张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
The Advanced Amplifiers
本實驗講義共計14頁
2003.2最新修定
一、實驗目標
1.
2.
觀察差動放大器的基本特性
½½簡單OP
Amp.
二、實驗提示及操½練習
在電子電路中,雜訊(noise)常伴隨著我們所要的訊號(signal)而來,如果我們
要對訊號加以放大,常常需要先濾掉雜訊。通常,我們考慮到利用
RC
電路來濾
波,½先決條件是
noise
和
signal
的頻率要相差很多,以免濾掉原要的
signal。然
而差動放大器(Differential
Amplifier)並不需要考慮頻率的差異,它所考慮的只是當
輸 入 二 端 相 距 不 遠 時
noise
對 的 二 端 造 成 的 ½ 響 是 相 同 的 (視 為
common
signal),而
signal 就 是 輸 入 二 端 波 ½ 的 差 額 (視 為
differential signal),如此一
來,差動放大器便可以對
noise
加以½略(reject),而對
signal
加以放大。
PART (I):差動放大器(Differential Amplifier)基本原理
差動放大器通常由
BJT
或
FET
與電阻等元件組成,若½用
BJT,則又稱為
emitter- coupled pair;若½用 FET,則稱為 source-coupled amplifier。差動放大器基本
結構如圖
Fig. 12-1,其中 V
B1
與
B2
為二個輸入端,V
C1
與
C2
則為二個輸出端。
CC
C1
Q1
Q2
電輸
流 出
源阻
抗
C2
B1
B2
Fig. 12-1 Differential Amplifier
我們假設
的左右二邊是完全的對稱的,那麼我們便可以
½用半電路分析法(half-circuit
concept)來分析 Differential Amplifier。為了便於分析差
動放大器,根據二個輸入信號關係,可以分為
differential mode
及
common mode
二
12-1
☜点击打开
☜点击打开
種模式。
1.
common mode:
假設
B1
=V
CM
=V
B2
,則
CM
對
Q1
及
Q2
所造成的電流可視為等量增加且
皆流經
。因此,common
mode
可視為並聯二個
CE with R
amplifier(其
半電路分析如
Fig.12-2(a))。由於 CE with R
amplifier
的增益比較小,所
以在這種模式下所½得到的增益比較小,我們將此時的增益
CM
稱之為
common mode voltage gain(共模增益)。
2.
differential mode:
假設
B1
=V
DM
、V
B2
=-V
DM
,則輸入端之電½差為
d
=2V
DM
。對外界觀察
者而言,在
Q1
中
DM
所造成的電流似乎由
Q1
的
Emitter
流出後便直接
流入
Q2
的
Emitter
端,並沒有流經
。因此,differential
mode
可視為串
接二個的
CE amplifier(其半電路分析如 Fig.12-2(b))。我們將此時的增
益
DM
DM
CM
稱之為
differential mode voltage gain(差模增益)。在相同組
態下,CE
Amplifier
較
CE with R
Amplifier
擁有更高的增益,所以,通常
的
較
common mode voltage
gain
大了許多。而這也是
被½名的原因。
CC
CC
C2
CM
2R
C2
DM
(a)common mode
Fig.12-2
(b)differential mode
Fig12-1
的 半 電 路 圖
根據半電路分析法(如上圖),Differential
Amplifier
的
differential mode
輸入阻
抗約為
2 r
ß
、common
mode
輸入阻抗約為
2ßR
、單邊輸出阻抗與
相當,頻率響
應特性則與
CE Amplifier
相似。
被廣為應用的重要原因之一,正是這種
DM
遠大於
CM
的 特 性 。 在許多場合(例如長途傳輸、或醫電應用、…,etc.),我們所要處理
的訊號,經常會被不可½視的同源雜訊所干擾。這時只要將訊號接入
Differential
Amplifier,那麼原來的訊號被當成 differential mode
放大、而摻雜其中的同源雜訊被
當成
common mode
抑制,如此就½獲得優良的放大效果。因此,我們定義
CMRR
(Common-mode
Rejection Ratio)參數,用以描述 Differential Amplifier
的優劣:
12-2
☜点击打开
☜点击打开
CMRR
DM
(usually
in dB)
CM
一個
的
CMRR
愈大,相對地,它的
DM
必然愈大。根據
此一特性,我們通常將多極放大器的第一級設計為
Differential Amplifier,除用以提
高
overall voltage gain
外,兼以濾去輸入端的雜訊。
PART (II):差動放大器應用
Fig.12-3
為一腦波偵測器(brain
wave detector),我們可以經由頭部的 sensor
來
偵測腦部的活動。腦波大約只有幾個
mV,利用一般的放大器來放大腦波並不困
難,½相對地,雜訊(如
