pdf
中兴通讯_电子元器件正确选择与使用 讲课用
  • 1星
  • 日期: 2021-06-07
  • 大小: 450.75KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:7
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 模拟电路
模拟电路
数字电路
数字电路
推荐帖子 最新更新时间:2021-08-03 14:58
SensorTile硬件分析 -- mini板
SensorTile套件硬件分析的最后一部分是mini板。先看看正反面的外观: 传感器板只能焊接在mini板上使用,因此暂时不能进行测试,还是先通过Arduino板测试。 USB部分和Arduino板基本一样 电池充电使用了STBC08,800mA线性锂电池充电管理芯片,可以通过外部电阻调节最大充电电流。开发板使用了20K电阻,充电电流为 1/20000 * 1000 = 5
dcexpert MEMS传感器
CC3200 LaunchPad开发板IC资源
本帖最后由 littleshrimp 于 2019-1-24 21:46 编辑 Q1\Q3\Q4\Q5是OnSemi的BSS138LT3G,N−Channel MOSFET,200 mA, 50 V,SOT-23封装 主要用来驱动开发板上的LED Q2是Vishay的SI2323DS-T1-GE3,P-Channel MOSFET,20V,4A左右,SOT-23封装 用作外部
littleshrimp RF/无线
zstack2007-cc2530,数据发送
我先说明一下问题的描述: 协调器个数1 路由器个数1 终端个数2,分别为开关A、灯设备B 我的目的是通过协调器调用zdp_bindReq(),使两个终端节点实现绑定,然后由终端A按键控制终端B灯的亮灭。 现在的情况是当网络深度为2时(路由与两个终端处于同一深度),绑定表写进A内,绑定功能可以实现;当网络深度为3(路由为两终端的父节点)时,绑定表可以写到A里,A按键按下后无法点亮或者熄灭B
54chenjq RF/无线
疯壳AI开源无人机串口(光流获取)
光流模块简介 光流(optical flow)是指的是空间运动物体在观察成像平面上的像素运动的瞬时速度。 光流法是利用图像序列中像素在时间域上的变化以及相邻帧之间的相关性来找到上一帧跟当前帧之间存在的对应关系,从而计算出相邻帧之间物体的运动信息的一种方法。 通常将二维图像平面特定坐标点上的灰度瞬时变化率定义为光流矢量。 一般而言,光流是由于场景中前景目标本身的移动
fengke 创意市集
推荐一个micropython开发软件thonny
Thonny是一个适合初学者的开源python IDE,虽然没有专业IDE那么多功能,但是必要的功能都有,可以安装插件,使用也非常方便。更更重要的是,从3.0版开始,它支持MicroPython。 使用MicroPython thonny内置了MicroPython插件,支持下面几种硬件: microbitcircuitpythonesppyboardcalliope 使用前,先连
dcexpert MicroPython开源版块
ARM(Cortex-M3)的中断向量
记得在DSP TMS32F2812中,中断向量的初始化是由一段地址拷贝代码完成的,在STM32(Cortex-M3)中没有显示的代码拷贝,只有启动代码进行了向量的初始化,一直以为是编译器在程序影像中自己完成了相关向量的拷贝,即,拷贝到固定的NVIC区,事实上并不是这样,cortex-m3并没有一块专门用于存放NVIC向量表的地方,这张表实际是存放在代码(程序映像)的开始,下面引用cortex-M3
Jacktang 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
