热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
应用在通信二次电源中的LLC串联谐振变换器的研究
  • 1星
  • 2022-01-25
  • 344.41KB
  • 需要1积分
  • 1次下载
标签: 电源
电源
通毪屯½冒:技术
2009年3月25日第26卷第2期
T½½½½½½ P½½½½ T½½½½½½½½½
M½½.25,2009,V½L
26 N½.2
文章编号:1009—3664(2009)02—0006—04
,研制开发爱
宋清亮
(华为技术有限公司,广东深圳518129)
摘要:LLC串联谐振变换器以其卓越的性½,较½的成本迅速成为液晶电视电源,通信一次电源等的首选拓扑,½该
拓扑目前还极少应用于通信二次电源中。文章从LLC串联谐振变换器的直流增益入手,分析了该拓扑应用于二次电源
时需要考虑的因素,并通过仿真手段对一个二次电源的输出特性及小信号特性进行了设计验证。
关键词:LI£串联谐振变换器;二次电源;直流增益;仿真
中图分类号:TM46。TM½3
文献标识码:A
R½½½½½½½
½½
LLC
S½½½½½ R½½½½½½½ C½½½½½½½½ A½½L½½½ ½½
BMP
SONG
Q½½½-½½½½½
(HUAWEI
T½½½½½½½½½½½½ C½.,LTD.S½½½½½½½
5 1 81
29,C½½½½)
A½½½½½½½:LLC S½½½½½
R½½½½½½½ C½½½½½½½½(SRC)½½ ½½½½½½
½½½½ ½½
LD-TV,AC/DC
½½½½½
½½½½½½
½½
½½½½½½½½½½½½½—
½½½½
½½½
½½½
½½½½½½½½½½½
½½½½½½½½½½½ ½½½ ½½½
½½½L
H½½½½½½,LLC SRC ½½ ½½½½½ ½½½½½½
½½½½
½½
BMP
½½
½½½½½½½½½½½½½½½½½.I½
½½½
½½½½ ½½½½½,½½½½
½½½ DC ½½½½ ½½ LLC,½½½
½½½½
½½½½½½½ ½½½½ ½½½½½½ ½½½ ½½½½½½ ½½
BMP
½½½ ½½½
½½½½½½½½.T½½
½½½½½½
½½½½½½½½½½½—
½½½½½
½½½½½½
½½½½½½½½½½½½½½
½½
½½½½½½
½
BMP
½½ ½½½½½½½½
½½½½ ½½½½½½½½½½.
½½½½½½½½½;BMP;13(3
½½½½;½½½½½½½½½½
K½½
½½½½½:LIC
½½½½½½½½
中,还极少有LLC变换器的应用。这种情况是由目前
二次电源特点决定的。对于通信用二次电源,输入电
压范围½,一般的通信二次电源输入电压范围为36½
72
随着现代电子技术的进步,对开关电源提出了更
高功率密度,更高效的要求,而提高开关频率并采取½
开关技术是目前较优的解决方案。LLC串联谐振变
换电路½为一种较新的电路拓扑,既½满足高频化的
要求,又½达到高的变换效率。对于一个优化设计的
LI£串联谐振变换器(简称LLC变换器,下同),几乎
全负½½范围实现ZVS;输出范围½(直流增益可以大
于1),½工½频率设计在谐振频率时可得到最高的½
化效率,原副边工½电流接近正弦波,正弦电流波高次
谐波少,变换器工½于调频控制方式,½够½EMI相
关频谱变½,噪声½量分散,这些½有利于EMI设计;
另外变压器副边可以不用或只用很小的差模电感进行
滤波,节省了电源½积和成本;½工½频率½于谐振频
率时,副边二极管电流自然过零关断,极大减少了二极
管反向恢复带来的辐射问题和器件应力问题。因此
LLC串联谐振变换器近年来已经被业界广泛采用,目
前在液晶电视电源中,已经大量½用LLC变换器½为
主功率电源变换器。而在通信电源行业中的AC/DC
一次电源中,也已经大量½用该拓扑½为PFC后的
DC/DC变换器,在工½最优点时可获得约97%的½
换效率。
而目前在通信电源领域中的二次DC/DC电源
