热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
A 21–48 GHz Subharmonic Injection-Locked Fractional-N Frequency Synthesizer...
  • 1星
  • 2020-12-17
  • 4.23MB
  • 需要1积分
  • 0次下载
标签: 双工器
双工器
fractional-N
fractional-N
分频器
分频器
A  21–48  GHz  Subharmonic  Injection-Locked  Fractional-N  Frequency  Synthesizer  for  Multiband  Point-to-Point  Backhaul  Communications
作者:Alvin  Li,  Shiyuan  Zheng,  Jun  Yin,  Xun  Luo,  Howard  C.  Luong
摘要:This  paper  presents  a  mm-wave  subharmonic  injection-locked  (SHIL)  fractional-N  frequency  synthesizer  for  wireless  multiband  point-to-point  backhaul  communications.  The  SHIL  synthesizer  implements  a  low-phase-noise  4.5–6.1  GHz  PLL  and  injects  its  output  to  a  ÷  3/÷  4  dual-modulus  divider  followed  by  an  ultra-wideband  injection-locked  frequency-multiplier  (ILFM)  chain  to  achieve  excellent  phase  noise  over  an  ultra-wide  frequency  tuning  range.  The  proposed  ILFM  chain  employs  higher-order  LC  tanks  to  generate  a  rippled  phase  response  around  0  over  a  wide  frequency  range  to  significantly  enhance  the  locking  range  and  to  eliminate  expensive  mm-wave  frequency  calibration  loops.  Fabricated  in  a  65  nm  CMOS  process,  the  synthesizer  prototype  measures  a  continuous  output  frequency  range  from  20.6  to  48.2  GHz  with  frequency  resolution  of  220  kHz  and  output  phase  noise  between  -  107.0  and  -  113.9  dBc/Hz  at  1  MHz  offset  while  consuming  148  mW  and  occupying  1850×1130  μm²
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
  • 新手请教USB烧录问题
    君正4750的开发板烧录wince,按照提供的手册先后烧入boot.nb0和nk.nb0。重启后,启动信息如下,一直停在DHCP那里进不了系统,请高手看一下是什么问题,谢谢![color=#999999]Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Jan 122010 13:41:00Ingen
  • WaitCommEvent在串口程序中的应用问题
    我在应用中是只对EV_RXCHAR事件WaitCommEvent这个函数主要是接收到数据的时候触发事件,进行下面的读取函数,如果没有数据接收,就会阻塞。一开始用这个函数没有问题,但是调用两次后,也就是第三次调用这个函数,就算是没有数据接收到,也不会阻塞线程,不知道何故,请大家帮忙想想问题,感激!
  • 盲节点与信标节点的通信问题
    我做zigbeeCC2530定位,流程是盲节点广播,四个信标节点接收rssi值后传送到协调器,但是,不知道为什么信标节点收到的rssi值是信标节点与协调器之间的rssi值,只要信标节点与协调器之间的距离变化,rssi值随着变化,但是关闭盲节点之后也不向协调器传送rssi值,说白了就是信标节点接收的不是盲节点的rssi值,不知道为什么,但是信标节点的下位机程序里写的很清楚啊,判断是否是盲节点的地址,
  • 分享 c#图书样章
    第一篇基础技术篇第1章Visual Studio 2008 IDE简介1.1安装Visual Studio 20081.2Visual Studio 2008 概览1.2.1起始页1.2.2开发环境1.2.3窗口布局调整1.3用VS 2008 IDE开发应用程序1.3.1控制台应用程序1.3.2Windows窗体应用程序1.4Hello World程序1.4.1Hello World程序1.4.2
  • linux驱动程序设计入门
    linux驱动程序设计入门
  • 手机磁条卡读卡器的实现
  • 请问怎么在Wince中实现硬件键运行特定程序?
  • MSP430单片机printf函数移植
  • 请教如何利用micropython在pyb中生成一个PDF文件
  • pb4.2的工程为什么用PB5.0打不开?
