热搜关键词: 电路基础ADC数字信号处理封装库PLC
pdf
基于UC3844的多路输出IGBT驱动电源设计
  • 1星
  • 2022-07-31
  • 253.87KB
  • 需要1积分
  • 5次下载
标签: 电源
电源
基于
UC3844
的多路输出
IGBT
驱动电源设计
摘要:介绍一种采用
UC3844
集成芯片实现的多路输出单端反激式
IGBT
驱动电源。根据设计要求给出了该电路的具½设计步骤及电路参数。实验
结果表明,该电源的可靠性高,稳定性½,输出纹波小,½够适应电½电压
10%和负½½ 20%的波动。
关键词:开关电源;单端反激;多路输出
中图分类号: 文献标识码: 文章编号:
引言
近年来,随着电力电子技术的发展,各个应用领域对电源的½积、重量、效率等方面提出了越来越高的要求。单端反激式变换电路由于具有½
积小、重量½、效率高、线路简洁、可靠性高以及具有较强的自动均衡各路输出负½½的½力等优点,非常适合用于设计大功率高频开关电源的辅
助电源或功率开关的驱动电源。
开关电源的控制电路可以分为电压控制型和电流控制型,前者是一个单闭环电压控制系统,在其控制过程中,电源电路中的电感电流未参与控
制,是独立变量,开关变换器为二阶系统,而二阶系统是一个有条件的稳定系统;后者是一个电压、电流双闭环控制系统,电感电流不再是一个
独立变量,从而½开关变换器成为一个一阶无条件的稳定系统,因而很容易不受约束地得到大的开环增益和完善的小信号、大信号特性。为此,
应用电流控制型芯片(峰值电流控制)UC3844 设计了一种大功率高频开关电源功率开关(例如
IGBT)驱动电源,其主要技术指标为:5
路输出
(各路均为
20V/0.5A);输出电压纹波<±0.5%;工½频率为 40kHz;输入交流电压范围(1±10%)220V。1
主电路设计
1.1
主电路拓扑
是所设计电源的原理图,主电路采用单端反激式变换电路,220V 交流输入电压经桥式整流、电容滤波变为直流后,供给单端反激式变换电
路,并通过电阻
、C
UC3844
提供初始工½电压。为提高电源的开关频率,采用功率
MOSFET
½为功率开关管,在
UC3844
的控制下,将½
量传递到输出侧。为抑制电压尖峰,在高频变压器原边设½了
RCD
缓冲电路。
变压器设计
驱动电源原理功率开关图
变压器是开关电源的重要组成部分,它对电源的效率和工½可靠性,以及输出电气性½½起着非常重要的½用。在设计时要充分考虑½换功率
容量、工½频率、主电路½式、输入和输出电压等级和变化范围、铁芯材料和½状、绕组绕制方式、散热条件、工½环境和成本等各方面的因素。
而单端反激式变换电路中的变压器既有电抗器的功½又有变压器的工½特性,因而它的设计方法有它的特殊性[1]。
如图
所示,½功率开关管受
PWM
脉冲激励而导通时,直流输入电压½加到高频变压器的原边绕组上,在变压器次级绕组上感应出的电压½
整流二极管反向偏½而阻断,此时电源½量以磁½½式存储在电感中;½开关管截止时,原边绕组两端电压极性反向,副边绕组上的电压极性颠倒,
½输出端的整流二极管导通,储存在变压器中的½量释放给负½½。
根据技术指标的要求,输入功率约为
62.5W,则原边峰值电流为
pk
=2P
o
/(V
in(max)
max
)=0.69A(1)
式中:P
o
为输出功率,50W;
in(max)
为交流电压的最大值(取
240V)经过整流后得到的直流电压的数值,取 288V;
max
为最大占空比,取
0.5。变压器的初级电感量为
p
=V
in(min)
×D
max
/(I
pk
×f)=4.02mH(2)
式中:V
in(min)
为交流电压的最小值(取
185V)经过整流后得到的直流电压的数值,取 222V;
max
为最大占空比,取
0.5;
f
为工½频率,40kHz。
利用
AP
法选择最小尺寸的磁芯
e
×A
c
=L
p
×I
pk
×10
/(j×K
e
×K
c
×ΔB
max
)=15.7×10
mm
式中:L
p
为前面计算的变压器初级电感量;
pk
为原边峰值电流;
j
为电流密度(A/mm
),这里取为
3;
e
为铁芯截面有效系数,选用铁氧½铁芯,K
e
=0.98;
c
为铁芯窗口的有效利用系数,取
0.3;
ΔB
max
为磁通密度的最大变化量,取
0.2。
据此可选
EI33
型磁芯,其
e
=9.7×12.7=123.19mm
,A
c
=7.3×19.2=140.16mm
(其
e
×A
c
=17.3×10
mm
导线截面积为
x
=I
in(max)
/j=0.28/3=0.09mm
可选择直径为
0.41mm
的漆包线。初级匝数为
p
=V
s
×t
on
/(ΔB
ac
×A
e
)=123(5)
式中:V
s
为原边所加的直流电压的平均值,取
264V;
on
为最大占空比下的开通时间,为
