热搜关键词: 手机硬件物联网芯片封装C语言
pdf
电气技师手册 (黄伟)
  • 1星
  • 2022-09-19
  • 81.04MB
  • 需要1积分
  • 1次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电气
电气
本手册系统且有针对性地介绍了低压电器及低压成套设备、高压电器及高压成套设备、电力变压器及供配电系统、电力电子技术、调速技术及变频器、可编程序控制器、电气节能技术、接地与电磁兼容防护技术等实用技术。
  本手册可供现场电气技术人员进行工程设计时参考与使用,也可作为电气技术岗位、设备维护与管理岗位的技术人员的参考用书,还可作为电气自动化、电气工程、设备管理等相关专业在校学生的学习资料。
前言
第一章低压电器及低压成套设备1
第一节分类与型号标注1
一、分类方法1
二、型号表示2
三、主要特性4
第二节低压电器6
一、刀开关与隔离开关6
二、熔断器11
三、熔断器组合开关23
四、组合开关30
五、低压断路器33
六、接触器49
七、继电器65
八、凸轮控制器97
九、起动器100
十、主令电器113
第三节低压成套开关设备124
一、概述124
二、主电路127
三、典型低压开关柜129
四、低压成套设备的安装、运行与维护134
第二章高压电器及高压成套设备138
第一节常用高压电器138
一、高压隔离开关138
二、高压负荷开关150
三、高压熔断器161
四、高压断路器170
第二节高压成套电气设备193
一、概述193
二、典型电路198
三、典型高压开关柜199
四、高压成套设备运行维护287
第三章电力变压器及供配电系统290
第一节电力变压器概述290
一、型号290
二、结构和部件290
三、技术参数293
第二节电力变压器的选择与安装296
一、选择原则296
二、型号选择296
三、类型选择307
四、检查安装309
第三节变压器运行维护与检修313
一、注油313
二、运行313
三、运行异常及处理317
四、常见事故及处理319
五、检修周期与项目322
第四节预装式变电站及选用323
一、概述323
二、选用325
三、运行维护331
四、预装式变电站智能化332
第五节变电站的防雷及接地保护334
一、电气装置接地要求334
二、接地电阻的确定336
第六节供配电系统的原则和要求337
一、供配电系统的主要指标337
二、供配电系统的电压等级338
三、电力系统的中性点接地方式339
四、工矿企业供配电系统341
第七节企业电力负荷的计算348
一、几个重要规定348
二、用电设备的设备容量换算349
三、负荷计算方法352
第八节三相短路的计算方法365
一、无穷大电源系统供给的短路电流365
二、计算方法与步骤367
三、电网中各元件的等效电路368
第四章电力电子技术371
第一节开关器件及典型电路371
一、不可控器件371
二、半控器件375
三、全控器件388
四、整流电路425
五、逆变电路438
六、直流调压电路与直流斩波电路450
第二节晶闸管控制电路460
一、对触发电路的要求460
二、同步锯齿波触发电路462
三、集成触发电路465
四、IGBT控制电路477
第五章调速技术及变频器487
第一节调速概述487
一、调速方式分类487
二、串级调速原理488
第二节变频调速技术490
一、变频调速原理490
二、变频器的分类与功能492
三、中间电路495
第三节三菱FR—500及FR—700系列变频器497
一、变频器主电路497
二、变频器电气接线502
三、开关量输入电路504
四、开关量输出电路515
五、系统闭环回路522
第四节三菱典型变频器的运行与操作524
一、操作模式与运行方式524
二、运行频率给定与相关参数531
三、模拟量输入538
四、其他频率给定543
五、开关量输入/输出545
第五节基本功能与参数设置553
一、电动机参数设定553
二、变频器控制方式559
三、加减速与制动564
四、失速防止572
五、断电重新起动575
六、报警重新起动576
七、PID调节577
八、工频切换583
九、升降负载控制587
十、挡块减速定位589
十一、机械制动功能591
第六节变频器的安装使用594
一、变频器工作环境594
二、变频器安装基本要求598
三、变频器接地603
第六章传感器及检测技术606
第一节传感器的分类、结构和性能606
一、传感器的分类606
二、传感器的结构607
三、传感器的性能608
第二节检测技术与检测系统610
一、检测技术610
二、检测系统610
第三节典型传感器及其选用612
一、应变片电阻传感器612
二、电感式传感器621
三、电容式传感器626
四、压电式传感器636
五、热电阻式传感器643
六、热电偶式传感器650
七、磁敏式传感器658
八、差动式传感器664
九、光电式传感器669
十、霍尔式传感器673
十一、气敏式传感器680
十二、红外线传感器683
第七章可编程序控制器687
第一节可编程序控制器的组成与原理687
一、组成和功能687
二、工作原理693
第二节可编程序控制器(三菱)的基本元件698
一、输入/输出元件698
二、存储器699
第三节三菱FX系列可编程序控制器699
第四节三菱FX系列可编程序控制器的基本指令727
一、基本指令727
二、元件与编程730
三、指令与编程753
四、编程语言与指令格式763
第五节三菱FX系列可编程序控制器的功能指令764