收稿日期:2008—12-30
½者简介:东清亮(1978一),男,硕士学历,现在深圳华为技术有
限公司从事通信电源研发工½。
・6・
V(正电压或负电压),而对于LLC变换器,½输入
范围意味着½工½频率范围,而对于特定的变换器,只
有½工½频率等于或接近电路谐振腔的谐振频率时才
½获得最高的变换效率和最½工½特性。因此在通信
二次电源直接应用LI£变换器不是最½选择。二次
电源另一个特点是输出电流大,输出电压½。输出电
流大意昧着只有在变压器副边采用同步整流电路才½
获得较高的效率,而LLC变换器副边同步整流电路控
制复杂且有较严密的专利保护。输出电压½和输出电
流大意昧着输出负½½小,这½得LLC变换器的设计更
加困难。这些因素½限制了LLC变换器在通信二次
电源中的应用。下面将针对以上问题详细分析讨论。
1应用分析
二次电源输入电压范围½,½得LLC变换器在二
次电源中应用时不½全范围获得最优的变换效率。此
问题的解决方案是增加前级稳压电路,把½范围输入
电压½换成稳定的电压½为LLC变换器的输入。通
常比较简单且效率较高的前级稳压电路采用非隔离的
B½½½电路或B½½½½电路。而对于LLC变换器,采用
B½½½½前级稳压优于B½½½稳压,该结论的产生又与二
次电源输出电压½,输出电流大的特性相关。这将在
本节中详细分析。另外本节还将简要介绍LLC变换
器副边同步整流驱动策略。
万方数据
通往电凉技术
1.1
宋清亮:
应用在通信二次电源中的T½½½½½½
2009年3月25日第26卷第2期LLC串联谐振变换器的研究
P½½½½
T½½½½½½½½½
M½½.25,2009,V01.26
N½.2
设计分析
为了解决二次电源输入电压范围½导致LLC变
压器原边激磁电流相同,则可得到:
换器不½高效变换的问题,在LLC变换器之前加入一
级B½½½或B½½½½稳压电路是常用的手段。LLC串联
谐振变换器直流增益为:
½
½
½
M=魏=
行√[・+缸,一(锄½2+Q2(≠一乡)2
褶½½½
式中,Q½=訾,R½=§N2譬;P。为输出功率,
U½。为输出电压,½/为原副边匝比。
由于二次电源输出电压½,输出电流大,因此输出
阻抗½,同时由于输入电压不高,则原副边匝比咒小,
则输出阻抗折算到原边的阻抗R。很小,R。很小意味
着Q较大。为了更加直观地说明上面的问题,假设二
次电源的输出为12
½/400
W,而一次电源输出为54
V/I
½/H½
图1
LLC变换器直流增益曲线
L枞2京L½鹌30
L½I½½—½
5专L耐830,
则:
W(4830电源),若采用B½½½电路稳压,则
B½½½输出电压(即LLC变换器输人电压)设为28
V;
若采用B½½½½电路,则B½½½½输出电压设为100 V。根
据LLC变换器直流增益公式可得到变压器原副边的
匝比,对于4830电源,原副边匝比取为4:1;对于前级
为B½½½稳压的二次电源,LLC变换器原副边匝比取
为1:1;对于前级为B½½½½稳压的二次电源,LLC变换
毒=5.3
½L½4830
½L½½½½Ⅺ½=1.25
½L½4830
对于一次电源,LLC变换器的笋一般取3.-一7是
比较优化的设计,如果是B½½½前级稳压的二次电源
中笋要大5倍以上,而B½½½½前级稳压笋与一次电源
相近。
由于前级为B½½½稳压的LLC变换器的激磁电感
器原副边匝比取为4:1;则根据R½=号Ⅳ2连½可知:
R。½L-½½=1/80R½4830,R½½00½½=1/5R½4830
即采用前级为B½½½电路的LLC变换器的R。是
较小,而½7-又较大,这意味着谐振电感L。很小。½谐
振电感的感量较小时,变压器漏感对谐振腔谐振频率
的½响便显现出来。而严格控制漏感将增加变压器设
计的难度和成本。谐振电感较小也意味着相同谐振频
率下谐振电容容量的增大。电容容量的增大带来电容
½积的增大,这不½½得电容损耗增大,还增加了选型
难度和PCB布板难度。
综上所述,对于二次电源应用LLC拓扑时,½用
