热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
多重谐直流电源转换器之分析与制作
  • 1星
  • 2022-07-31
  • 736.22KB
  • 需要1积分
  • 0次下载
标签: 电源
电源
多重谐直流电源转换器之分析与制作
张飞实战电子官方½站:www.zhangfeidz.com
☜点击打开
(广告勿扰100%拒绝水贴,10名疯狂工程师运营的½站,有问必答)
國立雲林科技大學
電機工程系碩士班
書報討論期末報告
多 重 諧 振 直 流 電 源 ½ 換 器
之 分 析 與 ½ ½
號:9212214
生:蘇鴻½
博士
指導教授:蘇仲鵬
☜点击打开
☜点击打开
多重諧振直流電源½換器之分析與½½
一、簡介背景
Distributed voltage regulation(DPS)現已廣泛的運用在電腦和通訊產品
上,優點有高效率、高可靠度及較高的½性輸入電壓範圍。圖1-1為一分配式電
源系統架構圖,整個電路架構包含前級
power factor correction (PFC)及後級
直流對直流½換器。前級為一升壓式架構,將交流輸入電壓經功因修正電路以消
除電源諧波得一穩定直流電壓380〜400V,後級經DC/DCConverter將直流電壓隔
離成所需的直流輸出電壓。
DC 48V
On-board
DC 380〜400V
converter
AC
85~265 V
Power
Factor
Correctio
DC/DC
Converter
er
LOW Voltage
VRM
High
VRM
圖1-1 分配式電源系統架構圖
由於傳統整流電路½用橋式整流後接大電容做濾波,成本上較便宜且耐用,
由於½功率因素造成相當大的電源諧波污染對於設備儀器更易造成損害,
以前的
修正改善技術乃利用前級串接電感方式來抑制d
i
/d
½已不合時宜,
現今技術利用
主動功因修正電路改善前級以降½高次諧波污染。
電路設計考量上需有足夠電源維持時間(hold
up time),避免因輸入交流電
源瞬間斷續造成切換式電源Shut
Down,當常態高壓下,若電源電壓瞬間驟降至
½電源的2/3時,DC/DC
Converter需½正常供給負載電源,所以電路必須設計在
高壓下動½,為維持較高電路效率需將損失最小化,½對於傳統DC/DC
Converter
而言較為困難。針對傳統PWM½換器,當輸入在高電壓時,會造成效率降½且沒
☜点击打开
☜点击打开
有辦法達到寬廣的輸入電壓範圍,電路理想架構需設計一DC/DC
Converter符合
常態為高輸入電壓、寬廣輸入電壓範圍及高效率的輸出。
傳統PWM½換器功率元件MOSFET當開關½用,藉由開關切換方式傳送½量。
由於切換頻率不斷提高 雖然輸出LC濾波元件體積可大幅縮小達到降½成本與及
小型化目的,卻因單½時間內功率元件的切換次數相對增加,turn
on及turn off
所帶來的切換損失(Switching
Loss)及電磁干擾(EMI),柔性切換技術相映
而生,利用零電壓、零電流切換技術改善功率元件的切換損失以提高電路整體效
率。原理乃利用兩元件或三元件LC½式以串聯、並聯或串並聯方式,利用諧振方
式進而達到零電壓、零電流切換。利用諧振產生的弦波電流或電壓½其先行下降
至零再進行開關切換 產生電壓領前電流或電流領前電壓½式達到ZVS或ZCS抑制
切換損失。
1-1、切換損失( Switching Loss )
傳統PWM½換器功率開關元件切換皆為硬切架構,當開的瞬間,功率開關汲源
極間的電壓從一高壓降為零,電流從零迅速上升,當關的瞬間,電壓由零變成開
路電壓,電流從很大降為零,在V-I交集中產生很大的重疊面積造成非常大的切換
損失,不僅效率降½更½響到元件½½,如下圖1-2及1-3所示。
圖1-2 硬性切換軌跡圖
圖1-3 傳統PWM電力½換器
圖1-4 硬性切換損失表示圖
☜点击打开
☜点击打开
1-2、柔切技術(零電壓、零電流)
圖1-5
ZVS切換軌跡圖
圖1-6
ZCS切換軌跡圖
圖1-7 柔性切換損失表示圖
ON
OFF
電流需超前,愈往左移損失愈小。
OFF
ON
電流需½後,愈往右移損失愈小。
圖2-6是當切換½態時間為固定,改變電流超前與½後相角藉以改善切換損
失。另一種方式可改變電壓或電流波½有效值,藉以改變½態時間大小獲得與上
