热搜关键词: 手机硬件物联网芯片封装C语言
pdf
风力发电机组设计导则
  • 1星
  • 2022-09-19
  • 17.66MB
  • 需要1积分
  • 0次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 风电
风电
《风力发电机组设计导则(原书第2版)》对风力发电机组及其主要零部件,叶片、轮毂、主轴、主轴承、齿轮箱、机架、机舱、发电机、控制保护系统、运行监控系统、偏航系统、塔架、基础等的设计方法、理论、设计规范、设计参数进行了全面、系统、详细的介绍和阐述,给出了若干计算实例,目的是为风力发电机组的设计提供一个导则,对风力发电机组设计和应用中经常遇到的问题提出建议和指导,方便实际应用。书中给出的准则、数据、曲线等设计资料都来源于真实的设计实践,可以直接参考引用,对风力发电机组的设计和应用具有较高的参考价值。《风力发电机组设计导则(原书第2版)》可供风力发电机组制造商、认证机构、风电场运行管理技术人员(风力发电机组用户)使用。《风力发电机组设计导则(原书第2版)》也可作为高校、研究机构风力发电专业人员、工程师的参考读物。
译者序
前言
第1章  风力机的概念1
1.1  引言1
1.2  概念1
1.2.1  垂直轴风力机2
1.2.2  水平轴风力机2
1.2.3  风轮叶片的数目3
1.2.4  功率控制3
1.3  经济性4
1.4  出力5
1.4.1  功率曲线5
1.4.2  年发电量6
1.5  结构与尺寸7
1.6  未来概念8
参考文献8
第2章  安全性与可靠性9
2.1  安全理念9
2.2  系统安全性与运行可靠性10
2.2.1  控制系统10
2.2.2  保护系统12
2.2.3  制动系统13
2.2.4  失效模式和效果分析13
2.2.5  失效树分析14
2.3  结构安全性16
2.3.1  极限状态16
2.3.2  失效概率与结构可靠性的其他度量措施17
2.3.3  结构可靠性方法18
2.3.4  标准格式、特征值与部分安全因子18
2.3.5  标准校验19
2.3.6  轴向加载钢塔实例20
2.3.7  FRP叶根的弯曲疲劳实例21
2.3.8  用于验证的试验与计算23
2.3.9  检查与检查间隔23
2.4  机械系统的安全性24
2.5  劳动安全24
2.5.1  运输、安装与调试25
2.5.2  正常运行25
2.5.3  服务、维护与修理25
2.6  规程与标准26
参考文献26
第3章  外部条件28
3.1  风条件28
3.1.1  10min平均风速28
3.1.2  风速的标准偏差30
3.1.3  湍流强度31
3.1.4  横向和垂直方向的湍流33
3.1.5  随机湍流模型33
3.1.6  风切变35
3.1.7  风向38
3.1.8  瞬时风条件39
3.1.9  极端风——阵风39
3.1.10  场址评估42
3.2  其他外部条件44
3.2.1  温度44
3.2.2  空气密度45
3.2.3  湿度45
3.2.4  辐射和紫外线46
3.2.5  冰46
3.2.6  雨、雪和冰雹46
3.2.7  大气侵蚀和磨损46
3.2.8  地震47
3.2.9  雷电47
参考文献49
第4章  载荷51
4.1  载荷工况51
4.1.1  设计条件51
4.1.2  风况51
4.1.3  设计载荷工况52
4.2  载荷类型53
4.2.1  惯性载荷及引力载荷54
4.2.2  气动载荷55
4.2.3  功能性载荷56
4.2.4  其他载荷56
4.3  气弹载荷计算56
4.3.1  模型元素57
4.3.2  载荷预测的气弹模型65
4.3.3  气动数据的评估65
4.3.4  特殊考虑66
4.4  载荷分析与合成72
4.4.1  疲劳载荷72
4.4.2  极限载荷76
4.5  简化载荷计算80
4.5.1  参数化经验模型80
4.5.2  简化载荷的基础80
4.5.3  准静态法81
4.5.4  极端载荷的峰值系数方法83
4.5.5  参数化载荷谱83
4.6  特定场址的设计载荷86
4.7  除风外其他原因引起的载荷86
4.7.1  波浪载荷87
4.7.2  潮汐载荷91
4.7.3  覆冰载荷92
4.7.4  地震载荷94
4.8  载荷叠加94
参考文献95
风力发电机组设计导则目录
第5章  风轮98
5.1  叶片98
5.1.1  叶片的几何形状98
5.1.2  设计载荷99
5.1.3  叶片材料99
5.1.4  制造技术101
5.1.5  叶片设计和制造的质量保证102
5.1.6  强度分析103
5.1.7  叶尖挠度105
5.1.8  雷电保护106
5.1.9  叶片试验106
5.1.10  维护108
5.2  轮毂108
5.2.1  设计载荷的确定109
5.2.2  强度分析109
5.2.3  螺栓连接分析110
5.2.4  轮毂罩110
5.2.5  材料110
5.2.6  标准111
参考文献111
第6章  机舱112
6.1  主轴112
6.1.1  设计载荷的确定112
6.1.2  强度分析112
6.1.3  疲劳强度113
6.1.4  极限强度117
