热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
半桥 LLC 谐振转换器的设计考虑及安森美半导体解决方案
  • 1星
  • 2022-01-25
  • 502.22KB
  • 需要1积分
  • 5次下载
标签: 电源
电源
半桥
LLC
谐振½换器的设计考虑及安森美半导½解决方案
Design considerations for a Half-Bridge LLC Resonant Converter
近年来,液晶电视(LCD
TV)和等离子电视(PDP TV)市场迅速增长。这些市场及其
它一些市场需要具有如下功½特色的开关电源(SMPS):
150 W
600 W
的输出功率范围
采用有源或无源
PFC(由所需功率决定)
½度和空间有限,无散热风扇,通风条件有限
面向竞争激烈的消费电子市场
这就要求开关电源具有较高的功率密度和平滑的电磁干扰(EMI)信号,而且解决方
案元器件数量少、性价比高。½然开关电源可以采用的拓扑结构众多,½双电感加
单电容(LLC)串联谐振½换器在满足这些应用要求方面拥有独特的优势。
这种拓扑结构比较适合中大尺寸液晶电视输出负½½范围下工½。通常反激式拓扑结
构最适用于功率不超过
70 W、面板尺寸不超过 21
英寸的应用,双反激拓扑结构
则适合功率介于
120 W
180 W
之间、26 至
32
英寸的应用,而半桥
LLC
则在
120 W
300 W
乃至更高功率范围下½适用,适合于从中等(26 至
32
英寸)、较
大(37 英寸)和大尺寸(大于
英寸)等更½范围的应用。
此外,在
LLC
串联谐振½换器拓扑结构中,元器件数量有限,谐振储½(tank)元件
½够集成到单个变压器中,因此只需要
个磁性元件。在所有正常负½½条件下,
初级开关½可以工½在零电压开关(ZVS)条件。而次级二极管可以采用零电流开关
(ZCS)工½,没有反向恢复损耗。总的来看,半桥 LLC
串联谐振½换器是适用于
中、高输出电压½换器的高性价比、高½效和
EMI
性½优异的解决方案。
半桥
LLC
½换器中谐振电容和谐振电感的配½
LLC
半桥½换器的构
造存在着单谐振电容
(C
)和分½(split)谐振
电容(C
S1
S2
)等不
同方案。如图
示。对于单谐振电容配
½而言,它的输入电流
纹波和均方根(RMS)值
较高,而且流经谐振电
容的均方根电流较大。
这种方案需要耐高压
(600
1,500 V)的谐
振电容。不过,这种方
案也存在尺寸小、布线
简单等优点。
1:半桥 LLC
½换器的两种不同配½:(a)单谐振电容;(b)分½谐振电容
与单个谐振电容配½相比,分½谐振电容配½的输入电流纹波和均方根值较小,谐
振电容仅处理一半的均方根电流,且所用电容的电容量仅为单谐振电容的一半。½
利用钳½二极管(D3 和
D4)进行简单、廉价的过½½保护时,这种方案中,谐振电容
可以采用
450 V
较½额定电压工½。
顾名思义,半桥
LLC
½换器中包含
个电感(励磁电感
m
和串联的谐振电感
s
根据谐振电感½½的不同,谐振回路(resonant
tank)也包括两种不同的配½,一种
为分立解决方案,另一种为
集成解决方案。这两种解决
方案各有其优缺点,采用这
两种方案的
LLC
的工½方
式也有½微差别。
对于分立解决方案而言,谐
振电感½于变压器外面。这
½得设计灵活性也就更高,
令设计人员可以灵活设½的
s
m
的值;此外,EMI
幅射也更½。不过,这种解
决方案的缺点在于变压器初
级和次级绕组之间的绝缘变
得复杂和绕组的冷却条件变
差,并需要组装更多元件。
2:谐振储½元件的两种不同配½:(a)分立解决方案;(b)集成解决方案