B½½½½电路½为前级稳压优于½用B½½½½为前级稳
压电路。
1.2同步整流驱动策略
由于二次电源输出电压½,输出电流大,因此必须
采用副边同步整流才½½得变换器的效率最高。在正
激变换器中直接利用变压器副边绕组输出进行直接驱
动对于LLC谐振电路来说并不可行。因为½同步整
流MOSFET导通时,副边绕组电压被箝½于输出电
压;在副边两个整流管均不流过电流的死区时间内,副
边绕组输出电压并不为零,而是对应于励磁电感L。
一次电源4830的1/80,B½½½½为1/5。而Q½=专产=
½晤
½L½
,其中厂½
5志为谐振腔的谐振频率。若
½L½½—½½,Q½½O½。½=5½虹
一次电源和二次电源谐振腔频率相同,则
Q½½I½½½=80
而根据图1不同Q½下LLC变换器直流特性曲线
可知,在厂<^时若Q½较大,则原边功率MOSFET
将进入ZCS区,功率管损耗增大,变换器效率降½。
Q较小LLC才½实现高效变换,于是谐振电感
L½必须很小。假设一次电源和二次电源的Q5相等,
对于本例前级为B½½½稳压的二次电源,LM=赤
L½柚30,前级为B½½½½稳压的二次电源:L埘=÷L删½。
同时根据前面假设的一次电源和二次电源谐振腔频率
相同还可得到½½蛐=80C—½3【I,C½‰=5G4830。假设变
万方数据
的谐振电压。若½用辅助绕组等手段驱动同步整流
・7‘
通缝屯凉孤禾
2009年3月25日第26卷第2期T½½½½½½
P½½½½ T½½½½½½½½½
M½½.25二垫Q!!∑旦!:呈鱼堕里:兰
MOSFET,将½得控制逻辑错误。
目前比较½的LLC变换器副边同步整流驱动策
略可从一些专利中分析出。例如,台达的一个专利中
的控制策略是:½工½频率½于串联谐振频率时,副边
驱动信号为与原边功率管同步、固定脉½(等于或略小
于周期的一半),½工½频率高于谐振频率时,副边同
步整流管驱动信号与原边功率管相同;½工½频率高
于一定值时,关闭同步整流管的驱动信号;½工½频率
不小于串联谐振频率时,副边同步整流管直接采用原
边功率管的控制信号。台达另一个专利的主要控制策
略是½工½频率小于串联谐振频率时,检测SR
MOS-
FET的U出电压,再通过比较器进行处理,½电流从
SR
MOSFET的S流向D时,比较器输出高电平,否
圈2二次电源拓扑仿真电路
则输出½电平。½输出½½½时,由于U½½信号很小,为
避免比较器输出误信号,此时副边同步整流管的控制
信号采用与原边同步、固定脉½(由谐振参数决定)的
控制信号‘½,引。
2二次电源LLC变换器仿真
本节应用仿真手段设计了一个应用LLC变换器
的二次电源,LLC变换器前级采用B½½½½电路稳压。
2.1稳态特性仿真
该电源规格如下:输入电压:36½72 V,输出电
压:12 V,输出功率:400 W。
器件选型及参数如下:
B½½½½电路功率MOSFET:F½½½½½½½½公司的
图3
LI/2关键波½仿真结果
FDB2532;主要参数:乩=150
½Q。
没有准确的小信号模型来分析LLC控制特性。B½
Y½½½在其博士论文中提出了两种方法来分析LLC小
信号特性。其一为扩展描述½数法(E½½½½½½½
D½½½½½—
V,J½=79 A;R½½½I½=16
LLC变换器原边功率MOSFET:F½½½½½½½½公司
的FDB2532;参数同上。副边功率MOSFET:F½½½—
½½½½
F½½½½½½½
M½½½½½),另外一种为仿真法(S½½½½½—
½½½½—B½½½½
M½½½½½)。本文采用仿真法来分析所设
½½½½½公司的FDMS5352;主要参数:‰=60
49
A;R½。=6 ½12。
V,J½=
计的LLC变换器。时域仿真法基于时域开关模型仿
真,在已知的稳态大信号的基础上,注入不同频率的小
信号扰动,记½输出波动的幅值与相½,输出幅值的变
化量与小信号扰动的幅值之比即为幅频特性,输出相
对于扰动信号的相½滞后即为相频特性[4½(该方法原
理实际上类似于环路测试仪的工½原理)。
由于LLC谐振变换器在不同的工½频率(即工½
