的峰值电
压为 U,
降½了
对开关管的耐压
要求,
适合于高输入电压的场合;
②漏感½量可无损
地回馈到电源中去,
系统½量损失小,
效率高。其缺
上 , : 到 N/ 2 ½ 初 绕 的 感
升 ½£ ( , )  级 组中 漏
N ½时
½
量反馈到电源 U, ,  截止, A 下降到
; D V
½:
收稿8 20 一 7 1
期: 1 0 一 7
定核 6 : 0 一 8 2
期 2 1 0一 7
½者简介 : 兰红 (98 , 江苏盆城人,
16 一)女,
硕士,
½ 研究方向为电力电子技术
点是增加了3
只功率器件:几,  V ;且½采
V V
D I,
用M SE
O F T时.S 和 V 驱动需要隔离,
V: S
从而增
加了电路的复杂程度和成本。
3 C 钳½反激变换器
RD
图2
所示为R D钳½反激变换器电路图,
开关
管 V 关断时,
变压器漏感½量½移到电容 C上,
后电阻R将这部分½量消耗掉。开关管导通过程
中电容C
不一定放电到零,
因此 V 关断时, 源
漏一
万方数据
第3 卷 第2
2 2年 4月
电力电子技术
P ½½ E½½ ½½
½ ½  ½½ ½
½ ½ ½
V ½ 6 N .
½.  ½2
3 ,
A½½ 2 0
½,  2
½0
电压上升过程中,
一段时间内电容 C不起½用,
有 于 激 冲2
利 反 过 [
D,
简洁、
容易实现,
其缺点是漏感½量消耗在钳½电阻
中,
因此它广泛应用在要求价廉、
效率不高的场合。
4 有源钳½反激变换器
图4
所示为有源钳½反激变换器电路拓扑及稳
态 理 ½3 变压 磁 感玩、 振电 ,
原 波 [。 器用 化电
谐 感L
包括变压器漏感和外加小电感) 有变比
和只
关系的
理想变压器T表示,
谐振电容C 为开关V ,
½V
头输
出电容及外加小电容的并联。稳态 C M模式每个
开关周期分为 7
个状态:
图2 C
 R D钳½反滋变换器
R 取值不同时电容 C电压波½如图3
所示。
图3 中,
½ C值较大, 上电压缓慢上升,
次级反激过
冲小,
变压器初级½量不½迅速传递到次级。图3
½
中, C值合适,
R,
C上电压在开关管 V 截止瞬间
冲上去,
然后二极管 V
D截止,
电容 C通过电阻 R
放电, 3
到V 开通瞬间, 上电压应放电
到接近( ,
N½
N )
2U 。图3 中, ,
½
½ R C值均偏小,
C上电压在 V
½
截止瞬间冲上去,
然后因R
C时间常数小,
C上电压
很快放电到等于( , 2U , R D钳½电
N / )  此时 C
N ½
和次级负½½一样,
成为变换器一路负½½,
消耗变压器
储½,
效率降½。
V V1F ½½
S S. VT
½ J  C
> D
 十
 认
½
½
½
½
・I½
½½
½, U
NI .
N)
U才从幸水 (
( I )
N, U
N2
½ 向
U目
,电路拓扑
½原理波½
图½ 有源钳½反激变换器电
路拓扑及原理波½
( I U
N, 2 ,
N)
图3 C
    取不同值时电容½的电压波½
开关管 V 截止时,
漏感½量等于电容 C吸收
的½量.