6.1.5  主轴与齿轮的连接118
6.1.6  材料118
6.1.7  标准119
6.2  主轴承119
6.2.1  设计载荷的确定121
6.2.2  轴承型式的选择121
6.2.3  运行及环境条件121
6.2.4  密封、润滑及温度122
6.2.5  额定寿命计算123
6.2.6  主轴的连接124
6.2.7  轴承箱124
6.2.8  与底座的连接124
6.2.9  标准124
6.3  主齿轮箱124
6.3.1  齿轮类型124
6.3.2  载荷及承载能力128
6.3.3  规程及标准131
6.3.4  润滑132
6.3.5  材料和试验133
6.4  联轴器136
6.4.1  法兰联轴器136
6.4.2  收缩过盈联轴器136
6.4.3  键连接136
6.4.4  扭转弹性联轴器136
6.4.5  齿形联轴器136
6.5  机械制动137
6.5.1  制动的形式137
6.5.2  制动盘与制动片137
6.5.3  制动力矩次序137
6.6  液压系统138
6.6.1  布置139
6.6.2  蓄能器139
6.6.3  阀139
6.6.4  保护系统中的应用139
6.6.5  其他规定140
6.6.6  规程与标准140
6.7  发电机141
6.7.1  发电机的形式141
6.7.2  气候要素142
6.7.3  安全要素142
6.7.4  冷却与密封等级143
6.7.5  振动143
6.7.6  超速144
6.7.7  过载144
6.7.8  材料144
6.7.9  发电机的制动145
6.7.10  寿命145
6.7.11  发电机试验145
6.8  机架146
6.9  机舱罩146
6.10偏航系统146
6.10.1  设计载荷的确定147
6.10.2  偏航驱动149
6.10.3  偏航齿圈149
6.10.4  偏航制动149
6.10.5  偏航轴承150
6.10.6  偏航误差及控制153
6.10.7  扭缆153
6.10.8  特殊的设计考虑153
参考文献153
第7章  塔架155
7.1  载荷工况156
7.2  设计载荷156
7.3  塔架的一般性确认156
7.3.1  动力学响应和共振156
7.3.2  关键的叶片挠度分析157
7.4  管式塔架158
7.4.1  载荷及响应158
7.4.2  极限载荷159
7.4.3  疲劳载荷159
7.4.4  涡诱导的振动160
7.4.5  焊接接头160
7.4.6  门和机舱口附近的应力集中161
7.4.7  稳定性分析162
7.4.8  法兰连接163
7.4.9  腐蚀防护164
7.4.10  误差及规定164
7.5  进入口及工作环境164
7.6  塔架载荷计算的例子165
7.6.1  载荷及响应165
7.6.2  正常输出功率情况下极限载荷的
出现166
7.6.3  极限载荷——停机167
7.6.4  疲劳载荷168
参考文献170
第8章  基础172
8.1  土壤研究172
8.1.1  概述172
8.1.2  对基于重力基础的建议174
8.1.3  对桩基础的建议174
8.2  重力基础174
8.2.1  承载力公式175
8.3  桩支撑基础178
8.3.1  群桩179
8.3.2  轴向桩阻力180
8.3.3  横向加载的桩182
8.3.4  嵌入式桩帽的土壤阻力185
8.4  基础刚度186
8.5  加强混凝土的性能191
8.5.1  疲劳191
8.5.2  裂缝192
8.5.3  实施193
8.6  海上应用基础结构概念的选择193
8.6.1  概念介绍193
8.6.2  单桩基础194
8.6.3  三角桩基础199
参考文献204
第9章  电气系统206
9.1  电气部件206
9.1.1  发电机206
9.1.2  软起动器208
9.1.3  电容器组208
9.1.4  变频器209
9.2  风力发电机组构造210
9.3  电能质量与并网212
9.4  电气安全213
9.5  风电场并网213
参考文献214
第10章  手册216
10.1  用户手册216
10.2  服务和维护手册216
10.3  安装手册216
参考文献217
第11章  试验与测量218
11.1  功率特性测量218
11.2  载荷测量220
11.3  控制和保护系统的试验220
11.4  电能品质的测量220
11.5  叶片试验220
11.6  噪声测量220
参考文献221
附录222
附录A螺栓连接222
A.1  螺栓标准化222
A.2  强度222
A.3  冲击强度223
A.4  表面处理223
A.5  S?N曲线223
A.5.1  结构钢规范中的S?N曲线225
A.5.2  允许表面压力226
A.6  预拉伸227
A.6.1  防松安全性229
A.7  螺纹孔的最小深度230
A.8  螺栓力的分析230
A.8.1  螺栓的刚度231
A.8.2  配合零件的刚度231
A.8.3  力三角形232
A.9  承受剪切的连接233
A.1  0承受拉伸载荷的螺栓236
A.1  1承受拉伸和剪切载荷的
