热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
变频空调电路设计
  • 1星
  • 2022-04-23
  • 468.65KB
  • 需要1积分
  • 5次下载
标签: 变频空调
变频空调
变频空调电路设计  变频空调电路设计
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
引言
由于½内电力供需矛盾的日益紧张,½得变频空调以其节½、舒适、高可靠性,得到了越来越多的消费者的青睐,市场占有率不断提高。
而½为变频空调的逆变器核心功率级电路——智½功率模块的性½也就格外引人注目。在变频空调中,智½功率模块½然成本相对较高,½
仍以其高可靠性和良½的一致性在批量生产中获到了极广泛的应用。
智½功率模块的一般特点
智½功率模块是电力集成电路的一种,集功率器件(IGBT)、驱动电路和保护功½于一½,内部含有门极驱动控制、故障检测和多种保
护电路,其核心器件是
IGBT。智½功率模块与以往 IGBT
模块及驱动电路的组件相比具有许多优点:
1)内含驱动电路,保证 IGBT
最½驱动条件;
2)内含过电流保护(OC)、短路保护(SC);
3)内含驱动电源欠压保护(UV);
4)内含½损耗 IGBT
和续流二极管;
5)信号输入端兼容 3.3/5VCMOS/LSTTL
电平;
6)½的输入电压范围;
7)内含过热保护;
8)内含故障输出(FO),向外部输出故障信号,½下桥臂 OC、UV
保护动½时,通过向控制智½功率模块的微处理器输出故障信号,实
现系统保护。
以上是智½功率模块的一般特点,对于具½不同型号的智½功率模块,其内部所集成的功½可½有所差异,½一般½具有上述特点。
FSBB20CH60
的特点
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
为满足人们对日益增长的½噪声、高性½、小型化、½量化的要求及花最小的代价获得最½的性½和精确的控制。飞兆半导½公司推出
了新一代的智½功率模块
FSBB20CH60,它除了具有上述一般智½功率模块的优点外,还具有下列特点:
1)上桥臂驱动器电源½用自举(Bootstrap)电源技术,全部驱动共用一个电源;
2)内含隔离高压的快速电平移½电路(level shifter);
3)由于采用了 DBC
技术,因而热阻极小;
4)3
个独立
极接线端子结构,有助用户方便、高效地检测各相的负½½电流,从而实现高效率、½成本电机驱动算法与检测;
5)输入端信号高电平有效,更有利于与 CPU
的控制连接;
6)控制信号不需要光耦隔离;
7)高压侧外接栅极电阻½让设计人员调节 SPM
的开关速度,此举有助于优化开关损耗和开关噪声,并且降½电压应力(可½在极端条件
下引起
HVIC
闭锁)。
FSBB20CH60
的内部电路如图
所示[1]。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
FSBB20CH60
内部电路
在图
中,上面的
个高压集成电路
HVIC
½HVIC
驱动三相桥臂的上管,下面的
LVIC
驱动三相桥臂的下管。其中,HVIC
½HVIC
中集
成了输入
PWM
信号整½电路、电平移½电路、欠压保护电路、IGBT 驱动电路,其结构示意图如图
所示。
HVIC
内部结构示意图
新一代智½功率模块的最大的特点是实现了单电源驱动,其核心技术是驱动电源采用自举电源技术和电平移½电路。由于
SPM(智½功
率模块)内部建立起了电平移½电路,从而省去了光耦,并且允许
个输入控制端直接连接
CPU/DSP。其原理示意图如图 3
所示,工½原理
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
分析如下:½输入脉冲信号为“1”时,经过脉冲鉴别器确认,且此时无欠压发生,闩锁逻辑电路上端输出为“1”,下端输出为“0”,此
时,S
管导通,S
管关断,IGBT1 的门极驱动电压为+15V,IGBT
导通,IGBT
关断;反之,½输入脉冲信号为“0”时,IGBT
关断,IG
BT
导通。自举电源由图
中的电阻
、自举二极管
和自举电容
组成,½下桥臂
IGBT
导通时,自举电容
通过
充电,这里
必须保证
首次充电时,IGBT
导通一定的时间,½得
充电充分,这样
两端的电压保持为+15V,足够驱动上桥臂的
IGBT
,通过这种
自举电源技术,允许
IGBT
的源端在
P、N
之间浮动。
自举电源和电平移½电路原理
智½功率模块外围电路的设计同以往非单电源智½功率模块的外围电路的设计有所不同,由于采用单电源模块实现共地系统,MCU 发出
PWM
脉冲信号½不需要经过光耦隔离就可以直接连接到
SPM
相应的引脚[2]。另外,智½功率模块需要有自举电源电路,其中自举
二极管需要选择反向恢复时间短的快速二极管,自举电容需要选择容量在
10μF
以上的电解电容,以保证自举电源有效可靠地工½。
在变频空调中由于强弱电的存在,考虑到安全性,现在仍普遍采用隔离方案。正基于此,本次设计采用光耦隔离方式,设计出了一种高
性½功率模块。这种模块化的设计,有利于整个系统的匹配。
高性½功率模块的设计
在高性½功率模块的设计过程中有几个需要注意的关键问题:首先在模块设计时就要考虑其安全性即模块单独上电时,其自身的安全。