因而
C=
½ 。 功率开关 V 开通,
=½时,
钳½开关 V ½
S及
其寄生二极管 V ½
D 与整流二极管 ½)
½ 均截止,
与L线
, 性充电;
½ ½时, 关断,
=  V
磁化电感电流即谐振电感
流以谐振方式对 C 充电,
开关管 V 漏一
S 源电压
“ 近似线性上升;
( 、一U 一 耘
½
; U
½ : “ 上升到 U +  V ½
=½时,
;  ,  开通, ½
½ D
½
½½
式中 L½ 变压器初级汤感
U( , Z,
. / )磁化电流通过钳½支路对C 充电
N N
½
(½  , ½ 下降规律为 ½ =一。L /L +
C > ) ,
C ,
½
½ ½( ,
L)
½;
I一一
       流蜂值
, 初级电
感电
U 一一开关管 S
       V 所½承受的最大漏一
原电压
U — 电容½初始电压
以 翰入直流电压
在 V 开通之前,
电容 C上的电压不应放电到
½于( , ) 故由
N ½  U, 下式确定电阻R
N ½
( ½ 。
U UR 。
D ;C瓮
½)
一
R D钳½反激变换器的突出优点是电路拓扑
万方数据
½ ½时。 已
     : 经下降到½ ½〕
=3 ½
½正偏导通,
随后
。 钳½在一U ( , 2,  ½开始谐振,。
.NI )L和½
N ,
L上
的电
压为 ½ 一U ( , ,,
½ ½N I )½ 下降速率为L½
½
½-
U( I Z½L, ½ 开始反向之前开通 V
. N) , ½
N,
I 在
V½
S 便获得了
零电压开通(V )
Z S;
½ ½时, ½
     S 关断,, ,
=; V
L 与C谐振,
在G放电
间。 仍然被钳½在一U ( , )
½ / 值上;
N N
½
反激变换½开关应 力抑制技术研究
! ½时, S O假定L储½大于C储½,
    D- ,
=5 U
½½ ½内
½ 寄生二极管V ½
D 开通,:
L 上电压钳½
在 U + ( / 2值上,
, U N, )
. N
则次级整流二极管 V
中电流 ½下降速率为:
有源钳½反激变换器具有下列优点:
①变压器
漏感½量被吸收并回馈到电½侧,
消除了漏感引起
的关断电压尖峰,
功率开关承受电压应力小;
②主开
关、
钳½开关均获得了½ ½
½ 开关;
③谐振电 L½
感 。
         N.N,
½,
½
     U +U
N:
/ _
整流二极管 V 〕
I关断电流变化率减小,
降½了 V
二牛 一七
一一
( _ L )  ( )
L ; .
反向恢复引起的关断损耗、
开关噪声及 V 开通时
½
       , 、。 一
½  N       -
一,
½ ½时, 零电
     S 压开A(½ )随着 ½上升,
的电流尖峰。总之,
=。 ½
ZS
采用有源钳½技术可½反激变
:逐渐下降;
换器实现高频、
高效、
½开关,
可应用在要求高功率
½ ½时, ½
= , ½
已上升到磁化电流 = 值,2 0
L ½- ,
密度、
½
高变换效率的场合。其唯一不足是多用了一
½〕
½反偏, ½
U 由一U ( , )
½ / 2变为 U, L 和
N N
随后
个钳½开关,
增加了驱动电路难度和变换器成本
L再次线性充电,
新的P M开关周期又开始了。
5 试验结果
要实现功率开关 ½
½的零电压开½(½ )必
½  ½ I
½
分别研制了电路拓扑简洁的 R I钳½反激变
C〕
须满足:
()S ½一½期间加驱动信号,
     ½ 。
1V 在
否则 ½
机,
并进行了
试验。试验参数均为:
输入电压 U =
零变正后,:
L 将再次对 C 充电, ½
½ 便失去了Z ½
1 -3V  ;
½
8 -2 D 三组输出电压: 1V 1O 一1V
A、 5 /
条件。故½ 开通与 ½ ½
½
½ 关断的间隔应不超过 L
02 ,  / . 额定输出功率 P 二 0 开关频
.  +  04 ;
A 5
V A
。 2W,
和C谐振周
期的四
分之一,
即:
率½= 0½ ½ C
, 30H ,
C M工½模式。
图5 为钳½支路中R
½
C取值合适时,
钳½电容 C与
()  关断时L储½应不小于C 储½,
2V C
以便
级绕组N 电压(
参考方向为下正上负)
波½, C
½
½将C上电
, 荷½½,
即:
与图3 理论分析一致,
½
此时电路的变换效率最高,
R, WCV ½
'> , S½
- I
为7%, ½
6 图5 为开关管 V 电流波½, 于次级整
设计有源钳½反激变换器时,
谐振电感 L 谐
流二极管反向恢复, V 开通时.
