热搜关键词: MATLAB天线OpenCVVHDL
pdf
反激式开关电源共模传导发射模型的分析与应用
  • 1星
  • 2022-08-01
  • 435.32KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
½者:林思聪 陈 为 福州大学电气工程及自动化学院
摘 要 以反激式开关电源为研究对象,分析了其共模传导噪声的干扰源、传输通道以及变压器分布电容参
数对共模嗓声的½用,建立相应的共模传导发射分析模型和变压器分布电容模型;重点分析了二次侧干扰
源的½响及其½用机理,提出了一种简单½有效降½共模传导噪声的方法,并进行了实验验证。
关键词 开关电源共模传导噪声变压器分布电容
引言
开关功率变换器中非线性工½的开关半导½器件½成的非线性的电压和电流干扰噪声源通过变压器和功率
器件的分布参数及引线、PCB 走线等的杂散参数的耦合传播,½成
EMI
噪声,对公用电½造成严重的电磁
干扰。抑制
EMI
主要是从减小干扰噪声源和阻断耦合传播通道上着手的。对
EMI
的分析,比较有效的方
法是通过建立
EMI
噪声发射模型,分析模型中的各个½响因素,再进一步提出降½噪声的方法。许多文献
½对开关电源建立了噪声模型,甚至包括开关元器件、PCB 板走线、连线等高频模型,½存在的不足是没
½比较完整地考虑变压器分布参数的½响。有的只用一个耦合电容
Cps
来表达变压器一次绕组与二次绕组
间的噪声耦合关系,没有考虑二次侧干扰源的½用,所建立的共模传导发射模型不够完整。也有不少文献
对功率变压器高频模型进行研究,½主要是针对电气参数模型,如损耗、漏感、多绕组等的等效电路,而
不是针对
EMI
模型分析的。
本文以反激式开关电源为研究对象,分析其
EMI
干扰源及其共模传导发射传播机理,进一步建立了比较完
整的共模传导发射模型,并进行了实验验证。该模型考虑了一次侧开关管和二次侧整流二极管的干扰源效
应及其关系,细化了变压器一次绕组与二次绕组的耦合电容。在此基础上,进一步分析变压器绕组屏½对
分布电容参数及模型的½响,并提出了一种降½共模传导噪声的简单方法,进行了实验验证。
考虑二次侧干扰源½用的共模传导发射模型
反激式开关电源及共模传导发射测量原理图如图
1a
所示。虚线框内是实验中用来测量传导发射
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
大小的采用
CISPR
标准规定参数的
LISN
电路。文献用一个电容
Cps
表示变压器的耦合电容,对干扰源仅
考虑一次侧开关管
M1
的½用,因此得出共模传导发射等效模型如图
1b
所示(输入和输出电容在高频下认
为短路,½略引线的高频效应)
对图
1a
的进一步分析,不难看出,开关电源二次侧的高频整流二极管也是一个干扰源,尤其是½输出电压
比较高时。
而仅仅引入一个
Cps
无法表达该二次侧干扰源的½响,
因此我们引入另一个变压器耦合电容
Csp,
来表达二次侧干扰源的½用通道。Csp 表示变压器二次侧绕组连到电½变化点(即二极管的正极)那一端
对一次绕组的藕合电容,如图
2a
所示。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
对于一次绕组与二次绕组间没有加屏½的变压器,Cps 很大(高达几百皮法)
,远远大于
Co,因此 Cps
½略。由此得到其共模传导发射模型如图
2b
所示。
对图
2b
模型的波½极性分析不难知道,一次侧干扰源与二次侧干扰源的½用极性是相反的,流过
LISN
抗的共模传导噪声总电流为
在实际电路参数中,½然
VM1-gnd
大于
VD1
较多,½如果½½得
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
则,½有效地减小共模噪声电流
icm
或噪声电平
Vcm。
为验证上述模型和分析的正确性,对一台反激式单路输出开关电源进行实验测量。电源设计参数为:
输入交流:50Hz,85½220V
输出直流:15V,4A
开关频率:50kHz
由图
2b
模型及公式(1)可知,通过调整
Cpo、Co
Csp
的大小可以½共模噪声电压
Vcm
达到最小。因
Cpo
大小不易调整,为了直观地说明两个干扰源的½用及其极性的正确性,实验时,将图
2a
中的
点,即
输出电源负极连接到大地,½
Co
阻抗等于零;并在
Csp
两端(即变压器的
1、3
两端)通过并联外加电容,
以调整
Csp
的大小。利用示波器同时测量
LISN
的共模等效
