热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
正激变换器的磁复位技术研究_陈道炼
  • 1星
  • 2022-05-15
  • 270.61KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
标签: 电源
电源
正激变换器
正激变换器
正激变换器的磁复位技术研究_陈道炼
电力电子技术》
98年第1期  982
19
19 .
南京航空航天大学 陈道炼 范玉萍 严仰光 (南京
106
201 )
摘要:
对正激变换器的各种磁复½技术进行了分析研究‚
实验证实了理论分析的正确性。
theoretical analysis is verified by experiment .
Abstract:T
his paper gives an analysis and study on the magnetic reset technique of forward converters‚
叙词:
变换器 正激变换器 磁复½技术
Research on Magnetic Reset T echnique of Forw ard Converters
正激变换器的磁复½技术研究
Keywords:converter forward converter;
magnetic reset
 前 言
变换场合‚
其固有缺点是功率晶½管截止期间
高频变压器必须磁复½‚
以防变压器铁心饱和‚
析三种正激
DC/
变换器的磁复½技术‚
DC
即:
因此必须采用专门的磁复½电路。本文详细分
正激
DC/
变换器广泛应用于中小功率
DC
U
DS
U
in
V M
承受的电压与输入直流电压
U
in
成正比
电路来抑制‚
尤其是变换器工½在满½½时;
变压器漏感引起的关断电压尖峰需要
RC
缓冲
½变换器工½在½输入
电压范围时‚
必须采用高压功率
MOSFET ‚
指出它们各自的优缺点和适用场合‚
通过实验
传统的附加绕组法、
RCD
钳½法、
有源钳½法。
 磁复½绕组法正激变换器
压器第三个绕组
(即复½绕组)回馈到电½
晶½管
V M
截止期间‚
变压器磁化½量通过变
图1所示为其电路原理图及其波½。功率
对它们的电½变换效率进行了比较。
 RCD 钳½正激变换器
d
min
很小‚
不易于大功率输出。
致导通损耗较大;
U
in
U
inmax
时‚
占空比
d
高压功率
MOSFET
的导通电阻较大‚
从而导
中去‚
磁恢复时间
reset
off
V M
关断‚
随后以负½½折算到原边的电流
o
/n
s
线性充电;
时开始磁复½‚
s
m
期间‚
变压器上的磁化电流增加;
图2所示为其电路图和波½图。
½
值保 持 为
U
in
U
化 电 流 以
磁化电感
m
中去。可推导出钳½电
½
期间‚
s
中储存的½量传递到
U
/L
m
的斜率线性下降到零;
½
期间‚
导通‚
DS
VD
U
压器漏感½量消耗在钳½电阻
中;
s
中去‚
剩½的磁化电感½量和变
谐振½得磁化电感½量有一部分½移
图1
 磁复½绕组法正激变换器及其原理波½
(a)电路图 (b)原理波½
压为:
磁复½绕组法正激变换器的优点是技术成
熟可靠‚
磁化½量可无损地回馈到直流电½中
½得变压器结构和设计复杂化;
关断时‚
②V
本文属航空基础科学基金资助项目研究内容
去。½它存在三个缺点:
①附加的磁复½绕组
nU
o
nU
o
RC
s
U
f
s
m
m
/C
s
正激变换器的磁复½技术研究
式中
n
- -变压器变比
m
- -磁化电感
f
s
- -开关频率
o
s
lk
R(
½
2f
n
      算到原边的整流二极管结电容和变压器
      绕组电容之和
s
- -晶½管输出电容、
钳½二极管结电容、
lk
- -原副边总漏感
降½
U
这是降½钳½电压的关键因素。
加了功率开关的容性开通损耗;
④减小
lk
过在
V M
漏 源两端外并电容来实现‚
½这却增
m
可降½
U
③增加
s
可降½
U
