热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
热缩套管选型指南
  • 1星
  • 2018-04-15
  • 3.55MB
  • 需要1积分
  • 8次下载
标签: TE
TE
热缩套管选型指南
热缩套管选型指南
文档内容节选
瑞侃套管产品 选型指南 瑞侃套管产品 通用型瑞侃牌热缩套管产品可满足您的所有需求利用TE Connectivity高性能套管,您可以对各种项目进行绝缘覆盖保护捆绑应变消除密 封标识美化和其他操作 单壁套管可提供最大的灵活性,节省空间,实现机械保护,并具有耐化学品腐蚀的特性双壁套管的内壁涂有粘胶或密封剂,可有效隔绝潮气合成 橡胶套管产品适用于要求具有耐磨损耐化学品和其他液体腐蚀可在各种温度下灵活使用的应用重型套管产品适用于最严苛的环境中无论您的 应用属于商业应用工业应用或军事应用,都有一款瑞侃牌套管产品可满足您的需求 本选型指南中的产品料号符合RoHS和REACH规定这些产品符合欧盟指令200295EC 2006年1月1日修正条例,该条例规定自2006年7月1日起禁 止在某些销往欧盟的电气和电子产品中使用铅汞镉六价铬PBB和PBDE 电气绝缘应变消除阻燃 通用型聚烯烃套管广泛用于为导线端接和连接以及各种其他应用提供绝缘和应变消除 套管性价比高收缩温度低安装快速 套管为柔性材料,但弯曲时不易皱折 可提供多种尺寸和颜色的阻燃型套管 可提供标准和低毒无卤素两种阻燃型套管 大部分聚烯烃......
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
  • 是VHDL高手就进来看看
    1。在仿真中,有些非端口信号,例如SIGNAL ,VARIABLE,在node finder的 all list中 还是没有,没法建立它们的仿真波形,该怎么办,而且有的SIGNAL可以看到,有的看不到,这是为什么?(QUARTUSII)2。在PROCESS中,这个PROCESS是TYPE state IS (s0,s1,s2);SIGNAL current_state,next_state,pro
  • 『地』与『共』
    就这么一套电路,不用换档及更改插接跳线,只需安排 接地、讯号与负载 三位『嘉宾』的坐次,就可实现三种组态的切换,便于示教!
  • 【N32L43x评测】DAC各种波形输出测试
    一般DAC输出很多都是用在模拟量信号控制地方,可以控制运放输出电压。我们本次主要就是简单玩下其输出噪声,正弦波,三角波这些。#include "dac.h"void TIM4_TrgoInit(void);void dac_channel_one_init(){
  • 图像转移概述
    造印制板过程中的一道工序就是将照相底版上的电路图像转移到覆铜箔层压板上,形成一种抗蚀或抗电镀的掩膜图像。抗蚀图像用于“印制蚀刻工艺”,即用保护性的抗蚀材料在覆铜箔层压板上形成正相图像,那些未被抗蚀剂保护的不需要的铜箔,在随后的化学蚀刻工序中被去掉,蚀刻后去除抗蚀层,便得到所需的裸铜电路图像。而抗电镀图像用于“图形电镀工艺”,即用保护性的抗蚀材料在覆铜层压板上形成负相图像,使所需要的图像是铜表面,经
  • TMS320LF2407A串口下载方法
    在没XDS510仿真器前需要下载程序到TMS320LF2407A中,折腾过蛮长一段时间,把我的经验说一下1.首先要到TI官网去下个工具TMS320LF240x-A Flash Programming Serial Port Flash Programming Utility 【SPR074】,然后解压。SPR074工具默认通讯波特率是38400,8bit数据,无校验,1位停止位,确保你的串口线能够
  • protel99se
  • 我看IC:再来说说这两天的大事
  • lm5117电流上不去3A的问题
  • 是节就要过,我们的“六一”!
  • 提问+CCS5。3的图形观察窗口在哪里??,还有如果我用TIMER0来启动ADC需要什么设置么
