热搜关键词: 手机硬件物联网芯片封装C语言
pdf
数据库系统概念 (原书第6版)
  • 1星
  • 2022-09-18
  • 433.6MB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 数据库
数据库
本书是数据库系统方面的经典教材之一。国际上许多著名大学包括斯坦福大学、耶鲁大学、得克萨斯大学、康奈尔大学、伊利诺伊大学、印度理工学院等都采用本书作为教科书。我国也有许多所大学采用本书以前版本的中文版作为本科生和研究生的数据库课程的教材和主要教学参考书,收到了良好的效果。
Database  System  Concepts,6E
出版者的话
译者序
前言
第1章引言
11数据库系统的应用
12数据库系统的目标
13数据视图
131数据抽象
132实例和模式
133数据模型
14数据库语言
141数据操纵语言
142数据定义语言
15关系数据库
151表
152数据操纵语言
153数据定义语言
154来自应用程序的数据库访问
16数据库设计
161设计过程
162大学机构的数据库设计
163实体-联系模型
164规范化
17数据存储和查询
171存储管理器
172查询处理器
18事务管理
19数据库体系结构
110数据挖掘与信息检索
111特种数据库
1111基于对象的数据模型
1112半结构化数据模型
112数据库用户和管理员
1121数据库用户和用户界面
1122数据库管理员
113数据库系统的历史
114总结
术语回顾
实践习题
习题
工具
文献注解
第一部分关系数据库
第2章关系模型介绍
21关系数据库的结构
22数据库模式
23码
24模式图
25关系查询语言
26关系运算
27总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第3章SQL
31SQL查询语言概览
32SQL数据定义
321基本类型
322基本模式定义
33SQL查询的基本结构
331单关系查询
332多关系查询
333自然连接
34附加的基本运算
341更名运算
342字符串运算
343select子句中的属性说明
344排列元组的显示次序
345where子句谓词
35集合运算
351并运算
352交运算
353差运算
36空值
37聚集函数
371基本聚集
372分组聚集
373having子句
374对空值和布尔值的聚集
38嵌套子查询
381集合成员资格
382集合的比较
383空关系测试
384重复元组存在性测试
385from子句中的子查询
386with子句
387标量子查询
39数据库的修改
391删除
392插入
393更新
310总结
术语回顾
实践习题
习题
工具
文献注解
第4章中级SQL
41连接表达式
411连接条件
412外连接
413连接类型和条件
42视图
421视图定义
422SQL查询中使用视图
423物化视图
424视图更新
43事务
44完整性约束
441单个关系上的约束
442not  null约束
443unique约束
444check子句
445参照完整性
446事务中对完整性约束的违反
447复杂check条件与断言
45SQL的数据类型与模式
451SQL中的日期和时间类型
452默认值
453创建索引
454大对象类型
455用户定义的类型
456create  table的扩展
457模式、与环境
46授权
461权限的授予与收回
462角色
463视图的授权
464模式的授权
465权限的转移
466权限的收回
47总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第5章高级SQL
51使用程序设计语言访问数据库
511JDBC
512ODBC
513嵌入式SQL
52函数和过程
521声明和调用SQL函数和过程
522支持过程和函数的语言构造
523外部语言过程
53触发器
531对触发器的需求
532SQL中的触发器
533何时不用触发器
54递归查询**
541用迭代来计算传递闭包
542SQL中的递归
55高级聚集特性**
551排名
552分窗
56OLAP**
561联机分析处理
562交叉表与关系表
563SQL中的OLAP
57总结
术语回顾
实践习题
习题
工具
文献注解
第6章形式化关系查询语言
61关系代数
611基本运算
612关系代数的形式化定义
613附加的关系代数运算
614扩展的关系代数运算
62元组关系演算
621查询示例
622形式化定义
623表达式的安全性
624语言的表达能力
63域关系演算
631形式化定义
632查询的例子
633表达式的安全性
634语言的表达能力
64总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第二部分数据库设计