一、功能指令764
二、功能指令的作用765
第六节三菱FX系列可编程序控制器的模拟量特殊单元772
一、分类与选用772
二、接入方式775
三、编程指令776
四、模拟量I/O功能扩展板778
五、模拟量输入模块788
六、模拟量输出模块810
七、温度测控模块822
八、温度测量特殊模块830
九、模拟量控制系统程序844
第七节Q系列可编程序控制器854
一、主要特点854
二、系统构成与编程性能856
三、电源模块858
四、基板862
五、扩展电缆863
六、典型模块864
七、I/O地址分配871
八、输入/输出元件875
九、指令系统882
第八节可编程序控制器工程设计900
一、型号选择900
二、设计原则及步骤901
三、I/O模块选择及电路设计903
四、PLC外部电路设计904
五、程序设计与调试907
第九节可编程序控制器的维护912
一、日常维护912
二、状态指示灯914
三、故障诊断与维修915
第八章电气节能技术919
一、概述919
二、降低供配电线路损耗的措施920
三、降低变压器损耗的措施923
四、提高功率因数的方法926
五、电动机的节能928
六、电加热设备的节能933
七、照明装置的节能935
第九章接地与电磁兼容防护技术939
第一节接地的一般概念939
一、概述939
二、工作接地940
三、保护接地941
四、防雷接地942
第二节电气设备的接地944
一、接地要求944
二、接地装置945
第三节低压配电系统的接地948
第四节其他设备的接地951
一、电子设备的接地951
二、PLC的接地953
三、屏蔽接地954
四、电气试验设备的接地954
第五节防静电接地955
一、静电的产生955
二、静电的特点955
三、防静电接地956
第六节电磁兼容防护技术958
一、电磁兼容概述958
二、电磁干扰抑制技术961
三、电磁屏蔽设计963
四、变频器的电磁兼容设计968
参考文献974
推荐帖子 最新更新时间:2022-10-03 10:09
初学入门资源汇总
(1)    开发板选择:国内有很多开发板厂家,这里就不一一列出,大家可以根据需要选择;同时一些论坛会搞活动免费赠送开发板,比如21IC中国电子网经常有免费赠送开发板的活动,大家可以多多关注。TI商场提供了各种评估板可以选择(https://estore.ti.com/Basket.aspx )。(2)    仿真器选择:仿真器的选择很重要,一定要选择一款稳定性比较好的仿真器,速度可以根据自己
Jacktang 微控制器 MCU
【晒样片】+TI样片申请经验分享
本帖最后由 tagetage 于 2015-8-3 14:52 编辑 TI的芯片公司一直使用,主要使用MSP430的MCU,对TI的芯片感觉一直非常好,芯片性能高,功耗小,质量可靠,不是国产和TW那些小厂可比的。 以前在TI就申请过免费样片,申请速度快,快递以前好像是联邦,现在改成顺丰了。 在样片申请表里选了2种自己能用到的,一个是ATL431 就是电压基准,自己要做一个恒流源,刚好能
tagetage TI技术论坛
适用于机载通信设备的DSP数字抗噪声模块
        国内目前第三代抗噪声产品是利用动态降噪(DNR)技术。DNR技术是通过变化的话音峰值动态地调节输出话音开关,从而达到降噪的目的。它虽然是目前较好的一种抗噪声模拟处理技术,但也存在一些局限性,包括轻符音掉字和强音噪声拖尾;降噪效果偏重于低频;降噪完全采用硬件电路实现,调试和维修比较麻烦等问题。由于存在这些问题,致使模拟DNR降噪产品的大量推广应用受到限制。随着数字信号处理技术的迅速发
Aguilera DSP 与 ARM 处理器
TI C6000 之 CCS5.2 编译时报错问题
本帖最后由 Jacktang 于 2017-12-12 21:18 编辑 #10010 errors encountered during linking #10264 IRAM memory range overlaps existing --------------------------------------------------------------------------
Jacktang 微控制器 MCU
【零知ESP8266教程】快速入门20 OLED本地小时钟
上次的分享,我们使用NTP获取并且校正了自己的时间。但是远远不够。当你发现一个闹钟已经开始叫不醒贪睡的你时,就会很苦恼。怎么掌控这稍纵即逝的时间呢?简单,拥有第二个时钟表喽。光阴似箭,赶快动手一起制作一个时钟表吧。 本次分享,通过OLED模块显示一个时钟的例子,其次是ESP8266-oled数据库的的使用。话不多说,准备开始: 一、硬件 电脑,windows系统 零知ESP8266开发
roc2 stm32/stm8
Qt学习之路第26篇 反走样
我们在光栅图形显示器上绘制非水平、非垂直的直线或多边形边界时,或多或少会呈现锯齿状外观。这是因为直线和多边形的边界是连续的,而光栅则是由离散的点组成。在光栅显示设备上表现直线、多边形等,必须在离散位置采样。由于采样不充分重建后造成的信息失真,就叫走样;用于减少或消除这种效果的技术,就称为反走样。 反走样是图形学中的重要概念,用以防止通常所说的“锯齿”现象的出现。很多系统的绘图 API 里面都内置
兰博 嵌入式系统
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
