热搜关键词: MATLAB天线OpenCVVHDL
pdf
反激同步整流DC TO DC变换器的设计
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 335.24KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
一种反激同步整流 DC-DC 变换器设计
½者:
华南理工大学自动化学院 任光 深圳华为技术有限公司电源研发部 李卫东 深圳信息职业技术学
院电子
2004
要: 对反激同步整流在½压小电流
DC-DC
变换器中的应用进行了研究,介绍
了主电路工½原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激
电路拓扑,并通过样机试验,验证了该电路的实用性。
关键词: 反激变换;同步整流;电路拓扑
引言
½压大电流
DC-DC
模块电源一直占模块电源市场需求的一半左右,对其相关技术的
研究有着重要的应用价值。模块电源的高效率是各厂家产品的亮点,也是业界½逐的
重要目标之一。同步整流可有效减少整流损耗,与适½的电路拓扑结合,可得到½成
本的高效率变换器。本文针对
36V-75V
输入,3.3V/15A 输出的二次电源模块,在分
析同步整流技术的基础上,根据同步整流的特点,选择出适合于自驱动同步整流的反
激电路拓扑,进行了详细的电路分析和试验。
反激同步整流
基本的反激电路结构如图
1。
其工½原理:主
MOSFET Q1
导通时,进行电½储存,这时可把变压器看成一个电
感,原边绕组电流
Ip
上升斜率由
dIp/dt=Vs/Lp
决定,磁芯不饱和,则
Ip
线性增加;
磁芯内的磁感应强度将从
Br
增加到工½峰值
Bm;Q1
关断时,原边电流将降到零,
副边整流管开通,感生电流将出现在副边;按功率恒定原则,副边安匝值与原边安匝
值相等。
在稳态时,开关导通期间,变压器内磁通增量△Φ应等于反激期间内的磁通变化
量,即:
△Φ=VsTon
/ Np=Vs'Toff / Ns
从此式可见,如果磁通增量相等的工½点稳定建立时,变压器原边绕组每匝的伏-秒
值必然等于副边每匝绕组的伏-秒值。
反激变换器的拓扑实际就是一个
BUCK-BOOST
组合的变换器拓扑的应用,而且如
果副边采用同步整流,电路总是工½于
CCM
的模式下,其电压增益
☜点击打开
☜点击打开
M=Vo/Vs=K·D/(1-D)(K
为原副边匝数比)
PMOSFET
MOSFET
替代图
中的萧特基二极管,可以实现同步整流的
种电
路结构如图
和图
反激电路的开关电压波½见图
4,是标准的矩½波,非常适合同步整流驱动。设计的
关键点在于同步整流管的½½与驱动电路的结构配合、波½的整½限幅和死区控制。
基本反激电路结构图
NMOSFET
构成的反激同步整流电路结构
PMOSFET
构成的反激同步整流电路结构
CH1-整流管实验波½/ CH2-主开关实验波½
☜点击打开
☜点击打开
一种实际的外驱电路
增加驱动½力的外驱电路
NMOSFET
构成的反激同步整流自驱动电路结构
☜点击打开
☜点击打开
PMOSFET
构成的反激同步整流自驱动电路结构
反激同步整流半自驱电路结构
10、Vgs
驱动波½,CH1 同步整流管,CH2 主开关管
☜点击打开
☜点击打开
11、Vds
½换效率曲线
反激同步整流驱动电路选择
同步整流管的驱动方式有三种:第一种是外加驱动控制电路,优点是其驱动波½的质
量高,调试方便。缺点是:电路复杂,成本高,在½求小型化和½成本的今天只有研
究价值,基本没有应用价值。图
是简单的外驱电路,R1D1 用于调整死区。该电路
的驱动½力较小,在同步整流管的
Ciss
较小时,可以½用。图
是在图
的基础上
增加副边推½驱动电路的结构,可以驱动
Ciss
较大的
MOSFET。在输出电压½于 5
时,需要增加驱动电路供电电源。
第二种是自驱动同步整流。
优点是直接由变压器副边绕组驱动或在主变压器上加独立
驱动绕组,电路简单、成本½和自适应驱动是主要优势,在商业化产品中广泛½用。
缺点是电路调试的柔性较少,在½输入½压范围时,有些波½需要附加限幅整½电路
才½满足驱动要求。
和图
是四种反激同步整流的电路结构。
由于
Vgs
的正向驱
☜点击打开
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:02
怎样进行TMS320C6416TGLZ7替代芯片
问TMS320C6416TGLZ7是否可用TMS320C6416TBGLZ7或TMS320C6416TBCLZ7进行pin to pin的原位替换?   可以替换使用。区别请参考: e2echina.ti.com/.../73254   非常感谢!也就是说TMS320C6416TBGLZ7或TMS320C6416TBCLZ7完全可以替代TMS320C6416TGLZ7,唯
灞波儿奔 DSP 与 ARM 处理器
C2000 实时控制 MCU
以最短的延迟感应反馈、处理响应以及驱动控制系统。  C2000 实时控制 MCU 采用专有的 32 位内核 (C28x CPU),可提供单周期操作和高达 300MIPS 的速度,外加经高度优化的外设和中断管理总线。这些实时单芯片控制解决方案具有强大的集成外设,专为各种控制应用而设计。 处理   更高的每 MHz 性能由针对控制数学运算进行优化的指令集实现,这与普通
Aguilera 微控制器 MCU
关于LDO选型的一些疑问
请教各位前辈,比如我负载要求3.3V电压,200mA的持续工作电流,LDO的输入电压范围是1.6V~5.5V(如图),电路中Vin是电池,电池工作电压范围为3.4V~4.2V,从图片LDO的规格来看,Imax为300mA,看Vdrop VS Io的曲线图可知,随着Vdrop的下降,Io也是跟着下降的。有如下疑问: 1. 这个曲线图怎么看的,为什么Vdrop纵坐标范围只有220mV,当我电池满电压
elec32156 模拟电子
FPC柔性电路板的组装流程介绍
  1.组装工具的准备  工具的准备是整个软板生产过程中都是很重要的。一般线路板组装需要准备的工具有:组装治具、真空吸附台面和引脚处理等。   2.组装环境  环境对fpc软板组装的影响也是比较大的。大多数软板和组装零件都是具有一定的吸水性,这就要求咋组装过程中环境必须保持较低的湿度,或者经过预烘烤处理,否则组装完成后可能引起零件断裂或者保护膜出现气泡等问题。   3.零件贴附过程  在这个过
方学放 PCB设计
漫反射光电开关传感器
int switchPin = 4;      // 定义输入端口                      int val = 0;            // 初始值 const int ledPin =  13; // 定义输出端口 void setup() {   Serial.begin(9600);          //  波特率   pinMode(swit
清馨life 传感器
使用不同厂家的无线控制模块能否通用
      现在无线遥控模块的使用越来越普遍,无线遥控模块的使用给我们的工业现场、家庭家居都带来了极大的便利,在带来方便的同时,很多人也对这些模块存在一些困惑。        无线遥控模块广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控
dwzt RF/无线
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