在另一种集成的解决方案中,变压器的漏电感被用½谐振电感(L
LK
=L
)。这种解决
方案只需
个磁性元件,成本更½,而且会½得开关电源的尺寸更小。此外,变
压器绕组的冷却条件更½,且初级和次级绕组之间可以方便地实现绝缘。不过,这
种解决方案的灵活性相对较差(可用的
电感范围有限),且其
EMI
幅射更强,而
初级和次级绕组之间存在较强的邻近效应。
半桥
LLC
½换器的工½状态
根据负½½条件的不同,LLC ½换器的频率会出现变化。对于分立谐振回路解决方
案而言,可以定义两个谐振频率,分别是串联谐振频率
s
和最小谐振频率
min
其中,
s
π
s
s
min
π
s
s
m
LLC
½换器的工½频率取决于功率需求。功率需求较½时,工½频率相½高,超
出谐振点。相反,功率需求较高时,控制环路会降½开关频率,½其中一个谐振频
率提供负½½所需大小的电流。总的来看,LLC ½换器工½在
种不同的工½状
态,分别是:a) 在
s
min
之间;b)直接谐振在
s
;c)高于
s
;d)在
s
min
之间-过½½;e)½于
min
与分立储½电路解决方案相比,集成储½电路解决方案的行为特性不同,如漏电感
LK
来自于变压器耦合,且
LK
仅在变压器初级和次级之间存在½量½换时参与谐
振;此外,一旦次级二级管在零电流开关(ZCS)条件下关闭,
LK
就没有½量。对
于半桥
LLC
而言,次级二极管始终处于关闭状态。谐振电感
s
和励磁电感
m
会象分立谐振回路解决方案那样一起参与谐振。
集成储½电路解决方案也½够定义两种谐振频率:F
s
min
。其中,
s
π
s
s
min
π
s
m
这种解决方案同样存在
种工½状态,分别是:a) 在
s
min
之间;b)直接在谐
s
;c)高于
s
;d)在
s
min
之间-过½½;e)½于
min
半桥
LLC
½换器建模和增益特性
LLC
½换器可以通过一阶基波近似来描述。½只是近似,精度有限。而在
s
频率
附近精度达到最高。
3:LLC
½换器的近似等效电路。
n
out
ac
等效电路的传递½数为:
in
这其中,Z
与频率有关,由此可知
LLC
½换器的行为特性类似于与频率有关
的分频器,负½½越高,励磁电感
m
所受到的由交流电阻
ac
产生的钳½½用就越
大。这样一来,LLC 储½电路的谐振频率就在
s
min
之间变化。在½用基波近
似时,实际的负½½电阻必须修改,因为实际的谐振回路是由方波电压驱动的。
n
相应地,½换器的品质因数为:
,特性阻抗为:
增益为:
out
f
,L
in
m
m
/L
s
比为:
k
s
s
s
串联谐振频率
s
和最小谐振频率
min
分别为:
s
π
s
s
min
π
s
s
m
4:标准化增益特性(区域 1
和区域
ZVS
工½区域,区域
ZCS
工½区域)
LLC
½换器所需要的工½区域是增益曲线的右侧区域(其中的负斜率意味着初级
MOSFET
工½在零电压开关
ZVS
模式下)。½
LLC
½换器工½在
f
s
=1(对于分立谐
振回路解决方案而言)的状态下时,它的增益由变压器的匝数比来给定。从效率和
EMI
的角度来讲,这个工½点最具吸引力,因为正弦初级电流、MOSFET 和次级
二极管½得到优化利用。该工½点只½在特定的工½电压和负½½条件下达到(通常
是在满½½和额定
bulk
电压时)。
增益特性曲线的波½及所需的工½频率范围由如下参数来确定:L
m
/L
s
比(即
k)、谐
振回路的特征阻抗、负½½值和变压器的匝数比。可以½用
PSpice、Icap4
等任意
仿真½件来进行基波近似和
AC
仿真。
4:分立(a)和集成(b)谐振回路解决方案的仿真原理图。
对于
LLC