在 S
存在电流尖峰。
振电容 C、
钳½电容 ½ 的取值很关键。根据式
()L 取得大些,
3,
½
可降½ V
D电流下降率、 V ,
½ S
V 电压应力为:
½
U½V  农 ½U +
½ SV )
½ ,
图5
所示为 C〕
½ ‘ 晋 L ,  (
     R I钳½反激变换器试验波½。
5 4 了,
一< C
换器和可实现½开关的有源钳½反激变换器原理样
NQ
U; 1一D)
½
½ D(
2 , ½
L 几P
½
N工
式中 尸 — 倾定拾出功率
D— 开关 V
       占空比
½ 一一开关颁率
½
     L 的增加而加大。损失的占空比
压应力随 ,
½ , U + ½ ,U 1
UDL  ( / )
; N N ½
于损失的占空比也随 L 的增加在变大,
此L 不宜取大,
一般取 L = -1%L 。再由式
, 5-0 ½
5得谐振电 C 为:
容 ,
JS
O =  ½
D  -
½ ½
2 P½
L, ½½
此甘
一,
、_
_
½
_
阁 ½½
/½
1格
½
½½ ½
½½½
已-
½
½
½
钳½电容½电压 L 与初级绕组 ½ 电压
½
½开关管V 电流 ‘
图 5 C 钳½反激变换器试验波½
 R D
图6
为有源钳½反激变换器试验波½, 6、
图 ½
J-
6 分别为主管V 和钳½管 V 。
½
S 的驱动电压和漏-
½ (  ½I ½
, U+  / )
- .UN N ½  (
源电压波½, ¥ V 。
和 S 均实现了½ 5开关,
½
漏感½
式中 场— 变压器初级电
流峰值
量被很½地吸收,
功率管漏一
源电压尖峰被很½地钳
钳½电 ½ 的选取原则为:½ ½
容½
½ 与L 的半个谐
½。图6,½
½ 则分别为开关管 V 和次级整流二极
振周期应远大于功率开关 V
S的截止时间 即
管 ½)
½ 电流波½,
由于 V)
I 的电流缓慢下降, V
故 S
, ,½
½ ½ '
L,
-一(一 )
1 D½
_
开通时不存在二极管反向恢复引起的电流尖峰。有
源钳½反激变换器的最高变换效率达 8 %0
F½ F
5页〕
万方数据
一种新型的并一 辛型双管正激组合变换忿
½
½
1_
_
_
_
½
½
_
..½
以看出次级高频二极管只要选择 60
0V的管子就够
了.
这样提高了电路的可靠性,
减小了二极管导通损
耗。
5 致 谢
论文½者十分感谢教育部高等学校骨干教师基
金和教育部留学回½基金的资助。
参考文献:
L½ ½ ½,  . ½½A 5W  ½ ½½ ½
½
 T½½ CH G ,  . .  O ½½ ½½ 9%
½½ .  . ½  1  ½ ½½ ½ 0
½
E½½ ½ ½ ½  T ½½½ ½½ ½ ½½½ ½ ½
       T ½ ½½½ F ½ ½ C ½½½ ½½
½½½½
½½
½  ½ ½ ½ ½
½
½ ½
图9 电 1
路 次级续流二极管 V 、
L 的电
压波½( V 格)
5 /
从图8
中可以得到电路 2
的次级续流二极管的
压峰值为70 ,
5V 由图9
中得到电 1
路 的次级续流
二极管的电压峰值为30 ,
5V 约为电 2
路 的一半。
N ½ ½ ½½ S½½ [  EO9,  : 一 0.
