稳态:在前面介绍的电路中,外½激励源不管
是交流、直流还是非正弦周期变化的,我们认
u
(t )
为其½用在电路上已经很久,因此只要电路的
结构和参数一定,电路中的响应也是呈交流、
u
(t )
直流或非正弦周期规律变化。电路的这种工½
u
(t )
状态称为稳态(steady
state
u
(t )
暂态:电路的工½条件突然变更,如①开关动
½(switching )②故障(fault)③参数的变化,
电路的稳态遭到破坏,电路中的响应出现变动,经过一段时间后,
电路中电流、电压又会达到一个新的稳定值,即达到新的稳态。
电路从一个稳态到另一个稳态之间的过渡过程称为暂态。
研究电路的暂态①可以确定电力系统的保护措½。②避免电
路的振荡③可获得最优最快的控制特性。
线性动态电路:电路暂态的存在是由于电路包含了电容、电感两种
储½元件,其½量的变化需要过程。电容、电感也称为动态元件,
含有线性动态元件的电路称为线性动态电路,简称动态电路。
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
第八章 线性动态电路的时域分析
(linear
dynamic circuit time domain analysis)
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
第一节 动态电路的初始条件和初始状态
一、动态电路的微分方程
i
(t )
1)换路:电路工½条件的改变称为换路。将
u
(t )
换路发生的瞬间称为初始瞬间(initial
instant)
记为t=t
0,
一般取t=0,把换路前趋近于换路时的一
瞬间记为t=0-(
t= t
0-
),把换路后的初始瞬间
u
(t )
记为t=0
t= t
0+
u
(t )
2)状态:电路中电容上的电压和电感上的电流
u
(t )
直接反映了电路的储½情况,因此常常将u
(t),
i
(t)称为电路的状态。它们是确定电路响应的
最少信息(数据),一般以其为变量即所谓的状态变量列写动态
电路的方程。u
(0- ),i
为换路前瞬间电路的状态,u
i
为换路后初始瞬间的状态,简称初始状态。由初始状态可
以确定电路其它电气量换路后初始瞬间的值,即初始条件。
3)换路后电路方程:仍由KL及VRA可得动态电路的微分方程。
u
u
u
½
u
①以u
c
(t)为变量
d
u
du
du
i
½
u
½
RC
u
½
LC
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com ☜点击打开
dt
dt
dt
☜点击打开
d u
du
LC
RC
u
一、动态电路的微分方程
½
u
dt
dt
②以i
l
(t)为变量
☜点击打开
di
i
½
i
u
½
Ri
u
½
dt
u
½
i
d
u
u
u
½
u
du
d i
di
LC
RC
i
½
dt
dt
dt
二、换路定律:
①对于线性电容,在任意时刻t其电压(电荷)与电流的关系为:
u
½
u
i
c
dt
初始
u
½
u
i
c
dt
瞬间
q
½
q
i
c
dt
q
½
q
i
dt
di
Ri
dt
i
d
½
u
☜点击打开
c
一般的电路在换路瞬间通过电容的电流为有限值,同时时间是连
换路定理:
续的所以:
u
½
u
i
c
dt
½
u
½
u
q
½
q
q
½
q
i
c
dt
½
电容上电荷和电压换路先后不发生跃变。(通过电流为有限值时)
②对于线性电感,在任意时刻t其电流(磁链)与电压的关系为:
i
½
i
u
dt
i
½
i
u
dt
初始
瞬间
½
l
u
dt
½
u
dt
☜点击打开
一般的电路在换路瞬间加在电感的电压为有限值,同时时间是连
续的所以:
i
½
i
i
½
i
u
dt
½
½
½
u
dt
½
☜点击打开
电感上磁链和电流换路先后不发生跃变。(所加电压为有限值时)
求得换路前电路稳态时的状态,由换路定律可得电路的初始状态,
二、换路定律
在t=0
时,将电容看½值为u
)的电压源,电感看½值为i
的电流源,独立源取t=0
的值,从而建立t=0
的电路模型,求得电
路的初始条件。
例:图示电路
已知:
½
½
½
½
½
U
½
☜点击打开
u
(t )
求开关打开瞬时的
i
u
i
i
(t )
U
i
i
U
①画出t=
0-
的电路图,求开关打开前
u
i
u
½
i
½
②由换路定理,画出t=0
的电路图,
u
½
i
½
i
i
½
i
i
u
u
u
U
u
½
i
½
进一步可求各阶导
数的初始值
☜点击打开
评论
