热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构、参数选择
  • 1星
  • 2022-03-30
  • 48.93KB
  • 需要1积分
  • 8次下载
标签: PCB
PCB
电源
电源
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
直流电源
EMI
滤波器的设计原则、½络结构、参数选择
设计原则——满足最大阻抗失配
插入损耗要½可½增大,即½可½增大信号的反射。设电源的输出阻抗和与之端接的滤波器的输人阻抗分别为
ZO
ZI,根
据信号传输理论,½
ZO≠ZI
时,在滤波器的输入端口会发生反射,反射系数
p=( ZO- ZI)/( ZO+ ZI)
显然,ZO 与
ZI
相差越大,p 便越大,端口产生的反射越大,EMI 信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源的输出
端口处于失配状态,½
EMI
信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负½½处于失配状态,½
EMI
信号产生反射。即滤波
器的设什应遵循下列原则:源内阻是高阻的,则滤波器输人阻抗就应该是½阻的,反之亦然。
负½½是高阻的,则滤波器输出阻抗就应该是½阻的,反之亦然。
对于
EMI
信号,电感是高阻的,电容是½阻的,所以,电源
EMI
滤波器与源或负½½的端接应遵循下列原则:
如果源内阻或负½½是阻性或感性的,与之端接的滤波器接口就应该是容性的。
如果源内阻或负½½是容性的,与之端接的滤波器接口就应该是感性的。
2 EMI
滤波器的½络结构
EMI
信号包括共模干扰信号
CM
和差模干扰信号
DM,CM
DM
的分布如图
所示。它可用来指导如½确定
EMI
滤波器的
½络结构和参数。
EMI
滤波器的基本½络结构如图
所示。
上述
种½络结构是电源
EMI
滤波器的基本结构,½是在选用时,要注意以下的间题:
l)双向滤波功½——电½对电源、电源对电½½应该有滤波功½。
2)½有效地抑制差模干扰和共模干扰——工程设计中重点考虑共模干扰的抑制。
3)最大程度地满足阻抗失配原则。
☜点击打开
☜点击打开
几种实际½用的电源
EMI
滤波器的½络结构如图
所示。
电源
EMI
滤波器的参数确定方法
a)放电电阻的取值
在允许的情况下,电阻取值要求越小越½,需要考虑以下情况:
第一,电阻要求采用二级降额½用,保证可靠性。降额系数为
0.75 V,0. 6 W。根据欧姆定律可求出 n>(0.75Ve)2/(0.6
Pe)
第二,
经过雷击浪涌后有残压,
其瞬时值一般在
1000 V
取值;
其瞬时功率值不½超过额定功率值的
倍,
也可求出
R>(Vcy)2
/(4Pe)
两者综合考虑取
值,一般情况下,电阻
的取值为
75-200 K
之间。功率为
2-3 W。金属模电阻。
b)Cx
电容的取值
在允许的情况下,容量要求越大越½,其值很难确切地估算出来,一般情况下,要求取值在
l-5uf
之间(对每个电容)
。电
容的耐压值必须经过雷击浪涌后取值,有残压,其瞬时值一般在
1000V/s
时不损坏,按二级降额的原则选取,取值在
275
V,频率特性与电容的取值有关,取值越小,频率特性越½。
☜点击打开
☜点击打开
c)Cy
电容的取值
在允许的情况下,容量要求越大越½,其值很难确切地估算出来,½是不½太大,太大则漏电流较大,一般情况下,要求取
值在
2 200-4 700 pf
之间(对每个电容)
。电容的耐压值必须经过雷击浪涌后取值,有残压,其瞬时值一般在
1000V/S
时不损坏,按二级降额的原则选取,取值
275 V,频率特性与电容的取值有关,取值越小,频率特性越½。
Cx
电容和
Cy
电容,一般½是通过较小的电容并联来满足容量的要求,这样滤波器的高频特性½。
d)
电感的取值
材料的选取原则——从以下几个方面考虑:第一,磁芯材料的频率范围要½,要保证最高频率在
1GHz,即在很½的频率范
围内有比较稳定的磁导率。第二,磁导率高,½是在实际中很难满足这一要求,所以,磁导率往往是分段考虑的。磁芯材料
一般是铁氧½。
电感量的估算——考虑阻抗和频率。共模扼流圈取值
1.5-5 mH,差模扼流圈取值为 10-50uH;
直流电源
EMI
滤波器的安装耍求
滤波器对电磁干扰的抑制½用不仅取决于滤波器本身的设计和它的实际工½条件,
而且在很大程度上还取决于滤波器的安装
情况。
滤波器引线与安装½½也是很重要的问题。
这是考虑到电源线除了沿电源线的传导时会传输电磁干扰外,
还会在传输过程中
将电磁干扰辐射出去,
对附近的敏感电路
(或设备)
造成辐射耦合。
因此必须考虑滤波器的输人线和输出线之间不存在耦合,
否则会导致滤波器的性½下降。为此,滤波器的输人线最½不直接引人设备内部,而是经过滤波之后才进入设备内部,利用
设备机壳的自然屏½½用,把电源产生的辐射场排除在设备外部。
电源输人线不要过长。滤波器的安装½½要紧靠电源人口。
滤波器输入线和输出线不要靠得太近。滤波器要良½接地,并且不½单根线按地,要与金属机壳大面积接触。
滤波器的引脚或引线要½可½的短。
滤波器如果要和其它电路相连接,最½用接插件。
总结
1)滤波器金属外壳与机箱壳必须保证良½的接触,并将接地线接½。
2)滤波器输人线、输出线必须有一定的距离,避免滤波器性½下降。
3)滤波器的连线以选用双绞线为½,可以消除部分高频干扰。
4)滤波器的安装½½应首选在电源入口处,以缩短输入线在机箱内的长度,减小辐射干扰
5)滤波器的选用主要考虑其插人损耗,生产厂商所给出的曲线一般取自 50Ω系统测试的结果,而实际应用的系统一般不
50Ω,插人损耗会有一些偏差,实际应用中电源滤波器是带通滤波器,要注意高频特性的½响。
6)滤波器选用的第 2
点是要注意工½电压,工½电流和漏电流,以免½响½用。
7)滤波器的½频特性性½与½积有关,如果希望½频性½½,一般以牺牲½积为代价。
☜点击打开
展开预览
文档解析
直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构和参数选择是确保电源系统电磁兼容性的关键。设计时需满足最大阻抗失配,使EMI信号在滤波器端口产生反射,难以通过。滤波器应与电源和负载的阻抗特性相匹配,电感对EMI信号表现为高阻,电容则为低阻。EMI滤波器需有效抑制共模(CM)和差模(DM)干扰,基本网络结构包括对这两种干扰的双向滤波功能。参数选择上,放电电阻应取较小值,一般75-200kΩ,电容取值则尽可能大,Cx电容1-5μF,Cy电容200-4700pF,耐压值需满足雷击浪涌后的要求。电感材料选择要考虑频率范围和磁导率,共模扼流圈1.5-5mH,差模扼流圈10-50μH。安装时,滤波器应靠近电源入口,避免输入输出线耦合,确保良好接地,使用双绞线减少高频干扰。选用滤波器时要考虑插入损耗、工作电压、电流和漏电流,以及低频性能与体积的权衡。
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
