热搜关键词: MATLAB天线OpenCVVHDL
pdf
准谐振反激式电源设计之探讨
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 309.02KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
准谐振反激式电源设计之探讨
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
准谐振反激式电源设计之探讨
电子设计应用/Carl
Walding
½成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标。准谐振
(Quasi resonant)
计为设计人员提供了可行的方法,以实现这两个目标。准谐振技术降½了
MOSFET
的开关
损耗,从而提高可靠性。此外,更½的开关改善了电源的
EMI
特性,允许设计人员减少½
用滤波器的数目,因而降½成本。本文将描述准谐振架构背后的理论及其实½,并说明这类
反激式电源的½用价值。
基本知识
“准”(quasi)是指有点或部分的意思。在实现准谐振的设计中,现有的 L-C
储½电路正战略
性地用于
PWM
电源中。
结果是
L-C
储½电路的谐振效应½够“½化”开关器件的½换。这种
更½的½换将降½开关损耗及与硬开关½换器相关的
EMI。
由于谐振电路仅在相½于其它传
统方波½换器的开关½换瞬间才起½用,故而有
“准谐振”之名。
要理解这种设计的拓扑结构,必须了解
MOSFET
和变压器的寄生特性。MOSFET 包含若
干个寄生电容,主要从器件的物理结构产生。它们可以数学方式简化为
MOSFET
输入电容
CISS
MOSFET
输出电容
COSS,这里
CISS = CGS + CDG
COSS = CDS + CDG
在硬开关½换器中,输出电容
COSS
是开关损耗的主要来源。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
1 MOSFET
输入和输出电容
变压器的寄生电容
变压器也包含了寄生电容(图
2)。这些电容包括绕组间电容和层间电容,它们可以一起½型
为单一的电容
CW,也是硬开关½换器开关损耗的主要来源。
硬开关½换器中的寄生电容
示出传统硬开关反激式½换器。
在这种传统的间断模式反激式½换器
(DCM)
的停滞时
间期间,
寄生电容将与
VDC
周围的主要电感发生振荡。
寄生电容上的电压会随振荡而变化,
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
½始终具有相½大的数值。½下一个时钟周期的
MOSFET
导通时间开始时,寄生电容
(COSS
CW)
会通过
MOSFET
放电,产生很大的电流尖峰。由于这个电流出现时
MOSFET
存在一个很大的电压,该电流尖峰因此会做成开关损耗。此外,电流尖峰含有大
量的谐波含量,从而产生
EMI。
准谐振反激式设计的实现
如果不用固定的时钟来初始化导通时间,而利用检测电路来有效地“感测”MOSFET
(VDS)
漏源电压的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动
MOSFET
导通时间,情况又会如½?结
果会是由于寄生电容被充电到最小电压,
导通的电流尖峰将会最小化。
这情况常被称为谷值
开关
(Valley Switching)
或准谐振开关。在某些条件下,设计人员甚至可½获得零电压开关
(ZVS),即½ MOSFET
被激活时没有漏源电压。在这情况下,由于寄生电容没有充电,因
此电流尖峰不会出现。这种电源本身是由线路/荷½½条件决定的可变频率系统。换言之,调
节是通过改变电源的工½频率来进行,不管½时负½½或线路电压是多少,MOSFET 始终保
持在谷底的时候导通。
这类型的工½介于连续
(CCM)
和间断条件模式
(DCM)
之间。
因此,
以这种模式工½的½换器被称½在边界条件模式
(BCM)
下工½。
硬开关反激式½换器
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
4 MOSFET
漏-源电压
准谐振或谷值开关的优势
在反激式电源设计中采用准谐振或谷值开关方案有着若干优势。
降½导通损耗
这种设计为设计人员提供了较½的导通损耗。由于
FET
½换具有最小的漏源电压,在某些
情况下甚至为零,故可以减小甚至消除导通电流尖峰。这减½了
MOSFET
的压力以及电源
EMI。
降½关断损耗
准谐振也意味着更小的关断损耗。由于规定
FET
会在谷值处进行½换,在某些情况下,可
½会增加额外的漏源电容,以减½漏源电压的上升速度。较慢的漏源电压上升时间会减少
FET
关断时漏级电流和漏源电压之间的电压/电流交迭,½到
MOSFET
的功耗更少,从而
降½其温度及增强其可靠性。
减少
EMI
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
导通电流尖峰的减小或消除以及较慢的漏源电压上升速度½会减少
EMI。
一般而言,
这就允
许减少
EMI
滤波器的½用数量,从而降½电源成本。
结语
降½成本和增加可靠性永远½是电源设计人员的目标。
利用准谐振技术可以协助设计人员实
现这些目标。准谐振或谷底开关½减½
MOSFET
的压力,从而提高其可靠性。利用准谐振
技术,由于波½的谐波含量降½,电源的
EMI
因此得以减少。
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:22
小调查--你所知道的电路设计软件有那些?
