第
卷
第
期
2007
年
月
技术前沿
V½½.9 N½.5
M½½. 2007
单片机模糊PID自整定控制算法
的实现及仿真
冯桂宁, 蒋翔俊
中½地质大学机械与电子工程学院, 湖北
摘
武汉
430074)
要: 介绍了单片机模糊自整定
PID
控制的系统结构、控制思想、控制算法以及在电液伺
服系统上的应用方法, 给出了其基于
MATLAB
的系统仿真结果, 并对该模糊自整定
PID
控制
结果与传统的
PID
控制仿真结果进行了比较。
关键词: 单片机; 模糊自整定
PID
控制; 电液伺服系统;
MATLAB
仿真
引言
由于液压伺服系统的固有特性
如死区、泄
速度控制等功½。其中智½模糊控制由单片机完
成, 并采用规则自整定
PID
控制算法进行过程控
制。整个系统的核心是模糊控制器,
AT89C51
单
片机是控制器的主½模块。电液伺服系统输出的
速 度 信 号 经 传 感 器 和
A/D
½ 换 之 后 进 入 单 片 机
单片机则根据输入的各种½令, 并通过模糊控制
算法计算控制量, 然后将输出信号通过
D/A
½换
送给液压伺服系统, 从而控制系统的速度。该模
糊控制器的硬件框图如图
所示。
漏 、 阻 尼 系 数 的 时 变 性 以 及 负 ½½ 干 扰 的 存 在
系统往往会呈现典型的不确定性和非线性特性。
这类系统一般很难精确描述控制对象的传递½数
或状态方程, 而常规的
PID
控制又难以取得良½
的控制效果。另外, 单一的模糊控制½不需要精
确的数学模型, ½是却极易在平衡点附近产生小
振幅振荡, 从而½整个控制系统不½拥有良½的
动态品质。
本文针对这两种控制的优缺点并结合模糊控
制技术, 探讨了液压伺服系统的模糊自整定
PID
控制方法
同 时 利 用
MATLAB
½ 件 提 供 的
图
模糊控制器硬件框图
模糊控制器的主程序包括初始化、键盘管理
及控制模块和显示模块的调用等。温度信号的采
集、标度变换、控制算法以及速度显示等功½的
实现可由各子程序完成。½件的主要流程是: 利
用
AT89C51
单 片 机 调
A/D
½ 换 、 标 度 ½ 换 模 块 以
得到速度的反馈信号, 然后根据偏差和偏差的变
化率计算输入量, 再由模糊
PID
自整定控制算法
得出输出控制量。启动、停止可通过键盘并利用
外部中断产生
有按键输入则调用中断服务程
序。该程序的流程图如图
所示。
S½½½½½½½
和
F½½½½
工具箱对液压伺服调节系统的模
糊自整定
PID
控制系统进行仿真, 并与常规
PID
控
制进行了比较。此外, 本文还尝试将控制系统通
过单片机的数字化处理, 并在电液伺服实验台上
进行了测试, 测试证明: 该方法½½系统的结构
简单化
操½灵活化
并可增强可靠性和适应
性, 提高控制精度和鲁棒性, 特别容易实现非线
性化控制。
模糊
PID
自整定控制器的设计
本控制系统主要完成数据采集、速度显示和
模糊控制器算法研究
采用模糊
PID
自整定控制的 目 的 是 ½ 控 制 器
收稿日期:
2006- 12- 11
½够根据实际情况调整比例系数
½
、积分系数
½
½½½.½½½½.½½ 2007.5
电子元器件应用
59
第
卷
第
期
2007
年
月
E½½½½½½½½½ C½½½½½½½½ & D½½½½½ A½½½½½½½½½½½
V½½.9 N½.5
M½½. 2007
图
½
½
½
隶属½数
应的语言变量
表示成模糊量。
的基本
论域为
[- 6
+6½
将 其 离 散 成
个 等 级 即
[- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
+2
+3
+4
+6½
。考虑到控制的精度要求, 本设计将
[- 6
+6½
分为负大
[NB½
、负中
[NM½
、负小
[NS½
、零
[ZO½
、正小
[PS½
、正中
[PM½
、 正 大
[PB½
等
个
语言变量, 然后由
½
½
½
隶属½数根据最大值法得
出相应的模糊变量。
图
模糊控制器程序控制流程
2.2
模糊控制规则表的建立
和微分系数
½
以达到调节½用的实时最优。该
电液伺服系统的
F½½½½
自整定
PID
控制系统结构如
图
所示。
为了简化运算和满足实时性要求, 即该调节
系统的基本控制仍为
PID
控制, ½½
PID
调节参数
由模糊自整定控制器根据偏差
½
和偏差变化率
½
½
进
行自动调整, 同时把模糊自整定控制器的模糊部
分按
½
½
和
½
分成
部分, 分别由相应的子推理
器来实现。
(1) K
½
控制规则设计
在
PID
控 制 器 中
½
值 的 选 取 决 定 于 系 统 的
响应速度。增大
½
½提高响应速度, 减小稳态误
差; ½是,
½
值过大会产生较大的超调, 甚至½
系统不稳定减小
½
可以减小 超 调
提 高 稳 定 性
½
K½
过 小 会 减 慢 响 应 速 度
延 长 调 节 时 间 。 因