    ½½ ½ ½ 1P S '  9866 70
½-½ ½ ½ ½ C .  81
½½
½
9 9
[½  ½  ½  ½½½ A  ½ T ½  ½½ ½  ½
2 S X D ½, ½ N ½ ½ T½ ½½ ½½½
½
½
Z TP
       ½½ ½[ ½,  MC' 7 19 : 1 一
V -WM ½½½ ½ C . IE
C ½
9 ,  7 3 1
4 结 论
在高输出电压、
大功率应用场合,
传统的双管正
激变换器及其组合变换器为了解决次级高频二极管
压应力高的间题,
往往要用多个高频二极管串联
解决耐压间题。½是如果在运行过程中串联的高
频二极管不½很½地均压,
可½会导致电路损坏。
新型并一
串型双管正激组合变换器通过将次级整流
和续流二极管的串联变为电路的串联,
较½地实现
了高预整流二极管的动态均压。并且从实验数据可
土接 第3 页)
1卜
1知
[1  ½½ ½ ½ ½ ½  ½ -½ ½N½½ ½ ½
3 ½½M ½ ½ ,  .  ½ R½½ ½ ½ ½ D
 B ½ ½ ½½ ½½T ½ ½ ½ ½ ½  ½
½ ½ ½
½
½  -
½½ ½½ C ½½½  .  .  ½, ½ N
     ½ ½½½[  U S P½ ½P½ ½ .
½ V ½ ½ ½ P  .  ½
½ ½½
½
½ ½½ ½
5 3 5 1 19
      5一0
4 80 ,9
8一0 .
[1  ½ ½½½ F½½ C½½½R½½½ U½ C½
4 ½ N½, .  ½ ½½ ½ ½ ½ ½  ½  -
 S ½ ½  ½ ½  ½½ ½ ½ ½ ½
½ ½
½
½½½  ½½ ½ )  E  ½.  ½ ½E½½ -
      ½ ½ ½ E T½½½ P½ ½ ½ ½
½½ T½½ ½ ½ .
½½ ½ ½
½ ½
½½
½ .961( :5 一34
      )36 6 .
½ 19 ,12
½
[1 ½ Y½ ½½ ½  ½½½ ½½ ½½ ½M ½ ½
 C½ ½T½, .  ½- ½ M ½ ½  ½½½
½
½½ C½ L
½ ½
½ ½ ½  ½
½
½
½½ ½ ½½ ½ ½ ½ ½½ ½½ . E  ½.
       ½ F½½ C½½ ½ [½IE T½½
½ ½ F½ ½
½ ½ ½ ½  ½ ½  ½ ½ ½ E
½
½ P½½ ½ ½, 383 : -38
       ½ ½19 ,()30 2 .
½  ½ E ½ ½ 9
½
½½
½½
½
½
 ̄卜
 ̄卜
“】½
肠 _
尸 :介
½
½
令产
于 一
4½
___
__
__
__
一_
½
_一
__
一_
__
_
_
晌二
+1 . 一
     卜
卜 吧 -
( V 驱动电压 ½5 源电E ,
½S
和漏一 ) !
½
½
½开关管 V
S电流波½
½二极管 、 〕
丁 电流波½
( S驱动电压 ½
功V :
。和漏一
探电压 “
图6 有抓钳½反激变换器试验波½
6 结 论
反激变换器各种开关应力抑制技术各有利弊。
双晶½管钳½反激变换器功率开关承受的电压应力
最小; C
R D钳½反激变换器的电路拓扑最简洁;
源钳½反激变换器可实现高频、
高效、
½开关,
在提
高功率密度和变换效率方面是其它两种钳½技术所
法比
拟的。3
种钳½技术中,
有源钳½反激变换
器综合性½最优。
参考文献:
[½ 张占 蔡宜三.
松,
开关电浑的原理与设计【
M了北京 电
子工业出版社,99
       19 .
