热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
电机学4交流电机电枢绕组的电动势和磁动势
  • 1星
  • 2021-05-15
  • 9.15MB
  • 需要1积分
  • 3次下载
标签: 电机
电机
电机学4交流电电枢绕组的电动势和磁动势
展开预览
猜您喜欢
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:43
什么是可穿戴技术
可穿戴技术是任何一种设计用于佩戴在用户身上的电子设备。此类设备可以采用多种不同形式,包括珠宝、配饰、医疗设备和服装(或服装的元素)。术语可穿戴计算意味着处理或通信能力,但实际上,可穿戴设备之间的复杂程度可能会有所不同。 可穿戴技术最复杂的例子包括人工智能助听器、 谷歌眼镜和微软的HoloLens,以及VR 耳机形式的全息计算机。一种不太复杂的可穿戴技术的例子是带有传感器的一次性皮肤贴片,这些
lrhk 医疗电子
万分感谢:功率驱动电路 几个元件怎么计算啊
本帖最后由 13166221309 于 2015-11-25 19:44 编辑 file:///C:\\Users\\hanzh\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\654389492\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\X6%{8I%I8F@CC)U~Y7RKJ}Y.png 大神们好。本人刚接触电路。  图中  未标注的几个电子元件电阻电容怎么
13166221309 51单片机
430产生SPWM波形出问题求助
用430产生SPWM,输出用逻辑分析仪检测时候会出现有几个脉冲丢失或畸形的现象,请大神帮忙解决一下 波形图: 程序如下: #include <msp430f149.h> #include <math.h> int y[3]={0,60,30}; //定义正弦表,将正弦波正半周分为9份// const long SinTable[90]= { 0x10 ,        0x
youshuai423 微控制器 MCU
MSP430F149的串口RS232接口
1、      概述     具有同步串口模式(SPI),异步通信模式(UART)。作异步通信时,P3.4,P3.5,P3.6,P3.7第二功能分别是UTXD0, URXD0, UTXD1, UTXD22、      使用方法概述2.1 程序架构配置寄存器设置工作模式{设置IO口为第二功能作为串口收发引脚;使能串口收发功能;选择每帧数据位为7或8;选择波特率发生器时钟源;配置波特率(查表得出值再配
Jacktang 微控制器 MCU
DSP28335使用FIFO的串口中断总结
一、串行通信与并行通信 DSP控制器间,DSP控制器与外部设备间交换信息,通信,可采取的通信方式主要两大类1、串行通信 2、并行通信。 并行通信一般包括多条数据线、多条控制线和状态线,传输速度快,传输线路多,硬件开销大,不适合远距离传输。一般用在系统内部,如XINTF接口或者控制器内部如DMA控制器。 串行通信则在通信线路上既传输数据信息也传输联络控制信息,硬件开销小,传输成本低,但
Aguilera DSP 与 ARM 处理器
基于单片机的温度控制系统的设计(二)
1键盘单元   单片机应用系统中除了复位按键有专门的复位电路,以及专一的复位功能外,其它的按键或键盘都是以开关状态来设置控制功能或输入数据。   键开关状态的可靠输入 :为了去抖动我采用软件方法,它是在检测到有键按下时,执行一个10ms的延时程序后,再确认该键电平是否仍保持闭合状态电平,如保持闭合状态电平则确认为真正键按下状态,从而消除了抖动影响   在这种行列式矩阵键盘非编码键盘的单片机
一世轮回 单片机
STC单片机遇到的问题,请大家帮忙分析下~~!
本人新手,刚做了一款报警灯的产品,要求闪烁的频率一样(10个产品放在一起同时上电 用肉眼在5个小时内不能看出来一个慢一个快)。选用的STC11F01单片机,核心器件是PT4115做的恒流驱动,STC产生一个高低电平控制PT4115的开关,实现闪烁。但在测试的时候发现闪烁了半个小时后 10个产品中就有的会慢一点,用肉眼就能区分出来了,不同步闪烁了。开始用12M晶振,后面换了6M的也没有改善。 #i
稻盛和夫 单片机
【ADI工程师见解,你怎么看】如何选择分立晶体管
      如果选择晶体管?答:谨慎些。 不过,过于小心也不好。我曾经看到有些工程师为了给低速逻辑反相器选择最佳分立晶体管而痛苦数日之久,甚至因为无法获得与应用笔记中的发射极跟随器所用的一模一样的晶体管而           事实上,对于很多电路,只要一些基本问题得到解决,许多完全不同的晶体管也会同样有效。 在很多应用中,选择双极性结晶体管(BJT)还是MOSFET其实无关紧要。当然,二者需要的
雨中 ADI参考电路
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