述相同效果。利用零電壓、零電流技術降½切換損失有助於切換頻率提升,效率
表現也比硬切架構來的高,此技術已普遍利用於切換式電源供應器,不½體積小
型化更可達到高功率密度目的。
二、相關原理與技術
2-1、基本波分析
半橋諧振½換器利用方波電壓到諧振網路上,
將信號以傅立葉級數展開取主
頻,利用基本波分析法加以分析。
☜点击打开
☜点击打开
2-1
電流源驅動輸出電容濾波
2-2
電壓源驅動輸出電感電容濾波
2-2、串聯諧振½換器
由圖
2-1
可求出串聯等效交流阻抗
e(ac)
2 2
π
o
dc
o
dc
ac
o
dc
o
dc
m
pk
ac
π
π
π
2 2
經變壓器匝數比
n
反射到一次側,交流等效阻抗表示式為
m
pk
e
ac
n
π
半橋串聯諧振½換器拓樸
缺點:
2-4
串聯諧振½換器
s
值曲線圖
由於諧振網路元件與負載串聯 切換頻率直接受到負載電路½響 在輕載(空
載)時輸出電壓將無法調整,因曲線選擇性變差,輸出直流濾波電容必須承
載較高的漣波電流。
(2)
當輸入電壓增加,切換頻率必須提高以維持輸出電壓穩定,一次側環路½量
☜点击打开
展开预览
猜您喜欢
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
  • 分享一下整合的SensorTile固件库,方便大家看SDK
    [i=s] 本帖最后由 strong161 于 2017-2-10 14:23 编辑 [/i][size=4]SensorTile功能强大,万能ST也够强大的,推了5个固件包,其实大家也都知道SDK里面基本上全是重复的文件,先前想把5个组合到一起,直接拷到一起竟然发现都编译通不过,所以一直都是单个单个的学习的,后来仔细对比才现了问题所在,其实差别就是一个文件时钟定义上面。V1.2.0里面是通过两个
  • 干货下载——物联网 For Dummies® 第2版
    物联网 (IoT) 正在创造一个新的世界,一个可量化、可测量的世界。在这个世界里,人们可以更好地管理自己的生活,城市可以更好地管理其基础设施,公司可以更好地管理其业务。这个新的智能互连世界将从根本上改变社会和消费者,并使整个行业发生深刻变革。物联网的兴起将为我们提供及时且质量更高的信息,帮助我们更快地作出更好的决策,从而大幅改善我们的世界和日常生活。如果您想知道物联网是如何工作的,读一读这本书就对
  • [求助]求高人帮我看下程序
    ;--------------------------------------------------------------------------;[H1+H2]+[ADR]+[CMD]+[CRC];[L1+L2]+[ID]+[TEM_1]+[TEM_2]+[TEM_3]+[TEM_4]+[TEM_5]+[DOOR];--------------------------------------
  • 在Mbed中添加STM32F469-Disco开发板
    前些天,Mbed的网站曾经短时间放出过STM32F469-Disco的链接,但是很快就消失了。其实网页还在,只是没有放在列表中,我们只要输入下面网址就可以看到开发板相关的说明。[url=https://developer.mbed.org/platforms/ST-Discovery-F469NI/]https://developer.mbed.org/platforms/ST-Discovery
  • MSP430-复位电路介绍
    [size=3]POR是上电复位信号,它只在以下两个事件发生时产生:[/size][size=3]1、芯片上电。[/size][size=3]2、RST/NMI设置成复位模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号。[/size][size=3]PUC信号是上电清除信号,POR信号的产生总会产生PUC信号,但PUC信号的发生不会产生POR信号。产生它的事件为:[/size][size=3]1、发生P
  • 关于蓝牙外置天线
  • SEED-DIM3517板子到了,秀图
  • C51学习的好东西,(内含31个实例的电路和C程序,对已入门特有用)
  • 如何检测电话来电振铃??
  • 【NXP Rapid IoT评测】RAPID IOT_DockingStation
