热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
3842电路的保护
  • 1星
  • 2022-04-23
  • 315.04KB
  • 需要1积分
  • 1次下载
标签: 电路保护
电路保护
3842电路的保护  3842电路的保护
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
3842
电路的保护
UC3842
做的开关电源的典型电路见图
1。过½½和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4)
,把电流信号送到
3842
的第
脚来实现保护。½电源过½½时,3842 保护动½,½占空比减小,输出电压降½,3842 的供电电压
Vaux
也跟着降½,½½到
3842
不½
工½时,整个电路关闭,然后靠
R1、R2
开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工½几个
开关周期,然后进入很长时间(几百
ms
到几
s)的启动过程,平均功率很½,即½长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等
原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即½在占空比很小时,辅助电压
Vaux
也不½降到足够½,所以一般在辅助电源
的整流二极管上串一个电阻(R3)
,它和
C1
½成
RC
滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般½可以达到满意的保
护。½用这个电路,必须注意选取比较½的辅助电压
Vaux,对 3842
一般为
13½15V,½电路容易保护。
是½用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:
1.
在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不½很½保护,这时需要个别调整
R3
的数值,给生产造成麻烦;
2.
在输出电压较½时,如
3.3V、5V,由于输出电流大,过½½时输出电压下降不大,也很难调整 R3
到一个理想的数值;
3.
在正激应用时,辅助电压
Vaux
½然也跟随输出变化,½跟输入电压
HV
的关系更大,也很难调整
R3
到一个理想的数值。
这时如果采用辅助电路来实现保护关断,会达到更½的效果。辅助关断电路的实现原理:在过½½或短路时,输出电压降½,电压反馈的
光耦不再导通,辅助关断电路½检测到光耦不再导通时,延迟一段时间就动½,关闭电源。图
2、3、4
是常见的电路。图
采取拉½第
脚的方法关闭电源。
采用断开振荡回路的方法。
采取抬高第
脚,进而½第
脚降½的方法。
在这
个电路里
R3
电阻即½不要,
仍½很½保护。注意电路中
C4
的½用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠
C4
来½保护电路延迟一段时间动½。在过½½或短路保护
时,它也起延时保护的左右。在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4 的取值也要大一点。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