第7章数据库设计和ER模型
71设计过程概览
711设计阶段
712设计选择
72实体-联系模型
721实体集
722联系集
723属性
73约束
731映射基数
732参与约束
733码
74从实体集中删除冗余属性
75实体-联系图
751基本结构
752映射基数
753复杂的属性
754角色
755非二元的联系集
756弱实体集
757大学的ER图
76转换为关系模式
761具有简单属性的强实体集的表示
762具有复杂属性的强实体集的表示
763弱实体集的表示
764联系集的表示
77实体-联系设计问题
771用实体集还是用属性
772用实体集还是用联系集
773二元还是n元联系集
774联系属性的布局
78扩展的ER特性
781特化
782概化
783属性继承
784概化上的约束
785聚集
786转换为关系模式
79数据建模的其他表示法
791ER图的其他表示法
792统一建模语言UML
710数据库设计的其他方面
7101数据约束和关系数据库设计
7102使用需求:查询、性能
7103授权需求
7104数据流、工作流
7105数据库设计的其他问题
711总结
术语回顾
实践习题
习题
工具
文献注解
第8章关系数据库设计
81好的关系设计的特点
811设计选择:更大的模式
812设计选择:更小的模式
82原子域和第一范式
83使用函数依赖进行分解
831码和函数依赖
832BoyceCodd范式
833BCNF和保持依赖
834第三范式
835更高的范式
84函数依赖理论
841函数依赖集的闭包
842属性集的闭包
843正则覆盖
844无损分解
845保持依赖
85分解算法
851BCNF分解
8523NF分解
8533NF算法的正确性
854BCNF和3NF的比较
86使用多值依赖的分解
861多值依赖
862第四范式
8634NF分解
87更多的范式
88数据库设计过程
881ER模型和规范化
882属性和联系的命名
883为了性能去规范化
884其他设计问题
89时态数据建模
810总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第9章应用设计和开发
91应用程序和用户界面
92Web基础
921统一资源定位符
922超文本标记语言
923Web服务器和会话
93servlet和JSP
931一个servlet的例子
932servlet会话
933servlet的生命周期
934servlet支持
935服务器端脚本
936客户端脚本
94应用架构
941业务逻辑层
942数据访问层和对象-关系映射
943Web服务
944断连操作
95快速应用开发
951构建用户界面的工具
952Web应用框架
953报表生成器
96应用程序性能
961利用缓存减少开销
962并行处理
97应用程序安全性
971SQL注入
972跨站点脚本和请求伪造
973密码泄露
974应用程序认证
975应用级授权
976审计追踪
977隐私
98加密及其应用
981加密技术
982数据库中的加密支持
983加密和认证
99总结
术语回顾
实践习题
习题
项目建议
工具
文献注解
第三部分数据存储和查询
第10章存储和文件结构
101物理存储介质概述
102磁盘和快闪存储器
1021磁盘的物理特性
1022磁盘性能的度量
1023磁盘块访问的优化
1024快闪存储
103RAID
1031通过冗余提高可靠性
1032通过并行提高性能
1033RAID级别
1034RAID级别的选择
1035硬件问题
1036其他的RAID应用
104第三级存储
1041光盘
1042磁带
105文件组织
1051定长记录
1052变长记录
106文件中记录的组织
1061顺序文件组织
1062多表聚簇文件组织
107数据字典存储
108数据库缓冲区
1081缓冲区管理器
1082缓冲区替换策略
109总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第11章索引与散列
111基本概念
112顺序索引
1121稠密索引和稀疏索引
1122多级索引
1123索引的更新
1124辅助索引
1125多码上的索引
113B+树索引文件
1131B+树的结构
1132B+树的查询
1133B+树的更新
1134不唯一的搜索码
1135B+树更新的复杂性
114B+树扩展
1141B+树文件组织
1142辅助索引和记录重定位
1143字符串上的索引
1144B+树索引的批量加载
1145B树索引文件
1146闪存
115多码访问
1151使用多个单码索引
1152多码索引
1153覆盖索引
116静态散列
1161散列函数
1162桶溢出处理
1163散列索引
117动态散列
1171数据结构
1172查询和更新
1173静态散列与动态散列比较
118顺序索引和散列的比较
119位图索引
1191位图索引结构