谐振½换器而言,满½½时品质因数
m
/L
s
k
这两个因数的恰½选
择是其设计的关键。这方面的选择将½响到如下½换器特性:
输出电压稳压所需的工½频率范围
线路和负½½稳压范围
谐振回路中循环½量的大小
½换器的效率
要优化满½½时的
k
因数,效率、线路和负½½稳压范围通常是最重要的依据。
品质因数
直接取决于负½½,它是由满½½条件下的谐振电感
s
和谐振电容
定的。Q 因数越高,就导致工½频率范围
op
越大。Q 值较高及给定负½½时,特征
阻抗就必须较½,因为½
会导致稳压½力下降,且
值很½的情况下
LLC
增益
特性会退化到
SRC。
而在
k=L
m
/L
s
方面,它决定了励磁电感中存储多少½量。k 值越高,½换器的励磁
电流和增益也就越½;且
k
因数越大,所需的稳压频率范围也就越大。
在实践中,L
s
(如集成变压器解决方案的漏电感)只½在有限的范围内取值,而且是
由变压器的构造(针对所需的功率等级)和匝数比决定。然后,Q 因数的计算由所需
的额定工½频率
f
s
确定。这之后,k 因数也必须计算出来,以确保输出电压稳压
(带有线路和负½½变化)所需的增益。而在设定 k
因数时,可以让½换器在½½½时无
法维持稳压——可以方便地½用跳周期模式来降½空½½功耗。
对于半桥
LLC
谐振½换器的设计而言,还涉及到其它的一些重要因素,如初级电
流和谐振电容的参数确定、次级整流设计和输出电容参数的确定、谐振电感的平衡
性、变压器绕组参数的确定和变压器的制½等。这些进一步的设计信息可以联系安
森美半导½获得。
安森美半导½的半桥
LLC
谐振½换器解决方案
NCP1395/NCP1396
½为全球领先的高½效电源半导½解决方案供应商,安森美半导½提供的半桥
LLC
谐振½换器解决方案包括
NCP1395
NCP1396
控制器。NCP1396 是一款更
新的器件,内½驱动器。它们均为为构建可靠及稳固的谐振模式开关电源提供了所
有必需功½,具有极½的待机½耗。它们的关键特性包括:50
kHz
1.0 MHz
½广频率范围(NCP1395)、可调节的死区时间(dead
time)、可调节的½启动、可
调节的最小和最大频率漂移、½启动电流、欠压检测、可调节的故障定时器间隔和
跳周期可½性等。
NCP1396
的独特架构包括一个
500 kHz
的压控振荡器,由于在谐振电路结构中避
开谐振尖峰相½重要,因此为了将½换器安排在正确的工½区域,
NCP1396
内½
了可调节且精确的最½开关频率,通过专有高电压技术支持,这款控制器应用在½
够接受高达
600 V
本½电压半桥式应用的自举
MOSFET
驱动电路上。此外,可调
整的死区时间可以帮助解决上方与下方晶½管相互传导的问题,同时确保一次端开
关在所有负½½情 况下的零电压½换(ZVS),并½松实现跳周期模式来改善待机½耗
展开预览
文档解析
本文主要探讨了半桥LLC谐振转换器的设计要点及其在安森美半导体解决方案中的应用。随着液晶电视和等离子电视市场的快速增长,对高功率密度、低电磁干扰且成本效益高的开关电源(SMPS)需求日益增加。LLC谐振转换器因其在中高功率范围内的优异性能,成为满足这些需求的理想选择。文章详细分析了谐振电容和谐振电感的不同配置方案、工作状态、建模和增益特性,指出了在设计过程中需要考虑的关键因素,如元件参数选择、变压器设计等。此外,介绍了安森美半导体提供的NCP1395和NCP1396控制器,这些控制器具备广泛的频率范围、多重保护功能,以及针对不同应用场景的型号选择,有助于加快产品开发进程,提高电源转换效率和可靠性。
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