1.2×12.5×10
s。次级匝数为
s
=24.6,取 25。
式中:U
/U
,为变压器原副边的电压比,根据经验数值以及所选开关管的耐压值(500V),设定原副边的电压比为
5:1。
1.3
变压器原边缓冲电路设计
每½开关管由导通变为截止时,在变压器的一次绕组上就会产生尖峰电压和感应电压。其中的尖峰电压是由于高频变压器存在漏感而½成的,
它与直流高压
s
和感应电压
OR
叠加后很容易损坏开关管。为此,加入
RCD
缓冲电路,对尖峰电压进行箝½或吸收[2]。
缓冲电容要满足½开关管集电极电流达到
时,其集电极电压不½超过
ceo
70%,即
C=
=8nF,取 10nF/400V(6)
式中:I
p
是原边电流(0.28A);
f
是集电极电流下降时间(20μs);
ceo
是所用晶½管的
ceo
额定值(500V)。
按在
r
最小导通时间里电容½充分放电来选择缓冲器放电电阻(R)。最小导通时间在最大输入电压
smax
、最小负½½电流
omin
时发生。为½
on
时½完全充分放电,电阻不½过大。因此,按
RC
时间常数等于
0.5t
off(min)
(t
off(min)
2.5μs)来计算
值,即
R=
×10
=12.5kΩ,取 15kΩ(7)
电阻上消耗的功率为:
P= CV
C2
f=2.79W(8)
式中:V
为整流后的直流电压
264V;
f
为工½频率
40kHz。
为保证此电源½长时间工½,电阻的额定功率应留有一定½量,故选用
5W
的功率电阻。
控制电路设计
UC3844
外围电路设计
UC3844
内部主要由
5.0V
基准电压源、振荡器(用来精确地控制占空比调节)、降压器、电流测定比较器、PWM 锁存器、高增益
E/A
误差放
大器和适用于驱动功率
MOSFET
的大电流推½输出电路等构成[3]。
UC3844
的典型外围电路如图
所示,图中脚
是其电源端,芯片工½的开启电压为
16V,欠压锁定电压为 10V,上限为 34V,这里设定 20V
给它供电,用稳压二极管稳压,同时并联电解电容滤波,其值为
10μF。开始时由原边主电路向其供电,电路正常工½以后由副边供电。原边主电
路向其供电时需加限流电阻,考虑发热及散热条件,其值取为
62kΩ/5W,为了防止输出电压不稳定时较高的电压直接灌入稳压二极管,导致其过
压烧坏,在输出端给
UC3844
供电的线路与稳压管相连接处串入一只二极管。
的典型外围电路
接振荡电路,产生所需频率的锯½波,工½频率为=1.8/C
,振荡电阻
和电容
的值分别为
100kΩ、200pF。脚 8
是其内部基准电压
(5V),给光耦副边的三极管提供偏压。脚
及脚
为内部电压比较器的反相输入端和输出端,它们之间接一个
15kΩ的电阻构成比例调节器,
这里采用比例调节而不用
PI
调节的目的是为了保证反馈回路的响应速度。
是输出端,
经一个限流电阻
(22Ω/0.25W)
限流后驱动功率
MOSFET
(IRF840),为保护功率
MOSFET,在脚 6
并联一支
15V
的稳压二极管。
2.2
电流反馈电路设计
UC3844
采用的是峰值电流控制模式,脚
是电流比较器同相输入端,接电流取样信号输入,即电流内环,由
,R
f
以及脚
组成。如图
示,从脚
引入的电流反馈信号与脚
的电压误差信号比较,产生一个
PWM(脉½调制)波,由于电流比较器输入端设½了 1V
的电流阈值,½
电流过大而½电阻
上的电压超过
1V(即脚 3
电平大于
1V)时,将关断 PWM
脉冲,反之,则保持此脉冲。
由于电阻
检测出的是峰值电流,因此它可以精确地限制最大输出电流,被检测的峰值电流为
i
max
=1/R
。这里上端采样电阻
f
取为
1kΩ,下
端电流检测电阻
取为
0.55Ω。滤波电容取为 470pF/1.2V
的电解电容。
2.3
电压反馈电路设计
采用三端可控基准源
TL431
反馈误差电压,并将误差电压放大,驱动线性光耦
PC817
的原边发光二极管,而处在电源高压端的光耦副边三极管
得到反馈电压,输入到
UC3844
的内部误差放大器(脚
和脚
2),进而调整开关管的开通、关断时间[4]。
TL431
的参考端(REF)和阳极(ANODE)间是稳定的
2.5V
基准电压,它将取样电阻上的电压稳在
2.5V。½输出电压增大,经
,R
分压后
得到的取样电压(即
R-A
间的电压)大于
2.5V
时,流过
TL431
的电流增大,其阴极电压下降,光耦原边二极管发光,传递到副边三极管,进而
½得开关管的导通时间减少,从而降½输出电压。
基于上述分析,TL431 下端采样电阻为
R=2.5V/1mA=2.5kΩ
实际的检测电流为
I=2.5V/2.7kΩ=0.96mA
展开预览
猜您喜欢
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
推荐内容
热门活动
随便看看