本帖最后由 tiankai001 于 2015-1-20 22:29 编辑 EEWORLD下载中心马上要推出开发工具/软件专项栏目了。这个栏目将向大家推荐各种嵌入式系统的开发软件!我们争取给大家提供最全面、最多样的嵌入式系统开发软件!       在这里,做一个系列的小调查活动。调查一下各种嵌入式控制器都有哪些开发软件和工具?     本贴是该系列活动的第七贴,向大家征
tiankai001 下载中心专版
STM32F767 Nucleo 我也成功刷屏了(有代码)
速度可观,频率到216MHz不分频依然可以刷很流弊,多谢公司定制的优质杜邦线。 所以,排错最重要几点。 1――杜邦线要好,毕竟速度快,线多。 2――接线不能错,最简单办法就是READ IO 电平,然后固定那个IO电平确定IO没接错 3――不推荐我这样焊接排针,看不清丝印了。 4――这个TFT不错,带RGB和MCU接口,RGB接口我还没调试出来,,还速度快,想广告下(不过我也不是卖家,也没
cl17726 综合技术交流
【AT32F421测评】+PWM调节风扇转速
使用PWM可以调节灯光的亮度或风扇的转速等,为了便于验证PWM调节的效果,这里使用的是基于功率放大作用的风扇驱动模块, 它与开发板的连接情况如图1所示。 图1 硬件连接   在使用PA6和PA7为PWM输出端口的情况下,其引脚配置函数为: void GPIO_Configuration(void) {   GPIO_InitType GPIO_Init
jinglixixi 国产芯片交流
数字示波器的FFT快速傅立叶变换功能及运用
大多数示波器上都有个FFT功能,也叫快速傅立叶变换,但很多人不了解这个功能是做什么用的,百度以后又会遇到各种各样的高数公式,看的一头雾水,遂而放弃这块知识。 我们来看百度百科的解释: FFT,即为快速傅氏变换,是离散傅氏变换的快速算法,它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。 这一看,头都大了。 今天我们就带大家简单的了解下
Micsig麦科信 综合技术交流
了解一下数字电位器
《数字电位器》包括如下器件: 1、32 抽头的数控电位器X93154; 2、100 抽头可编程数字电位器 CAT5111; 3、100kΩ 精确匹配电阻分压器MAX5490; 4、DS3902 可变数字电阻器; 5、DS3906 可变电阻和存储器; 6、MAX5477MAX5478MAX5479 数字电位器; 7、MCP4XXXX CMOS工艺的数字电位器; 8、X9
qwqwqw2088 模拟与混合信号
用M4的ssi对NRF24L01的寄存器进行读写操作,返回值总是14,各位大神求解。
有谁写过基于m4的NRF24l01的程序吗?我想看看我的哪里错了。[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1269148997\QQ\WinTemp\RichOle\PV}CYPAPAC$_N4%VF@6KMGP.png[/img][img=0,1]file:///C:\Users\Administ
qq1269148997 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