[½ 张兰红 .
基于电流控制技术反激 D / C变换器研究
CD
½
硕士学½论文½D .
½I
南京肮空航天大学, 0 .
2 12
[1 ½ ½ R ,  . ½½ ½  ½  ½- ½½ ½½
 W ½½  ½½ U½ ½ ½A A½½ ½ C ½
½ . ½  ½½ ½ ½  ½½ C ½ ½ ½
½ ½ ½
½
½ A ½ ½ S½ ½½ ½ ½ ½ ½ ½½½½ C .
       S ½½ ½  F ½½ C½½½ [ ½
½  ½ ½  ½  ½ ½ ½  ½
½½ ½
½
½½
P½ . E P S 9 1 9 :0 -9 6
       E O' . 9 4 9 9 1 .
½½ I E
万方数据
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 03:57
【课程推荐】+ MSP432 Launchpad
    一次偶然的机会,在EEWORLD淘宝专卖店看见了特别提供坛友的MSP432P401R黑色PCB V1.0版,一股莫名的吸引力让我决定拥有它,短短几天后,一款搭载低功耗性能的ARM Cortex-M4F核心的MSP432P401R LaunchPad到手了。MSP432特性与之前16位的MSP430有着相当大的区别,因为内核已经升级成低功耗ARM Cortex-M4F(带浮点运算),与常见的
zcgzanne 微控制器 MCU
射频宽带放大电路设计方案
(1)电压增益Av≥60dB,输入电压有效值Ui≤1mV。Av在0~60dB范围内可 调。 (2)在Av≥60dB时,输出端噪声电压的峰峰值UoNpp≤100mV。 (3)放大器BW-3dB的下限频率fL≤0.3MHz,上限频率fH≥100MHz,并要求在 1MHz~80MHz频带内增益起伏≤1dB。该项目要求在Av≥60dB(或可达到的最高 电压增益点),最大输出正弦波电压有效值Uo≥1
Uniqueq 模拟电子
硬件工程师招聘或外包
招聘要求,地点北京,三年经验以上,良好的代码风格,四层电路板经验,有Linux驱动经验优先,会模拟电路优先。待遇10k以上,看能力拿。公司提供宿舍或补助,工作餐,五险一金(公积金12%)。特别说明:1、我们是国有企业,但区别于一般的国有企业,我们是活力型、科技型企业,科研经费充足。                      2、性格孤立、不善于交流、没有团队合作意识、自私的牛人可能不适合待在团队
起床困难户 无线连接
跟Vicor工程师一起聊聊无人机的模块化电源解决方案
商业无人机公司在有效载荷能力和飞行时间上展开竞争,这与无人机的尺寸、重量和功率(SWaP)成正比。影响无人机尺寸和重量的主要因素是供电网络(PDN)。使用轻型、高密度、高效率的DC-DC供电解决方案,可轻松实现增加功能性、有效载荷和飞行范围。 高效供电并减少占用面积和重量:Vicor 电源模块可在宽范围的电压及功率等级实现为地面控制系统和板载系统快速部署 DC-DC 电源转换与供
eric_wang 工控电子
各地区综测名单汇总整理
下面是管仔收集整理的各地区综测名单,并不全,欢迎大家有知道的跟帖补充挂上来,谢谢大家!   广西地区   福建地区   江苏地区   广东地区   重庆地区   四川地区   河南地区   安徽地区   湖北地区
okhxyyo 电子竞赛
MSP430F5529 CCS6.1.2编译问题
移植了一个程序,电脑端通过串口调试助手发送命令给430,然后430根据相应的命令控制LED的亮灭,但是到最后初始化程序通过不了,编译时也没出现错误提示,实在找不到问题所在原因,网上查资料说是缺少文件,但是编译其他程序是没问题的,所以来求教各位,希望能得到解决。以下是build时的提示 **** Build of configuration Debug for project UART_02
灞波儿奔 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