此, 调节初期应适½取较大的
½
值以提高响应速
度, 而在调节中期,
½
则取较小值, 以½系统具
有较小的超调并保证一定的响应速度; 而在调节
过程后期再将
½
值调到较大值来减小静差, 提高
控制精度。
½
的控制规则如表
所列。
2.1
输入值的模糊化
模糊自整 定
PID
控 制 器 是 在
½½½½½
集 的 论 域 中
(2) K
½
控制规则设计
在系统控制中, 积分控制主要是用来消除系
统 的 稳 态 误 差 。 由 于 某 些 原 因
如 饱 和 非 线 性
等
积 分 过 程 有 可 ½ 在 调 节 过 程 的 初 期 产 生 积
分饱和, 从而引起调节过程的较大超调。因此,
在调节过程的初期, 为防止积分饱和, 其积分½
用应½弱一些, 甚至可以取零; 而在调节中期,
进行讨论和计算的, 因而首先要将输入变量变换
到相应的论域, 并将输入数据½换成合适的语言
值, 也就是要对输入量进行模糊化。结合本液压
伺服系统的特性, 这里选择模糊变量的模糊集隶
属½数为正态分布, 具½分布如图
所示。根据
该规则可把实际误差
½
、 误 差 变 化 率
½
½
(½½/½
½
对
图
模糊控制器系统结构图
电子元器件应用
2007.5 ½½½.½½½½.½½
第
卷
第
期
2007
年
月
表
1 K
½
的模糊规则表
½
½
NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB
PB
PB
PB
PM
PS
PS
ZO
PB
PB
PM
PM
PS
ZO
ZO
PM
PM
PM
PS
ZO
NS
NM
PM
PS
PS
ZO
NS
NM
NM
PS
PS
ZO
NS
NS
NM
NM
ZO
ZO
NS
NM
NM
NM
NB
ZO
NS
NS
½
½
NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB
技术前沿
表
½
½
NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB
PS
PS
ZO
ZO
ZO
PB
PB
NS
NS
NS
NS
ZO
NS
PM
NB
NB
NM
NS
ZO
PS
PM
NB
NM
NM
NS
ZO
PS
PM
NB
NM
NS
NS
ZO
PS
PS
½
½
NB
NM
NS
ZO
PS
V½½.9 N½.5
M½½. 2007
½
的模糊规则表
PM
NM
NS
NS
NS
ZO
PS
PS
PB
PS
ZO
ZO
ZO
ZO
PB
PB
NM
NB
NB
NB
为了避免½响稳定性
其积分½用应该比较适
中; 最后在过程的后期, 则应增强积分½用, 以
减小调节静差。依据以上分析, 制定的
½
控制规
则表如表
所列。
表
2 K
½
的模糊规则表
½
½
NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB
NB
NB
NB
NM
NS
ZO
ZO
NB
NB
NM
NM
NS
ZO
ZO
NM
NM
NS
NS
ZO
PS
PS
NM
NS
NS
ZO
PS
PS
PM
NS
NS
ZO
PS
PS
PM
PM
ZO
ZO
PS
PM
PM
PB
PB
ZO
ZO
PS
PM
PB
PB
PB
½
½
NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB
2.3
逆模糊化处理及输出量的计算
对经过模糊控制规则表求得的
½
½
½
采
用重心法进行逆模糊化处理
重心法在此就不做
详细介绍
的公式如下:
½
½(½)=K
½
½(½)+K
½
½(½)+K
½
Δ
½(½)/T
½=1
式中,
½(½)
为
½
采样周期时的输出,
½(½)
为
½
采 样 周 期 时 的 偏 差
为 采 样 周 期
通 过 输 出
½
(½)
乘以相应的比例因子
½
就可得出精确 的 输 出
量
½
。其公式如下:
½=½(½)K
½
实验结果分析
常规
PID
控制时通过调节
PID
三个参数, 就可
(3) K
½
控制规则设计
微分环节的调整主要是针对大惯性过程引入
的, 微分环节系数的½用在于改变系统的动态特
性。系统的微分环节系数½反映信号变化的趋
势, 并½在偏差信号变化太大之前, 在系统中引
入一个有效的早期修正信号
从而加快响应速
度, 减少调整时间, 消除振荡, 最终改变系统的
动态性½。因此,
½
值的选取对调节动态特性½
响很大。
½
值过大, 调节过程制动就会超前, 致
½调节时间过长;
½
值过小, 调节过程制动就会
½后
从而导致超调增加。根据实际过程经验,
在调节初期, 应加大微分½用, 这样可得到较小
甚至避免超调; 而在中期, 由于调节特性对
½
值
的变化比较敏感, 因此,
½
值应适½小一些并应
保持固定不变
然后在调节 后 期
½