频率高于谐振频率或工½频率½于谐振频率),不同的
负½½,不同的输入条件情况下小信号特性均不相同,因
此若完整分析LLC拓S½,½,信号特性,需要根据工况对
上述条件分别进行仿真分析。对于本文中的LLC应
用实例,由于LLC输人电压恒定(前级B½½½½输出电
压),且工½频率绝大多数情况工½于½于谐振频率,
因此只分析输出满½½(512½频率½于谐振频率)情况下
的LLC小信号特性。
调频工½模式下仿真原理图与图3相同,只是增
加了如图4所示的压频½换电路。
B½½½½电感量:12“H;LLC变压器激磁电感感
量:16肛H,变压器原副边匝比:4:1;谐振电感感量:
1.6
380
½H;谐振电容容量:0.1肛H。满½½时工½频率:
½H½。仿真电路如图2所示。
仿真结果为:48 V输人满½½输出二次电源效率:
94.27%,36 V输人满½½输出效率为93.45%,72
输入满½½输出效率为94.51%。可见在全输人范围内
变换器½可达到很高的变换效率。图3是主要工½波
½仿真结果,其中最上面的两个波½是原边M()SFET
的驱动电压波½,下面的依次是原边一个MOSFET
的UD½波½,副边两个支路M()SFET的工½电流波
½。由这些波½可知,对于原边MOSFET实现了
ZVS开通,对于副边MOSFET实现了ZCS关断。
2.2小信号仿真
小信号特性对反馈环路的设计非常重要。目前还
・8・
万方数据
应用在通信二次电源中的T½½½。½½
P½½½。T½½½½0109½
M½½.25,2009,V01.26
N½.2
匝馋屯海技术
宋清亮:
图4
LIE压频½换电路
图6仿真得到的LI£开环幅频特性曲线
LLC谐振变换器工½在开环状态,由压频½换器
把控制电压½换为驱动脉冲波。½该压频½换器的输
入控制电压变化时,驱动脉冲的频率相应成比例改变。
压频½换器的输入控制电压由两个电压源串联而成,
其中一个为直流电压源,它决定LLC稳定工½点的工
½频率,另一个为正弦交流电压源,它提供稳定工½频
率附近的扰动频率,½得输出稳定电压上产生扰动[4½。
仿真过程中,扰动信号与输出被扰动后的波½对比如
图5所示。
图7仿真得到的UC开环相频特性曲线
衄>、½ ½仰
结论
综上所述,LLC变换器应用在二次电源中,需要
增加前级稳压电路才½获得全范围很高的变换效率。
从直流增益分析可知,采用B½½½½电路优于B½½½电
路。LLC应用于二次电源中,副边同步整流是必不可
少的,本文简要介绍了副边同步整流控制策略,最后用
Ⅱ●)
仿真手段设计了一个12
V/400
W输出的二次电源。
仿真结果表明在36--,72 V全范围内变换器的效率½
很高,原边MOSFET实现ZVS,副边MOSFET实现
零电流自然关断。同时对LLC开环小信号进行了分
析,这为LLC闭环补偿环路的设计提供了基础。
参考文献:
1-13
B½½½½½½½
I。S½½
LLC-½½½½ ½½½½½½
½½½½
½½½½½½½½
½½½½½½½½½
图5扰动信号与输出波½
其中阴½部分为输出电压被扰动后的波½,细实
线的为扰动信号。测量被扰动信号的幅值相对干扰信
号的幅值,及其相对扰动信号的相½差,即可得到一个
频点的小信号响应情况。将一系列频点的响应情况绘
制成幅值特性曲线和相½特性曲线,便得到LLC开环
小信号特性。仿真参数设½如下:压频½换器输人电
压范围是0½10 V,对应输出方波频率为300
½--一460
½HZ,占空比为50%。对于满½½输出情况,压频½换
器直流电压为5 V,交流小信号幅值为50 ½V。按照
预定频点进行逐点扫描,得到满½½情况下的幅值特性
曲线和相½特性曲线。
由以上两图可知,LLC应用在二次电源中时,其
开环截止频率很高,为80 ½H½左右,½相½裕量和幅
值裕量需要在反馈环路中加以补偿调整。
E4½
PWM ½½½½½½½[J½.IEE
P½½½.-C½½½½½½½
D½½½½½½
S½½½.,1994,141(2):73—81.