螺栓236
A.1  2螺栓连接的实施236
A.1  3规程与标准236
参考文献237
附录B经验方法238
B.1  载荷238
B.1.1  风轮载荷238
B.1.2  疲劳载荷238
B.2  风轮238
B.3  机舱239
B.3.1  主轴239
B.4  噪声239
参考文献239
附录C疲劳计算240
C.1  应力范围240
C.2  断裂力学240
C.3  S?N曲线241
C.4  Palmgren?Miner准则242
C.5  焊接结构的疲劳243
C.6  结构钢的特征S?N曲线244
C.7  锻造和轧制钢材的特征S?N
曲线244
C.8  复合材料S?N曲线245
C.9  其他形式的疲劳评估246
参考文献246
附录D有限元方法(FEM)计算248
D.1  分析形式248
D.2  模化249
D.2.1  模型249
D.2.2  元素249
D.2.3  边界条件252
D.2.4  载荷252
D.3  记录253
D.3.1  模型253
D.3.2  结果254
附录E材料特性255
E.1  钢255
E.1.1  结构钢255
E.1.2  合金钢256
E.2  铸铁256
E.3  强化玻璃纤维256
E.3.1  玻璃钢合成塑料256
E.4  混凝土257
E.4.1  力学性能257
参考文献258
附录F名词与定义259
参考文献264
附录G换算及表格265
G.1  英制/米制换算265
G.2  空气密度与温度265
G.3  空气密度与高度265
G.4  瑞利风速分布266
推荐帖子 最新更新时间:2022-09-30 01:18
CodeBug 动手学习1——开箱
本帖最后由 mzb2012 于 2019-5-7 10:45 编辑 一、背景 CodeBug是一个的像极了小虫子的小板子,它简单而有趣,是基于pic18F25K50开发的,拖拽式的编程(BLockly)方式很喜人。觊觎很久了,终于到手了,歪果仁真是脑洞打开。 二、开箱图 正面和背面照,上面有网址和功能介绍 小虫子的窝 “小虫子”正面和背面特写 所有配件合个照,包
mzb2012 Microchip MCU
mosfet开通过程表疑问
如图所示,Pspice仿真mosfet开通过程,通过仿真得到的波形如图所示(蓝色是Vds,红色是Vgs,绿色是Id),与课本上给的开通过程有区别。想请教一下仿真图中的几个问题:为什么电流Id上升的时间是和米勒平台开始的时间一致?不应该是达到阈值电压后电流开始上升,一段时间后电流达到最大,此时米勒平台才开始吗?第二个问题是米勒平台结束后,电流Id才达到最大,不应该是米勒平台形成的时候,电流已经稳定在
ujs 模拟电子
继网友“万有引力平台”:DIY之手机收音机便携天线的再研究
继网友“万有引力平台”:DIY之手机收音机便携天线的再研究之前看了网友“万有引力平台”的帖子:失败DIY之手机收音机便携天线http://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=918130&fromuid=1014845(出处: 电子工程世界-论坛)之前我就想探究一下这个手机耳机充当天线的问题,没想到网友抢先一步做出了探究,我只好站在巨人的
bqgup 创新实验室
为什么IAR总是报错说IRCON未定义
根据欧阳骏老师的蓝牙BLE开发完全手册写的程序,第一次写,也没啥基础,想要写一个让蓝牙CC2540定时发送一个数字1的代码,但是现在IAR总是报错说IRCON未定义,可是IRCON不是寄存器吗?头文件我也写进去了呀,求大神帮助 这部分是main.c,也是报错的部分,其他的我加在附件里了#include"uart.h" #include"timer.h" void main(void) {
snowpigppp 无线连接
晶振应用中之常见问题及解决方法
     众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体晶振”(以下均简称:“晶振”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需要的就是稳定可靠。晶振在电路中的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果晶振不工作,MCU就会停止导致整个电路都不能工作。然而很多工程师对晶振缺乏足够的重视和了解,而一旦出了问题却又表现的束手无策,缺
Aguilera 模拟与混合信号
分享几本模拟电路设计方面的好书
本帖最后由 通宵敲代码 于 2016-12-24 14:48 编辑 1、《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》(第3版) Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits 【作者】[美]Sergio Franco 【出版社】西安交通大学出版社 【书 号】 7560518842 【出版日期】 20
通宵敲代码 DIY/开源硬件专区
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