值 应 减 小
以减小被控过程的制动½用, 进而补偿在调节过
程初期由于
½
值较大所造成的调节过程的时间延
长。依据以上分析
制定的
½
控 制 规 则 表 如 表
所列。
以得到系统比较理想的响应图, 控制效果的优良
与参数的调整有很大的关系, 也½提高快速性。
½三个参数的调整非常繁琐。而且, 如果系统环
境不断变化, 则参数又必须进行重新调整, 往往
达不到最优。而采用模糊
PID
控制后, 通过模糊
控制器对
PID
进行非线性的参数整定, 可½系统
无论是快速性方面还是稳定性方面½达到比较½
的效果。
笔者将上述
PID
控制及模糊
PID
控制分别进行
了仿真试验, 实验分别在单独模糊
PID
控制情况
下和模糊
PID
控制两种情况下进行。并在在线运
行过程中通过逻辑规则的结果处理、查表和运算
完成了对
PID
参数的在线自矫正。系统的偏差绝
对值以及偏差的变化绝对值的取值范围可根据实
际 经 验 分 别 确 定 为
[- 0.1 ½½/½
0.1 ½½/½½
和
0.06 ½½/½
0.06 ½½/½
½
以 而 确 定 相 对 控 制 效 果
较 ½ 时
½
½
½
的 取 值 范 围 为
½
[- 0.3
0.3½
½½½.½½½½.½½ 2007.5
电子元器件应用
61
第
卷
第
期
2007
年
月
V½½.9 N½.5
M½½. 2007
½
[- 0.06
0.06 ½
½
[- 3
3½
传统
PID
和模糊
PID
实验所得的曲线分别如图
结束语
实验证明: 该单片机模糊
PID
自 整 定 控 制 器
及图
所示。从图中可以发现, 采用模糊控制策
略整定
PID
参数相对于普通
PID
控制策略, 其系统
的稳态性得到了较大的改善
响应时间大大减
少, 超调量也得到了一定的改善。
对于电液伺服控制系统具有较½的效果。实践中
可以根据工程控制的具½情况及对超调量、稳定
性、响应速度的不同要求, 来调整模糊
PID
控制
器三个参数的取值范围, 从而得到不同的控制精
度和控制效果。
总之, 本文研究的模糊
PID
控 制 器 具 有 以 下
一些特点:
算法简单实用, 本质上不依赖于系 统 的
数字模型;
(2)
可充分利用单片机的½件资源, 可 靠 性
高, 开发速度快;
(3)
克服了传统
PID
控制器操½的困难, 提高
图
传统
PID
控制阶越响应
了系统的智½化程度;
(4)
模糊
PID
控制器棒性½, 具有专家控制器
的特点, 并可推广应用于其它工½领域。
参考文献
[1½
[2½
[3½
[4½
图
模糊
PID
自整定控制阶越响应
杨 向 忠
模 糊 控 制 理 论 与 应 用
[M½.
西 安
西 北 工 业 大
学出版社,
2004,7.
刘 金 琨
先 进
PID
控 制 及 其
MATLAB
仿 真
[M½.
北 京
机
械工业出版社,
2003.
谢宋和, 甘勇
单片机 模 糊 控 制 系 统 设 计 与 应 用 实 例
[M½.
北京: 电子工业出版社出版,
1999,7.
黎启柏
½厚 礼
电 液 ½ ½ 伺 服 系 统 的 比 例 一 模 糊
PID
控制研究
[J½.
机床与液压,
2001,(2):
UMC
加入
PFI
联盟以实现更简化的½功耗设计
C½½½½½½
设计系统公司
(NASDAQ
CDNS)
近
天宣布, 世界著名的半导½制造商
UMC (NYSE
持更广泛的、整个行业范围的½功耗, 我们加入
了
POWER FORWARD INITIATIVE
。 希 望 ½ 够 利
用通用功率格式简化整个½功耗设计过程, 从而
帮助我们的客户加速向高级工艺节点的迁移。
“ 圆 制 造 商 和 设 计 ½ 件 以 及
IP
供 应 商 之 间
晶
的紧密合½对解决½功耗设计的难题至关重要。
UMC
TSE
2303)
公 司 目 前 已 经 加 入
POWER
FORWARD INITIATIVE (PFI)
。 该 联 盟 由
多 个
行业领先的电子公司构成, 成立的目的在于改进
通用功率格式
(CPF)
以便捕获功率的根本设计
意图并将设计、实½以及验证领域联系起来。
UMC
已经研发出整个行业最 全 面 的 ½ 功 耗
解决方案之一
½够帮助客户有效地设计出针对
消费、无线和通讯领域的½功耗以及功率管理的
应 用 ½ 件 。
UMC
的 片 上 系 统 部 首 席 架 构 师
C½½½½½½
公司产业 联 盟 的 高 级 副 总 裁
J½½ W½½½½½
说
道:
我们十分赞赏
UMC
公司的领导½力, 并感
谢 他 们 投 入 资 源 以 支 持
POWER FORWARD INI-
TIATIVE
的承诺。这个联盟所展现的持续产业动
力, 已足以证明其在高级技术节点简化½功耗设
计方面有多么重要。
P½½½½½½ L½½
说
“ 了延伸我们的专有技术
支
为
2007.5 ½½½.½½½½.½½
62
电子元器件应用
评论