1192位图操作的高效实现
1193位图和B+树
1110SQL中的索引定义
1111总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第12章查询处理
121概述
122查询代价的度量
123选择运算
1231使用文件扫描和索引的选择
1232涉及比较的选择
1233复杂选择的实现
124排序
1241外部排序归并算法
1242外部排序归并的代价分析
125连接运算
1251嵌套循环连接
1252块嵌套循环连接
1253索引嵌套循环连接
1254归并连接
1255散列连接
126其他运算
1261去除重复
1262投影
1263集合运算
1264外连接
1265聚集
127表达式计算
1271物化
1272流水线
128总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第13章查询优化
131概述
132关系表达式的转换
1321等价规则
1322转换的例子
1323连接的次序
1324等价表达式的枚举
133表达式结果集统计大小的估计
1331信息
1332选择运算结果大小的估计
1333连接运算结果大小的估计
1334其他运算的结果集大小的估计
1335不同取值个数的估计
134执行计划选择
1341基于代价的连接顺序选择
1342采用等价规则的基于代价的优化器
1343启发式优化
1344嵌套子查询的优化**
135物化视图**
1351视图维护
1352增量的视图维护
1353查询优化和物化视图
1354物化视图和索引选择
136查询优化中的高级话题**
1361topK优化
1362连接极小化
1363更新的优化
1364多查询优化和共享式扫描
1365参数化查询优化
137总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第四部分事务管理
第14章事务
141事务概念
142一个简单的事务模型
143存储结构
144事务原子性和持久性
145事务隔离性
146可串行化
147事务隔离性和原子性
1471可恢复调度
1472无级联调度
148事务隔离性级别
149隔离性级别的实现
1491锁
1492时间戳
1493多版本和快照隔离
1410事务的SQL语句表示
1411总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第15章并发控制
151基于锁的协议
1511锁
1512锁的授予
1513两阶段封锁协议
1514封锁的实现
1515基于图的协议
152死锁处理
1521死锁预防
1522死锁检测与恢复
153多粒度
154基于时间戳的协议
1541时间戳
1542时间戳排序协议
1543Thomas写规则
155基于有效性检查的协议
156多版本机制
1561多版本时间戳排序
1562多版本两阶段封锁
157快照隔离
1571更新事务的有效性检验步骤
1572串行化问题
158插入操作、删除操作与谓词读
1581删除
1582插入
1583谓词读和幻象现象
159实践中的弱一致性级别
1591二级一致性
1592游标稳定性
1593跨越用户交互的并发控制
1510索引结构中的并发**
1511总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第16章恢复系统
161故障分类
162存储器
1621稳定存储器的实现
1622数据访问
163恢复与原子性
1631日志记录
1632数据库修改
1633并发控制和恢复
1634事务提交
1635使用日志来重做和撤销事务
1636检查点
164恢复算法
1641事务回滚
1642系统崩溃后的恢复
165缓冲区管理
1651日志记录缓冲
1652数据库缓冲
1653操作系统在缓冲区管理中的作用
1654模糊检查点
166非易失性存储器数据丢失的故障
167锁的提前释放和逻辑undo操作
1671逻辑操作
1672逻辑undo日志记录
1673有逻辑undo的事务回滚
1674逻辑undo中的并发问题
168ARIES**
1681数据结构
1682恢复算法
1683其他特性
169远程备份系统
1610总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第五部分系统体系结构
第17章数据库系统体系结构
171集中式与客户-服务器体系结构
1711集中式系统
1712客户-服务器系统
172服务器系统体系结构
1721事务服务器
1722数据服务器
1723基于云的服务器
173并行系统
1731加速比和扩展比
1732互连网络
1733并行数据库体系结构
174分布式系统
1741分布式数据库示例
1742实现问题
175网络类型
1751局域网
1752广域网