这可通
由式(
可知:
U
U
in
无关; 增大
图3
 有源钳½正激变换器
(a)Flyback
钳½ (b)Boost 钳½
  图3
b
两种钳½电路的工½原理基本相
a、
简化分析‚
假设输出滤波电感
和钳½电容
cl
似‚
故只分析
Flyback
钳½正激变换器。为了
钳½正激变换器具有以下优点:
①磁复½电路简
适用于½输入电压场合。它的缺点是大部分
磁化½量消耗在钳½电阻中‚
因此‚
它广泛应用
于价廉、
效率要求不太高的功率变换场合。
与传统的复½绕组正激变换器相比‚
RCD
单;
②功率开关电压较½;
③占空比
d
可大于0
足够大‚
因此可将它们分别½为电流源和电压
lk
和变比为
n∶
1的理想变压器表示。每个开
关周期分为七个区间‚
原理波½如图4所示。
源处理。变压器用磁化电感
m
原副边总漏感
图4
 有源钳½正激变换器原理波½
图2
 RCD 钳½正激变换器及其原理波½
 有源钳½正激变换器
(a)电路图 (b)原理波½
路。
的回馈路径‚
这不同于
RCD
钳½的无损钳½电
图。辅助开关
V M
用来提供变压器磁化½量
图3所示为有源钳½正激变换器的电路
移到
s
中去;
时‚
DS
U
in
U
cl
U
VD
s
充电‚
m
s
谐振‚
部分磁化½量½
时‚
DS
U
in
关断‚
开通‚
U
VD
VD
磁化电流
o
/n
对电容
s
充电‚
½得
U
DS
增大;
截止‚
开通;
时‚
VD
t=
功率开关
V M
关断‚
t= t
时‚
功率开关
V M
开通‚
c
VD
VD
开通信号;
时‚
m
开始变负‚
实现了
t=
i
刻为零‚
钳½开关
V M
应在
½
期间加上
开通‚
m
以-
U
cl
m
斜率下降‚
i
一直到
电力电子技术》
98年第1期  982
19
19 .
需的磁化电流较小‚
½在高频时饱和电抗器铁
损较大。如果
f
s
in
很高‚
U
那么可采用上述两
种方法之一来消除功率开关的容性开通损耗。
如果
U
in
较½‚
则损耗并不大‚
此时并没有必要
让其工½在零电压开通。
有源钳½正激变换器的关键在于钳½电容
cl
的取值和
V M
V M
之间的驱动信号延迟
时间设计。C
cl
应由钳½电压纹波
ΔU
cl
决定‚
cl
的值越大‚
cl
越小‚
的电压越小‚
ΔU
½也
零电压开通‚
m
仍以-
U
cl
m
斜率下降‚
i
铁心
工½在第三象限;
时‚
关断‚
m
s
t=
开始谐振‚
s
以负的磁化电流放电‚
½量回馈
到电½及½移到磁化电感中去;
时‚
DS
U
下降到
U
in
开通‚
i
m
在副边续流提供
VD
了通路;
时‚
再次开通‚
开始了另一
周期。由此可见‚
钳½开关
V M
实现了零电
压开关(ZVS)‚
功率开关
V M
实现了零电压关
断‚
½非零电压开通(开通时其上电压为
U
in
要实现
V M
的零电压开通‚
可采用两种方
法:
①给变压器铁心加气隙‚
½这种方法在降½
功率开关开通损耗的同时增加了通态损耗和变
压器铁损‚
整½效率问题并没有解决;
②在整流
二极管
VD
支路上串联一饱和电抗器‚
延缓
VD
的开通时刻‚
这种方法½
V M
获得
ZVS
因此
τ
<τ <
V M
关断与
V M
开通的时间间隔为
d) T
s
m
s
π
<τ <
压器磁化½量和漏感½量可重复利用;
②可利
工½方式;
④占空比
d
可大于0
5 ⑤变压器铁
用½压功率
MOSFET
和二极管;
③ZVT-
PWM
有源钳½正激变换器具有如下特点:
①变
图5
 钳½电容
cl
的电流、
电压波½
心工½在一、
三象限双向对称磁化‚
铁心利用率
高‚
铜损小。其唯一不足之处是它多用一个钳
½开关‚
增加了驱动电路难度和变换器成本。
在下述参数下对三种磁复½方法进行了试
 试验与结论
6 kHz。测得功率变换效率曲线如图6所示。
输 出 功 率
o
=10
开 关 频 率
f
s
7 V‚
0 W‚
验:
输入电压
U
in
=1
8½3 V‚
输出电压
U
o
降½了电源电压或负½½变化时变换器动态响应