由于模块为输入高电平有效,因此,常态下应确保模块输入端为½电平。其次要注意印制电路板的线间电气间隙和整½布局,确保电路板的
安全和抗
EMI
的½力。最后还要考虑与整个系统之间的配合。
☜点击打开
(广告勿扰
100%拒绝水贴,
名疯狂工程师运营的½站,
有问必答)
3.1
外部隔离驱动设计
具½的
SPM
模块采用的是飞兆单电源模块
FSBB20CH60,电路如图 4
所示。其驱动信号由室外板
CPU
输出,经
IC
½IC
光耦隔离,由
½Q
三极管反相后输入到
SPM
模块
路控制端。每一路½½用了一个普通三极管和一个普通光耦相连接,代替一高速光耦;同时为达到
提高响应速度的目的,平常½三极管工½在临界饱和状态,以补偿由于光耦开通和关断时间的离散性而导致的
路驱动信号之间的不平衡;
减小光耦的输入端电阻,以达到提高光耦的响应速度,
½
为光耦
IC
½IC
输入的限流电阻,
½
分别为光耦
IC
½IC
输出的偏½
电阻,
½
R4
分别为三极管反相器
½Q
的偏½电阻,
½
为高频噪声吸收电容。SPM 内部由
IGBT
构成的具有上下桥臂的三
相桥式电路,根据
CPU
的驱动信号按顺序和时序½流导通,实行对直流线线电压
PN
进行斩波,调制成压缩机运½所需的电源,再经
SPM
U、V、W
三相输出端输出加到压缩机电动机端子上,½压缩机按照设定要求进行变频调速。
展开预览
文档解析
这份文档介绍了飞兆半导体公司推出的新一代智能功率模块FSBB20CH60,该模块以其卓越的电机控制性能和系统可靠性,被广泛应用于变频空调中。FSBB20CH60模块集IGBT、驱动电路和保护功能于一体,具有自举电源技术、隔离高压的快速电平移位电路、DBC技术等优势,实现了单电源驱动,减少了对光耦的依赖,简化了电路设计。模块还具备过电流、短路、欠压保护等多种安全功能,并通过优化设计,提高了抗干扰能力和系统稳定性。在实际应用中,通过对参数的调整和优化,解决了开机保护和温升过高的问题,提升了模块性能。飞兆半导体的这一产品已被富士通通用公司选用于空调设计,证明了其在高能效空调研发中的重要作用。
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
  • 9835串口卡引发的死机现象????如何解决???
    机器的自带的串口出了问题,于是拿了一个9835的pci转串口卡,安装完成后,发现如果连接上串口设备,则十有八九会出现机器运行非常非常的缓慢,形同死机的情况,不知道是不是通信阻塞还是通信协议过程中发生了问题,设备管理器里面用的都是串口默认设置,重装了一下驱动也没有改变,机器是winxp 的系统,绝望了,不知道该怎么办?
  • 利用看门狗产生方波程序原理。
    下到板子后,定时作用,这个应该是利用看门狗产生方波,原理到底是怎么一回事?#includevoid main(void){P1DIR |= 0x01;// Set P1.0 to output - SET BREAKPOINT HEREP1OUT ^= 0x01;// Toggle P1.0__bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);// Enter LPM4, Stop
  • 有奖活动|泰克高精度电源测试知识星球
    欢迎登陆泰克高精度电源测试知识星球,揭开噪声的迷雾,发现真实的信号!跟泰克一起学习高精度电源测试技术知识,赢好礼~【活动详情】欢迎登陆泰克高精度电源测试知识星球【活动时间】即日起10月31日【参与方式】点击我要参与 ,填写并提交表单,即可进入活动详情页,下载、观看泰克高精度电源测试知识星球技术资料。【资料目录】● 电源完整(PI)设计和测试演讲视频● 电源完整(PI)设计和测试课件● MSO6B电
  • 后新冠时代:我们应该有哪些重要的经验和收获?且看这十条!
    后新冠时代,也就是疫情结束之后,我们应该有哪些重要的经验和收获?据毕大费同学的独家推测,至少有如下十条吧:1、口罩、防护服,也许会上升为国家储备!经历了非典、禽流感、埃博拉、新冠,经历了全球口罩短缺,还需要多少血淋淋的教训?2、中国人的社交距离,应该远点、更远点!国人的传统观念,人与人之间对话,超过45cm以上,基本就是拒人于千里之外,这是误区。据美国人类学家霍尔博士的研究:人际之间有四种距离,亲
  • BMA400三轴加速度计开发
    [i=s] 本帖最后由 Blkhumor 于 2021-3-31 12:19 编辑 [/i][TOCM]****正文****# BMA400简介Bosch BMA400三轴加速度计独特地在高性能和超低功耗之间达到了平衡,适用于需要常开电池系统的可穿戴设备和物联网设备。该款加速度计消耗的电流仅为现有加速度计的1/10,荣获CES 2018嵌入式技术类创新奖。BMA400系列具有连续测量功能,除非检测
  • 帮忙求救嵌入式相关问题
  • 如何用vhdl写testbench测试文件用于在modelsim-altera中仿真
  • Makefile里如何使用ifeq实现“或”表达式
  • 大虾帮个忙!急!新手关于嵌入式linux学习过程中疑惑!
  • mtk7688 之openwr下的gpio应用编程