176总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第18章并行数据库
181引言
182I/O并行
1821划分技术
1822划分技术比较
1823偏斜处理
183查询间并行
184查询内并行
185操作内并行
1851并行排序
1852并行连接
1853其他关系运算
1854运算的并行计算代价
186操作间并行
1861流水线并行
1862独立并行
187查询优化
188并行系统设计
189多核处理器的并行性
1891并行性与原始速度
1892高速缓冲存储器和多线程
1893适应现代体系架构的数据库系统设计
1810总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第19章分布式数据库
191同构和异构数据库
192分布式数据存储
1921数据复制
1922数据分片
1923透明性
193分布式事务
1931系统结构
1932系统故障模式
194提交协议
1941两阶段提交
1942三阶段提交
1943事务处理的可选择性模型
195分布式数据库中的并发控制
1951封锁协议
1952时间戳
1953弱一致性级别的复制
1954死锁处理
196可用性
1961基于多数的方法
1962读一个、写所有可用的方法
1963站点重建
1964与远程备份的比较
1965协调器的选择
1966为可用性而牺牲一致性
197分布式查询处理
1971查询转换
1972简单的连接处理
1973半连接策略
1974利用并行性的连接策略
198异构分布式数据库
1981数据统一视图
1982查询处理
1983多数据库中的事务管理
199基于云的数据库
1991云上的数据存储系统
1992云上的传统数据库
1993基于云的数据库的挑战
1910系统
19101访问协议
19102LDAP:轻量级访问协议
1911总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第六部分数据仓库、数据挖掘与信息检索
第20章数据仓库与数据挖掘
201决策支持系统
202数据仓库
2021数据仓库成分
2022数据仓库模式
2023面向列的存储
203数据挖掘
204分类
2041决策树分类器
2042其他类型的分类器
2043回归
2044分类器验证
205关联规则
206其他类型的关联
207聚类
208其他类型的数据挖掘
209总结
术语回顾
实践习题
习题
工具
文献注解
第21章信息检索
211概述
212使用术语的相关性排名
2121使用TFIDF的排名方法
2122基于相似性的检索
213使用超链接的相关性
2131流行度排名
2132PageRank
2133其他的流行度度量
2134搜索引擎作弊
2135将TFIDF和流行度排名度量方法结合
214同义词、多义词和本体
215文档的索引
216检索的有效性度量
217Web的抓取和索引
218信息检索:网页排名之外
2181查询结果的多样化
2182信息抽取
2183问答系统
2184查询结构化数据
219与分类
2110总结
术语回顾
实践习题
习题
工具
文献注解
第七部分特种数据库
第22章基于对象的数据库
221概述
222复杂数据类型
223SQL中的结构类型和继承
2231结构类型
2232类型继承
224表继承
225SQL中的数组和多重集合类型
2251创建和访问集合体值
252查询以集合体为值的属性
2253嵌套和解除嵌套
226SQL中的对象标识和引用类型
227OR特性的实现
228持久化程序设计语言
2281对象的持久化
2282对象标识和指针
2283持久对象的存储和访问
2284持久化C++系统
2285持久化Java系统
229对象-关系映射
2210面向对象与对象-关系
2211总结
术语回顾
实践习题
习题
工具
文献注解
第23章XML
231动机
232XML数据结构
233XML文档模式
2331文档类型定义
2332XML  Schema
234查询和转换
2341XML树模型
2342XPath
2343XQuery
235XML应用程序接口
236XML数据存储
2361非关系的数据存储
2362关系数据库
2363SQL/XML
237XML应用
2371存储复杂结构数据
2372标准化数据交换格式
2373Web服务
2374数据中介
238总结
术语回顾
实践习题
习题
工具
文献注解
第八部分高级主题
第24章高级应用开发
241性能调整
2411提高面向集合的特性
2412批量加载和更新的调整
2413瓶颈位置
2414可调参数
2415硬件调整
2416模式调整
2417索引调整
2418使用物化视图
2419物理设计的自动调整
24110并发事务调整
24111性能模拟
242性能基准程序
2421任务集
2422数据库应用类型