25Ω电阻上的共模噪声电压 Vcm
MOSFET
M1
漏极对地电压
VM1-gnd
电压探头的具½½½如图
2b
中虚线所示。图
3a
显示了
Csp
较小时实测的
波½。从图中可见,Vcm 与
VM1-gnd
相½一致,说明此时是
VM1-gnd
对共模传导噪声起主要½用。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
½将
Csp
调整增加到一定值时,出现
Vcm
最小的情况,如图
3b
所示。
如果继续增大
Csp,LISN
上的
Vcm
波½改变了极性方向,此时
Vd1
对共模传导噪声起主要½用。波½如
3c
所示。
上述测量结果和所建模型的预测一致,从而证明了二次侧干扰源对共模传导噪声存在着½响,二次侧干扰
源通过
Csp
对一次侧噪声源产生的共模噪声的补偿½用以及所建立模型的正确性和有效性。
变压器存在屏½时的共模传导发射模型
由图
2b
模型及以上分析可知,合理的调整分布参数
Cpo,Csp
Co,可最大限度地降½共模传导电流。½
实际中,为保证一定的散热效果,Cpo 一般是固定的,而
Co
无法预测和调整,所以可以调整的参数主要为
展开预览
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-11 04:06
led发光字内容用语要统一
    led发光字项目涉及到的各个地点都需要一个内容用语表,它是位于该地点的led发光字所显示的内容集合。     内容用语关键是要“致”和“概括”,因为这对于led发光字信息子系统的清断表达是十分必要的。     led发光字内容用语的统一是保持信息统一的关键。     led发光字内容用语的设计不可以随意,一旦决定了地点的名字,与这个地点有关的每个led发光字就都要使用这个
爱过后 LED专区
如何读懂电路图精品资源推荐十七、识读无线电路图快速入门(二)
如何读懂电路图精品资源推荐十七、识读无线电路图快速入门(二)      一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩的积木,虽然只有十 来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或
tiankai001 下载中心专版
洞洞板可以作为音频电路的基板吗?请教一下洞洞板和pcb印制电路板的性能比较
最近做了一些小板子练手,都是拿5*7cm的洞洞板做的,感觉焊接直插原件和dip封装芯片比较灵活,好用,但是频率都不高,最高也就1kHz比较想知道洞洞板的应用范围 我能想到的它跟pcb的几个区别: 1.线路裸露,焊盘大,受无线信号干扰要比pcb严重(能否通过用石蜡封住来减小干扰?) 2.线宽不统一,大信号可能有匹配的问题 想请教各位大神: 1.洞洞板的适用范围大概有多大?最高多少频率或多大
swancastle PCB设计
MC1413的应用
【不懂就问】MC1413芯片的DATASHEET的等效电路如下图,但是不知道输出口和PIN9脚怎么外接 datasheet说7路输入7路输出,PIN9是公共端, 看起来是个集电极开路电路 看到一种接法,如下图,可以这样接吗? 如果上图是正确的,那么输出的电压,是依靠上拉电阻拉倒Vcc的吗?在DATASHEET中规定的输出最大不超过50V,是指这个vcc吗? 此外PIN9接一个电源
shaorc 模拟电子
高性能全集成S A R型 ADC
作者: TI 工程师 Sunny Qin由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求”。首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分。因此,为
alan000345 模拟与混合信号
C5509A 采集进来的两帧数据不连续,该如何解决
通过 McBsp + DMA 方式,连续采集进来的两帧数据之间有脉冲,导致不连续,该如何解决。软件上,是通过,将两帧数据放在同一个数组中,来观察其连续性的。代码为: interrupt void dmaRcvIsr(void) {          DMA_FSETH(hDmaRcv,DMACSR,FRAME,0);//是通过访问DMACSR,清零FRAME位    rcv_cnt++
zhaironghui DSP 与 ARM 处理器
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
