热搜关键词: 手机硬件物联网芯片封装C语言
pdf
LLC谐振变换器效率优化设计
  • 1星
  • 2022-08-27
  • 964.19KB
  • 需要1积分
  • 1次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
LLC谐振变换器效率优化设计LLC谐振变换器效率优化设计LLC谐振变换器效率优化设计
推荐帖子 最新更新时间:2022-09-26 22:32
无线安全学习笔记
安全笔记: 1.无线安全需要考虑的范围: 1)app在设备上的数据安全; 2)app与server在交互过程中的数据安全; 3)app在越狱用户手机上的安全; 4)server的安全:越权操作检查,csrf(请求回放),css跨站脚本,sql注入等等; 5)社会工程:员工安全培训,公司系统权限管理等; 2.无线安全不需要考虑的范围: 1)iOS系统被越狱的漏洞; 3.app在设备
Jacktang RF/无线
FPGA流水灯设计vhdl源程序
        library ieee;         use ieee.std_logic_1164.all;         use ieee.std_logic_unsigned .all;         entity liushuideng is         port(clk:in std_logic;         led:out std_logic_vecto
fish001 DSP 与 ARM 处理器
无线定位原理:TOA&AOA
TOA 定位方法TOA 定位方法:主要是根据测量接收信号在基站和移动台之间的到达时间,然后转换为距离,从而进行定位。该方法至少需要三个基站,才能计算目标的位置,其定位示意图如图所示。 三个基站测得与 MS 的距离分别为 r1,r2,r3r1,r2,r3,以各自基站为圆心测量距离为半径,绘制三个圆,其交点即为 MS 的位置。当三个基站都是 LOS 基站时,一般可以根据最小二乘(LS)算法计
Jacktang 无线连接
你碰到过的最难调的 Bug 是什么样的
实在忍不住了,第一次答题。        08年的时候,我所在的公司调试三星的一款新的arm9 CPU,型号是S3C2416,是S3C2450的简配版。开发板刚入手的时候还是热乎的,因为三星的这个芯片刚刚出来,国内的代理商一共就几块开发板。各公司评估开发板都是分时使用的,只能预约几天。开发板入手的时候,三星那面连BSP都没有准备好,没有test code,没有u-boot,没有linux-ker
白丁 综合技术交流
关于AD8276烧了好几个的思考,急求大神
我最近用8276采集电压遇到了一个大问题,烧了四五个片子了,经分析可能是内部电流过大导致。问题如下:原电路IN+接17.35V,IN-接2.05V,烧了,后来把这个芯片拿出来单独测试,IN+ 12V,IN-  0V,上电两个小时正常。于是我看到说明书里每通道的电流200微安,不知道每个通道的最大电流是不是也是200微安,如果是这个原因的话,12V接IN+时该通道电流为150微安,17.35V为20
yyftju 模拟电子
iHealth血压计拆解
正面图 底面图 去了螺丝,底面是用胶粘在一起的。。。 大的核心板去掉之后是一个泵,充气用的 左下角手捏的地方应该是一个气压传感器 核心板正视图 核心板图2 核心板背面图。 应用为:爱家康.apk 有点坑的是没有无线,是通过microUSB与手机的USB相连,数据通过apk可以云存储。 试用了一段时间,从给十几个人测试的数据来看,不是特别准确,但是血压和心率测试功
平行电 医疗电子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