2423TPC基准程序
243应用系统开发的其他问题
2431应用系统测试
2432应用系统移植
244标准化
2441SQL标准
2442数据库连接标准
2443对象数据库标准
2444基于XML的标准
245总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第25章时空数据和移动性
251动机
252数据库中的时间
2521SQL中的时间规范
2522时态查询语言
253空间与地理数据
2531几何信息表示
2532设计数据库
2533地理数据
2534空间查询
2535空间数据的索引
254多媒体数据库
2541多媒体数据格式
2542连续媒体数据
2543基于相似性的检索
255移动性和个人数据库
2551移动计算模型
2552路由和查询处理
2553广播数据
2554连接断开与一致性
256总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
26章高级事务处理
261事务处理监控器
2611TP监控器体系结构
2612使用TP监控器进行应用协调
262事务工作流
2621工作流说明
2622工作流的故障原子性需求
2623工作流执行
2624工作流恢复
2625工作流管理系统
263电子商务
2631电子
2632市场
2633订单结算
264主存数据库
265实时事务系统
266长事务
2661不可串行化的执行
2662并发控制
2663嵌套事务和多级事务
2664补偿事务
2665实现问题
267总结
术语回顾
实践习题
习题
文献注解
第九部分实例研究
第27章PostgreSQL
271概述
272用户界面
2721交互式终端界面
2722图形界面
2723编程语言接口
273SQL变化和扩展
2731PostgreSQL类型
2732规则和其他主动数据库特征
2733可扩展性
274PostgreSQL中的事务管理
2741PostgreSQL的并发控制
2742恢复
275存储和索引
2751表
2752索引
276查询处理和优化
2761查询重写
2762查询规划和优化
2763查询执行器
2764触发器和约束
277系统结构
文献注解
第28章Oracle
281数据库设计和查询工具
2811数据库和应用设计工具
2812查询工具
282SQL的变化和扩展
2821对象-关系特性
2822Oracle  XML  DB
2823过程化语言
2824维度
2825联机分析处理
2826触发器
283存储和索引
2831表空间
2832段
2833表
2834索引
2835位图索引
2836基于函数的索引
2837连接索引
2838域索引
2839划分
28310物化视图
284查询处理和优化
2841执行方法
2842优化
2843并行执行
2844结果高速缓存
285并发控制与恢复
2851并发控制
2852恢复的基本结构
2853Oracle数据卫士
286系统体系结构
2861专用服务器:内存结构
2862专用服务器:进程结构
2863共享服务器
2864Oracle  Real  Application  Clusters
2865自动存储管理器
2866Oracle  Exadata
287复制、分布以及外部数据
2871复制
2872分布式数据库
2873外部数据源
288数据库管理工具
2881Oracle企业管理器
2882自动工作负载存储
2883数据库资源管理
289数据挖掘
文献注解
第29章IBM  DB2  Universal  Database
291概述
292数据库设计工具
293SQL的变化和扩展
2931XML特性
2932数据类型的支持
2933用户自定义函数和方法
2934大对象
2935索引扩展和约束
2936Web服务
2937其他特性
294存储和索引
2941存储体系结构
2942缓冲池
2943表、记录和索引
295多维聚簇
2951块索引
2952块映射
2953设计考虑
2954对现有技术的影响
296查询处理和优化
2961存取方法
2962连接、聚集和集合运算
2963对复杂SQL处理的支持
2964多处理器查询处理特性
2965查询优化
297物化的查询表
2971查询路由到MQT
2972MQT的维护
298DB2中的自治特性
2981配置
2982优化
299工具和实用程序
2910并发控制和恢复
29101并发与隔离
29102提交与回滚
29103日志与恢复
2911系统体系结构
2912复制、分布和外部数据
2913商务智能特性
文献注解
30章Microsoft  SQL  Server
301管理、设计和查询工具
3011数据库开发和可视化数据库工具
3012数据库查询和调优工具
3013SQL  Server  Management  Studio