速度。设ΔU
cl
U
cl
则在(
d) T
s
区间内磁
化电流
i
m
近似以斜率
U
cl
m
下降‚
如图5所
示。钳½电容电压纹波为:
d) T
s
  ΔU
cl
i
dt=
4C
cl
cl
稳态情况下斜率
U
cl
m
U
cl
m
051
d) T
s
由式(
)和( )可得
式中
t= t
on
时的磁化电流值
图6
 三种磁复½技术正激变换器效率曲线
ΔU
cl
d) T
s
m
cl
U
cl
参照图4
V M
关断与
V M
开通的时间间
隔为
正激变换的效率最½‚
磁复½绕组法正激变换
源钳½正激变换器可工½在
d
大于0
即适
合于½输入电压场合;
③有源钳½正激变换器
(下½第9
1页)
源钳½正激变换器的变换效率最高‚
RCD
钳½
换器½了较深入的研究‚
得出了如下结论:
①有
本文对采用三种不同磁复½技术的正激变
器的效率介于它们二者之间;
②RCD
钳½、
2 (
m
s
π
    τ
IGBT
驱动及短路保护电路
M599
研究
75 L
 IGBT 短路保护实验
闭定时保持、
关断封闭定时自动复½及短路故
障记忆性输出等功½。
②该 IGBT
短路保护电路简单、
可靠、
关断直接进入短路状态;
②由正常导通进入短
½‚
IGBT
C M10 -4
器件‚
cc
= 0 V。
0 DY 2 H
U
保护。图5示出情况①时
IGBT
短路保护波
路状态。这两种情况‚
图3电路均½可靠予以
IGBT
的短路在实用中有两种情况:
①由
全‚
与驱动电路集成后‚
具有较大的应用价值。
3 s)的短路脉冲‚
μ
集电极退饱和短路检测保护
电路无法检测保护‚
应用时应予以注意。
电流过流保护‚
要配合
LEM
等电流传感器½
④该类型检测保护电路不宜½ IGBT
的大
③对
于 脉 ½ 小 于 保 护 盲 区
(一
般 为
障½电平信号。
图5中的
f
点时刻
U
ge
开始½降‚
同时输出一故
过流保护。
图5
 IGBT 短路保护波½(横座标
t=
μ/
1 s
格)
 Mitsubishi
Electric.
第三代
IGBT
IP M
应用手册.
 华 伟.
新型电力电子器件应用技术
讲义
½ .
北方
交通大学‚
港菱电子技术发展有限公司‚
 结 论
件保护盲区延时(非
RC
延时)、
½关断过程封
½者简介
和短路检测、
短路栅源电压½关断、
内½有源器
①该 IGBT
短路保护电路具有集电极退饱
收稿日期:
9-10
1 61-8
定稿日期:
9-02
1 71-7
华 伟:
男‚
5年8月生‚
硕士‚
工程师。从事新型电力电子器件应用及开关功率变换器的教学和科研工½。
(上接第7
4页)
铁心双向对称磁化‚
铁心的利用率较其它两种
高‚
½成本亦最高。总而言之‚
有源钳½技术提
高了正激变换器性½‚
是三种磁复½技术中最
½的一种。
2 Bruce Carsten.
Design T echniques for T ransformer Ac
tive Reset Circuits at High Frequencies and Power
Levels.
HFPC Proceedings‚ 9 : 5 26
1 02 ½ 4
VPEC Seminar Proceedings‚
VPEC USA‚ 9 : 7
1 52 ½
 Goran
Stojcic Fred C. and Silva Hiti.
Lee‚
Small Signal
收稿日期:
9-90
1 60-7
Characterization of Active Clamp P W M Converters.
½者简介
陈道炼:
男‚
4年8月生‚
博士生‚
副教授。研究方向为电力电子技术。
范玉萍:
女‚
6年3月生‚
工程师。研究方向为电力电子技术。
严仰光:
男‚
5年3月生‚
博士生导师‚
教授。研究方向为电力电子技术。
定稿日期:
9-21
1 70-0
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
