热搜关键词: MATLAB天线OpenCVVHDL
pdf
反激同步整流变换器的设计
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 335.24KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
反激同步整流变换器的设计
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
一种反激同步整流 DC-DC 变换器设计
½者:
华南理工大学自动化学院 任光 深圳华为技术有限公司电源研发部 李卫东 深圳信息职业技术学
院电子
2004
要: 对反激同步整流在½压小电流
DC-DC
变换器中的应用进行了研究,介绍
了主电路工½原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激
电路拓扑,并通过样机试验,验证了该电路的实用性。
关键词: 反激变换;同步整流;电路拓扑
引言
½压大电流
DC-DC
模块电源一直占模块电源市场需求的一半左右,对其相关技术的
研究有着重要的应用价值。模块电源的高效率是各厂家产品的亮点,也是业界½逐的
重要目标之一。同步整流可有效减少整流损耗,与适½的电路拓扑结合,可得到½成
本的高效率变换器。本文针对
36V-75V
输入,3.3V/15A 输出的二次电源模块,在分
析同步整流技术的基础上,根据同步整流的特点,选择出适合于自驱动同步整流的反
激电路拓扑,进行了详细的电路分析和试验。
反激同步整流
基本的反激电路结构如图
1。
其工½原理:主
MOSFET Q1
导通时,进行电½储存,这时可把变压器看成一个电
感,原边绕组电流
Ip
上升斜率由
dIp/dt=Vs/Lp
决定,磁芯不饱和,则
Ip
线性增加;
磁芯内的磁感应强度将从
Br
增加到工½峰值
Bm;Q1
关断时,原边电流将降到零,
副边整流管开通,感生电流将出现在副边;按功率恒定原则,副边安匝值与原边安匝
值相等。
在稳态时,开关导通期间,变压器内磁通增量△Φ应等于反激期间内的磁通变化
量,即:
△Φ=VsTon
/ Np=Vs'Toff / Ns
从此式可见,如果磁通增量相等的工½点稳定建立时,变压器原边绕组每匝的伏-秒
值必然等于副边每匝绕组的伏-秒值。
反激变换器的拓扑实际就是一个
BUCK-BOOST
组合的变换器拓扑的应用,而且如
果副边采用同步整流,电路总是工½于
CCM
的模式下,其电压增益
☜点击打开
☜点击打开
M=Vo/Vs=K·D/(1-D)(K
为原副边匝数比)
PMOSFET
MOSFET
替代图
中的萧特基二极管,可以实现同步整流的
种电
路结构如图
和图
反激电路的开关电压波½见图
4,是标准的矩½波,非常适合同步整流驱动。设计的
关键点在于同步整流管的½½与驱动电路的结构配合、波½的整½限幅和死区控制。
基本反激电路结构图
NMOSFET
构成的反激同步整流电路结构
PMOSFET
构成的反激同步整流电路结构
CH1-整流管实验波½/ CH2-主开关实验波½
☜点击打开
☜点击打开
一种实际的外驱电路
增加驱动½力的外驱电路
NMOSFET
构成的反激同步整流自驱动电路结构
☜点击打开
☜点击打开
PMOSFET
构成的反激同步整流自驱动电路结构
反激同步整流半自驱电路结构
10、Vgs
驱动波½,CH1 同步整流管,CH2 主开关管
☜点击打开
☜点击打开
11、Vds
½换效率曲线
反激同步整流驱动电路选择
同步整流管的驱动方式有三种:第一种是外加驱动控制电路,优点是其驱动波½的质
量高,调试方便。缺点是:电路复杂,成本高,在½求小型化和½成本的今天只有研
究价值,基本没有应用价值。图
是简单的外驱电路,R1D1 用于调整死区。该电路
的驱动½力较小,在同步整流管的
Ciss
较小时,可以½用。图
是在图
的基础上
增加副边推½驱动电路的结构,可以驱动
Ciss
较大的
MOSFET。在输出电压½于 5
时,需要增加驱动电路供电电源。
第二种是自驱动同步整流。
优点是直接由变压器副边绕组驱动或在主变压器上加独立
驱动绕组,电路简单、成本½和自适应驱动是主要优势,在商业化产品中广泛½用。
缺点是电路调试的柔性较少,在½输入½压范围时,有些波½需要附加限幅整½电路
才½满足驱动要求。
和图
是四种反激同步整流的电路结构。
由于
Vgs
的正向驱
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 03:45
单片机不停重启,结果竟然。。。
单片机一上电就不停的重启,这个问题,偶尔就出现,那时,调程序,好像弄好了。单片机一个串口,一个can。主要就这些。那时,出现不停重启  ,发现不使能can的部分。竟然就好了,怀疑是can中断和串口中断,数据较多时,发生了异常什么的。后来,进入串口中断,就关闭can中断,没用。把can的优先级设低于串口,没用。后来不知怎么,把串口的接收缓冲加大了一些,清零的长度减小了一些。竟然就莫名其妙的好了。 后
ienglgge NXP MCU
TI C6000 数据存储处理与性能优化
存储器之于CPU好比仓库之于车间。车间加工过程中的原材料、半成品、成品等均需入出仓库,生产效率再快,如果仓库周转不善,也必然造成生产阻塞。如同仓库需要合理地规划管理一般,数据存储也需要恰当的处理技巧来提升CPU的运算性能。 本文基于TI C6000系列DSP,介绍了与运算性能优化有关的存储器知识。针对具体的数据存储问题,给出相应的代码优化策略,并将容易混淆的概念集中讨论。
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
Proteus中DS18B20 Search Rom的问题
求助,关于DS18B20 Search Rom的问题。共4个DS18B20,如下图所示,使用了Search Rom命令,但是结果有点怪,比如28之后多出来2位,求高人指导。 附相关程序: #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int bit flag; s
tangrui1220 51单片机
几种主流嵌入式架构的代码压缩技术
    对于嵌入式软件而言,代码尺寸是越小越好。压缩代码以适应受到成本或空间限制的存储子系统已经成为嵌入式系统开发的一项重要事务。ARM、MIPS、IBM以及ARC都提供了降低存储器占用的技术,本文将对这几种架构中代码压缩技术的实现进行比较分析。   如今,存储子系统的成本高于微处理器已不再稀奇。因此,选择一款能节约存储成本的处理器就变得很有意义。编写紧凑的代码只是事情的一个方面,而处理器的指令
灞波儿奔 微控制器 MCU
请教下面的ADC12单通道单次转换的程序
void main (void) {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       // 关闭看门狗;     P6SEL = 0x01;                   // 使能AD输入,选择的通道为P6.0;   ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_2; // 启动AD转换,设置采样时间;   ADC12CTL1 = SHP+CON
koenlee93 微控制器 MCU
MSP430 板载ez_FET
自己参照TI的设计,设计了一款板子,也是用了板载的仿真器,USB接口-TUSB2046(USB转串口),仿真器MSP430F5528,然后主控芯片MSP430F5529,实现一些控制需求,但是现在无法与PC通讯,所以联系了TI 的专家,他们意思是MSP430需要用MSP-FET430UIF仿真器和一些必须的文件预编程进去,但是明明TI的ez_FET已经开源了啊。求解?下图是TI的专家给我回复。
Scaler-y 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