302SQL变化和扩展
3021数据类型
3022查询语言增强
3023例程
3024带过滤的索引
303存储和索引
3031文件组
3032文件组内的空间管理
3033表
3034索引
3035分区
3036在线创建索引
3037扫描和预读
3038压缩
304查询处理和优化
3041编译处理概述
3042查询简化
3043重排序和基于代价的优化
3044更新计划
3045优化时的数据分析
3046部分搜索和启发式搜索
3047查询执行
305并发与恢复
3051事务
3052封锁
3053恢复和可用性
306系统体系结构
3061服务器上的线程池
3062内存管理
3063安全性
307数据访问
308分布式异构查询处理
309复制
3091复制模型
3092复制选项
3010NET中的服务器编程
30101NET基本概念
30102SQL  CLR宿主
30103可扩展性协定
3011XML支持
30111本地存储和组织XML
30112查询和更新XML数据类型
30113XQuery表达式的执行
3012SQL  Server服务代理
3013商务智能
30131SQL  Server集成服务
30132SQL  Server分析服务
30133SQL  Server报表服务
文献注解
第十部分附录
附录A详细的大学模式
参考文献
索引
推荐帖子 最新更新时间:2022-09-29 06:01
MSP430F5529如何修改引脚口
   各位大佬好!小弟使用是MSP430F5529开发板并烧写TI公司提供例程”singlePWM project“,例程代码使用P2.0口且通过阅读板子原理图,现想把PWM输出引脚口修改为P1.4。编译烧写后,用示波器观测P1.4并没有波形输出。请问还需要修改哪些地方? 盼复!   图2修改引脚前   图3修改引脚后   图4
闵丨大 微控制器 MCU
Helper2416程序下载方式的心得总结
本帖最后由 beidou2010 于 2014-7-6 22:31 编辑            板子很不错 ,拿到后就开始玩了 .. 晚上和群里的朋友聊起下载方式.  所以就写个贴大致 把几种常用的方式.列一下.       第一种方法就是:  用SD卡烧. 这个方法可以直接对空片进行操作.                        hepler2416支持sd卡启动模式,能自动读取s
beidou2010 嵌入式系统
TI首届低功耗设计大赛之玩转MSP430 FRAM MCU!
2014年夏天,你不能错过的事情有两个:看世界杯,参加TI首届低功耗设计。 活动页面:>>TI首届低功耗设计大赛之玩转MSP430 FRAM MCU! TI 首届低功耗设计大赛之玩转MSP430 FRAM MCU,由TI 与EEworld 联合举办。旨在为所有MSP430的爱好者,打造一个交流、分享、成果转化的平台!  本次大赛分为2个赛程:创意海选+设计实战。 创意海选:只要你有创意,
EEWORLD社区 微控制器 MCU
【转帖】如何判断PCB线路板的好坏
随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。那么进行选购的时候如何判断线路板的好坏呢?下面就跟大家详细介绍下。第一、检测产品是否符合自己产品标准在选购线路板的时候,大家可以根据其生产厂家提供的产品进行测量检测,看看是否跟自己产品的厚度和规格相符。如果符合要求的话,接下来,大家可以看看线
皇华Ameya360 电源技术
工业以太网协议的历史及其优势
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2020-8-3 10:47 编辑         每种工业以太网协议都有其独特的历史和不同的工业应用效益。本文将简述以下三种主要协议及其优势:Ethercat、Profinet 和Multiprotocls 多协议方案。 工业以太网         工业以太网用于工厂自动化、楼宇自动化和许多其他工业应用。与标准以太网相比,工业以太网的主要优势在
qwqwqw2088 无线连接
最后两天!兆易GD32307E-START, GD32450I-EVAL测评申请通道即将关闭,赶紧上车
GD32307E-START       >>>>>免费申请测评 兆易GD32307E-START开发板推荐 兆易GD32307E-START开发板搭载GD32 ARM Cortex-M4微控制器主流芯片GD32F307。也是刚刚举办过的“兆易杯”研究生电子设计竞赛的指定开发板之一。 GD32450I-EVAL      >>>>>> 免费申请测评 兆易GD32450I-EVAL
okhxyyo 国产芯片交流
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
