张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
pcb
设计注意事项
一.焊盘重叠
焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放½,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导
线损伤。
二.图½层的滥用
1. 违反常规设计,如元件面设计在 BOTTOM 层,焊接面设计在 TOP,造成文件编辑时正反面错误。
2. PCB 板内若有需铣的½,要用 KEEPOUT LAYER 或 BOARD LAYER 层画出,不应用其它层面,避免误铣或没
铣。
三.异型孔
若板内有异型孔,用 KEEPOUT 层画出一个与孔大小一样的填充区即可。异½孔的长/½比例应≥2:1,½
度应>1.0mm,否则,钻床在加工异型孔时极易断钻,造成加工困难。
四.字符的放½
1. 字符遮盖焊盘 SMD 焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。
2. 字符设计的太小,造成丝½印刷的困难,½字符不够清晰。
五.单面焊盘孔径的设½
1. 单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,
其½就会钻出孔,½则会½响板面美观,重则板子报废。
2. 单面焊盘若要钻孔就要做出特殊标注。
六.用填充区块画焊盘
用填充块画焊盘在设计线路时½够通过 DRC 检查,½对于加工是不行的,因此类焊盘不½直接生成阻焊数
据,上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊接困难。
七.设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充
1. 产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。
2. 因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相½大,增加了数据处理
难度。
八.表面贴装器件焊盘太短
这是对于通断测试而言,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相½小,焊盘也相½细,安装测试
须上下(右左)交错½½,如焊盘设计的太短,½然不½响器件贴装,½会½测试针错不开½。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
九.大面积½格的间距太小
组成大面积½格线同线之间的边缘太小(小于 0.30mm),在印制过程中会造成短路。
十.大面积铜箔距外框的距离太近
大面积铜箔外框应至少保证 0.20mm 以上的间距,
因在铣外½时如铣到铜箔上容易造成铜箔翘及由其引起焊
剂脱½问题。
十一.外½边框设计的不明确
有的客户在 KEEP LAYER 、BOARD LAYER、TOP OVER LAYER 等½设计了外½线且这些外½线不重合,造成成
型时很难判断哪一条是外型线。
十二.线条的放½
两个焊盘之间的连线,不要断断续续的画,如果想加粗线条不要用线条来重复放½,直接改变线条 WIDTH
即可,这样的话在修改线路的时候易修改。
评论