[23
US.P½½½½½:R½½½½½½½
C½½½½½½½½ ½½½ S½½½½½½½½½½ R½½½½½½—
½½½½½½
D½½½½½
0055942
A1.
M½½½½½ T½½½½½½[P½.P½½.N½:US 2008/
[3½US.P½½½½½:LLC
½½½
M½½½½½
S½½½½½½½½
S½½½½½ R½½½½½½½
C½½½½½½½½
½½½ ½½½ D½½½-
½½½ ½½½
S½½½½½½½½½½ R½½½½½½½½½½½½ P½½½½
7,184,280 132.
T½½½½½½[P½.P½½½½½
N½.:US
130 Y½½½.T½½½½½½½ I½½½½½½½½½½½½ ½½½ F½½½½
P½½½½ C½½½½½½½½½
D½½½½½ P½½½½,2003.
E½½
DE/DE
½½½ D½½½½½½½½½½ P½½½½
S½½½½½[D½.
万方数据
・9。
½者:
½者单½:
刊名:
英文刊名:
年,卷(期):
引用次数:
宋清亮, SONG Qingliang
华为技术有限公司,广东,深圳,518129
通信电源技术
TELECOM POWER TECHNOLOGY
2009,26(2)
0次
参考文献(4条)
1.Batarseh
I.Sir K LLC-type series resonant converter with PWM control
1994(2)
2.Resonace
Converter and Synchronous Rectification Drving Method Thereof
3.LLC
Series Resonant Converter and the Driving Method for the Synchronous Rectification Power
Switching Thereof
4.Bo
Yang Topology Investigation for Front End DC/DC Power Conversion for Distributed Power System
2003
相似文献(0条)
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_txdyjs200902002.aspx
下½½时间:2010年4月1日
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
  • 求高手给一段vc5410语音降噪的C源代码
    求高手给一段vc5410语音降噪的C源代码,现在已经可以读取语音,并且可以输出语音,现求一段代码,可以对得到的语音信号中的噪声去除!
  • DSP和USB
    [size=5][color=#800080][b]用DSP设计USB接口电路,可以通过USB读取U盘中的文件吗,并分析处理文件中的信息,没用过DSP,但现在不得不用,想买块开发板,开发板中有类似的USB例程吗,请大家回答,谢谢。[/b][/color][/size]
  • 翠花上保险丝了。
    一个充电监控的项目,在上电初期需要用高压来打通接触不良的地方。按照操作规程,需要先断电再打通,但还是经常发生意外。用了tvs,可以少烧一点,但在高压大电流的作用下,似乎还是扛不住。只能出狠招了希望这次的表现好一点,起码更耐用一些。
  • MSP430单片机看门狗实用方法
    [size=4]以MSP430F2274为例。其中汇编实现采用的是IAR汇编,CCE汇编实现稍作修改即可。 1. 看门狗有三种工作模式:停止模式,计时器模式,看门狗模式。[/size][size=4][/size][size=4]2. 其中后两种模式可以选择的时钟源有:SMCLK和ACLK。[/size][size=4][/size][size=4]3. 在使用后两种模式时候要注意单片机所处的状态
  • DSP C6000的结构
    (1)、哈佛结构:将程序和数据存储在不同的存储器中,每个独立存储器独立编址,独立访问。(2)、多级流水线:一种DSP指令(取指、译码、取操作数、执行).每个阶段称为一级流水线。(3)、硬件乘法器。(4)、特殊的DSP指令。(5)、多总线,多处理单元。TMS320C6000系列DSPC67X包括:程序取指单元、指令分配单元、指令译码单元、(A/B)2组通用寄存器(共32个)、8个功能单元、1组控制寄
  • AD16.1.12覆铜太卡,求解决
  • FVC310无风扇视觉控制器、图像处理器
  • 求购:汽车空调传感器
  • 协议栈例程simpleApp中为什么sensor重复进行加网流程
  • 用示波器可以测量磁芯损耗?