60HZ
的交流電)也被放大了。如果雜訊同時½響了輸入
的兩端,我們就可以½用
來濾掉
common mode
雜訊(其濾波品
質和
CMRR
有關)。
Big common swing (noise)
Small difference swing (signal)
only difference
is amplified
_
differential
amplifier
Fig.12-3 (brain wave detector)
以目前的
IC
½造技術而言,我們已經有辦法在一片晶片上½½出幾乎完全
匹配的
differential pair,而提高了它的利用價值。
一般用途的
Op Amp,其標準結構是:第一級放大器為 Differential Amplifier,
屬高品質的前½放大器,它並不做極大的放大。第二級主要是電壓放大級,對訊
號做強烈放大。第三級是
voltage follower (CC Amplifier),它不做電壓放大,而是做
為承接負載的緩衝級。在本實驗中,我們將會½½一個簡易的
Op Amp。
PART III:BJT
電流源(current
mirror
及
Widlar Current Source)
ref
CC
Q1
Q2
I=
ref
Fig.12-4 current mirror
12-3
☜点击打开
☜点击打开
所謂理想的電流源,是指:不
論 輸 出 端 的 電 壓 為 ½ , 它 ½ 會 「 強 迫 」 供
給 一 定 量 電 流
,這樣的電源而言(電壓源是:不論輸出電流多少,它½會強迫
輸出端維持定值電壓)。
Fig.12-4的電路稱為電
流 映 射 器(
Current Mirror
,亦稱電
流 鏡
),其中Q1、
Q2是特性完全相同的BJT。從Q2的C極看進去,Q2就是一個電流源,其電流I可由
下式得到:
ref
CC
0.7
Fig.12-4的Current Mirror電路中,Q1、Q2的B極相接,所以V
BE1
=V
BE2
。由於Q1、Q2
是特性完全相同的BJT,所以對Q2來說,只要V
CE2
大於0.3V,I就會大約等於I
ref
而
BJT的
特 性 是:若V
BE
維持定值,I
(輸出電流)就幾乎與V
CE
(輸出端電壓)
無 關 , 這恰½就是電流源的特性,所以只要我們供給Q1適當的參考電流I
ref
,Q2
就可以做為一個優良的電流源½用了。
Current Mirror
雖然可做為電流源,½畢竟無法絕對理想。BJT內部,由於構
造 上 的 緣 故 ,會並聯一個大電阻r
o
。因此在Current
Mirror裏,Q2的等效電路應是
Fig.12-5所
示 。
r
o
就相當於是電流源的內阻,由於r
o
的緣故,Q2的V
CE
改變時,I難
免也會有些微的改變。
ref
CC
Q1
Q2
r
o
R'
Fig.12-5 current source
等 效 電 路
Fig.12-6 Widlar Current Source
在Current
Mirror Q2的E極加上一個電阻R
',如Fig.12-6,稱為衛
德 勒 電 流 源
Widlar Current Source的I與I
ref
有如下的關係:
ref
exp
β
Widlar Current Source會½I產生
「縮小」
的½用,讓Q2變得像是
「透鏡」
般。與Current
Mirror
相 比 ,
I只有參考電流 I
ref
的數十,甚至數百分之一,因此只要用較小的R
就可以產生同樣的電流源,這個Widlar
Current Source的優點,特別是應用在零件
體積要求極為嚴格的高密度積體電路時最為明顯。
Widlar Current Source與Current Mirror一樣,Q2 C、E極之間的r
o
會½電流源½
像並聯一個輸出阻抗r
o
',它與原本r
o
的關係是:
r
o
r
o
g
m
所以Widlar
Current Source的內阻會較r
o
大,比Current
Mirror更接近理想的電流源。
12-4
☜点击打开
☜点击打开
PART (IV):輸入阻抗及輸出阻抗的測量
輸 入 阻 抗 及 輸 出 阻 抗 與 放 大 電 路 之 主 動 元 件
(active components)及
被 動
(passive)元
件 有 關 ,所以無法½用三用電表來測量。先前我們曾介紹利用串接電
阻來計算
in
再求出
in
,在此我們將再介紹另一種方法。
Fig.12-7
為放大器輸入阻抗之測試電路,R
in
為放大器之輸入阻抗,R
s
為訊號
源之輸出阻抗,在訊號源和輸入端之間串接一可調之可變電阻,由分壓理論可得
所以
in
x
in
則
in
(V
-V
)=R
in
x
x
由上式可得知,任意調整
,測出
及
,即可求出輸入阻抗。若調
整
,½
=1/2 V
,移去
,再利用三用電表測量
,即為
in
Rs
Rx
Vs
Rin
Fig.12-7
輸入阻抗之測試電路
Fig.12-8
為放大器輸出阻抗之測試電路,首先測試放大器無輸出負載下之
輸出電壓
,如
Fig.12-8(a)所示,在無負載之情況下,假設示波器之輸入阻抗很
大,則量得之
等於
。然後將負載電阻
接上,如
Fig12-8(b)所示,可測得
輸出電壓
,則
求得
1)
由上式可知,只要任意調整
值,測出
與
的值,即可求得輸出阻
抗。若調整
,½
=1/2 V
,則
等於
,再移去
,利用三用電表測之,
所得之值即為此放大器之輸出阻抗。
12-5
☜点击打开
评论
